Nuker
כל מה שפורסם על ידי Nuker
  1. אנשים היום משתפים הכל בעצמם, נתחיל מזה שהפייסבוק הוא מאגר מידע שאין שני לו, תחשבו כמה עבודה נחסכה נתחיל מהמשטרה המקומית ועד לגופי מודיעין שונים. כבר ניתן לראות שיש פה ושם מקרים שאנשים הורשעו והובאו נגדם הוכחות מוצקות מהרשת או מאפליקציה כזו או אחרת. עדיין רצות שמועות על צ'יפים שרוצים להשתיל בבני אדם ששם יאוחסנו הפרטים שלהם,ובכן זה כבר קורה ועושים את זה בהתנדבות, הוא מושתל כפי שטוען סנואודן "בכיס של כל אחד". חבר טוב ממש פרנואיד בקטע הזה,לדעתי שטויות, אני עדיין לא סוכן מוסד וגם לא עבריין, אני לא מתפרע בחשיפת פרטים אך גם פחות לחוץ לגבי זה, גם אשראי וגם איביי מגובים כך שהלקוח מוגן, ושלא נדבר שהמאגר הביומטרי של אזרחי ישראל כבר שנים רץ ברשת אך זה מחדל בפני עצמו, מי שלחוץ שיישאר רק עם קליטה סלולרית כשהוא יוצא לפעולה חשאית, איכון סוללרי יכול לתת מיקום יחסי ולא ממש מדוייק אז פחות קריטי. ולסיכום דעה אישית, הרשתות החברתיות והסוללריים משפיעים לרעה על החברה, אנשים סגורים בתוך עצמם במקום לתקשר ולהנות מהרגע במקום לתעד אותו. לואיס סיקיי לקינוח בנושא. 9U-z8fCYZ4U דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
  2. אחרי שפיהקנו הנה לקט ממלכת סרטוני ה DVR, דוגמא טובה למה שיכול לקרות כמו לחכמולוג בבמוו. 0tp5R0KcXA4 דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
  3. מעניין לדעת,איך בדיוק הגעת למסקנה הזאת? אתה טועה ומטעה,אין כל קשר בין הדברים ההחלפה היא באותו מנוע ואם שאר מכלולי הרכב תקינים הכל יעבוד כמו שצריך.
  4. ואיפה האחריות שהמנוע המשומש לא קיבל בראש? יתנו אחריות של חצי שנה במקרה הטוב וחצי שנה למנוע זה כלום מבחינת אינדיקציה, אם כבר אז אובראול אלא אם המנוע הקיים ממש במצב שעדיף כבר להעיף אותו.
  5. בעזרת מה היו עושים פעם מוזיקה לסרטים מצויירים kWVFEVWJMz8 דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
  6. איזה מים בדיוק היית ממלא, למה לסחוב עם מנוע לא תקין עד שיתפרק ולא לתקן במקום ?!? נתחיל מזה שהקילומטר'ז לא אומר כלום,אחזקה תקינה=מערכת קירור תקינה עם נוזל קירור רצוי ייעודי= מנוע אינו מתחמם. החלפת המנוע הקיים במנוע "מייבוא" מפירוק הוא חתול בשק כי אין לדעת מה המנוע עבר וזה יהיה סוג של הימור. הסיפור של ההחלפה בסקסו הוא גם סיפור מהת*ת,אתה מחזיק בפונטו 7 שנים יודע מה היו המחלות של הרכב אין מה לחפש עכשיו רכב אחר ורכבים במחירים האלה הם לא מתנה ולכל אחד יש מחלות ונדרש יישור קו = יותר הוצאות -בזבוז זמן של קנייה מכירה. אם אתה מוכן לשלם 5K על מנוע משומש אז עדיף שתעשה שיפוץ ראש וגם תסדר את המזגן וזה ייצא פחות** וכך תוכל להנות מהרכב ולא להתבאס. **ביצוע ראש מנוע הוא מושג כללי שיכול לגרור לתוכו הרבה תיקונים ועליהם נודע רק לאחר פתיחת הראש עצמו- האם זה רק אטם או שצריך לבצע השחזה או שבכלל אין טעם להתעסק, לכן החשבון יכול מאד להשתנות בהתאם למצב המנוע. בשורה תחתונה אתה צריך לעשות חשבון ולראות כמה זמן אתה מעוניין להמשיך להחזיק ברכב וכמה אתה מוכן להשקיע בהתאם.
  7. אפשר להבין למה התכוון המשורר ב "ניקוי משקעים במנוע"?! ולמה זה נושק לשטר בכיכובו של יצחק בן צבי?
  8. אנחנו לא יכולים לנחש מה הבעיה ברכב, גש במסודר לבעל מקצוע וקבל הצעת מחיר, בוודאי תכין שטרות,בהצלחה ותעדכן.
  9. עושים את זה גם בארה"ב, עדיף שיהיו הורים בתורנות ואז יהיה סדר כלשהו לפחות.
  10. הסיבה שהרוב לא פה היא כי לרוב אין להם 3000 דולר לשלם למבריח הבדואי. http://www.youtube.com/watch?v=q5FfGcAYpwA
  11. מסכים עם עניין החקיקה, למסתננים ושיהיו חוצפנים או נחמדים ככל שיהיו וגם אם הם פליטים וגם אם הם באו לעבוד או לעשות בית ספר לקבלן בחדרה, אין מה לבוא בטענות, הבעיה היא עם המדיניות של ישראל נטו, זה לא חשוב אפילו מה מטרת השהות שלהם, כל הטענות כלפי ממשלת ישראל שעשתה מהגבול עם מצריים סניף ביקורת של נתב"ג עם מערך הסעות וכרטיס מעבר מב"ש לת"א.
  12. נכון לגמרי העניין של הפערי תרבות אך הם באו לעשות קופה ורובם לא מנסה אפילו להסתיר את זה. אני לא יזרוק מושגים לאוויר של פוליטיקה וגרוע מכך אך יום יבוא וישראל תחדל להתקיים ומי שיהיה אחראי לזה יהיה יהודי ולא מוסלמי או סודני או פיליפיני או ערבי. בחזרה לנושא,מי שכבר כאן צריך לחפש אלטרנתיבות הומניות כדי לגרום לו לחזור למקום מוצאם, משהו שכבר עובד הוא מעטפה עם כסף וכרטיס טיסה הביתה. מצד שני צריך לסגור את הגבולות ולא לאפשר כניסה נוספת של מסתננים. דווקא המתקן הזה יכול להיות התחלה של משהו בסגנון של my way or the high way. מי שלא ישחק לפי הכללים יגורש. לא מעניין שהמנטליות שלהם שונה או אם בשבילם אין חוקים - הם זרים ואף אחד לא קרא להם - רוצה מקלט מדיני -קח,- לא רוצה - להתראות. מצד שני כל סוג של משבר כזה שפוקד את הארץ מלווה בקוצר יד של הממשלה וגרירה של גורמים חוץ מדיניים שישפטו אותנו. מעניין מה יהיה האבסורד הבא בארץ אני כבר לא מספיק יצירתי,מה עוד חסר לנו מעבר למשבר הבטחוני.
  13. שיפוץ זהו דבר שנוי במחלוקת כי לא ידוע מה בדיוק השתבש בגיר וב90% מהמקרים מחליפים ולא משפצים כי לשפץ לרוב עולה יותר, האפשרות הזולה ביותר היא גיר מפירוק, כאשר רוב המוסכים נותנים שלושה חודשי אחריות. תעשה את החשבון בהתאם להמשך השימוש שלך ברכב.
  14. הבקשה הועברה למשגיח הגבבנות הראשי. אני רואה משהו אירוני בתמונה ולא גזעני על כן מחלוקות.. ,לא מתווכח.
  15. +1 !, ישראל לא באירופה וחוץ מכיוון מערב לאן שלא תלך זה מדינת אוייב, כמו שבמצריים מורידים מי שסתובב ליד הגבול גם ישראל צריכה לנהוג כך, שטח מפורז בתוך ישראל של 2 ק"מ שכל מי שנכנס אליו מבחוץ דמו בראשו. כך גם היה נמנע המקרה המצער בגבול לבנון שזה מחדל בפני עצמו. מליונים כבר הלכו בגללם מכספי משלם המיסים.. מליונים שיכלו ללכת לניצולי שואה שלא חיים בכבוד,לנזקקים, ולסטודנטים שמשרתים את המדינה ונזרקים כמו קונדום משומש לאזרחות. אני זוכר לקראת סוף השירות מצאתי את עצמי ב 8 בערב במרכזית ב ת"א מה שבטוח ישראל זה המקום האחרון שהרגשתי שאני נמצא בו.
  16. זה לא משנה, אלדן בעלת הרכב, גם אם תוקן ללא ידיעתם לא אומר שלא מחובתם לבדוק לפני שהרכב נמכר לשוק הפרטי, וגם אם קרתה טעות במינימום לתת הסבר מסודר ללקוח ולהתנצל ולא להתנער מאחריות.
  17. Nuker
    מגורים ברכב - פרקטי?
    מבדר, ומשעשע. מעולה שיש עידכון! לרוב קבריולטים הם overpriced הרנו 19 אפשרות אבל היא יותר לכיוון ה פי 2 מהתקציב אתה דיי בכיוון המשוגע הנוסף מה עם צפרדע קבריולט כמו ש Barney הציע?
  18. ברגע שחברה חותמת חוזה עם חברת השכרה על 100-200 רכבים לפחות זה פחות רלוונטי.
  19. הגיוני,חברות ההשכרה מציעות ליסינג גם לרכבים פחות סטנדרטיים. (בכירים בחברות לדוגמא)
  20. Nuker
    הפסקה בקשר (זוגיות)
    נשים.. לך תבין.. מכרה סיפרה על ידיד שניסה מאד לצאת מה friendzone אבל היא לא הרגישה שזה מתאים עד שהיא התחילה לצאת עם מישהו אחר ולא יכלה להפסיק לחשוב על ידיד שלה , לבסוף היא יצאה עם הידיד מספר חודשים עד שזה נגמר.
  21. תתחיל בחיפוש בפורום, תהנה. http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=488249
  22. שמים פלאפון בקערה עם אורז כדי שיבוא בלילה פועל סיני ויתקן אותו. שרשור דומה שיעזור.
  23. האם השמן שנכנס הוא אותו שמן שיצא? (סוג ויצרן)
  24. בטח היו להם גרביים שונות , מחזק, בדיוק מה שהרגשתי.
  25. בגלל זה אני לרוב נותן מבט למי שחוצה את הצומת לפני שאני מתחיל בנסיעה בירוק, מי שבוחר להיות פזיז מדי ולצאת בצהוב או לזנק לצומת ימצא את הרכב הזה עושה צרפתית עם הדלתות שלו.
