V6
כל מה שפורסם על ידי V6
  1. נכון שמזל שאתה בסדר, שאין פגיעות בגוף (רק בגוף המכונית) אבל בואו לא נסטה מהנושא. צריך למגר את התופעה הזו, ולא לוותר, גם אם יצאת בסדר. לך תגיש תלונה, ואני מאוד מקווה שאותו נהג בפעם הבאה שיעבור באדום יפגוש משאית סמיטריילר וולוו דוהרת. נ.ב. כמו שכבר אמרו כאן, לא המדינה חרא, רק חלק (קטן?) מהאנשים.
  2. בעת הכנת האוטו לטיפול נתקלתי בשתי בעיות שבדרך כלל לא קורות לי בטיפולים רגילים. (רוב המכוניות שטיפלתי בהן היו פולקסווגן/אונו ועוד). הבעיה: ברנו מגאן יש בורג ניקוז שמן כשהמפתח שצריך לשחרר אותו הוא ריבוע. (בדומה למפתח אלן או כוכב). לא הצלחתי להשיג אותו בכמה חנויות מקצועיות של כלי עבודה. יש הצעות איפה ניתן להשיג מפתח כזה? בעיה שניה: מפתח הפלאגים (פלאגים 16 מ"מ) הוא גם לא סטנדרתי ביותר, הוא צריך להיות צר וארוך. שתי מפתחות שעבדתי איתם עד עכשיו גדולים מדי מכדי להיכנס לבית הפלאג. יש הצעות??
  3. זה נשמע כמו התחלה של סרט אימה... :puppydog: עזוב אותך מהשערות כאלה, לדלק מתח פנים חלש ביותר ולכן הסבירות שמונח לך שם נוזל מסתורי קלושה עד אפסית. זו בעיה מכאנית ככל הנראה, סע למוסך או שפשוט תזכור שבמקרה שלך: 0.25=0 (וזה יהיה המקום היחידי בעולם שהמשוואה הזו נכונה)
  4. שנה שעברתי הייתי בגרמניה כחודשיים-שלושה ויצא גם לעלות על לא מעט כבישים (ואפילו לחטוף דו"ח מהירות... ) אז אם אתה מחפש נהיגה ספורטיבית של כבישים מתעקלים על נוף יפהפה, עליות, ירידות, מראה כפרי אין על איזור "היער השחור". בגרמנית- schwarzwald. תסתכל על המפה אתה תזהה מיד בצידה השמאלי של גרמניה כל האיזור שמתחת לבאדן-באדן הוא מדהים ומתאים לחוויה כזו (שאגב, מתרחשת כל סופשבוע עם עשרות אופנועים כבדים ומכוניות ספורט). אם בנהיגה מהרה בקו ישר חשקה נפשך, גם כאן לא חסר מקומות. אלו בדרך כלל כבישים ראשיים בין שתי ערים גדולות (אוטובהאן), רק שים לב שלא כולם ללא הגבלת מהירות. אם אתה רוצה לדעת עוד, תן לי יותר פרטים על מה אתה מחפש ואיפה אתה תבלה אני אפרט יותר.
  5. סטינו קצת מהנושא. מאיפה משיגים את זה, ובמחיר סביר...?
  6. ברכב היתה בעיית נזילת דלק כשהמיכל היה מלא, הלכתי למוסך מורשה פיג'ו (בראשון לציון), שם נאמר לי שתיקון הנזילה התבצע אך השסתום שמווסת את לחץ הדלק במיכל לא תקין (שבור או משהו כזה), ויש להחליף אותו. כאן מתחילה הבעיה, כי בעצם לפי איך שהבנתי מהמוסכניק לא ניתן להשיג רק את השסתום עצמו וצריך להחליף את כל המיכל!!! 2900 ש"ח!! חיפשתי במקומות פירוק וכדומה ואין להם דבר כזה. המוסכניק הציע לבצע "מעקף" לשסתום הזה, אך יכול להיות שזה עולה בבטיחות, לכן אני לא רוצה. יש דרך לצאת מזה בזול? מה זה המעקף הזה? ללכת על הפיתרון הקל?
  7. V6
    גולף שנת 2000
    זה אוטו בשביל אמא שלו. אני לא חושב שהיא תחפש לעשות 0 ל -100 עם חברות שלה. לא? האוטו אמין בצורה טובה למדי, הרבה יותר טוב מקטנות אחרות בסגנון פיג'ו החדשות, המוסכים המורשים בארץ מקצועיים למדי. הגיר הידני והגיר האוטומט (למי שהזכיר פה) הם אמינים ומדוייקים. חבל סתם לכתוב שטויות.
  8. עד לפני כשבוע הסתובב איזה וירוס (יותר נכון סוס טרויאני) שלבסוף נגמלתי ממנו. הניקוי גרם ללא מעט תופעות לוואי, וכנראה שגם לתופעה כזו שעכשיו אני לא רואה תמונות שהייתי רואה עד לא מזמן. בכל זאת, חלק מהתמונות כן ניתן לראות. למשל, כל התמונות על המפגש האחרון נעלמו מההודעות. מה לעשות? נ.ב. זה לא הפיירוול, בדוק.
  9. תנהג זהיר בעתיד הקרוב ובכלל. ה-10 נק' האלה "יזוזו" כפי שאיציק תיאר. כולנו ראינו למה גרם אוטובוס שגנב אדום השבוע. (ובבקשה לא להתחיל עם תגובות זה לא בטוח, לא הוכח, וכו'...), הרגישות של הציבור לנושא עולה (במחיר דם), המשטרה אוכפת יותר והשופטים יענישו יותר. אל תלך למשפט, אבל לערער תמיד מותר וזה לא גורם לענישה מיותרת אחרת, הבעיה היא סיבת הערעור.... נראה כאילו אין לך ממש איך להצדיק את זה.... זה לא שעברת רמזור אדום בצומת ירוחם לפנות בוקר כי אשתך היתה עם צירי לידה באוטו.... תודה לאלוהים שלא חצתה איזו סמי-טריילר באותו רגע, ותחשוב שקנית את החיים שלך בחזרה ב-1000 שקל. נראה לי מחיר יפה.
  10. כן... אולי בבת ים או ראשון.... (No offence) תנסה את זה בהרצליה ותחזור אלי.
  11. כתבת הרבה אבל מה בעצם אמרת...? הרעיון בכל התיאוריה הוא שהתנגדות האויר גדלה ביחס ריבועי למהירות ולא ביחס ישר. (תקן אותי אם לא הבנתי נכון). אגב, בקשר לצריכת דלק, לולא התנגדות האויר, הרכב היה צורך פי 10 פחות דלק. כבעל VR אני יכול להבטיח לך שזו עובדה כואבת....
  12. בוא נקרא לזה קנס על התקרצצות...? אוקיי. אז אם אני אחסום אותך עכשיו מהפורום זה יהיה גם כן קנס על התקרצצות? רוצה שיחייבו אותך במחיר כפול באיזו חנות בגדים כי תציק למוכרת בהמון שאלות? רוני יפה. לחסום מישהו מהפורום כי הוא לא מסכים עם דעתך זה פיתרון יפה. אתה דווקא אחד המנהלים שאני יותר מעריך גם בגלל דיעותיך וגם בגלל שאתה אחד היחידים שכותב בלי שגיאות כתיב. אבל בוא רגע נראה מה קרה פה. המכר שלך דרש (זה כבר לא ביקש) מהמוסך להחליף לו צמיגים, למרות שהם הסבירו יפה שלא. בנוסף, הוא לא ביקש הצעת מחיר לפני ההחלפה/תיקון כמקובל. במשפחה שלי אנו מנהלים שני עסקים, ותאמין לי שאני יודע מה זה לקוחות מוזרים (כמו המכר שלך), אנשים שאתה אומר להם "לא, אי אפשר" והם חוזרים דרך החלון. אנחנו תמיד מסתכלים מנק' המבט של הלקוח ולא של בעל העסק, שאולי זה מה שעשיתי כרגע ובגלל זה אני מועמד להעפה.... אני רואה את זה בתור "עונש" מוצדק, שלא יצא בסופו של דבר לפועל. ועוד לבוא אל המוסך בטענות..... (תרשה לי להוסיף, שוב, )
  13. בוא נקרא לזה קנס על התקרצצות...?
  14. כל מילה במקום. ונראה יותר שהמכר שלך לא רק ששיגע אותם אלא ממש התקרצץ. אמרו לו לא. פעם אחת, פעמיים. אני עדיין לא מבין למה המוסך פה לא בסדר.
  15. יפה שרצו בכל מקום, אבל כנראה שלא הצלחת לראות, כי בראשונה יש רק כריש אחד, ובשניה יש חללית (Space shuttle ) בחזית, ודווקא שבתאי נמצא ברקע... א. התכוונתי שרצו מלשון לשרוץ. ב. שני כרישים. ג. בסדר, קבל תיקון, החללית בחזית.
  16. זה באמת קצת קשה, במיוחד כי יש לך עוד "קשקושים" מסביב והתמונה היא לא על כל המסך (או תמונה רגילה). תנסה להתקרב למסך עד ל-15-20 ס"מ. תנסה לא להתפקס עליה (תחשוב כאילו היא נמצאת במרחק של חצי מטר). זה הכי טוב שאני יכול להסביר.
  17. היתה תקופה שהתמונות האילו שרצו בכל מקום. 1. זוג כרישים. 2. כוכב הלכת שבתאי עם חללית ברקע.
  18. לפי האתר שלהם בכל אופן: http://www.magnexexhausts.com/index1.htm
  19. מעניין ופורמולה אחת? מאז שהאקינן פרש לא שמעתי את צמד המילים האלה באותו משפט. פרארי התבססו על שתי עצירות במקום שלוש, בערך אחרי שנרדמת (הקפה 30) המובילים ירדו לפיטס ושומאכר קיבל את ההובלה שעליה שמר עד הסוף. מקלארן לא מפסקים לאכזב
  20. לפני כשנה קיבלתי דו"ח זהה. ערערתי - נדחה. ביקשתי להישפט - הפסדתי. אין מה לעשות זאת עבירה (עבירה דפוקה אבל עבירה), תשלם ותמשיך הלאה...
  21. V6
    גניבת דלק לאור היום
    מה??? מה קשור??? אם יקר אז גונבים?? אם לא מסכימים עם ראש הממשלה אז רוצחים?!
  22. ככה זה בכביש. טעויות קטנות שהעונש עליהן הוא אחד - מוות.
  23. חברים, תיהנו במסיבות שלכם, אבל אל תשתכרו, ואני לא מדבר על dont drink and drive אלא על הרבה מעבר.... לא מומלץ לראות על קיבה מלאה. כאן: http://unix.rulez.org/~calver/pictures/day_after_party
  24. בקיצור, חכה, תמשיך לחכות.... הם לא שכחו אותך, הדו"ח החדש בו יבוא. לא יהיה כפל קנס, אלא הקנס המקורי. הדו"ח נשמע ממש קטנוני ומעצבן. לקבל רישום עבירה כזאת (שנחשבת יחסית עבירה לא קלה מבחינת העונש) ממש מרגיז!! לא יודע אם ישתלם בסופו של דבר ללכת למשפט. סה"כ, החוק היבש אומר שנכנסת באין כניסה....
