yb23
כל מה שפורסם על ידי yb23
  1. שלום, חבר שלח לי קבלה על טיפול שביצע ברכב, רובר 600, המחיר נראה לי מופקע. מה דעתכם?
  2. לאחר קריאה של חומר בנושא כולל הקישור שבהודעה הקודמת ראיתי שממליצים עם ההחלפה גם לנקות את מערכת הקירור. השאלות: 1. האם תמיד בהחלפת נוזל כדאי גם לנקות. אצלי ברכב נוזל הקירור בצבע דומה למקורי, כלומר- לא מלוכלך או חום. הקירור של הרכב עובד מצוין ויחסית הרכב לא נסע הרבה (75K) . אני רוצה להחליף נוזל רק בגלל הוראות יצרן. 2. באיזה חומר כדאי לנקות? הבנתי שלהעביר צינור מים זה לא בריא לכל המכלול. האם מים מזוקקים יכולים להתאים או שצריך להשתמש בחומר מיוחד לניקוי? תודה.
  3. שלום, אני מעוניין להחליף את נוזל הקירור ברכב, סיויק 2005. לפי היצרן - פרוצדורה של פעם ב10 שנים. מעבר לפתיחה של הבורג ברדיאטור, מה צריך עוד לפתוח כדי להוציא את הנוזל ממקומות אחרים? יש לדוגמה את הסרטון הזה: ששם הוא פותח את בורג הריקון של הרדיאטור + מפרק את המיכל כדי להוציא משם עוד נוזל "כלוא". 1. האם אחרי 2 הנקודות הנ"ל יש עוד מקומות שצריך להגיע אליהם כדי לשחרר מים? לדוגמה - יש מים בצינורות קירור של המנוע? 2. יש דגשים נוספים\סיכונים שכדאי לשים לב אליהם? קראתי שלפעמים נכנס אוויר למערכת וגורם לבעיות. תודה לעונים.
  4. בדקתי גם בספר של הרכב, לא הספר הבסיסי בעברית אלא ספר עבה (כ-500 עמודים) באנגלית שהונדה מצרפים לרכב חדש, ושם יש את כל הקיבולות והמידות של הרכב וכתוב 3.2 ליטר. אז כנראה שאוטודטה מדוייק.
  5. נבדק על משטח ישר. השאלה שלי היא האם כשהיצרן מגדיר את כמות השמן במנוע הכוונה היא לחצי גובה המדיד?
  6. שלום, במילוי השמן בטיפול האחרון מילאתי בדיוק לפי הכמות הרשומה בספר הרכב (סיוויק 2005 - 3.2 ליטר שמן), אבל בכמה בדיקות שעשיתי אתר כך הגובה של השמן תמיד עומד על חצי. האם הכמות הרשומה בספר הרכב מכוונת לחצי או שצריך לשאוף להיות על המקסימום של המדיד? תודה.
  7. בדגם הזה יש רק 2 תושבות מנוע?
  8. שלום, לפני כמה ימים כשפתחתי מכסה מנוע ראיתי את הגומייה של תושבת המנוע והיא נראית מתפוררת ויבשה. אין לי רעידות מיוחדות ברכב, למרות שיש רעידות קלות בהדלקת מזגן שאשמח להיפטר מהם אבל אני לא יודע אם זה קשור. בכל מקרה - אני רוצה למנוע בעיות עתידיות ומעדיף להחליף אם צריך כתחזוקה מונעת. השאלות: 1. האם לאור התמונות ומראה חיצוני אפשר לדעת את מצב התושבת? או שיש בדיקה שצריך לעשות? 2. כמה תושבות מנוע יש ברכב ואיפה נמצאות התושבת\ות הנוספת? תודה לעונים.
  9. הגעתי לרועי עם הרכב, סיוויק 2005, לצורך טיפול 10K. הוא הגיע עם ציוד שלא מבייש מוסך מקצועי, ניגש למלאכה בפדנטיות מרשימה וענה בסבלנות לחקירות שלי על הרכב. ההחלפה כללה: פילטר אוויר הונדה מקורי, פילטר שמן מקורי, ושמן SHELL 5W40 שנקנה בהמלצתו. רועי שיחרר את פילטר השמן התקוע, ואחרי שהשמן ירד (את השמן הישן הוא שמר כדי לרוקן במיכל איסוף המיועד לכך) הבורג נסגר במומנט המתאים והוא בדק בכמה שלבים את כמות השמן עד שווידא את הגובה הרצוי. תודה רועי על הזמן וההשקעה!!
  10. לי הייתה בעיה דומה בעבר עם אופל קורסה שנת 95, אמנם רכב שונה, אבל בכל זאת.. החלפת מנוע צעדים פתרה את הבעיה לחלוטין.
  11. מה שאני ראיתי לא השאיר שריטות והיה מדובר בכמה עשרות כתמים. כשמועכים את הכתם עם הכף זה מפורר את גוש הטיח לפירורים ואז הוא מאבד את האחיזה שלו על הפח.
  12. תיקון PDR עולה בסביבות 300 ש"ח לדפיקה קטנה ואם יש לי 10 דפיקות הסיפור הופך ללא ריאלי. רציתי לקנות ערכה ולהתאמן על חתיכת פח ואח"כ לעבוד על הרכב.
  13. קרה לחבר שלי והוא מצא סרטון ביוטיוב שמראה שיטה מעניינת: כל מה שדרוש הוא סמרטוט רטוב וכף מתכת. מועכים ולוחצים עם גב הכף את הכתם, מעבירים סמרטוט לסירוגין, כך כמה פעמים עד שהטיח יורד. ראיתי במו עיניי שזה עובד. https://youtu.be/lsvF0elHITI בהצלחה.
  14. שלום, אני מחפש כלים לביצוע תיקונים לרכב ב PDR. ברכב יש כ10 דפיקות קטנות שהתיקון שלהם יקר ורציתי לנסות לתקן בעצמי. ראיתי ערכות באמזון כמו זאת: http://www.amazon.com/24pcs-Paintless-Repair-Removal-Lifter/dp/B00ON8W4YK/ref=sr_1_16?ie=UTF8&qid=1431849036&sr=8-16&keywords=pdr+car וסרטי הדרכה כמו זה: מישהו מכיר מקום מומלץ בארץ שאפשר לקנות בו כלים?
  15. אני ניסיתי את הטוש הזה על שריטה שטחית ולא רק שזה לא עזר - זה השאיר לכלוך דביק לכל אורך השריטה שהייתי צריך לעבוד כדי להוריד אח"כ.
  16. שלום, היום פירקתי את הדלת הקדמית ברכב לצורך זיהוי חלקים רופפים שגרמו לרעשים וקרקושים תוך כדי נסיעה. אחרי שפירקתי את כל הפלסטיקה הפנימית של הדלת ראיתי בליטה גדול על צד הפלסטיק הפנימי של הדלת ושקע תואם בחלק הפח של הדלת (כמו בתמונות). מישהו יודע מה המטרה של החלק הזה? הפירוק וההרכבה, אגב, עזרו וכעת הנסיעה יותר שקטה. השערה שלי- ברגים של חיבורי הפלסטיק של הדלת היו רופפים וגרמו לרעש המטריד. שבת שלום ותודה לעונים.
  17. OBD2 לא נכנס בסביבות שנת 95?
  18. שלום, כשאני מנסה להתחבר ל-OBD של הרכב (ספייס וואגן), דרך מתאם בלוטוס' ואפליקציית Torque Pro, לא מתבצע זיהוי של מחשב הרכב, ז"א שהאפליקצייה מזהה חיבור למתאם אבל לא מזהה חיבור של המתאם למחשב רכב. יש לציין שברכבים אחרים שבדקתי זה עובד טוב. מה יכולה להיות הבעיה? תודה לעונים.
  19. שלום, לאחר 9 חודשים מקניית הרכב, הגיע הזמן לטיפול 10K ולמעשה, ליישור קו הראשון. על הפרק: שמן מנוע: Shell Helix Ultra 5W40 פילטר שמן: הונדה מקורי נוזל קירור: HONDA TYPE 2 תוסף דלק: BG 44K פילטר אוויר: עדיין אין אשמח לחוות דעת על המוצרים שברשימה, והמלצה לפילטר אוויר, מותג שאינו סיני חסר זהות. כמו כן - מי היצרן OEM של פילטר אוויר בהונדה? תודה למשיבים.
  20. סלילי הצתה הוחלפו ופתרו את הבעיה רק לזמן קצר. כנ"ל ניקוי מצערת - בוצע ניקוי והבעיה נפתרה אבל כאמור - חזרה שוב. לכן אני רוצה לבדוק את העלות של החלפת המצערת לחדשה.
  21. ניקוי מצערת בוצע לפני כמה חודשים והבעיה נעלמה לזמן מסוים ושוב חזרה. יש למישהו הערכה לעלות משוערת של החלפת מצערת ברכב הזה?
  22. תודה. האם זה יכול להיגרם גם מפלאגים לא תקינים?
  23. שלום, הרכב, פולו 1400, שנת 2005 אוטומט. בזמן נסיעה מהירה הכל תקין, אבל אחרי שמאטים ולוחצים על הגז כדי להאיץ, הטורים צונחים והרכב כבה, ולאחר שמתניעים שוב הבעיה נעלמת וצצה מחדש כעבור כמה ימים. יש לציין שלפני כחודש הוחלפו במוסך סלילי הצתה והתקלה לא חזרה עד הבוקר. יש למישהו הסבר לתופעה? תודה.
  24. תאמין.. בירושלים המבחר דל והמחיר יקר.
  25. אשר מזגנים בפ"ת. מומלץ, בחור ישר ומקצוען. גם אני גר בירושלים ומידי פעם נודד למרכז לצורך טיפולים.
