sd1985
כל מה שפורסם על ידי sd1985
  1. אפשר ליצור קבוצה(לא משתמש)בפייסבוק . וכן, כל מי שחבר בקבוצה יכול לצרף או ליצור אלבום חדש..
  2. קליפ מוזיקלי,אולי זו האופצייה היחידה,אם כי אני מאמין שזה לא מה שאתה מחפש..
  3. תתחדש! אפשר לדעת מהן הסיבות דווקא למוצר הזה? וקצת פרטים טכניים..
  4. מצורף קובץ שמצאתי ברשת לגבי צפצופים,שים לב טוב כמה המחשב מצפצף.. bios beeps.txt
  5. נראה מעניין,האם תיבה כזו בעצם מתאימה לקדמת הרכב בלבד? או שניתן לשים תיבה כזו גם בתא מטען ? (כמו תיבות פרונטליות) ד"א , סאב שופרא דשופרא
  6. sd1985
    של מי השורה הזו?
    מי מכיר את ה 147 הזו? - אחרי 146 הפסקתי,תן לנוח. קטלוג חלקי חילוף - הדוגמניות הסיניות האלו..
  7. אני הלכתי ללמוד שם,(הפסקתי מסיבות אישיות) ולא סיימתי (MCITP) כמו כל מכללה שרוצה כמה שיותר תלמידים,הם מעבירים,אבל לא את כולם,(לפחות אחד אני יודע אצלי בקורס הראשון) כי באמת הוא שאל באחת המשימות שקיבלנו ,איך לחפש בגוגל? כמו כל מכללה יש מדריכים ויש מדריכים,שאתה מתלונן על מדריך,או לא נראה לך,"מורידים" אותך קורס למדריך אחר(חיובי? תחליטו..) המחיר לא כולל תשלום חיצוני על בחינות למיקרוסופט.(6 או 7 בחינות מיקרוסופט של 200-250 ש"ח תלוי בערך היורו) בחינה של CCNA עולה 700-800 ש"ח איך אני עברתי? קורס המיון כולל בעצם את המבחן הראשון בסדרת המבחנים,שהוא מבחן על מערכת הפעלה ויסטה איך עוברים את המבחן,מקבלים קובצי שאלונים לומדים כמו תוכים מה התשובות וככה עוברים. המסלול שלהם הוא מותנה בחתימה על חוזה עבודה של שנה אצלם(הם גם חברת השמה למיטב זכרוני) בד"כ תומך טכני בחברות אינטרנט וכדומה,זו ההתחייבות לעבודה שלהם. לא ניתן לקבל את הכסף בחזרה אחרי הקורס מיון(משהו כמו 17K ש"ח אני בזבזתי) זה פחות או יותר על המכללה.
  8. שינוי חיובי ומערנן..אהבתי.
  9. לכל המעוניין: יש שם עוד כמה סרטונים.
  10. ההתחלות תמיד קשות..(אמממ)(יש לזה כמה משמעיות) מצטרף לברכות יום ההולדת.בלונים,וכו'.. :bday:
  11. עדכון: רכשתי מצבר של FIAMM ,כי הנחתי שזו אכן הבעיה,חזרתי מחנות החלפים,פירקתי-הרכבתי, שוב,מניע,נורת מצבר לא דולקת,אין לוח שעונים(סל"ד,דלק,שעון חום) הגה קשה,ברקסים קשים, באסה. רציתי לנסוע לחשמלאי,אך חיכיתי שהמאווררים יכנסו לפעולה,אך גם הם לא נכנסו,המיכל עיבוי החל להתמלא עד סופו כמעט.. כיביתי,התחלתי לחשוב על גרר ומחירים. מיואש נכנס לרכב,חושב,מנסה שוב להוציא את המינוס,אולי משהו יתאפס..כלום. ואז,נזכרתי שדיברתי עם אבא שלי יום שישי,והוא אמר לי לבדוק פיוזים. בודק,אכן היה אחד שרוף,החלפתי במיידי,המאוורים נכנסו לפעולה,לוח שעונים מתפקד כראוי-נשמתי לרווחה(וחייכתי לעצמי) להן תמונות של הפיוז המדובר. הכל טוב ויפה.
  12. מרק, 1.האם הבדיקה שעשיתי לא מעידה על שום דבר? 2.או לא מכוונת לפחות לשום בעיה? אני רוצה לפני שאגש לחשמלאי לעשות "שיעורי בית" כדי שלא סתם ייתן המלצה להחליף או אלטנטור מת. שאלה נוספת שעלתה לי, 3.האם יכול להיות מצב שהמצבר "מת" ולכן הוא לא נטען? ובעצם נדלקת לי נורה שאומרת שאין טעינה?
  13. שלום,הרכב אופל קורסה 98',1.2 ליטר ידנית. באתי להניע את רכבי,ושמתי לב לנורת מצבר דלוקה בלוח שעונים,מיד הסקתי שאין טעינה או שנקרעה רצועה, בדקתי,הרצועה קיימת. בדקתי טעינה עם רב-מודד לפני הנעה: 11.1 - 11.2 וולט עם הנעה(שוב הנורה דולקת)המתח הוא 14.4-14.5 וולט לפי שיטוטים בפורום,נורת מצבר מעידה על חוסר טעינה,משמע,הלך האלטרנטור. האם כך הדבר?,כאשר יש לי מתח של 14.4 בזמן הנעה?
  14. sd1985
    רכב שהוא גם מטוס
    כן,שימוש צבאי,ויותר לרפואה.. קשה לי להאמין שבאמת יהיה נתיבי תעופה גם בעוד עשור.. לפחות חושבים על זה..
  15. sd1985
    רכב שהוא גם מטוס
    מי שקרא בשבת האחרונה במוסף של שבת(ידיעות אחרונות) יש כזה ישראלי אמיתי. הייתה כתבה על אחת(מסוק-מכונית או להפך) אמיתית,שכבר הספיקו להטיס אותו. זה הלינק של החברה שבונה/בנתה, http://www.urbanaero.com/Urban_Main.htm בצד יש WHATS NEW. מעניין איך יתבצע הטסט השנתי? מכון רישוי מעופף?
  16. להוסיף מגבר מומלץ,אבל קח בחשבון, עלות מגבר+עלות התקנה (+עלות חיווט,אם אתה מתקין בעצמך) לסיכום,כן כדאי מגבר,קשה להאמין שזה יסתיים רק ב- 500 ש"ח.
  17. עדכון: היום הלכתי לUMI,והתברר לי מול הפקידה,שאין טיפול (היא עברה את ה300K ק"מ) להחלפת שמן גיר,לפי הוראות יצרן. לכן סוג השמן לא מופיע .היא ביררה עם המחסן הראשי של UMI בשוהם,היפנו אותה לעוד מקום ושם התברר המחיר וסוג השמן המדוייק . (81 ש"ח לליטר) עוד דבר התברר לי, שאין בורג ניקוז בגיר(להזכירכם מדובר בגיר רגיל). התייעצתי עם מכונאי,הוא המליץ להוסיף ולא לבצע החלפה,כי המחיר יעלה מן הסתם. אני כנראה אקשיב לעצתו,ואעדכן.. תודה
  18. שלום,הרכב בכותרת,נכנסתי למוסך ,ביקשתי להחליף שמן גיר/להוסיף כי: שהאוטו קר(חורף/בקרים) ההילוכים נכנסים עם קושי כשחם כמו בימים האחרונים,נכנסים ממש חלק גם במוסך שתיארתי לו את התופעה אמר לי שכנראה חסר שמן.. האוטו עלה על ליפט,זוהתה נזילה ממש קטנה כי חסר בורג. המכונאי לא מצא שום פקק/בורג ניקוז,וטען שצריך לפרק את כל האגן,להחליף אטם כמובן יוסיף בורג שחסר אך שביקש מחנות חלקי חילוף,אטם ושמן לקורסה שלי,הוא נענה שאין ,אלא יש רק בUMI, ואני שואל,האמנם? בספר רכב,מופיע רק מס' מקט,אין סוג שמן, התייצעתי עם מכונאי אחר,הוא טוען שזה גיר כמו של דייהו,ואת האטם "בונים" ז"א מורחים חומר שהוא האטם עצמו. מישהו יוכל לאשר זאת,לתת המלצה למוסך שכן מכיר,באיזור אשדוד. או שרק בUMI?
  19. נראה לי שה120 דקות מציינים זמן הקלטת וידאו. מצאתי את התוכנה הזו,אולי זה יעזור. http://www.audio-dvd-creator.com/
  20. לאחי היה את המכשיר הזה,אין בו אפשריות חיתוך כמו שציינת(מידבאס/טוויטר בנפרד) לא זוכר אם היה בו HPF אפילו,אני זוכר שהיה לו כיוון לסאב (-6 עד + וLOW MID HI, בינתיים
  21. אם תתקן את העיניים האדומות - יהיה טוב יותר
  22. מה העניין? אני ו340 אהבו את זה.. מה הפרס?
  23. אתמול תיקנתי וופר של MBQ, באומגה,הוא הסביר לי שמשהו התנתק בתוך הרמקול,בקיצור 50 ש"ח. אני מרוצה. התרשמתי מאומגה אודיו שהם גם יצרנים של רמקולים,התיקון זה על הדרך..
  24. מומלץ שתקרא(תחפש)בפורום,השאלות שלך ממש בסיסיות. תבין יותר והשאלות שלך יהיו יותר ממוקדות. בהצלחה.
