sd1985
כל מה שפורסם על ידי sd1985
  1. השאלה היא מה התכוון המשורר או מי שיצר את החשבון הזה? לא נראה לי שזה ניסיון להצחיק,בטח לא אנשים בוגרים עם אינטלגנצייה בסיסית.
  2. הסאב וופר שלך,נמנה עם אלו שנקראים "סאב וופר אקטיבי" או "סאב וופר מוגבר", למעשה,יש לך מגבר שכולל בתוכו את הסאב וופר+יציאות לרמקולים,ניתן רק לחבר אליו מקור שמע(נגן כלשהוא) + רמקולים,ולהנות. אילו היה לך סאב וופר פסיבי(כמו רוב הרמקולים בעולם) היית יכול לחבר אותו כרמקול ליציאת הסאב במגבר שלך(התמונה השמאלית) המצב נתון שלך הוא: חיבור מגבר למגבר ,מה שלא הגיוני ולא ישים(אלא אם תרצה לפוצץ ולהשתעשע) דרך אגב,אין לך גם כניסת RCA סאב וופר המוגבר שלך,מב שמקשה על ההנאה בו ,לפי דעתי פריט לאספנות. (באווירת: "אני לא עובד היום" )
  3. אם ישנה מערכת הפעלה(כזאת שניתן להתקין/להסיר בה תוכונות),קיים סיכוי. אם זה ממשק סגור(קריאה בלבד) אז לא.(+2)
  4. תשובה קצת כללית,(לדעתי) לא רק בתחום המכוניות אם כי בכל התחומים ,אני טוען שחברות/יצרנים/יזמים וכו' נהיות/נהיים יותר ויותר "מסחריות" ורוצות להרוויח כמה שיותר עם נטו הוצאה,וזה מתבטא באמינות. בקיצור,אין רצון להוציא מוצר שישרת את הצרכן,יש מוצר שיימכר ויכניס כסף.
  5. אם נצא מנק' הנחה שהוא חי,כמעט בטוח לבין סביר להניח שיש לו מס' טלפון ביתי,ניסית? או נייד, יש גם להם מודיעין פנימי. יש לך כתובת ישנה אמרת,נסה לחפש בהוסטלים למיניהם באיזור המגורים ההוא.. ביטוח לאומי,אם זה אפשרי..
  6. משיטוט ברשת מצאתי את החברה הזאת http://www.neocam.co.il/ יש גם את חברות הסלולר עם מצלמה ניידת שדומה לזה.
  7. בטח שאפשר,כמובן אם זה ייכנס לך בתקציב שאתה מוכן להשקיע, כאן בפורום ישנם מתקינים שעושים/עשו דבר כזה(חיפוש) בהצלחה.
  8. תודה לך,היא דיברה משהו על זה הפקידה שהיא תשלם לי..
  9. לפני כ3 שנים הייתי מעורב בתאונת דרכים,הייתה מעורבת משטרה,התיק נסגר מבחינת המשטרה. אבל,קיבלתי טלפון מחברת הביטוח שהייתי מבוטח בה,יש לך זימון לבית משפט,להעיד. האם אני מחוייב לזה? והאם מישהו התנסה בעבר עם מקרה דומה? אשמח לכל מידע על משפטים/בתי משפט שכאלו.
  10. האם החיווט עבה מספיק? האם החיווט חשוף? מה הם הרמקולים(דגם) ומהו המגבר(דגם)
  11. לא יש לי דומה, JVC KD-AVX11,עם מסך מובנה.
  12. http://resources.jvc.com/Resources/00/00/93/GET0368-002A.pdf בקישור שננתי יש יותר מידע,(תראה באות F,שם רשום מה כן ניתן לחבר) עושה רושם שאין שם חיבור למתאם BT,עיקר המכשיר להיות נגן DVD/CD טיפ: גוגל! (google) דרך אגב,חיברת גם מסך?
  13. שימו לב, שהוא רוצה להחזיק גם רכב וגם קטנוע(כותרת) אין חיסכון,יש יותר הוצאה ממה שהוא מוציא על אוטו היום,מלבד יתרון אחד שהוא הזמן שהוא חוסך זמן = כסף , תרתי משמע .
  14. לא,לא יהיה הבדל באיכות או בשמע ,אם יהיו לך יותר יציאות.(מומלץ שתקרא יותר על מנת להבין יותר) בגדול, "יציאה" = יציאה למגבר , בהצלחה.
  15. כרוכב על קטנוע, אני יכול להגיד לך אופנוע בנפח 250 סמ"ק יצרוך בערך 1 ל 17 עד 20 (יש כאלו יותר) ביטוח יעלה לך לשנה מעל 4000 ש"ח , קח בחשבון טיפולים כל 3K או 4K , מחיר הטיפולים משתנה(לא תמיד זול),כדאי מאוד לטפל בזמן באופנוע מניסיון. תחשב, ביטוח לשנה + דלק חודשי + טיפולים לפי הק"מ שתיסע + מחיר האופנוע עצמו + קסדה (+ציוד חורף) 70 ק"מ ,נגיד 4 ליטרים = 7*4 (הערכה גסה) 28 ש"ח ליום * 22 ימי עבודה (נגיד) = 616 ש"ח ביטוח מעל 4000 ש"ח בשנה לחלק 12 חודשים 333 ש"ח (בהנחה שזה 4000 ש"ח) מחיר האופנוע עצמו, תלוי בתקציב שלך לדעתי בין 8000 - 10000 לאחד טוב ,לחלק ל 12 = 666 ש"ח בלי טיפולים הגעת ליותר ממה שאתה מוציא על הרכב.. 666+333+616 =1615 אשמח אם טעיתי,לא שיכללתי ציוד בסיסי.
  16. אם איני טועה זה PREOUT,ואולי מיקום הUSB. אין הרבה הבדל,מה אתה מחפש מהרדיו דיסק שלך?
  17. האופל שנת 98' מושתלת מנוע Z12XEP 16V לפי מיטב ידיעתי ,הזרקה. למה?
  18. לא הכי ברור התמונות שלך,אולי תרשום את הדגם שכתוב על הרמקול,(חיפוש בגוגל אותו דבר) קשה לי להאמין שהם יכולים לספוג 600 RMS,סאבים גדולים וטובים יכולים לעוף מ600 RMS..
  19. תקן אותי אם אני טועה,אבל חיברת את הסאב לכניסת ה RCA הקידמי(FRONT) של המגבר, ואת הקומפוננט לכניסת ה RCA האחורי(REAR), בד"כ המצב צריך להיות הפוך,למרות שלא הייתי מצפה להרבה הבדל מהמגבר שלך, אבל למען הסדר הטוב,תתחיל בכך שתשנה זאת. (יכול להיות גם שקרוס של הFRONT שונה בתחום התדרים) נקודה לביקורת חיובית.
  20. תודה למרגיעים ולנותני ביקורת (אני לוקח הכל ברוח טובה) השאלה שלי,יכול להיות מצב,שייכנס מים גם למע' הדלק? המנוע חזר לעבוד "עגול" פחות או יותר, אך רק כאשר אני מאיץ/נוסע הנסיעה מגומגמת,אבל טובה יותר יחסית מיום שישי האחרון, תודה בכל אופן.
  21. יום שישי בבוקר,נסעתי לכיוון העיר,אחרי גשם כל הלילה באשדוד, חלק מכבישים הוצפו להערכתי בין 35-50 ס"מ,בכמה כבישים בעיר, נסעתי עם רכבי כ עשרות מטרים עד שבאמת כבר היה נראה מוצף מדי,וחזרתי על עקבותיי, אחרי שהגעתי ליעד,כיביתי מנוע עברו כ 40 דקות או יותר,הנעתי,ואז הרכב מגמגם החל מההנעה, הסל"ד מטפס בקושי מסוים,ולא סוחב בכלל,גם בהילוך סרק התופעה זהה, האם יש סיכוי שחרדו לי מים לאוטו ? האם למישהו בעבר קרה מקרה דומה ?
  22. גם אני בדילמה דומה,תקציב עד 1200 ש"ח,מצלמת כיס עם אופטי גבוהה(ככל האפשר) הניסיון שלי,לי הייתה פנאסוניק (או יותר נכון נפלה ואיננה פועלת) LZ2, לעומת אחי שלו הייתה קנון מדגם A500 או משהו דומה, התאכזבתי מפנאסוניק שלי בצילומים עם תאורה חלשה(נגיד, אולם אירועים) של אחי נתנה תוצאה יותר טובה אך,ה LZ2 באור יום טבעי נתנה תמונה מפורטת ונקייה. כרגע אני נוטה לכיוון הקנון,(SX 200 IS) קשה למצוא בתקציב שלי
  23. זהו ראוטר נייד ? (USB STICK) ? והאם המחשב הנייד הוא המחשב הראשי שלך?
  24. עושה רושם שהמגבר שלך לא תקין(אל תתפוס אותי במילה) מה מחובר עוד למגבר ועל כמה הגיין? או חיווט דק/סורר..
  25. היה לי בעבר z4200 עד שהתחיל לעשות בעיות,(אפשר לראות שרשורים שלי) חיפשתי מגבר ב"אותו רמה" בערך,והחלטתי על 1004, הסאונד עלה לפחות ברמה אחת יותר וגם העוצמה,ממש הרגשתי אכזבה מהZ4200.
