eladns
    4
כל מה שפורסם על ידי eladns
  1. כן דיברתי איתו סבבה,רוצה ב800 ל1000 שקל לשיפוץ של מס מיטר... תודה רפי. אני אשלח את חבר שלי לשם ויעדכן
  2. שלום רב,האם זה מה שצריך http://www.rmeuropean.com/Part-Number/Air-Mass-Sensor-(Rebuilt)-__13627527518_BOS_94E6B777.aspx ??? לא רוצה לטעות שוב!!!!
  3. באמת מה אתה אומר???? אני עובד באוויס ירושלים,סניף המלך דוד,ובליסיניג יש הכל,מאלפא רומיאו GTI ועד X5,ידני, הילוכים ואפילו טיפ טרוניק ואולי גם אוטומוט כל עוד תשלם ותתחיייב ל3 שני לרכב יזמינו בשבילך הכל גם Z4. נ.ב יש עדיין באוויס גטס ידנית 2005,המחירים נמוכים אז אנשים קונים...
  4. יבוצע,צביקה אמר לי להחליף ל20W50 יקרה בקרוב...
  5. תוכל לפרט בבקשה מה עזר לך חומר הXADO?
  6. לא עמוס,עזוב,מספיק אני מטרטר את האנשים להביא לי את זה לארץ,עכשיו שיקחו ויחזירו הם? בטח נאתר מישהו שיקנה את זה,בין אם דרך אי ביי ובין אם כאן בפורום...
  7. פי.... תענוג,תודה רבה לך. עזרתה לי עד מאוד!!!
  8. איזה בעסה,טוב,נו, נזמין. תודה עמוס...
  9. תודה מרק וברזילאי...שיהיה שבוע טוב,אני יעדכן
  10. אני עובד באוויס ירושלים,יש לנו ימבה אנשים ששוכרים רכבים קבוע,וגרים בארה"ב,הם טסים לבית שלהם כל כמה חודשים כך שאני שולח להם לבית את הדברים שאני רוצה (מבובת אלמו מדברת -40$-שווה ביותר!!!תבדקו באמזון ועד פילטר דלק ופילטר אוויר של K&W-מיועד למי שאוהב את המכונית שלו בלבד!!!! ממש שווה כל דולר!-50$) והם מביאים לי את זה שהם חוזרים לארץ...
  11. BG44,תוסף בצבע אדום כזה הפחית בצבע כחול מטאלי.... ממש רד בול לרכב. לגבי מתחת לחצי המדיד,אני לא יודע,אבל בנירגד ירושלים,יגאל-מכונאי שם המון זמן כבר, אמר לי בפירוש לא לתת למנוע לפעול בפחות מחצי מכמות השמן,זה ממש יפגע במנוע ויכול לגרום לקריסה שלו. פשוט מאוד,קבוע,כל יום שישי,לבדוק שמן+מים. וזה מה שאני עושה. כל שישי בודק שמן,מים,שמן ברקס גם על הדרך,וזהו. לרוב מוסיף כוס פלסטיק חד פעמית מלאה בשמן(250CC) לאחר נסיעה של 400 ק"מ +-~. אבל יש גם מצבים שהאוטו לא זקוק לשמן בכלל לאחר שבוע {בדרך כלל לאחר נסיעה בכבישים מהירים-האוטו מעשן אך ורק כאשר הוא עומד בפקקים או עומד ברמזור איזה 5 דקות +-~} אני מאמין שבשבועיים הקרובים אני אתן תוצאות מדוייקות יותר לגבי תצורכת השמן לאחר הוספת התוסף. כבר בתחילת השירשור אמרתי,אני מוכן לסכן 65 שקל. מקרה הכי גרוע הפסדתי 65 שקל (את XADO אני מת לנסות אבל ממש לא מוכן לסכן 450 שקל על זה למרות שהם טוענים בתוקף כי יש להם ג'ל משקם של בוכנות\רינגים) http://www.xado.co.il/62758/ג-ל-לצילינדרים אני חיפשתי רבות בפורומים לגבי זה,לא אותר משהו מעניין...
  12. שלום לכולם. תודה לעוזרים. הזמנתי פילטר דלק מחו"ל,מהאתר http://www.rmeuropean.com/Part-Number/Fuel-Filter-__13321740985_BOS_94E6B777.aspx את הפילטר דלק הנ"ל. היום,מתחת לאוטו, גלתי לתומי כי הפילטר דלק שיש לי באוטו הוא קטן מהפילטר דלק שהזמנתי. הפילטר דלק הוא משהו כמו 20 ס"מ ארוך יותר ממה שמורכב אצלי. מה לעשות? עם קצת סידורים ניתן להכניס את הפילטר למקום,השאלה אם זה תקין ולא יגרום לנזק עתידי או כרגע. תודה לעוזרים! תמונות מצורפות
  13. ב. מספיק שמלאת 50 ליטר שמן (ואני אופטימי) * סביבות ה120 ש"ח (נגיד , למרות שרשמת שמנים יקרים יותר) ל4 ליטר שמן = סביבות ה1500 ש"ח שזרקת לפח. אם אתה מחשב את העלויות של התוספים תוסיף גם לפחות עוד כמה מאות שקלים. ליביו קונה מחבר שעובד בפרומט-גלון של LM זהב=45 שקל...
  14. לא מסכים איתך, האוטו עובר טסט,הוא מעשן אך ורק שהרכב עומד מונע תקוע בפקק משהו כמו 20 דקות,בדרך כלל הוא לא מעשן עשן כבד שחונק את כולם. והשמן שאני קונה,לא חושב קניתי יותר מ40 ליטר בחמש שנים האחרונות...
  15. נסעתי למוסך,,,, שהואטו היה על 180 אלף ק"מ. נירגד ירושלים טוענים כי אין לפתוח את המנוע במטרה לסדר את הרינגים כי הדבר שווה לבין 3000 ל3500 ש"ח. מה שהם אמרו לפני 4 שנים-לשמור על מצב שמן תקין,להוסיף שמן כל שבוע לאחר בדיקה,לא לתת למצב השמן לרדת מתחת לחצי המדיד!!!,ולהוסיף כל כמה חודשים פחית של BG,שמע,הם צדקו,האוטו עומד היום על 235 אלף ק"מ... אז אני נותן לו מדיי פעם רד בול,,,זה עוזר. לפי דעתי כמובן. בכל מקרה, נירגד טוענים כי עדיף לתת למנוע להיגמר ואז להביא מנוע מפירוק ב4000-+~ כולל עבודה.
  16. אני לא מצפה שהדבר יהפוך את המנוע לM3,אבל מספיק שיוריד לי את כמות צריכת השמן מחצי ליטר שמן ל1000 ק"מ לפחות מזה,וזה יהיה שווה. דרך אגב,לאחר פלשלינג של לויקווי מולי,מריגשים שינוי לטובה מבחינת צריכת שמן וכמות עשן היוצאת מהאגזוז. אם המחיר של מוצרי XADO היה סביר,הייתי מנסה אותם,אבל אני לא מעוניין לשפוך 500 שקל על 3 שפורפורות של "ננו" טכנולוגיה.כאן המחיר נראה לי שווה את הבדיקה... אני יעדכן בהמשך.
  17. יום שישי,אני הולך להיות שפן הנסויים.נזרוק 65 שקל לגבי המוצר,ואני יעדכן.
  18. בבקשה: שלום חבר'ה. יש לי רכב BMW 318 שנת 1992 הרינגים ברכב דופקים כל הזמן,מנוע מרעיש ומעשן. כל חודש אני מוסיף בין 800CC ל1 ליטר שמן. אני משתמש בשמן איכותיפעם של ELF פעם של AGIP ופעם של LM שאלותיי: מה אתם אומרים על: 1)התוסף מנקה מנוע של LM+אל שחק? 2)תוסךשל XADO לבוכנות מנוע? 3)תוסף מנוע של MOA ? המטרה:שהמנוע יאריך חיים כמהשאפשרף,לבינתיים משכתי איתו שנתיים והרכב עומד על 220 אלף ש"ח. תודה. שלום, בהמשך לפנייתך להלן התייחסותי. מדובר בחופש הקיים בין הטבעות לשרוול – הסיכוי שמשהו יעזור קטן או כלום. תפקיד של ננולוב למנוע בלאי, במקרה שלך ישום התוסף מאוחר מידי. ניתן רק לעשות שימוש בשמנים צמיגים ע"מ לשפר קומפרזיה, אך מדובר בטיפול נקודתי ולא בטיפול בשורש הבעיה. בברכה, מקס שופטן 09-8637784 052-6099082 From: Nissim, Elad [mailto:[email protected]] Sent: Tuesday, August 04, 2009 1:35 PM To: Dr.Menachem Genut Cc: Max Schuftan; Dr.Niles Fleischer; David Shalom; Noam Feuerstein; Mr.Aharon Feuerstein Subject: RE: שלום רב,היכן קונים את התוסף של המנוע בטכנולוגיית נאנו? שלוםרב, ברשותיהרכב הנ"ל עם הבעיות הנ"ל, http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=259765 אשמחלדעת מה דרך הטיפול עם התכשיר הנ"ל? כמו כן,אשמח להמליץ בפני חברי הפורום לגביהצלחה של המוצר. תודהויום טוב שלוםאלעד תודה רבה על פנייתך. כאמור, בכלתחנותהדלקשלסונולתוכללרכושאתהתוסףעלבסיסנאנוטכנולוגיה - ננולוב. באשר לשאלתך, אופןהשימושהואפשוטמאוד: אתהצריךלשפוךאתתכולתהמיכללתוךמיכלשמןהמנועשלךברכב. אשמח לעזור בכל בעיה, נעם ננומטריאלס בע"מ מהנדס מכונות איינשטיין 18, פארק המדע, נס ציונה משרד: 08-9302671 פקס: 08-9302675 www.nanomaterials.co.il נייד: 050-7637272 [email protected] נעם פוירשטיין, B.Sc
  19. שלום לכולם ותודה לעוזרים, הלכתי עם האוטו של חבר,בדיוק כמו שלי,למלא גז מזגן 12, המוסכניק טוען כי נעלם הקלא'ץ של המזגן ולכן לא משנה אם הוא יוסיף את הגז,זה לא יעזור כי נעלם\נגנב\נפל\נגנז הקלאץ' של המזגן. מישהו יכול להסביר היכן זה נמצא בכדי שאני אעמיד את הרכב שלי מול הרכב של החבר ואבין איפה הקלאץ' המזורגג הזה? נ.ב האם הקלאץ' הזה באמת יכול לפול להעלם ו או להיגנב? עוד דבר,,,דיי הזוי שאותו מוסכניק הציע לי לקנות ממנו קלאצ' למזגן ב300 שקל,במיקרה יש לו... לא חושבים כך? תודה לעוזרים! שבוע טוב ובשורות טובות
  20. איפה אפשר לבדוק את זה מבלי לחכות למודעות בYנט?
  21. תודה חברה,ניצן,אתה מלך!מוזמן לקובה בכל יום שישי אצל אימא שלי בקטמון,ירושלים
  22. וואלה צודק!אני שאני משאיר את הרכב שלי הרבה זמן,מפרק את המס מיטר,2 דקות עבודה ותמות,הרכב לא יניע לך!גם אם תחנוק את הגז לא ילך לך!
  23. בשעה טובה ומוצלחת הבאתי את הפילטר דלק מאמירקה במחיר צנוע של 16 דולר (במקום 250 שקל לפני מע"מ בקמור...) אם אפשר כמה שיותר מפורט,באנגלית אין בעיה בכלל אבל עדיף בעברית. תודה לכל העוזרים...
  24. לא יודע אם קיים,תריץ חיפוש בגוגל ואם איתרת את שם הספר,תנסה להוריד דרך אימיול או דרך ביטרונט. הבעיה היחידה של האימיול זה שצריך כמה ימים בכדי להוריד את הספר..... והכל בקובץ PDF אחד..... דרך אגב בראפיד שר בטוח תאתר אותו....
