jonigti
כל מה שפורסם על ידי jonigti
  1. עם טורבו? עוד לא שמעתי על קליאו עם טורבו, אלא אם כן נעשה שיפור ברכב.
  2. רק תבדוק את המזגן (שאין) שיקפיא כמו שצריך לפני הנסיעה לאילת
  3. jonigti
    יאריס או פולו ?
    אם אתה מעדיף נוחות ובטיחות על פשטות ואמינות, לך על הפולו. חוץ מזה הפולו דור4 אמינה מאוד, חסכונית ויש לה המון ביקוש בשוק היד שניה. אני אישית מחזיק כזו מודל 2008 ואין מה להשוות מול כל היריבות שלה מבחינת איכות/נוחות/בטיחות.
  4. אתה שואל ברצינות? כי אם אתה מבקש לקנות רכב עם הנעה אחורית ,אז מן הסתם אתה צריך להבין בזה,מה האתגר ,הביצועים על הכביש ובאיזה מכוניות זה קיים. בכל אופן זה לא קיים בכל המכוניות שהזכרתה לעיל. האופציה היחידה שיש לך מרכב עם הנעה אחורית מהנה, זה בימר (BMW) סדרה 3 עד שנת 98 בערך.
  5. איך עובדת מערכת ה"חניה עצמית"?
  6. חברים, מחזק את דבריכם. לאוואו טכנולוגיה שלדה/מרכב/בטיחות של שנות ה80 גם אם יש לה 4 כריות אוויר ו ABS. אני אישית, לא יודע איך מאשרים להוציא לפועל/תו תקן לרכב כזה מאפן בכל הפרמטרים.
  7. גם לי היתה בעיה כזו, בד"כ אם הרכב משועבד ע"י הבנק,ניתן להסיר זאת במיידית ע"י הבנק תמורת החוב שנשאר. לדוגמא: אבא שלי מכר פסאט TFSI ב170K , בשביל לשחרר את השעבוד שהיה עליו(כ-70K), הקונה נתן את הצ'ק לפני העברת בעלות וקיבל מכתב התחייבות מהבנק שהרכב יעבור לרשותו - הווה אומר שהצ'ק נפדה לטובת אבי לאחר אישור העברת בעלות. אין מה לדאוג,1001 איש עושים זאת ביום. בהצלחה.
  8. מרק, פשוט אין לי מילים.. אתה תותח
  9. התכוונתי לכזו כמו שיש לך בתמונה, יש דגם משופר יותר ממודל 2007 שיש לו כפתורי מיזוג שונים במעט.
  10. לא , זאת פשוט תופעה שאני אישית נתקלתי בה כמה פעמים, היות ואני עובד בליסינג כמה שנים. בסה"כ הרכב אמין למדי.
  11. אייל דבר איתי בפרטי אולי אארגן לך משהו
  12. את הלוח מקשים אתה יכול להחליף ללא בעיה כי המוח לא נמצא בלוח המקשים. תנסה לפרק אותו ולנקות את המגעים בין הלוח לכפתורים עם ספריי אוויר. אני מכיר את התופעה הזו ברכבי הליסינג שאני מטפל וזה די עוזר. לגבי הקוד , יש דרך לשנות אך זה סודי ורק קומבינטורים גדולים יודעים לעשות זאת. בכל אופן מומלץ לבצע את זה ב"פוינטר" כי הם גם צריכים לדעת את הקוד במידה ותהיה איזושהי תקלה .
  13. כנראה שהכפתור התקלקל לך. תנסה לסובב בעדינות ובאותו עת לחץ בעדינות על הכפתור שאתה מסובב. אני מכיר את התופעה הזו במזדה3 דור 1 , זו בעיה של מגעים .
  14. בפולו שהיתה לי למשל, המצערת היתה מלוכלכת עד כדי שהמנוע היה "חותך" לי בהאצות. בכל אופן אם המנוע עובד עגול ואין לך שום בעיה- אין מה לגעת בבית המצערת. מה שכן אתה יכול לעשות זה לשים תוסף טוב פעם ב10K שישמור לך על מערכת הדלק.
  15. מרק, ניתן "לשפץ" מרים שסתום הידראולי? אני יודע שהוא מתבלה כתוצאה מפיח ולכלוך, אבל למה במצבים כאלה מחליפים ולא מתקנים?
  16. דייהטסו סיריון מודל 2000 -2001
  17. אפשר להשיג נורות כאלה בכל חנות חלפים?
  18. בשנתונים ובמחירים כאלה, מחפשים רק אקזמפלרים שמורים ביותר וזה לא משנה מה המקוריות של הרכב. למשל, שכן שלי מכר את הפיאסטה שלו (מודל 2000) מהשכרה עם 110000 ק"מ, שמור ברמות שאין כאלה, מעל המחירון. הרכב לא עבר תאונה כלשהי בחייו והוא טופל בידיים טובות/מבינות.
  19. שלום רב לחברי הפורום! הולכת לעמוד ברשותי פולו חדשה 1.4 80 כ"ס (2008) ומידת הגלגל הסטנדרטית היא, 185/60 R14. ברצוני לשנות מידה ל 195/55 R15 . ידוע לי שאין בעיה לשנות ולאשר את זה במשרד הרישוי דרך מכון טסטים. השאלה שלי היא ,האם זה ישפיע בצורה כלשהי על הביצועים/נוחות נסיעה/אחיזת כביש? בסה"כ מטרתי היא לשפר את הקוסמטיקה של הרכב כי המידה הנוכחית ניראת קטנה מידי על המרכב ולפי דעתי זה לא נראה כ"כ טוב. אשמח לדעות בנושא זה. תודה, יונתן.
  20. יש לי חבר עם כזו, היא בעלת המנוע השוכן גם בפולו דור 3 ( 75 כ"ס AHW). הוא די מרוצה ממנו, למעט הבית מצערת (הידועה) שעשתה לו צרות. האבזור בפנים, הוא כמו בדגמים הרגילים. מבחינת סחיבה, היא בסדר, אך אין מה לחפש יותר מידי מהמנוע הזה. הוא בסה"כ חסכוני, איכותי כמו כל גולף עם מחיר די טוב לתמורה שאתה מקבל.
  21. אני ממליץ לך לגשת למוסך , שהוא יוכל להבחין בבעיה כי זה לא בהכרח הסטרטר .יכול להיות בעיה גם של מגעים.
  22. מסכים איתך על כל מילה.
  23. ממליץ בחום על הפולו. לפי דעתי זו האלטרנטיבה הטובה ביותר , במחיר הזה. אני אישית ,מכרתי את שלי (2001) והבעיה היחידה היתה הבית מצערת. הזמנתי את החדשה והיא גם לפי דעתי הכי כדאית בקבוצת המחירים שלה. בהצלחה.
  24. כמו שחברי הפורום שמעליי רשמו, ייתכן מאוד שזו משאבת ההגה. לשם כך, גש למוסך שלך שייבדקו זאת לעומק.
