The Corpse
כל מה שפורסם על ידי The Corpse
  1. לאייל אין בקרת אקלים. אחרי כל ההמלצות פה החלטתי לבקר במוסך רון. השירות שקיבלתי מרון היה מאוד אדיב ומקצועי בדק את הרכב תוך פחות מדקה אמר לי שאכן החיישן שדיברו עליו הוא זה שגורם לבעיה. כמו שרשום הוא החליף אותו ללא פירוק הדשבורד , דבר שחסך לי המון כסף (קיבלתי מחיר מצויין) וזמן. אני מצטרף לכל אלה שממליצים פה על המוסך , באמת כדאי מאוד לבקר שם בכל בעיה לפני שקופצים להוציא כסף ולבזבז זמן במקומות אחרים.
  2. אני די סומך על האבחנה שלהם, בכל מקרה השאלה נשארת , ניתן לבצע אבחנה מדוייקת אם אני מגיע אליו והכל עובד? זה נראה כאילו היום פשוט תפסתי את המזגן בהפסקת צהריים. חבל דווקא הייתי מבסוט מהרכב, ההתלהבות שלי מתחילה לרדת מהר.
  3. רון שוחחתי עם בעל הרכב הקודם, שהמליץ לי ללכת לרכב עכשיו ולבדוק את המזגן. עשיתי את זה ולהפתעתי הוא עובד. הבנתי שזה לא פעם ראשונה שהתקלה מופיעה, איך היא גם נעלמת. מה אתה ממליץ לעשות, הרי יכול להיות שאני אגיע אלייך והכל יעבוד, לחכות קצת עד שזה קבוע על מנת שיהיה אפשר לאמת כמו שצריך? קיים עוד חיישן ביחידה הפנימית חוץ ממה שאמרת?
  4. המוסך הוא מוסך מורשה, שדי הומלץ עליו בפורום אפילו, אתה חושב שהם טועים?
  5. היום בזמן נסיעה ניסיתי להפעיל את המזגן והופתעתי לראות שהוא לא מקרר. לקחת את הרכב למוסך מורשה, ולאחר בדיקה אמרו לי שהלך חיישן מסוים שיושב על היחידה הפנימית. על מנת להחליף אותו צריך לפרק את כל הדשבורד ועלות התיקון הוא בסביבות ה 2000 ש"ח, הרוב על העבודה. הרכב אומנם מ 2003 , אך עשה 56000 ק"מ בלבד, ולדעתי לרכב כמו פולקסווגן זה ממש לא מוצדק שדבר כזה יתבלה אחרי כל כך מעט שימוש. מה כדאי לעשות? יש אפשרות אולי לפנות ליבואן לעזרה? אם מחליפים את הדבר הזה כדאי להחליף עוד משהו על הדרך? יש עוד מישהו שזה קרה לו?
  6. אולי מנוע וגיר מיושנים, אבל זה אחד הרכבים הכי אמינים שיש. לא שמעתי אף פעם מישהו שהתלונן על הרכב הזה. לגבי הB3 אני מסכים פה עם אלה שאומרים שהיא פשוט לא יפה. אני אישית מעדיף את הדור הקודם , ולא אין לי אימפרזה.
  7. קיימת בהם התופעה שהג'אנט נתפס לנאבה וקשה מאוד להוריד אותו לאחר הוצאת הברגים?
  8. תבדוק טוב את הצינורות דלק שהולכות ל"חנוכייה" וליתר דיוק את הגומי שבסוף לפי דעתי שם תמצא את הבעיה. קשה לראות את הנזילה כי כנראה היא ממש קטנה והדלק מתייבש מהר מהחום שבתא המנוע.
  9. עוד שאלה: איך אני יכול לדעת בוודאות אם הרמקול (המגנט שלו) נוגע בחלון. כשאני מוריד את החלון השמאלי עד הסוף שומעים מין מכה קטנה כשהוא לקראת הסוף. אני לא יודע אם היא הייתה שם לפני מה שבטוח שבצד ימין אין את זה. זאת אותה הגבהה בדיוק. הגיוני שבצד אחד זה יגע ובשני לא?
  10. בכל מקרה הסתכלתי הרמקולים שהיו לי הם 20W RMS , והחדשים הם 120W RMS.
  11. שלום וחג שמח לכולם. בסוף קניתי קואקסיאליים חדשים של HERTZ דגם DIECI ב 550 ש"ח. למרות שפחדתי קצת שלא יהיה הבדל מרגישים הבדל , כל שיר שהיו בו עיווטים קודם עכשיו כבר אין. נאלצתי ללכת למתקין עקב בעיה בטבעות פלסטיק שיש שם. מה אתם אומרים?
  12. עם קואקסיאליים אחרים אני ארגיש איזשהו הבדל?? על מה היית ממליץ?
  13. שלום לכולם, יש לי ברכב 2 רמקולים מקדימה שהגיעו איתו בהתקנה מקומית (כנראה רמקולים של BKAUPUNKT) . יש לי HU של פיוניר שמחובר אליהם בלי מגבר בלי כלום. גם אין לי סאב. חשבתי אולי להחליף את הרמקולים אולי בקומפוננט. זה כדאי או שעדיף לעזוב את זה בשקט ואם כן על מה אתם ממליצים בסביבות 500 ש"ח תודה
  14. שאלה נוספת. מהו המקום הכי טוב לקרוסאובר ברכב הזה?
  15. שלום לכולם, רציתי לעדכן שהצלחתי היום להחליף את המנורה. אני לא יכול לומר שאני ממליץ למישהו לעשות זאת מכיוון שצריך לפרק הרבה יחסית בשביל להגיע אליה וברגע שמגיעים והפנל המרכזי בחוץ, זה די מסובך להוציא אותה וממש קל לשבור חלקי פלסטיק מאוד מאוד עדינים. בכל מקרה אם מישהו רוצה ואני יכול לעזור אז בכיף
  16. מישהו יודע איך מפרקים את המתג של החלונות בצד שמאל?
  17. שלום לכולם שמתי לב שהגומייה שמסביב לאנטנה נסדקה ונפל ממנה חלק קטן. השאלה היא מה אפשר לעשות כמה אמור לעלות והאם יש מצב שייכנסו משם מים.
  18. האם מישהו יודע איך מפרקים את הפנלים של הדלתות הקידמיות והריפוד של העמודים?
  19. נכון. זה לא שהם ברמה גרועה , הרי הרמקולים במכוניות החדשות הם לרוב ברמה סבירה. כרגע אני בודק את האפשרות של להתקין אותם, אם אגיע למסקנה שזה לא שווה אני ארד מהעניין.
  20. אין סאב, רק הרדיו דיסק. סתם חשבתי להוסיף 2 רמקולים מכיוון שיש לי. עוד שאלה עדיף להתקין על המדף או בצדדים ?(איפה שהיו אמורות להיות דלתות?
  21. גם הרמקולים וגם הטוויטרים של סיאט איביזה 2008. הגודל זה 6.5 אינץ'. חשבתי להתקין אותם כי כרגע יש לי רק שני רמקולים מקדימה.
  22. יש לי זוג רמקולים +טוויטרים מקוריים של SEAT IBIZA ואני מעוניין להתקין אותם מאחורה ברכב שבכותרת . הרכב הוא עם 3 דלתות ורציתי לשאול האם מישהו יודע איך מפרקים את הפלסטיק מאחורה, האם צריך דברים מיוחדים להתקנה ,אם יתאימו ואם לדעתכם שווה בכלל לשים אותם שם.
  23. אם הרכב שלך עובד עם נוזל קירור אדום (LONG LIFE) ,אז הוא מתאים.
  24. התחדשתי לא מזמן בפולו 2003 כמו שכב כתבתי ויש לי שאלה:בזמן האחרון אני נאלץ לנסוע לירושלים (כפעם בשבוע), וסמתי לב שבעליות הטירים ממש גובהים בערך 4.5K כדי לנסוע בערך על 80. גם כן אם אני נוסע במישור על 120 בערך הטורים גם כן על 4K בערך. הרכב הוא עם תיבה ידנית מנוע 1.2 ואני מניח שזאת הסיבה לטורים הגבוהים. השאלה היא האם הטורים האלה הורסים את המנוע. (המנוע עשה 52500 בערך).
  25. הוא נמצא מול גלגל אחורי ימני, מתחת לרכב כמובן.
