redbaron
כל מה שפורסם על ידי redbaron
  1. מזל טוב, תבנה מהלוטוס שלך, למרו שהיא מלאה בקש... עד 100 כ 20, או עד 120, או עד 120 כ"ס... וכו' וכו'... בקיצור, המון מזל טוב, ו... שתיזכה בשנה הזו (לדהור בלוטוס!!!) גילי
  2. יש מוסך (או היה, אני לא ביקרתי בו כ 10 שנים) בכניסה לחיפה, מהצ'ק פוסט לכיוון חיפה, איפה שהיה (או ישנו) במבינו... באזור... גילי
  3. redbaron
    הלחימה בצפון.
    נק' טיווח... ברגע שיש לך פגיעה אתה יודע מה הזוית הנכונה לאיכון... ששששש...... גילי
  4. redbaron
    הלחימה בצפון.
    גם באזור... אמנם אני לא גר שם יותר, אבל ההורים גרים די קרוב לטיבעון, והיו נפילות גם שם מ פ ח י ד ! ! ! מי חשב שהמקומות הפאסטוראליים האילו יהפכו לשדה קרב? יום שישי היינו שם, ואישתי, שהיא יצור די לחוץ מטיבעה פחדה לינסוע לשם. אני והאחים שלי הרגענו אותה "כאן לא יקרה כלום, זה רחוק, אין כאן יעדים "חשובים" וכו'..." מעניין מה היא תגיד על זה כשהיא תיראה את זה בחדשות... (בקיצור, "אמרתי לך" ענקי עם מיבטא פולני טוב-טוב...) נקווה לטוב... גילי
  5. הצמות ניראות סבור עד סביר פלוס... שווה לעבור על כל המקומות שבהם יש איזולירבנד "חאפרי" ואזיקונים, ליראות שלא נילחצו חוטים ביחד והבידוד שלהם נישחק... מכשיר כזה נע בין המחירים של 30 -500 ש"ח... קנה אחד זול, בכל חנות לחומרי בניין, אני לא הייתי משקיע סכון גדול מ 100 ש"ח בכזה דבר... גילי
  6. המלצה, וחוק לחיים טובים... מה שעולה בזול עולה ביוקר... אין פסול בזה שתיקנה רכב אספנות ותישתמש בו לנסיעות שלך כי זה אחרי הכל תחביב ואתה לא מיתכוון לינסוע איתו מרחקי ענק... עם זאת, קח בחשבון שאתה תהיה חייב להשבית את הרכב פעמים תכופות עקב מחסור בחלקים, טיפולים ותקלות... אין הרבה מוסכים שיסכימו להיתעסק עם רכב כזה, ואם כן, המחיר או התוצאות יהיו בהתאם... אני עמדתי לפני אותה סוגיה לפני פחות מחודש, לקנות ווספה אספנות, לשפץ אותה "חפיף" ולינסוע איתה בתקופה הקרובה. יש לציין כי יש לי ידע רב וכלים רבים עוד יותר... לבסוף קניתי סקודה טנדר. למרות שהאוטו לכאורה ניראה מעפן, יש בו מזגן, הבלמים טובים יותר מבפורד אסקורט, הוא שקט יותר ויש יותר חלקים בשבילו... כמו כן, היתמזל מזלי ומצאתי אחב שהיתה עם ק"מ נמוך ב 100K... בקיצור, מחיר רכישה זול + מחיר ביטוח זול זה לא כל ההוצאות שיהיו לך... אם אחרי זה אתה עדיין רוצה לקנות רכב אספנות, לך על זה... אני הייתי קונה פיאסטה או אסקורט או סוסיתא או וולו/אמריקאית (למרות שהאחרונה תיקרע אותך טיפה בדלק, אבל כאן יש סיכוי טוב ליפול על רכב עם מזגן והגה כוח וביכלל זה רכב שמרגיש כו רכב נורמאלי ולא משהו מהמאה שעברה) בהצלחה! גילי
  7. זה בסדר, מוסכים לא אמורים לטפל לך באוטו, הם אמורים לקחת כסף על זה שאתה חושה שהם מטפלים לך באוטו... ממש כמו אצל פסיכולוג... ואם אתה לא מבין יותר מידי, בסוף אתה יוצא עם הרגשה טובה... קרה לי את אותו הדבר עם מוסך מורשה של מזדה... מילאו יותר מידי שמן, לא עשו פלאש, ולא החליפו פלאגים למרות שאמרו והיה כתוב שכן... אחרי זה מנהל המוסך מיתוכך איתי תוך כדי שאני מראה לו את הפלאגים הישנים... אי אפשר להיות צודק איתם, רמאים מנוסים ניקראים ככה כי יש להם ניסיון של שנים בהונאה... גילי
  8. מה שלא תעשה, אל תלך למקום שנימצא ליד שדה התעופה...!!! ראה הוזהרת!!! (וכל מישהו אחר שקורא את זה) גילי
  9. תגיד תודה, אני שומע קולות, כל הזמן, הם מדברים אלי, "תהרוג, תהרוג...." עם הזמן, למדתי להיתעלם ולא להקשיב להם... פעם זה היה יותר קשה... עכשיו ברצינות, מישהו פעם אמר לי שאת התדרים הגבוהים שומעים בגלל לחץ או נוזלים באוזן (כי הם מעבירים את הקול בצורה יותר טובה), אולי כדאי ליבדוק את זה? גילי
  10. אפילו פחות... הרבה פחות... גילי
  11. קפיץ קפוץ... אולי למישו יש כזה, או ניתקל במישהו שיש לו אחד... תודה מראש, גילי
  12. היתה פעם כתבה על אחת כזו הגה-שטח... אחלה קניה, תהנה ממנה... ואל תישכח, לא להזריק אטרופין... גילי
  13. בשביל זה יש בעיריות מסודרות לוכדי כלבים משוטטים... תתקשר לעיריה ותהיה קרציה, תגיד שיש לך ילדים קטנים בגינה והכלבים רודפים אחריהם וכמעט נשכו את הילדים ... אחרי פעם אחת או פעמיים שהלוכד יתפוס לו את הכלבים, והוא יצטרך לשלם עלהם קנס הוא יקשור אותם... אל תעשה משהו לא חוקי, כי אתה יכול להיסתבך עם זה... גילי
  14. דבק מגע לא מורחים ב"כמות"... דבק מגע מורחים שיכבה דקה ככל האפשר, מניסיון, קשה עד בילתי אפשרי למרוח בצורה אחידה על בד... אם אתה גר באזור שוהם, יש לי ספריי כזה, אתה מוזמן... גילי
  15. ניסית פעם לימרוח דבק מגע על בד? זה לא נוחות, זה כמעט חובה (אלא אם אתה בטוח שאתה תצליח) הספריי מורח שיכבה דקה ואחידה... כמו כן, תחתוך שתי חתיכות ותדביק אותן משני צידי החור... נסה עם טיפה דבק מגע רגיל על הבד, באזור "לא חשוב" ותיראה... גילי
  16. חנויות תחביבים למינהן, אבל אני לא ממליץ כי צריך לגהץ אותן אל הבד וזה יכול לעשות לך חור יותר גדול... אם יש לך בד עוסף מהכיסוי, או שיש לך בד אחר, אתה יכול לקנות ספריי דבק מגע, ולרסס על שני המישטחים, לחכות 10 דקות ולהדביק... גילי
  17. נפל, נישבר... מה לעשות... אתה יודע איך זה בגיל שלי, הידיים רועדות, האחיזה לא משהו, מזל שהזיכרון ועוד משהו שאני לא זוכר איך קוראים לו - עובדים טוב... גילי
  18. אולי אני צריך לכתוב את זה בפורום "אספנות", אבל ניחא... נישבר לי המסך בפלאפון ולא רואים כמעט כלום, מיותר לציין שאין אחריות או כל דבר אחר... שידרוג לא בא בחשבון כי עוד 3 חודשים אני סוגר את הקו הזה... אם מישהו יכול לעזור לי עם החלק הנ"ל, יבורך... גילי
  19. redbaron
    מגיע לי מזל טוב
    מזל טוב X 2 בהצלחה בשיפוץ... (ואם מישהו שאתה מכיר נוסע לתאילנד, תכין אותו נפשית לזה שאתה מעמיס עליו חלקים) גילי
  20. בגדול, חפש מקומות בהן הצמה מישתשפת והבידוד נישחק.. חפש במקומו "מועדים" כגון המחברים, נקודות כיפוף, מקומות בהם החוטים חשופים ויבשים, נקודות שיכול להיות והרפד חתך את הצמה ואחרי זה ביקש מהבן שלו לתקן את זה... אם הצמה שלך מלופפת באיזולירבנד, אתה יכול בקלות להבדיל בין העבודה שעשו שם, במיפעל, לבין העבודה שעשו כאן, פתח את הטלאים ותיראה מה קורה שם, יכול להיות שהצמה ניפרצה וחוברו חיבורים חוראניים.. אם הצמה שלך כמו אצלי במרצ', לא תהיה לך בעיה לזהות פגמים, אצלי הצמה עטופה בשרוול שטבול חומר שומני (ניראה כמו שעווה, אבל גמיש)... בכל מקום שהצמה ניפרצה, החוטים היתיבשו. בדרך כלל, היא ניפרצה בגלל שאנשים ניסו לחבר משהו, ועשו את זה חוראני.... תעלה תמונות של ה"כלה" ונוכל לעזור לך יותר! גילי
  21. מיתכונן? מלטש את הערבית שלך? רוצה לשתף אותנו בחששותיך? גילי
  22. עם ישראל מומחה בליצור סטיגמות ומעמדות, גם בינם לבין עצמם, אז לגר וזר, למה לא??? אנשים, זו יכולה להיות נקודת פחיתה למילחמה כללית באזור, ואם לא לגרור את כל העולם למיחלמה... לא לישכוח את אירן שמאיימת עם נשק משלה, את מיצריים שעדיין לא ברור אם הם חברים שלנו, או שלא (בינינו, די ברור), סוריה, התומכת העיקרית של החיזבאללה.. סוריה בשנים האחרונות מיתעצמת, וזוכה גם לתמיכה של הקיהילה העולמית... המעצמה שניקראת "אמריקה" תקועה במילחמות שלה, דעת הקהל שם לגבי כל מה שקורה כאן, זה "מיצידי שיהפכו את כל המיזרח התיכון למכתש חול אחד גדול".... ולא בטוח שהיא ממש תהיה כאן... מצד שני, אם היא כן, ומדינות אחרות שריבוי האוכלוסיה המוסלמית בהן גדולה, לא יתמכו בזה, ויצאו כנגד מעצמת העל, ארה"ב... מכאן, ועד מילחמת עולם, המרחק, די קצר... אל תישכחו, שרוב המילחמות הגדולו והקטנות, התחילו באיזה סיכסוך קטן, ואיזו ירייה לא במקום הציתה את זה... בכל אופן, אני מקווה שזה יסתיים מהר... גילי
  23. redbaron
    ליסינג - הסוף ?
    כיום, עם הורדת המס על אביזרי בטיחות, מכוניות הליסינג מצויידות ביותר אביזרי בטיחות, דבר שלא היה קודם, משפיע... כל המכוניות ליסיינג מוצאות את דרכן לשוק הפרטי בסופו של דבר, ואם מהיום הן יהיו יותר בטוחות, הרווחנו. אגב, ליסינג, אני יכול להגיד לכל הספקנים כמה בן אדם נורמאלי משלם... 3400 ש"ח ליסיינג + 1300 ש"ח שווי רכב - 1000 ש"ח (בערך) הוצאות רכב שהייתי מקבל אם לא הייתי לוקח רכב ליסינג) = 5700 ש"ח 30000 ק"מ בשנה, כל חריגה משולמת חצי ש"ח לק"מ... על הפיאסטה שלי אני משלם פחות, הרבה פחות... עכשיו לחישוב, אני מחזיק רכב ליסיינג, שהוא יחסית רכב בטוח, חדש, לא מזהם, בטיחותי, שקט וכו'... אם לא הייתי מחזיק רכב כזה הייתי קונה רכב שנת 94-98, נניח מזדה 121, פיאסטה, יונדאי וכו'... לכל הדעות רכב פחות בטוח ממגאן/פוקוס/מזדה 3... יותר מזהם, יותר "פתוח לקומבינות" וכו'... יש אנשים שלא ירוצו לעשות טיפול בלמים כי זה לא מיסתדר להם החודש עם החשבונות.... יש... בליסינג זה לא יקרה... סתם דוגמא (עכשיו ירוצו כל המיצתדקים ויביאו איזו דוגמא מלפני 9 שנים על איזו חברה שלא ביצעה טיפול 10K בזמן, נו, באמת, בבקשה, לא...) בקיצור, רכב ליסינג "מצעיר" את צי הרכבים בשוק, זה נכון שמוכרים רכבים חדשים בגלל זה יותר ביוקר, נכון, מה לעשות... גם המיסוי גבוהה, אז? למה לא מורידים אותו? המדינה מיתפרנסת מזה יופי ואף אחד לא יורה בפרה חולבת... קיים במדינה הזו כפל מס, וזה יגידו כולם... אני כיום קונה רכב שיוביל אותי רוב ימות השבוע לעבודה, למה אני לא אקבל על זה החזר מס? למה אני צריך לשלם פעמיים או שלוש מס על כל דבר שאני קונה (רכב? מס קניה, שיורד מהמשכורת שלי, שממנה יורד גם מס, וממנה יורד עוד מס, ועל הדלק שאני משלם מס וכו') בקיצור, מצאו לעצמם עוד שעיר לעזאזל, חברות "ההי-טק"... לא נורא, עוד מעט תיתפוצץ ה"בועה" השניה הזו, ואז ירדו מהנושא לאיזה 4-5 שנים טובות... גילי
  24. redbaron
    הלחימה בצפון.
    הבעייתיות שלנו זה שאנחנו מקשיבים לכולם כי אנחנו רוצים לרצות את כולם, אבל מה שקורה במציאות זה שכולם שונאים אותנו בגלל שלא "הקשבנו" להם ב100%... להגיב כמו שהרוסים הגיבו עד היום, "זו הבעיה שלנו, ואנחנו נטפל מה, תודה..." וזהו... רוב הבעיות ניפתרו בשיטה הזו... אז ישנאו אותנו עוד טיפה, אבל לפחות יהיה כאן שקט לזמן מה... ח?נ?ך? ל?נ??ע?ר, ע?ל-פ??י ד?ר?כ?ו? -- ג??ם כ??י-י?ז?ק?ין, ל?א-י?סו?ר מ?מ??נ??ה. גילי
  25. שטינקר.... (סתם....) החוטים שהשלט הזה היה קשור בהם היו ניראים כמו החוט שיש בתוך רתכת CO... אני צודק? גילי
