Platinum
כל מה שפורסם על ידי Platinum
  1. תודה על התשובה המאירה, הסתכלתי על הקוד והבנתי את הבעיה. ניסיתי ליצור לנתב כתובת IP וקצת הסתבכתי וקיבלתי המון הודעות שגיאה מוזרות אבל בסוף בזכות הקישור שצירפת הצלחתי גם להסתדר וליצור שוב גישה באמצעות הSDM ואז העתקתי והדבקתי את הקונפיגורציה הקודמת. אפשר להגיד שנראה שהראוטר חזר לחיים {קולולולולולו }. אגב, אני מתחבר בכבלים, לא בADSL מה שמוזר לי הוא שלאחר החלפת ה IOS בחדש, כן היתה קונפיגורציה שעכשיו מסתבר בדיעבד שהיא איכשהו נעלמה ונמחקה. אני כן הצלחתי להתחבר עם ה SDM ולראות את הראוטר עובד. במקור, הראוטר נקנה כשהייתי עצמאי בשנת 2006 ושימש לשרתים שאחסנתי בבית. רכשתי אותו מנטוויז'ן שגם קינפגה אותו בזמנו. לפני מס. חודשים, עזבתי את נטוויז'ן {אני כבר מזמן לא עצמאי} ואחרי קצת גיגולים, הסבתי אותו לעבודה מול בזק בינלאומי. יכול להיות שיש בעיה בהגדרות שלא מתאימה ל IOS החדש או לבזק בינלאומי? או בכלל טעונת שיפור (סיסמאות וכתובות IP הוסרו) ! version 12.4 no service pad service timestamps debug datetime msec service timestamps log datetime msec service password-encryption ! hostname Platinum_Media ! boot-start-marker boot-end-marker ! logging buffered 51200 debugging enable secret 5 $$$$MASKED$$$$ ! aaa new-model ! ! aaa authentication login default local aaa authorization network default local ! aaa session-id common ! resource policy ! ip subnet-zero no ip source-route ip cef no ip dhcp use vrf connected ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 ip dhcp excluded-address 192.168.1.251 192.168.1.254 ! ip dhcp pool pool1 import all network 192.168.1.0 255.255.255.0 dns-server 192.115.106.31 62.219.186.12 default-router 192.168.1.254 ! ! ip tcp synwait-time 10 no ip bootp server no ip domain lookup ip domain name yourdomain.com vpdn enable ! ! pseudowire-class NV encapsulation l2tpv2 ! ! ! username platinum privilege 15 secret 5 $MASKED$ ! ! ! ! ! interface Null0 no ip unreachables ! interface FastEthernet0 ! interface FastEthernet1 ! interface FastEthernet2 ! interface FastEthernet3 ! interface FastEthernet4 description WAN interface to Bezeqint ip address dhcp no ip redirects no ip unreachables no ip proxy-arp ip virtual-reassembly load-interval 30 duplex auto speed auto ! interface Virtual-PPP1 description $FW_OUTSIDE$ ip address negotiated ip verify unicast reverse-path no ip redirects no ip unreachables no ip proxy-arp ip mtu 1432 ip nat outside ip virtual-reassembly no cdp enable ppp pap sent-username platinum70 password 7 0-MASKED-5 ppp ipcp dns request accept pseudowire 212.179.61.76 2 pw-class NV ! interface Vlan1 description local network$FW_INSIDE$ ip address 192.168.1.254 255.255.255.0 no ip redirects no ip unreachables no ip proxy-arp ip nat inside ip virtual-reassembly ip tcp adjust-mss 1300 ! ip classless ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Virtual-PPP1 ip route 212.179.61.76 255.255.255.255 FastEthernet4 ! ip http server ip http access-class 23 ip http authentication local no ip http secure-server ip http timeout-policy idle 60 life 86400 requests 10000 ip nat inside source list NAT interface Virtual-PPP1 overload ip nat inside source static tcp 192.168.1.10 25 8*.**.**.*** 25 extendable ip nat inside source static tcp 192.168.1.10 53 ***.***.***.*** 53 extendable ip nat inside source static udp 192.168.1.10 53 ***.**.***.*** 53 extendable ip nat inside source static tcp 192.168.1.1 80 ***.**.***.*** 80 extendable ip nat inside source static tcp 192.168.1.10 85 ***.***.***.*** 85 extendable ip nat inside source static tcp 192.168.1.10 110 ***.***.***.*** 110 extendable ! ip access-list standard NAT permit 192.168.1.0 0.0.0.255 ip access-list standard REMOTE permit 192.168.1.0 0.0.0.255 ! no cdp run ! control-plane ! ! line con 0 no modem enable line aux 0 line vty 0 4 transport input telnet ssh ! scheduler max-task-time 5000 scheduler interval 500 end
  2. זה מה שקיבלתי, שונה לחלוטין ממה שהיה. אולי זה מה שרץ כשמתחברים בקונסול?
  3. הודות לחבר הפורום Maor Bracha שנתן לי כבל ואף מתאם לUSB, יש התקדמות. ראשית אני רוצה להודות תודה ענקית ע"ג הפורום למאור ולשאר החברים שהיו נאותים לסייע לי גם אם זה לא הסתדר בסופו של דבר. אני אסיר תודה גדולה לכולכם. חיברתי את הכבל בין הנתב למחשב, הפעלתי את הטרמינל ואת הנתב וזה מה שקיבלתי: למיטב הבנתי, הראוטר בעצם עולה, מזהה שיש לו IOS וטוען אותו. אז איפה הבעיה? לאן אני ממשיך מכאן? ואיך? מי יודע לעזור לי? עריכה: הסמיילי למעלה מופיע אך במקומו יש למעשה את הספרה 8
  4. לא כל מי שנוהג ברכב בעל לוחית רישוי דיפלומטית הוא בעל חסינות דיפלומטית. יכול להיות גם שהוא פשוט קונסול של כבוד. קונסול של כבוד, כבודו במקומו מונח אך הוא אינו חסין מענישה.
  5. נצל"ש, היה מתישהו בשנה או שנתיים האחרונות איזה משחק פעולה שאפילו הגיע לחדשות 10 ועשו עליו כתבה. מישהו יודע מהו המשחק?
  6. מה השגיאה הנוכחית? באיזו שורה? מהי השורה? על איזה שרת אתה מריץ את זה? האם אתה מריץ קובץ VBS? או אולי דף דינמי? בתור איזה משתמש? האם בדקת את ההרשאות של הדף/קובץ? {לחצן ימני, כבר תמצא את זה שם}
  7. מצטער לפגוע בתמימות שלך, אבל כדאי שתדע שגם הפסיקו לשלוח מקוננות שיבכו על עזיבת עובדים את החברות הגדולות. הזמנים השתנו. לו היית עובד בחברה קטנה/עסק משפחתי קטן, סביר להניח שעזיבה היתה מכה גלים רבים יותר.
  8. אם אתה צריך חדר לשעות היום {עד 19:00 לערך} בימים ב,ג,ד. שלח לי ה"פ. יש מצב שאוכל לעזור לך.
  9. עשית העתק/הדבק ישירות לקוד? אם כן, יכול מאוד להיות שהעתקת תווים שאתה לא רואה כמו ה crlf תעתיק קודם למסמך טקסט, צמצם רווחים מיוצרים ואז תדביק לסקריפט ותריץ. זה שלך השורה נראית ריקה, זה לא אומר שהיא ריקה באמת.
  10. Platinum
    פלאפל, המתכון שלכם
    חומוס מבושל? :shock: משרים חומוס למשך 12 שעות, טוחנים אותו יחד עם הרבה פטרוזיליה וכוסברה {וגם בצל ושום אם אוהבים}. התערובת הסופית צריכה להיות ירקרקה. מוסיפים מלח, מכינים קציצות ומטגנים בשמן עמוק וחם מאוד.
  11. FAT BASTARD, אני משער שמה שכתבת עשוי להיות נכון עבור נתבי סיסקו אחרים. הנתב שברשותי {Cisco 871} נגיש בLAN לאחר RESET בכתובת ברירת המחדל: 10.10.10.1 ללא שום בעיה. מסתמן פתרון בעניין הכבל, גם מפניות שקיבלת בה"פ וגם מחברים מחוץ לפורום. אני מקוה שהעניין יסתדר בקרוב. אני אחזור לעדכן.
  12. גם אני דוגל ב DIY, אחרת לא הייתי יושב ולומד כיצד לשדרג את ה IOS בעצמי. בטח ובטח שלא מנסה לתקן את המעוות בעצמי אילולא כן. על חיבור החוטים ההפוך {Rollover}אני יודע, אבל רק צד אחד מתחבר לתקע RJ-45, הצד השני מתחבר ליציאת COM או USB במחשב, ואת החיבור הזה או אפילות מתאם, אין לי. כן, ניסיתי גם את הRESET. אם לוחצים על לחצן הRESET בגב המכשיר למשך מספר שניות בתוך 5 שניות מרגע ההדלקה, הוא עולה בקונפיגורצית ברירת המחדל איתה יצא ממפעלי cisco אך לשווא, זה לא עוזר. הראוטר בסופו של דבר נתקע ללא חיבור רשת עם נורת TXD דולקת קבוע למרות ה RESET.
  13. אני בטוח שבפורום יודעים לענות על כל שאלה, כבר הופתעתי לטובה בעבר ובצר לי, אני פונה אליכם. "שיחקתי" עם נתב סיסקו 871 שיש לי אך כרגע אינו בשימוש. טוב, נו, לא שיחקתי. עדכנתי את מערכת ההפעלה שלו לגרסה מתקדמת יותר מבלי שתהיה לי הסמכה לכך. הניתוח הצליח והראוטר עבד ועלה עם גירסת הIOS החדשה שזהה לקודמתה למעט תמיכה ב QOS ועוד כמה פיצ'רים. לפני השדרוג נבדקה התאמת הגרסה החדשה לנתב ולכמות הזכרון המותקנת בו ויש התאמה מלאה. נבדק גם ה MD5 והוא זהה למוצהר. הנתב הגיע עם גרסה בסיסית של IOS. אני שדרגתי ל c870-advipservicesk9-mz.124-24.T7 הראוטר עבד מספר פעמים ובאמצעות ה SDM, ניסיתי ללמוד את היכולות של הפיצ'רים החדשים מדי פעם כשהיה לי קצת זמן. השבוע, הוא הפסיק להגיב. הוא נדלק אך בשלב מסוים נכבית הנורה שמעידה על חיבור כבל לאחד משקעי ה LAN ולאחר מכן נדלקת נורית ה TXD ברציפות. מסתבר שאני זקוק לכבל קונסול עם RJ45 בצד אחד וחיבור COM או USB בצד השני. ואם יש לראוטר תקנה, אולי אצליח להחיות אותו. אני שוקל לוותר על הפרייבט בוקס של הטלפון של בזק בינלאומי ולהחליפה במתאם שיחות שיכול להיות מחובר אחרי ראוטר עם QOS. אל תמליצו לי בבקשה להחליף את הראוטר. יש לי סימפטיה מיוחדת אליו ואני מעדיף להשתמש בו. למי יש כבל מיותר שהוא מוכן ויכול לתרום או למכור עבור סכום סמלי? ולתותחי הסיסקו מביניכם, יש למישהו מושג מה יכול לגרום לבעיה?
  14. יש המוני מפעלים שמייצרים את החלקים האלה. תזמין ממקום אחר וסביר להניח שתקבל מוצר ממפעל אחר. כל עוד לא מדובר בהזמנת נוזל שחשוב לקבל מקורי, תקנה מה שאתה רוצה ממי שאתה רוצה רק תעשה טובה ותעדכן אם מצאת ספק אחר שמוכר חלקים יותר איכותיים. אני בטוח שכולנו נשמח לדעת.
  15. הצטברות נוזלים בחלק העליון היא שכיחה כפי שכבר כתבתי בעבר. המקור שלה הוא לא דליפה מהמיכל. הנוזל שאתה רואה שמצטבר למעלה נוצר מאדים שנשארים בפיה ומתעבים חזרה לנוזל. אם תשים לב תבחין ודאי שהנוזל הזה הרבה יותר מימי, דליל ושקוף מנוזל האידוי. תנסה לתכנן את השאיפות שלך כך שתמשיך לשאוף עוד שניה נוספת אחרי שאתה עוזב את הכפתור, כך תצמצם את כמות האדים הנותרת בפיה ויהיה פחות עיבוי.
  16. כתבתי על זה לא מזמן כשהוזכרה האפשרות של רכישה מאתר alibaba. אני לא רוצה להישמע גיזען ואין לי שום דבר נגד הסינים אבל נראה לי שניר שאתה לא הפנמת עם מי אתה מתעסק. הסינים ידועים, שלא לומר מפורסמים בכל העולם בחוסר קפדנותם מחד ובשקרנות הגדולה שלהם מאידך. המלצתי על אייני כמקור להזמנת נוזל דקאנג מקורי אך לצערי הרב, היא שקרנית וחסרת קפדנות כמו אחיה הסינים. כשאתה קונה מסינים, אתה לצערי לא יכול לצפות לאותה רמת שרות ואמינות כמו בהזמנה מאתרים אירופאיים. אייני היא לא יוצאת מהכלל. אלמוג, אתה כבר יודע שאתה לא צריך לוותר לה, תתלונן ותרמוז בעדינות שיש חנויות אחרות באינטרנט כמו גם שאתה עלול להמליץ בפורום שלא לרכוש ממנה בכלל. וכמובן תדרוש פיצוי. הרצל, תירגע! אתה מאדה יותר מ5מ"ל ביום? אתה מסוגל להרגיש טעמים? לא צורב לך בלשון? היא לא מרגישה נפוחה? אולי כמות הניקוטין בנוזל שהזמנת לא מספקת? תשתדל להפחית, הלשון שלנו לא בנויה לספוג מטחי אדים חמים בכמות וקצב כאלה. ואל תשכח לשתות הרבה. הPG סופח נוזלים ומייבש. אהה.. עושים חיפוש בגוגל ומוצאים דברים כמו הסרטון הבא שצולם במפעלי דקאנג. תעשה חיפוש ותמצא גם אישורים OWR65NTH9B4 דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
  17. אני בהחלט מבין מהיכן זה נובע אבל רגוע כי הילדה בעלת תחומי עניין רבים והיא נהנית משלל פעילויות, משחקים וחוגים ולא צפונה בבית עם המחשב או הנייד. בעולם בו אנחנו חיים, אנחנו מוקפים בטכנולוגיה כבר בגיל 0. אני לא רואה סיבה למנוע מהילדים להתיידד עם הטכנולוגיה מגיל צעיר. לא, לא עפתי על עצמי. בני ובנות ה7 היום יודעים להפעיל את המכשירים מצוין ולומדים זאת לבד. הילדה שלי למדה להפעיל משחקים שנראים לי מאוד מסובכים ולהשתמש בתפריטים שלהם {שהם כולם באנגלית} לגמרי לבדה. היא ילדה טובה ותלמידה טובה ומגיע לה. כשאני הייתי ילד לא קיבלתי מהוריי בגלל בעיות כלכליות. אני מאושר שאני יכול לתת לה מה שלי לא היה. אם אוכל לקנות לה רכב בגיל 17. אעשה זאת בשמחה. קיבלתי את המלצתך, אני אקנה טאבלט זול מחו"ל. גיגלתי וגיגלתי, קראתי המון מידע בפורומים בארץ ומצאתי שיש רבים שקונים טאבלטים מסין ויש שם מספר יצרנים איכותיים {לפחות יחסית} ויש בארץ רבים שמרוצים מהמוצרים שלהם. אחרי בירור מעמיק הזמנתי את לה את הטאבלט הזה שהוא אמנם סיני כמו הטאבלטים של אגפאפוטו ומאג {אגב אין בחו"ל איזכורים לטאבלטים המיוצרים ע"י אגפא או מאג. זה הכל בולשיט} אבל יותר זול ויותר איכותי מהם. תודה לכולכם.
  18. אתמול לקחתי את הילדה לסיבוב בחנויות לראות מה ימצא חן בעיניה וראינו את המכשיר של מאג באופיס דיפו. מביקורות שקראתי עליו אח"כ הבנתי שהוא לא משהו ושמערכת ההפעלה שלו ישנה ולא הכי מתאימה לטאבלטים. הנטייה שלי היא לקנות לה משהו שיהיה לה טוב למשך כמה שיותר זמן. ומכאן ההיסוס שלי לרכישת מכשיר זה. אני לא מומחה למכשירים ולא יודע אם אפשר ואיך אפשר לשדרג גירסא למכשיר כזה. זהו, שהוא קטן מדי. ראינו גם מכשיר של אגפא בשקם אלקטריק שהיה כתוב שיש בו אנדרואיד חדש יותר מ2.3, עכשיו אני כבר לא סגור על זה כי בכל הפרסומים מופיע שיש בו גרסא ישנה יותר אז אולי ראיתי דגם אחר
  19. תודה על התשובות. אכן, גם אני כשהייתי ילד קיבלתי מתנות פשוטות אבל הזמנים השתנו, הטכנולוגיה התקדמה והילדים שלנו צריכים להתיידד עם הטכנולוגיה כי זה העתיד. אני לא אמנע ממנה ולא ארחיק אותה מזה. בהחלט, אין לי בעיה לקנות משומש עבור עצמי אבל אני לא אתן לילדה שלי מכשיר משומש במתנה. הגלאקסי טאב והאסוס עולים קצת {הרבה} יותר מהתקציב המתוכנן. אני בהחלט חושש מהטאבלטים הזולים, לא רוצה משהו שהילדה לא תוכל להשתמש בו. עם זאת, מעדיף שיהיה לה מכשיר עם מסך גדול יותר מאשר נייד.
  20. שוב אני פונה לבקש את עזרתכם ובטוח ששוב אוכל להשכיל. ביתי תחגוג יום הולדת 7 בקרוב ומתנת יום ההולדת שהיא מבקשת לקבל היא מכשיר טלפון נייד או טאבלט שאפשר להתחבר באמצעותו לגוגל ולהוריד את המשחקים שהיא אוהבת. נכון להיום, היא משתמשת במכשיר הגלקסי 2 של אבא {שנרכש בעיקר בגללה} בכל פעם שהיא נמצאת אצלי {גרוש}. מנהלת מסעדות, דיסקוטקים, חנויות בגדים ושאר משחקים {יש לי מעל 100 משחקים שהיא הורידה במכשיר}. צופה בסרטים ועוד. אני מעוניין לקנות לה מכשיר טלפון נייד {עם מסך בגודל סביר} או טאבלט שיהיה רק שלה ובו היא תוכל להתחבר לגוגל סטור להוריד משחקים, לשחק, לראות סרטים ולעשות כל מה שילדים עושים עם הדברים האלה. לאחר שהתכוננתי נפשית להיפרד מ1000 ש"ח בערך לטובת טלפון בשבילה {שיהיה נטול סים}, גיליתי שיש טאבלטים זולים כמו זה של אגפא וזה של מאג עם מסכי "7 במחירים צנועים יותר. אך לאחר בירור בזאפ, מסתבר שאלה לא יכולים להתחבר למרקט. אני לא רוצה לקנות לה סתם משהו ב1000 ש"ח שהיא לא תוכל להנות ממנו באמת. אשמח לעצות וההמלצות שלכם, מה אני יכול לקנות לה ושהיא תהנה ממנו באופן מלא? מצד אחד, לטלפון נייד יש יתרון שאפשר להוסיף סים בעתיד {אם הוא ישרוד, בכל זאת ילדה} ולהפוך אותו לטלפון מלא. אבל הטלפונים עם המסכים הגדולים עולים ממון רב. מהצד השני, הטאבלט בעל מסך גדול ונוח יותר ואני משער שגם סוללות חזקות יותר. התקציב מוגבל אבל אם לא תהיה ברירה, ניאלץ למצוא דרך להתגמש. מה אתם אומרים
  21. אני מודה ומתוודה, גם לי אין סימפטיה לאייני. אילולא היא היתה מוכרת נוזל מקורי של דקאנג, לא הייתי ממליץ על רכישה ממנה כלל וכלל. בדיעבד, כשאני עובר על הדפים האחרונים ורואה את כמות התקלות והחוסרים של אלה שקנו את הקיט הזול שהיה במבצע. אני חושש שהקיט הזה כנראה זול כי היה מאיכות ירודה יותר מהאחרים. המלצתי על אייני בזמנו בגלל הנוזלים עבור אלה שירכשו מאתר VH, באותם פוסטים הוספתי הפניות גם לאתרים אחרים שמציעים נוזלים מקוריים/איכותיים כמו גם ציוד שהוא כמובן סיני גם כן. אין לי כל קשר לאף אחד מהאתרים אליהם קישרתי, אל כולם הגעתי מקריאה בפורום האמריקאי כשחיפשתי מקורות שישלחו לישראל במחירים סבירים. עם זאת, אני מכיר את אתר alibaba וגם את aliexpress ועוד אתרים מסוגם. אני יודע שהמחירים שם הרבה יותר נמוכים מאשר באתרים האחרים. ולמרות זאת, מעולם לא שקלתי לרכוש באמצעות האתרים האלה ולו את הפריט הקטן ביותר. אם תשאלו למה, אני אפנה אותכם לגוגל לחפש את שמות האתרים בצירוף מילים כגון scam, cheated, crooks, stole, thief וכיו"ב. למה? כי לצערי הרב, לצד המוכרים הלגיטימיים באתרים האלה. יש המון רמאים ונוכלים. הסיכוי להיפגע הוא גבוה יותר מאשר באתרים אחרים. ואני מעדיף לשלם מעט יותר אבל לקנות ממקום שרבים לפני ניסו והם ממליצים עליו באופן אישי מאשר ליפול קורבן לנוכל. אני לא יודע כמה נסיון יש לכל אחד ואחד מכם ברכישות מסינים {ולא, אני לא מתכוון לרכישות מ DX} וחשוב מאוד שתדעו ותבינו. כשזה מגיע למסחר ועסקים, הסינים זוכים למקום של כבוד בין המקומות הראשונים של השקרנים הגדולים ביותר בעולם. לא, אני לא גזען. אין לי שום דבר אישי נגד הסינים כעם. אבל כשהתחלתי להתעסק עם רכישות מסין ונתקלתי בהתנהלויות שנראו לי מוזרות ודיווחים מלקוחות אחרים אשר מנסיונם השכלתי ללמוד. למדתי שהסינים יבטיחו הרים וגבעות ויגידו "כן" על הכל בשביל לסגור עיסקה. ואח"כ.. לך תחפש מי יפתור לך בעיות. גם איביי מלא בסיפורי זוועה מסוג זה שלא תמיד נפתרים לשביעות רצונו של הלקוח ולא תמיד הצדק יוצא לאור. תבדקו טוב טוב ממי אתם קונים כשמדובר במוכר סיני. בין אם זה באיביי ובין אם זה באליבאבא או כל אתר אחר. אם אתם עושים רכישה מרוכזת, קחו בחשבון שאם החבילה תיעצר במכס {בשל גודלה} תצטרכו לשלם תוספת למחיר ו/או תסתכנו בכך שהמכס לא יאפשר כלל להכניס אותה לארץ. בכל מקרה, שיהיה בהצלחה.
  22. האמת שאני סקרן לדעת. הפסיקה תופעת היעלמות המים? החלפת חוטי ההצתה שיפרה את הסחיבה? זרוק לנו איזה עדכון
  23. תתחדש מישהו אמר לערבב טעמים?:idea: וואלה.. הטעם מאוד מזכיר סיגריה מצד אחד ומצד שני יש לו מתקתקות כזאת. טעם לא רע בכלל.
  24. מחפשים vv battery או Variable voltage battery. לא חסר מקומות לרכוש כאלה. לתשומת ליבך, סוללות VV הן ארוכות יותר. סוללת VV של 650mah היא באורך של סוללת 1100mah רגילה
  25. אני מופתע ויותר מכך מצטער לשמוע על הבעיות והחוסרים. אני אישית לא נתקלתי לשמחתי בבעיות כאלה עם אף חנות עד עתה {למרות שמאוד חששתי.. בכ"ז סינים, אתם יודעים}. כל מה שהזמנתי הגיע כפי שהוזמן וגם עבד כמו שצריך. גם מאייני וגם מהאחרים. אני מציע שכל מי שקיבל מוצר לא תקין או שחסרים לו דברים בהזמנה שיפנה אל המוכר/חנות, יתלונן וידרוש השלמה/החלפה. לכל אחת מהחנויות שציינתי כאן בתחילת השרשור יש שרות לקוחות. באתר VH שדרכו ניתן לרכוש אצל אייני ושאר המוכרים ניתן לפנות גם אל הנהלת האתר ולהתלונן אם לא מצליחים להגיע לפתרון עם המוכר. בנוסף, יש את פייפאל. ולכן המלצתי בתחילת השרשור להשתמש בפייפאל לתשלום. תמיד אפשר לפתוח דיספיוט גם בפייפאל. נכון להיום, כל קיט סיגריה אלקטרונית שיזמין כל אחד בעולם מכל מקום בעולם, יקבל לידיו קיט שמיוצר בסין!!! לא רק שהקיט יהיה סיני, 99.9% שמקורו של הקיט יהיה מאזור shenzhen שבדרום סין, חבל ארץ המאוכלס בכ10 מיליון סינים ובחבל הארץ הזה לבדו, יש מאות אם לא אלפי מפעלים לייצור... סיגריות אלקטרוניות. חלק יהיו איכותיים יותר, חלק יהיו איכותיים פחות, אבל לא אלה ולא אלה יהיו חפים ממוצרים תקולים. חברים, לא אני המצאתי את המונח DOA ואתם לא הראשונים שמקבלים קיטים עם חוזרים או רכיבים פגומים. זה לצערי חלק מהרכישה מהסינים. בדיוק מהסיבה הזו המלצתי לרכוש רק נוזלים מקוריים של דקאנג או הנגסן מהסינים ולא כאלה שהם מערבבים בעצמם. כי אף אחד לא יכול לערוב לטיב, האיכות כמו גם התכולה האמיתית של הרכיבים. תמשיכו לעדכן, ואל תוותרו.
