dewq
כל מה שפורסם על ידי dewq
  1. תמונה של הצמיגים הקדמיים, נראה שנאכלים חזק בצד הפנימי האם צריכים החלפה או שאפשר לעשות רק איזון וכיוון פרונט? צמיגים בני שנה וקצת 30k Toyo cf2 175/65/r14
  2. ג'אז 05 163KM. בימים האחרונים בהאצה מורגשת "מכה" כאילו לשניה המנוע ("מיספייר"?) לא עובד ואז חוזר לתפקד כרגיל. בסרק הסלד יציב, מנוע עובד עגול, התקלה מתרחשת כרגע רק בהאצה מתונה במהירות בינונית. ידוע לי שבג'אז ישנה בעיה מוכרת של סלילי הצתה, נשמע דומה? אם זה סליל הצתה ופיספוס או חוסר הצתה באחד הצילינדרים אמורה להידלק נורת מנוע? כי לי לא נדלקת שום נורה וסריקה עם מתאם OBD פשוט לא עולה שום תקלה. אשמח לעזרתכם. תודה ושבת שלום.
  3. נקנה ב50₪ בחנות חלפים בבית שמש. תודה לעוזרים.
  4. ירושלים ואתה?
  5. חיובי אוטו של חברה, ראיתי שלא עובד האור באקס וכשפתחתי להחליף ראיתי שהבית די גמור..
  6. האוטו סיוויק 07. הבית של הנורת ברקס אחורית ימנית שרוף וצריך להחליפו (נורה T20 7443). המחיר בארץ שפוי או ששוה להזמין מחו"ל? אם כן אפשר קישור בבקשה כי אני התקשתי למצוא את החלק באיביי. תודה מראש. ערן.
  7. האוטו ג'אז 05 אוטו. 156km תו"כ נסיעה המזגן מקרר ומפסיק לקרר לסירוגין (בערך 10 שניות מקרר ואז מפסיק ל10 שניות וחוזר חלילה). טמפ' האוויר שיוצאת כשהוא מקרר תקינה לדעתי (סביב 3-5 מעלות) האם פעולה זו נחשבת תקינה? אם לא מה יכול להיות מקור הבעיה? תודה מראש. ערן דיטור.
  8. 1.8 הדגם החדש אחרי המתיחת פנים
  9. האוטו סיוויק 06 הנורת ברקס האמצעית והנורות ברקס האחרות זהות? אם כן הסוג הוא 7443? אם לא מה הסוג הנכון לכל נורה? תודה מראש. ערן.
  10. תודה רבה
  11. צריך להחלקיף רביעיה לפונטו. המידה 175/65R15 הדגמים בתקציב שלי (1000+-): 1. maxxis MA510N 2. Maxxis MAP1 בחריגה קלה מהתקציב: 1. Toyo Proxes NE02. 2. Toyo Proxes CF2. האם השניים הראשונים יכולים להוות אופציה טובה? מה ההבדל בינהם למעט קוד מהירות שונה? תודה ויום טוב. ערן.
  12. בסריקה עם מתאם לטלפון לא נמצאו תקלות, מניח שהוא חא קורא את כל התקלות.
  13. במידה ומחליפים אלטרנטור ולא מטפלים ברכיב ELD הבעיה תחזור?
  14. תודה על התגובה, גם באורות הראשיים וגם באור הפנימי יש ריצוד באותו הזמן, האוטו יכנס מחר למוסך ונעדכן מה הייתה הבעיה.
  15. מצורפים הסירטונים של האורות הראשיים אורות חניה ואור פנימי.
  16. את ריצוד האורות הראשיים אני רואה בחושך, אותו ריצוד מופיע גם באורות הפנימיים, הריצוד הוא רק כאשר המתח הוא מעל 14.5-6 האורות מקוריים, כמו כן גם מערכת השמע. מה הטווח שבו תחשיב כקפיצת מתח? 0.1 0.2 0.5 1V?
  17. זה תקלה שתופיע גם בסורק obd2 עם קישורית בלוטוס לפלאפון?
  18. האוטו אצלי כשנה 152000 ק"מ לא מצליח לראות את התאריך של המצבר אך הוא לא חדש לא יודע לגבי האלטרנטור לא מצאתי בקבלות משהו לגביו הקטבים על המצבר מחוזקים. באלטרנטור לא הצלחתי לבדוק. הבעיה התחילה ממש לאחרונה, בנתיים לא נשרפו נורות. היום בבוקר בהנעה היה 14.6, בנסיעה אני מצליח להבחין בריצוד של הפנסים הראשיים. לא בוצעו שום שינויים בחשמל לאחרונה. להסרת הספק האפליקציה רק משמשת אותי לאינדיקציה, המגיגה האמיתית מתבצעת בעזרת רב מודד. תודה, ערן.
  19. כשחזרתי הביתה מהעבודה בדקתי בנסיעה דרך אפליקצה מה המתח והוא היה בסביבות ה14.8, גם כשחניתי והאוטו היה בסרק בעבידה, כאשר הדלקתי וכיביתי את המזגו פתאום המתח התייצב עד סביב ה14.1-2 ומאז הוא יציב על הטווח הזה, לא משנה אם האורות דלוקים או כבויים, און המזגן מחובר או מנותק, כיביתי את האוטו ואחרי חצי שעה בדקתי שוב עם מד מתח והמתח עדיין סביב ה14.1 והאורות לא מרצדים. אבדוק שוב בבוקר לפני שאסע. יש למישהו רעיון? אולי זה בכל זאת לא בעיות בטעינה? או שקורה לפעמים שזה מסתדר ואז חוזר למצב לא תקין? תודה מראש לעוזרים. ערן
  20. האוטו הונדה ג'אז 05 אוטומט שמתי לב שהאורות הפנימיים והראשיים מרצדים כאשר הסלד גבוה, בדקתי וכאשר בהנעה ראשונה ביום כאשר הסלד סרק גבוה המתח טעינה הוא סביב 14.8-9V עם עומס ובלי עומס. כשמעלה סלד גם הטיענה סביב ה14.8-9 ואפשר להבחין מדי פעם לרגע קצרצר שהמתח עולה אפילו ל15 בצג של המד מתח. תקין? פתרונות? תודה ויום טוב ערן.
  21. יש למישהו תשובה לגבי המתח הקבוע?
  22. שלום לכולם. פוקוס 12 סטיישן. האור ברקס השילי (העליון) לא עובד, בדקתי ומגיע חשמל אז כנראה על הנורה לא עובדת והבנתי שזה לד וצריך להחליף את כל היחידה? כמו כן משהו מוזר, בזמן שלא לוחצים ברקס מגיע 7.6-8V קבוע, בזמן לחיצה על הברקס מגיע 13, למה מגיע מתח קבוע כאשר אין לחיצה על הברקס? תקלה או משהו תקין? אם תקין אז מה המטרה של המתח הקבוע? תודה ויום טוב, ערן.
  23. התכוונתי לכתוב שהנהג היה חגור. כמו כן הסתכלתי שוב כמה פעמים בסרטון ונראה שרק צד הנהג נפתח בתמונה רואים משהו שאני משער שאתה חושב שזאתי כרית אך לדעתי זה הריפוד בדלת או משהו ולא כרית,כמו כן לא נפתחים הוילונות בצד הנוסע כמו שנפתחו במקרה שאני שואל עליו וזה רק מחזק את השערתי שיש משבון מוזר בזה שכל הכריות נפתחו
  24. בסרטוןאני דווקא רואה שרק צד הנהג נפתח. הנהג היה לבד. אפשר לראות בתמונה שהעלתי שהמכה הייתה יותר באיזהור צד הנוסע, יש לכך השפעה?
  25. לא היה דבר ליד הנהג. מישהו יודע אם בטויטה כל הכריות אוויר נפתחות בתאונה כברירת מחדל?
