0ren
כל מה שפורסם על ידי 0ren
  1. 0ren
    etronics
    תבדוק פה.. http://shopping.yahoo.com/merchrating/user_rv.html;_ylt=A0LaSMgFYp9ALTUAdAugDSUF;_ylu=X3oDMTBwNTlwa2FwBF9zAzk2Mjc2NzY0BHNlYwNtZXJjaHJhdGU-?merchant_id=1001208 וגם פה אפשרי http://www.epinions.com/webs-Web_Services-All-Merchants-Etronics_com/display_~reviews בכל מקרה, בכל מקום שתקנה יהיה לך סיכון שהמוצר לא יהיה תקין. אומנם תמיד אפשר להוסיף עוד כמה עשרות דולרים, ולהיות *יותר* שקטים במעט, אך תמיד הסיכון קיים. גם אני צריך לקבל מגבר 501X וסאב של קיקר, ואין לי מושג אם הוא עובדים. לא נפתחו ולא נשמעו לפני הקנייה שנערכה דרך eBay, שזה בעל סיכון יותר גדול, כי זה סוכנים/מוכרים עצמאים, ולא חברה. (כמובן שקיימות גם חברות שם). אז כמוך, כמוני.. תפוס סיכון. על החיים ועל המוות.. פראיירים לא מתים, הם רק מתחלפים בהצלחה בכל מקרה..
  2. 0ren
    etronics
    אני ממליץ לך בחום לקרוא את ה"חוות דעת" לגבי החנות הזאת. באתר של השוואות מחירים, יש גם השוואות חנויות עם תגובות על החנות. ברוב ההשוואות, היא תמיד עם הכי הרבה חוות דעת שליליות. אם מדובר בעוד 10%-5%, לך על חנות אחרת, אם לא, תבקש מאחותך שתבקש מהמוכר לשמוע שהמוצר עובד. כי אחריות גם ככה לא תוכל לממש. בכל זאת, הם ישראלים.
  3. שיגעון תתחדש, מברוק.. והעיקר שאתה מרוצה! נשמח אם תעלה תמונות.
  4. כמו שאתה רואה, יש חלוקת דעות. חלק אומרים שכן, וחלק אומרים שלא. (וזה לא "נקודה" כמו שאמרת) בשביל תוספת של 40 שקל, זה לא קריטי. להזיק זה לא.
  5. הקטע שהעובי של זה, זה בערך 7-8 ס"מ, והמוכר אמר שאפשר להפריד את זה ל-2 חתיכות. השאלה מה הדרישה/ההמלצה שצריך?
  6. אם אפשר את הכתובת של החנות יהיה נחמד מאוד.... אתה מוכן להגיע לדרום בשביל לשלם 20 שקל? ואם אפשר גם לענות על השאלה בבקשה. כי התיבה שלי היא קצת יותר מכמות החומר שקניתי..
  7. האם מומלץ לכסות את כל הדפנות בצמר סלעים ? או שלהשאיר חלק מהם ? (אם כן, אילו?) היום קניתי צמר סלעים, מטר 20, על 60. עלה לי 20 שקל. (שניר, המוכרים שלך חושבים שהם מוכרים זהב כנראה )
  8. יש לך סאב-וופר מאחורה?
  9. או שפשוט הוא ישכיר בלש פרטי שיעקוב אחרי הרכב שלו 24 שעות, או שיקנה את כל החניה הקרקעית ויסגור אותה עם שער ומצלמות וכלבים ? תיהיו קצת מציאותיים !
  10. באיזה אתר רכשת את המכשיר ?
  11. אלעד, אני רואה שיש לך הרבה זמן פנוי. "תערוב לו עם החברים במשך כמה לילות", בוא ניהיה קצת מציאותיים. יש לי כמה שאלות: 1. איפה אתה גר? (עיר וסוג הבית: קרקע/דופלקס/בניין קומות וכדומה) 2. איזה רכב יש לך ? כמו שאמרת, רכבים ישנים גם עם נעץ אפשר לפתוח אותם. אחרי התחקיר (ושלא תחשוב שאני זה שרוצה לפרוץ לך ע"ס השאלות האלו ) הצעתי, ע"פ מה שאני רואה, המצב באמת על הפנים, וקלטו אותך שאתה חובב סטריאו מושבע. אני ארשום כל מיני רעיונות שאני הייתי עושה מצב הזה (שחס וחלילה לא יבוא עלי). 1. לא מרכיב רמקולים קדמיים, כי הם חשופים לעין. (רק אחוריים) 2. חונה את הרכב במקום אחר. (לא יודע מה האפשרויות שלך, אבל עדין עצה שיכולה להועיל במקומות מסויימים) 3. כמו שדיברו לא מזמן בפורום, פאנל DEMO, של רדיו-טייפ ב-50 שקל. (שישב במקום הרדיו-דיסק המקורי שלך) 4. בודק את מערכת האזעקה ברכב (אפשרות לשיפור) זה מה שעלה לי בראש בנתיים, תענה לי על ה-2 שאלות ואולי זה יעזור למצוא פתרונות אחרים. מקווה שיוסר ממך הקללה הזאת. שבאמת יכולה לשגע פילים בברכה, אורן.
  12. מה הייתה בסוף הבעיה ? ותגיד לי רגע, החבר'ה שלך, אני רואה שהם נותנים לך הרבה דברים.. פעם הבאה תגיד להם להביא לך גם חיווט יותר מקצועי
  13. ראשית, חג שמח גם לך לגבי שאלתך. מצ"ב קישור לאתר הרשמי של פיוניר-אירופה הכולל אפשרות השוואה בין מכשירים שלהם. קישור: http://www.pioneer-eur.com/eur/product_overview.jsp?category_id=61&__QSUB=5&taxonomy_id=25-121 סמן את המכשירים, ולחץ על כפתור ה"Compare" לקבלת התוצאות. אני מקווה שזה יעזור לך. בברכה, אורן.
  14. אני מאמין שזה היה ספרי של לחץ אוויר דחוס. כמו שמנקים לוחות-אם ושאר חלקי חומרה. לחץ אוויר בלבד. (מעורבב עם גז בפנים, אך רק אוויר יוצא)
  15. צריך לתכנן לפני שיוצאים שמתחילים למרות שגם השרטוט היה אתגרי ואייל, אני אהיה יותר שקט/מרוצה אם תתייחס לשאלה, ותענה עליה
  16. טוב, אז בסופו של דבר, אחרי ההתלבטות בין סאב מלבני, למרובע, בצד או באמצע, עם מגבר או בלי מגבר עליו. הגעתי לתשובה בעזרתכם. סאב שבנוי על תיבה מלבנית, ללא המגבר. מה שנשאר כעת זה רק התאמת מידות התיבה לסאב. ראשית כל, המלצות היצרן: Model - CVR12 SPL 1W/1M - 86.4dB Displacement, cc - 2001.2 Displacement, cu in - 122.1 Hole cutout, in. dia. - 10-15/16 Mounting Depth, in. - 6 Revc - 7.81 Ohms Sd, SqM - 0.05321 BL, TM - 18.3 Vas, Liters - 92.82 Vas, CuFt. - 3.28 Mms, gms - 151.47 Fs, Hz - 26.8 Qms - 9.38 Qes - 0.596 Qts - 0.561 Pmax, watts - 400 Xmax, mm - 11.5 Freq Response, Hz - 25-500 Magnet weight, oz - 45 Voice coil (Kapton), In. - 2 חשוב לי לציין, שהתיבה שבניתי היא בהתחשבות למקומי ברכב (המקום המקסימלי שהוקצב) זה יותר מהמינימלי שקיקר מציעה(28.3), ופחות מהקסימלי (130). לא עשיתי התחשבות מיוחדת לנתונים, כמובן חוץ מקוטר הסאב ומהמלצות המינימום/מקסימום של נפח התיבה. זה מה שיצא.. (תיבה אטומה יש לציין) אנא הוסיפו/תקנו אותי במידה וצריך או אם משהו לא נראה לכם הגיוני/מתאים. תודה רבה ! אורן.
  17. אייל, אז ע"פ טענם, אני אמור ללכת על סגנון: או על סגנון: מספיק שצלע אחת לא תיהיה 90 מעלות כדי לעמוד בהמלצתם? תודה
  18. הא, חשבתי שאתה מדבר על הסאב שלך ("10)
  19. חחחחח מה פתאום.. הכוונה שלו מהרכב ממול היא בסה"כ ההשתקפות של האור שלו, וכך הבחין בכל הסיפור. כמו שאתה מפעיל ווינקר, ואתה רואה את השתקפות שלו דרך הרכב ממול.
  20. מה הנפח התיבה המקסימלי שה-"CompVR 12 יכול להיות ?
  21. אוקי, מצויין עכשיו לשאלה העיקרית מבינהם, שאליה ניסיתי להגיע במידה וכל התשובות יהיו חיוביות. כמובן, שבגרפיקה עסקינן, אז נאלצתי להשתפר ולהוסיף תמונות המחשה להלן התרשים: שאלתי היא, האם לשים מגבר על תיבת הסאב יכולה להזיק (פיזי/איכות)? (אם למגבר עקב מכות הבאס שיקבל, או לסאב בגלל שהמגבר יושב עליו, וכדומה) היתרון מהנושא: חסכון גדול וניצול הבגא'ז, בנוסף לכך יופי. אני חייב לציין/להודות שהרעיון הזה נלקח מהתמונה למטה (רכב שהתחרה ב-EMMA).
  22. טוב, החסרתי מספר שיעורי הנדסה בבית ספר. (זה הזמן להשלים!) בכל מקרה, אז אתה טוען שאין בעיה, מצויין לשאלה הבאה בבקשה: האם יש חשיבות איפה ימוקם הסאב? לדוגמא: או שאין הבדל בין אם הוא באמצע או אחד מן הצדדים?
  23. שלום לכולם. בימים הקרובים אני אצטרך לבנות תיבה לסאב שאקנה. (Kicker CVR12) יש לי מספר שאלות באופן הבניה. אך אני אשאל אותם אחד אחד בעקבות תשובתכם. תרשים ראשון. מידות ע"פ המלצת, כתיבה מרובעת. תרשים שני. תיבה מלבנית ויותר צרה אני מאמין שחשוב לציין כמה דברים: א. בשני המצבים, התיבה תיהיה סגורה. ב. התיבה תכיל את אותו מס' ליטרים. (אפשר גם להגדיל, אבל חשוב לי לעשות השוואה כשהנתונים שווים, אולי אני ארחיב את התיבה המלבנית במידה וזה לא ישנה) השאלה שלי, האם יהיה הבדל בכל המובנים (איכות/ניצול וכו') בין 2 התרשימים הבאים. או שהתפוקה שלו תיהיה שווה בשני המצבים? תודה מראש לכל העוזרים. אורן.
  24. תראה, כמו שאמרתי, קח את הדיסק לחבר עם מערכת Mp3, ונסה לשמוע איך שומעים באותם השירים "הבעייתים". אולי הדיסק שרוט באותה נקודה, וזה משפיע על השירים.. ויכולות להיות עוד כמה סיבות כאלו. היכולת של מחשב רגיל/צורב לקרוא דיסקים, היא בהרבה יותר יעילה וטובה מהיכולת של קריאה ב-HU. כנ"ל גם לגבי תוכנות השמיעה שלהם. אז קח את הדיסק, בדוק אותו במקום אחר, וראה אם קיימת את אותה הבעיה. מעבר לזה, אין קסם שאפשר לעשות כדי לסדר את הבעיה
