yb23
כל מה שפורסם על ידי yb23
  1. שלום אני מחפש רכב שיהיה בעיקר אמין ונוח לנהיגה לנסיעות בסביבות 15K בשנה עדיפות לאוטומט רגיל, לא רציף ולא רובוטי בלי טורבו גודל בין סופר מיני למשפחתית ולא חלש מידיי, 90 כ"ס ומעלה תקציב עד 70 אלף ש"ח תודה לעונים
  2. שלום אני מעוניין לברר לגבי קניית רכב שיהיה מתאים בפרמטרים של: נוחות נסיעה, חיסכון בדלק, ותנוחת ישיבה גבוהה יחסית (לזוג מבוגרים) פחות חשוב עניין הביצועים איזה רכב עדיף? (והאם יש המלצה לתת-דגם מבין שני הדגמים) תודה לעונים
  3. yb23
    DSG סיאט איביזה
    הבעיה שכבר שילם אלפי שקלים על שיפוץ גיר ויש אחריות
  4. לאחר ניסיון לא מוצלח אני מחפש מכון גירים אמין ומקצועי בירושלים תודה
  5. שואל בשביל חבר: הרכב - איביזה 2009 הגיר הפסיק לעבוד, הוחלף מחשב עם אחריות ומאז עושה רק בעיות. בעל הרכב חזר למוסך, ואז אמרו שיש בעיה במערכת הידראולית. החולפה עם אחריות בעוד 1,500 ₪. המשיכו הבעיות, הנורה של הD מהבהבת, והרכב יוצא מהילוך במהלך נסיעה. בהתחלה זה קרה בעיקר בתחילת נסיעה ובתחילת היום. אח"כ זה קרה כל הזמן והלך והחמיר. בא שוב למוסך ואמרו לו שיש בעית חשמל. החליף אלטרנטור. זה לא פתר את הבעיה אלא החריף אותה. הרכב לא מניע וגם אחרי שמניעים אותו עם כבלים זה לא החזיק, וכל פעם הוא נכבה. ורואים בבירור שכל החלפה של הילוך מכבה אותו, כאילו אין לו כוח. עכשיו אומרים במוסך שהבעיה במצבר חלש. המצבר אמנם ישן, אבל אפשר להניע את הרכב ובכל זאת הגיר לא עובד, ובכל פעם שמשלבים הילוך הרכב נכבה. יש הגיון שרכב עם גיר תקין לא משלב הילוך בגלל מצבר חלש? תודה לעונים.
  6. מנוע 1200 לא טורבו אני מירושלים אבל אם יש מישהו טוב באזור המרכז אגיע לשם
  7. שלום יש לרכב (208 שנת 2015) בעיית אכילת שמן ואחרי בדיקה של מוסך מדובר ברינגים גמורים וצריך לשפץ מחפש בעל מקצוע ברמה טובה תודה
  8. המצבר בן שלוש אמור להיות קוד תקלה במקרה כזה?
  9. שלום. קיה סיד 2017, רובוטי, מניע ומעביר הילוכים (רואים בלוח שעונים שהוא בD או בR) אבל אין תגובה. כיביתי וחיכיתי כמה דקות, התנעתי שוב ואותה בעיה - האוטו מניע תקין אבל לא זז, כמו על ניוטרל. אחרי שעה ניסיתי שוב וההילוכים השתלבו כרגיל. אני מבין שיש פה בעיה ולא רוצה לסמוך על זה שלפעמים עובד ולפעמים לא. מה יכולה להיות התקלה במקרה כזה? תודה לעונים
  10. שלום יש בעיה שנמשכת כבר כמה חודשים ברכב, סוזוקי סוויפט 2010. ביום חם המזגן לפעמים מקרר מצוין ולפעמים לא מקרר בכלל. הלכתי למוסך וישר אמר לי להחליף מדחס. האם יכול להיות שהבעיה לא מצריכה החלפת מדחס? לפעמים המדחס עובד מצוין אני מחפש מקום מומלץ לבדיקת המזגן בירושלים והסביבה
  11. אני מחפש קיה סיד סטיישן, וקראתי שמשנת 2016 הרכב עבר מתיחת פנים שכללה גיר יותר אמין. האם זה נכון? וכשאני בא לבדוק רכב, איך אני יכול לדעת האם מדובר בדגם עם הגיר הבעייתי?
  12. שלום, מחפש איש מזגנים לתיקון מדחס ברכב, סוויפט 2010 תודה
  13. שלום, התקנתי לרכב חיישן רוורס, וחיברתי את החוטים בצורה ישירה לחוטים של נורת הרוורס. האם יש צורך להתקין פיוז נפרד לחיישן? ואם כן - איך עושים את זה? אשמח אם יש לזה מדריך מצולם כי לא מצאתי.
  14. שלום, יש לי דיבורית ישנה CK100 של נוקיה, הדיבורית תומכת בA2DP אבל יש משהו מוזר: כאשר אני במהלך שיחה היא משמיעה את המוזיקה דרך הרמקול היעודי אבל ברגע שאני מנתק את השיחה אין השמעת מוזיקה ולא שומעים כלום, גם לא ווייז. יש למישהו\י רעיון?
  15. לפי התגובות פה אני מבין שעדיף לי לחפש משהו יותר איכותי.. איזה מותגים נחשבים טובים? תודה לעונים.
  16. היום הלכתי לחנות חלפים כדי לקנות פילטר מזגן. המוכר נתן לי פילטר סיני, וכששאלתי אותו האם יש לו יצרן מוכר הוא אמר שבפילטר מזגן או אוויר אין מותגים ואין הבדלים באיכות כי זה בסך הכל נייר מיקרוני שמסנן אויר וכולם אותו דבר. הוא צודק? אין משמעות למותג בפילטר מזגן\אוויר?
  17. וכמה עולה בערך התקנה כזאת?
  18. אין רכבים שמגיעים עם זה מהחברה? או שאתה מתייחס לדגם הספציפי הזה?
  19. שואל בשביל חבר: לרכב, i20 PREMIUM , יש שלט לא מקורי ובנעילה החלונות לא נסגרים. מכיוון שכך הרכב נקנה (עם שלט לא מקורי) - יכול להיות שהסיבה שאין הרמת שמשות בנעילה היא בגלל השלט החלופי?
  20. אצלי, סיוויק 2005 לוקח בעיר (ירושלים, מזגן עליות וכו') 1:9-1:10, ובינעירוני 1:15
  21. בשבוע האחרון הבעיה לא חזרה בכלל (2 בעיות, כולל בעיה נוספת עם ההתנעה) תודה על הבדיקה.
  22. ראיתי אחרי זה. קניתי את מה ששלחת לי בקישור וממה שהבנתי זה יוצר שכבת הגנה מחלודה, זה לא יפריע להארקה?
  23. רעיון מעניין. השאלה איך אני מונע את החזרה של החלודה, כי אני שייפתי את כל האזור כדי להסיר את החלודה.
  24. אני לא יודע, חשבתי שיש בעיה בניקוז של המים והוא עובר משם אבל לא מצאתי סימנים לכך. אם למישהו יש רעיון אשמח לשמוע.
  25. לאיזה דיסקה משוננת אתה מתכוון?
