roeiw
כל מה שפורסם על ידי roeiw
  1. כשתראה את הגלגל במראה תדע.
  2. לפי דעתי הבדיקה הזאת לא נכונה היא החומר אמור למלא שריטות עדינות במשטח ישר ולא שקעים בפח ושיפשופים גדולים דווקה בפינות מעוגלות. טוב שלא ניסה לעשות פחחות עם העט.
  3. 2 דולר כולל משלוח באיביי
  4. מיסב גלגל לא משמיע קולות מאמץ כי הוא לא בן אדם. עלות מיסב איכותי כולל עבודה בסביבות 350 ש"ח
  5. אני חושב שהטורק קונברטר רגיש לחוטי הצתה האלו ואז המדחס של המזגן גורם לזיוף
  6. יש סט התקנה רק מתח 8 גייג' של streetwires 200 ש"ח
  7. roeiw
    מגבר rockford fosgate p400-4
  8. אופטרה א מיוצרת ע"י דייהו?
  9. ההבנה שלי בכימיה \ פיזיקה היא בסיסית ביותר אבל נקח לדוגמא תוסף דלק בגדול זהו חומר שפשוט אמור לנקות את כל מה שהוא זורם דרכו לעומת זאת התוסף הזה מבטיח הרים וגבעות איך בדיוק הג'ל הזה שהם מתעשרים ממנו "יודע" מה לשקם איך לשקם לאן "להדבק"? אין הוקוס פוקוס לפי האתר שלהם אתה מוזג אותו לתוך המנוע ואברה קדברה המנוע השתקם ונהיה יותר טוב מהמצב הראשוני שלו. זה לא ממש הגיוני לי.
  10. לפי ההבטחות של היבואן \ יצרן רואים שזה לא רציני. ועוד בכלל שלל השטויות במיץ שהם רשמו על התוסף מצברים החדש שלהם.... רק חסר תוסף לטנק דלק שפותר את הבעיה של למלא דלק כל פעם מחדש.
  11. ישנם מספר דרכים לפתוח את הברגים כמו קדיחה בקוטר קטן יותר וחליצה ע"י חולץ הפוך, סימרור על הבורג ופתיחה ע"י מברג או קרנר ועוד שלל שיטות.
  12. הכל טוב ויפה מבחינתך בכלל אפשר למלא g12 בכל רכב הדורש נוזל קירור, אבל אם הוא רוצה להצמד להוראות היצרן לא כדאי לבדוק מה מתאים לרכב שלו?
  13. יכול להיות שיש ברגים מחוסמים אבל על כל דבר ניתן להתגבר. ברור שלמטרת גניבת הרכב זה בעייתי אבל בתנאי מוסך אפשר לפתוח כספת.
  14. הכל אפשרי עם הידיים והכלים הנכונים.
  15. ב www.habra-kadabra.com אם נגמר שם יש גם ב- www.hocos-pocos.com
  16. בדר"כ חולצים את הברגים או קודחים אותם ככה שלכספת אין נזק.
  17. dex cool אם אני לא טועה נטול סיליקט ואם כבר להצמד להוראות יצרן אז כדאי לבדוק טוב.
  18. בגדול זה חומר כימי או מלחים בתוך סוג של נוזלי קירור שמגן מפני קורוזיה. פעם שצבע היה משנה משהו בדר"כ הכוונה הייתה לנוזלי קירור ירוקים.+ תקרא על זה פה http://www.sancarlosradiator.com/antifreeze_coolant.htm
  19. המצת שמגיע מקורי עם הרכב שלך הוא IFR6J11 כמו שזכריה כתב לך. יחסית למצתי אירדיום \ פלטניום או מים כבדים אחרים אלו של הסוזוקי זולים.
  20. איזו סיבה יש ליבואן x למלא שמן סינטטי שעולה לו יותר יקר מאשר שמן מינרלי או חצי סנטטי אם הוא מתאים והוא מרוויח יותר? מהנסיון עם כמה מכוניות שכאלו זה נכון מתחילה איזושהי תצרוכת שמן אבל היא סבירה ולא גבוהה. זה נכון, מנוע שחוק עם חופשים או שלא תוחזק בצורה טובה המעבר יעשה רק יותר רע אבל ברכב שתוחזק כמו שצריך אין סיבה לא לעבור.
  21. ישנו גם קונקטור בבית הפיוזים בתא המנוע שלפעמים מאבד מגע טוב.
  22. אני לא חסיד של בוב אבל אני חסיד של הוראות יצרן ולא אינטרסים של יבואן. זה מסמך רישמי של טויוטה קורולה והיבואן המחורבן שם פה 15w40. קח 5w30 במנוע tu של 206??? שומו שמיים!! מחר המנוע ישפוך
