כל מה שפורסם על ידי DimaX111
יש תופעה לא ממש חדשה שנקראת "גניבת לייקים" ותופסת תאוצה מאוד מהר לאחרונה. זה עובד כך: אתה או אחד החברים, נכנס לאיזשהו אתר או פרסומת(קורה באותם אתרים ספציפיים כל הזמן), לוחץ על הפעלת סירטון, על כפתור כלשהו, על תמונה, על לינק כלשהו ובאותו הזמן שמופעל הסרטון, מוגדלת התמונה או שאתה עובר לאתר שחפצת בו - זה אוטומטית עושה לך לייק בפייסבוק לאותו אתר ומפרסם את זה כאילו השתמשת באפליקציה כלשהי או המלצת על קישור, סרטון, כתבה או תמונה. לדאוג להחרים אתרים בסגנון ולדעת לא להיכנס לדברים בסגנון שחברים מפרסמים כביכול.
להיות ברמן בפאב\מסעדה\בית קפה 3 ערבים בשבוע (אחרי שעות העבודה הרגילות\לימודים) זה אחלה תוספת של 1200 ש"ח בחודש בלי עבודה קשה, בלי ניסיון קודם ולא מקשה על החיים יותר מידיי. חוץ מזה שזה עבודה דינמית ועם אנשים צעירים... מי שיש לו ניסיון במלצרות ויתמזל מזלו למצוא בית קפה\מסעדה שיסכימו לקבלו ל3 משמרות בשבוע ירוויח אפילו יותר, אבל יקרע את העכוז יותר. (גם מנטלית יכול להיות קשה)
איביי, DX, חנויות אספקה למעבדות פיזיקה. יש המון מדריכים ברשת - חיפוש פשוט ואתה מסודר. בזהירות...
אם תחבר 4 כאלה בטור יווצר מתח כפול וישרוף אותו. הדיודה של הלייזר הזול הנ"ל אינה מסוגלת להתמודד עם מתח כזה. יש מודולים שכן, ועובדים עם מתח גבוה יותר אך לא רק המתח הוא שקובע את הספק הלייזר. הלייזרים מDX ודומיו אינם מספקים באמת הספק של 200mW באורך גל 532nm. הם מספקים אולי 40 באורך גל כזה וכל השאר באורכי גל גבוהים יותר שמתפרסים ע"פ הטווח הבלתי נראה - קרי, במקרה שלנו, אינפרא אדום. (לכן, אסור לעמוד עם הפנים ללייזר כאשר הוא עובד, גם אם הקרן מכוונת לא אל הפנים שלך ספציפית - כיוון שאור אינפרא אדום בלייזרים האלו מתפזר באלומה רחבה בהרבה ואנו לא רואים אותה וכך העיניים שלנו ניזוקות. פעולת מצמוץ העפעף אמורה להגן עלינו מסנוור אך המצמוץ לא קורה ולא מגן על העין כי קרינת הא"א לא מזוהה בעין בלתי מזוינת) X plane, נסה לפוצץ בלונים שחורים מנופחים היטב. שחור, כידוע קולט אור וחום ולכן יתפוצץ מהר יותר מצבעים בהירים יותר. מנופח היטב = יש ללייזר פחות חומר לכלות והבלון יתפוצץ מהר יותר. (לא פשוט האמת להשיג בלונים שחורים) גילוי נאות שאיני מתגאה בו במיוחד: אני הייתי זה ששיווק את הלייזרים הירוקים האלה בארץ ראשון. עוד ב2006, כשהתחום היה בחיתוליו בארה"ב.
אם כבר, אז אני רוצה לציין שרק כשאתה שומע הופעה חיה של אברהם טל אתה מבין איזה קול מדהים יש לו! הוא הופיע ב2 מסיבות רחוב בירושלים בשנתיים האחרונות - בחינם!
היית אמור לקבל אישור למייל ומס' הזמנה. שלח להם מייל עם מספר הקבלה של פייפאל ושאל לגבי מס' ההזמנה שלך.
שמח ששיתפתם אותי ואת השאר על רשומותיכם מהופעות חיות. טוב לשמוע שזה לא עד כדי כך נדיר. אני מאוד הופתעתי האמת וזה לא שלא הייתי בהרבה הופעות - הייתי אפילו בכמה וכמה (בין היתר: היהודים, מופע הארנבות של ד"ר קספר, אברהם טל פעמיים, אפרת גוש, דודו אהרון, מוש בן ארי, כוורת בהרכב חלקי ועוד רבים וטובים) ולא זיהיתי זיופים בגודל כזה. לא חשבתי שאמן בסדר גודל כזה מגיע בלי חימום לקול או מה שאמנים עושים לפני הופעות. טוב, העיקר שהייתה הופעה מעולה בשעה וחצי שאחרי כן. מוזמנים לשתף בעוד חוויות מהופעות חיות.
במוצ"ש 11.6 הייתי עם חברתי היפה מ. (שם מלא שמור במערכת) בזאפה בת"א במופע האירי של יזהר אשדות. הוא התחיל בשני שירים, לא זוכר בדיוק אילו, ופשוט זייף! כבר חשבנו שאנחנו במופע חובבנים. ואז שיר שלישי נהיה יותר טוב ומהשיר הרביעי היה מעולה. נתן הופעה טובה מאוד! אני לא מבין אבל עד עכשיו, ניסיתי לשכוח אבל זה לא יוצא לי מהראש - הוא לא מתחמם לפני הופעה?! הוא מזלזל? הוא עושה צחוק?! מה זה צריך להיות? זה פשוט נתן הרגשה מגעילה, של זילזול. בכל אופן, בסופו של דבר נהניתי מאוד מן ההופעה ומהחוויה המשותפת עם החברה. המון זמן רציתי לראות אותו. נ.צ. הבאה - כנסיית השכל.
ועוד כתבה: מיוחד ל"כלכליסט" - שכר בישראל: מי עובר את מבחן ה-8,000? 38% מאוכלוסיית מעמד הביניים בישראל מצהירים שלא יוכלו לעמוד בהוצאה חד־פעמית ובלתי־צפויה של 8,000 שקל בחודש הבא, כך עולה מסקר "כלכליסט" ומכון מדגם. בסקר דומה שנערך בארה"ב, שיעור זה עמד על 25% והוגדר ע"י החוקרים המובילים כ"כמעט לא ייאמן" http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3520662,00.html
שרשור סרטונים ותמונות מצחיקות (זה לא שרשור תגובות או דיון)
DimaX111 פרסם הודעה בנושא של ^The_ScorpioN^ בתוך אוף-טופיק
מתיחת שמפו. חייב לנסות פעם! 6PKQE8FM2Uw דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. -
עוד דרך לראות דוגמאות שניתן לקחת ולכתוב בקורות החיים שלך זה לעבור על פרופילים בlinkedin. אנשי הייטק רושמים שם דברים ברמה מאוד גבוהה וניתן לנצל זאת לטובתך.
חזרתי לגוף ההודעה הראשונה ונוכחתי לדעת כי פספסתי את השורה האחרונה הזו.. מה שכן, לא בטוח בכלל גם שהבעיה היא בכרום, כיוון שדרך נטסטיק הוא גולש בסדר גמור גם עם כרום.
לפותח השרשור, יש לך כנראה בעיות בDNS המוגדר. אם הוא ידני ונמחק או אם הוא מוגדר על אוטומט ולא מזהה את ההגדרות של הספק שלך. התקשר לתמיכה, חפש באינטרנט כיצד להגיע להגדרות של הרשת בDNS שלך. (לרוב דרך מאפיינים על חיבורי הרשת שלך) ונסה עוד משהו: נסה לבדוק דרך אקספלורר אם יש לך עדיין בעיות. (אם לא, אז הבעיה היא כנראה DNS. אם כן, כרום הוא הבעיה ואולי משהו התפקשש לו בהגדרות.)
http://www.google.co.il/search?rlz=1C1CHNV_iwIL411IL411&sourceid=chrome&ie=UTF-8&q=%D7%A7%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%92%D7%A0%D7%96%D7%99%D7%A1 יוסי, פשוט יותר לעשות העתק+הדבק במקום לכתוב את המילה מהזיכרון... -
פיצוץ! מישהו הולך גם למסיבות דאב?
מה?? יש לך קישור למידע על החוק\מבצע? כל מה שמצאתי זה הנחה לחיילים משוחררים(V) של 90% בשנה א' ללימודי הנדסאי(X). זה הנדסה או הנדסאי?
"בהצדעה" זה מועדון למשוחררים בכבוד. זה לא כרטיס. וכן זה תהליך כלשהו אבל בשביל לחסוך 40 שקל לשני כרטיסים אולי זה שווה את ה5 דק' בבית ו5 דק' בסונול..(בהנחה שאתה מרוויח פחות מ240 ש"ח לשעה) ובמיוחד אם אתה גם ככה מתדלק בסונול...
FILTHY SHEKEL!
דווקא, לפי ספר מעניין שקראתי פעם נגרס כי ההצעה הראשונה במשא ומתן קביל היא העוגן הראשוני עד לסיכום הסופי. אנשי עסקים רבים נוטים לחשוב כי כדאי לקבל הצעת פתיחה במו"מ ולא ליזום אחת, שכן ההצעה שמתקבלת עשויה להתאים להם יותר מהצעה שהיו מעלים בעצמם. למעשה, אין בכך סתירה לתופעת העוגן אם נזכור כי המשא ומתן יסוכם לבסוף בהשפעת ההצעה שתוצע, אשר זו עשויה להיות טובה יותר או גרועה יותר מהצעה שלא יזמו. ועוד משהו, מתוך הספר המעולה "המנכ"ל והדלת המסתובבת" מאת פיטר מורגן קאש: "כשאתה שומע את המילה "לא" במו"מ הבן שאתה קרוב יותר מתמיד לביצוע עסקה, מפני שסטטיסטית, ברגע זה סילקת עוד "לא" אחד בדרך ל"כן". במציאות, משא ומתן אינו מתחיל עד ששמעת את המילה "לא", כיוון שרק אז דיברת עם מישהו שיש לו הסמכות והעמדה לומר "כן". אז מתחיל המשחק."
בכיף! המשך יום נעים!
דריש, ממתי אתה עוסק בדקדוקי עניות? אני מניח שיכולת להבין מההקשר שזה תיאור מרומם, תרומי - חברים שופרא דשופרא - חברים טובים שאני שמח שחגגתי דווקא איתם את ערב יום העצמאות והיה לי איתם כיף לא נורמאלי. (את הביטוי "לא נורמאלי" אתה מכיר? מוסיפים אותו לשם עצם כדי לתאר אותו כטוב במיוחד)
אני מוריד אוספים של שירים עדכניים מכאן: http://www.rlslog.net/category/music/ לרוב יועלה בשם VA - TOP HIP HOP ***.... מידי כמה זמן אני עושה עבודה ידנית לפי הסדר הזה: 1. מסתכל אילו שירים פופלריים מהאתר הזה: http://www.mediaforest.biz/ 2. מוריד את השירים האלה ידנית דרך http://omusic.me/ או חיפוש ישיר בגוגל
אותי, כבן 21 נטול ילדים לעת עתה, לא עניינו הזיקוקים למרות שהם היו בסדר במרכז העיר בירושלים, הייתי במדרחוב בן שטח(מול ה"תל אביב") עד 3 בלילה כשהמשטרה הפסיקה את המסיבה עקב צפיפות יתר. הייתה אווירה טובה עם אנשים טובים בכלליות, מוסיקה טובה וחברים לא מהעולם הזה! ממש כיף! (אפילו שבחצי שעה האחרונה עיקר הריקודים לנסות למצוא מקום ולהגן על הבנות מפני רמיסה...) מחירי האלכוהול היו קצת מוגזמים האמת. בכיכר החתולות היו בעיקר (אם לא רק) ילדים בני 12-18 וצפיפות עצומה בסביבות 23:20 כשהגעתי. באותה שעה במסיבה שהתקיימה בשוק היה מפוצץ ולא היה מקום לזוז, למרות שהייתה מוסיקה טובה. כשהגעתי לאזור שוב בסביבות 3:30 לא הייתה שם נפש חיה. ברוך ה' שיש קווי לילה ופיצוציות שעובדות 24/7.
ביזיון שאין בירושלים הופעות של אמנים טובים ומוכרים השנה! כל מה שיש זה שרית חדד ועוד איזה 2 כוכב-נולדניקים מעפנים. (אה כן, יש גם את רגב הוד!!! ייפי קא יאי!) מחכה כבר למסיבות רחוב בקיץ.
דיון על סכינים - פתאום כולם התעוררו... נראה לי שאני אצטרך את עזרתכם, כיוון שבער אנוכי. למה צריך סכין אחת ב250/500 ו1,000 ש"ח??? פלדה פחמימנית?? שטול? כולכם פה שפים או שזה לשימוש ביתי ו"כל בית בישראל צריך סכין ARCHOS" בתוספת השחזה דו שנתית?
