כל מה שפורסם על ידי umardekar
לגבי המכסה אני הייתי נצמד למקורי ולא למה שהמוכר אומר. אם היה 0.9 אז 0.9 וכו'. אני הייתי קודם כל מתחיל לבדוק ניקוז אויר במערכת לאחר מכן חוסרים. כמו כן המצב שאתה מתאר, עם הגז הייתי בודק אם כיוון משאבת המים. לגבי המזגן ברגע שהמערכת מזהה עומס על המנוע בצורת חום מנוע וכו' היא מנתקת את המזגן אוטומטית.
היכן יש מוסך מיזוג אוויר לרכב מיקצועי במרכז?
umardekar פרסם הודעה בנושא של Chipcom בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
האיש ההוגן שהזוכר הכי הרבה בפורום בנושא מזגנים - עופר קצב. לגבי הכתובת GOOGLE- 3 תגובות
- 1
קלאץ' שחוק (?) קיה פיקנטו 2012 ידני
umardekar פרסם הודעה בנושא של David Yosopov בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
לגבי עלות הקלאץ אינני יודע אך בד״כ עלות הורדה והרכבה של גיר מסתכמת באיזור 600-800. כמובן שמומלץ מאוד בעת ההחלפת להחליף את המחזיר שמן בגיר, העלות שלהם אפסית ביחס למחיר שתצטרך לשלם במידה ותהיה נזילה ( ולא הזעה) -
מצבר מתרוקן אחרי שימוש יום יומי - טויוטה RAV4 HYBRID
umardekar פרסם הודעה בנושא של בוגדני מגעיל1 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
יכול לשתף בחוויה, טויוטה אוריס 2017 - רכב של מנהל הרכב - הרכב לא נסע מעל שבועיים המצבר התרוקן, לאחר מכן הנענו את הרכב בעזרת מצבר עזר, הבעיה חזרה על עצמה כבר אחרי יומיים של שהרכב לא נסע, מאז אם לא נוסעים ברכב המצבר מתרוקן , הרכב היה במוסך טויוטה מספר פעמים רב , כל פעם טענו שתקין, עד שהחליפו את המצבר של הרכב במצבר חדש והסתדר. לדעתי המצבר החשמלי של הרכב מתרוקן אחרי תקופה שלא נוסעים ברכב ואז לוקח איתו את המצבר ה"פשוט" יותר בצורה אגרסיבית. יש לציין שהרכב חף מהתקנות מקומיות כולל דאלאס , ברכב היברידי עדיף לנסוע וכמה שיותר. -
C3 2004 מאוורר עובד לעיתים רק עם מזגן
umardekar פרסם הודעה בנושא של אמיר ש בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
מחזק את האנשים שמעליי , החזקתי ברכב כזה במשך 4 שנים, במהלכם הלך המאוורר מסיבות כאלה ואחרות 3 פעמים,הגעתי למצב שהייתי רוכש מאווררים מפירוק לרגע שהוא יתקלקל שוב .הרכב נמכר ולרוכש אחרי תקופה הלך המאוורר גם. יש לי מאורר כזה מפירוק גם איפשהו במחסן, אשמח להיפטר ממנו תמורת סכום סימלי אם תרצה. -
יכול לשתף אותך, אני גר בראש הנקרה ולאחרונה התחדשתי בשמיכה זוגית של ורדינון סינטטית כמובן מאותן סיבות כמו אצלך. עלתה 350 שח - מידות 200X220 - עושה את העבודה בצורה מעולה. לא כבדה מידי ומצד שני לא קלה מידי. נ.ב. אני אדם שסובל מקור - חורף שעבר ישנתי תמיד עם 2 שכבות ו2 שמיכות "אעלק" פוך.
קונה לא משתף פעולה בהעברת בעלות
umardekar פרסם הודעה בנושא של Lehavior בתוך פורום משפטי - דיני תעבורה, נזקי גוף, ביטוח ושמאות רכב
לא אספר לך כמה חסר אחריות זה לעשות דבר כזה, פשוט לא עושים דבר כזה. האופציה היותר נוחה היא לגשת לאדם פיזית ולדרוש זאת בצורה נעימה , לא עשה זאת ? גש למשטרה דווח על גניבה של הרכב , או שתאמר לו שאתה מוריד את הרכב מהכביש ושיהיה לו בהצלחה עם הרכב, יש סוגיות משפטיות לעניין הזה במידה ועשיתם זכרון דברים, אבל זה אופציית "ההפחדה" הקלה והמהירה. -
נקישות ורעידות מכיוון ההגה - קיה פיקנטו 2012
umardekar פרסם הודעה בנושא של umardekar בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
עדכון: הבעיה הייתה במוט הגה העליון כלומר החלק ללא הקרדנים (מה שמחבר את תיבת הגה) מתברר שלחלק הנ"ל הייתה בעיה, ומתפתחת חופש בגלגלי שיניים שמחברים את המנוע החשמלי של ההגה למוט עצמו. הוחלף המוט הגה קומפלט והבעיה נפתרה כלא הייתה. יש לציין שיונדאי הוציאו TSB לאיזור הנ"ל, לרכב שחולק כמעט את אותם חלקים I10 , אך ביונדאי ישראל לא מכירים את הבעיה הנ"ל והציעו לי את אותה החלפה ב-2500 שח. עלויות עבודה + חלקים : 1000 מה שנשאר זה כיוון פרונט ויישור הגה ואיפוס חיישן זוית הגה. -
הנקישה נשמעת מתוך תא נוסעים, אך מורגשת בכל נק' שנוגעים בחלקי ההגה , גם מבחוץ , לכריות בולם לא הגעתי עדיין, אבדוק את הכיוון. -
היי, קיה פיקנטו 2012 ידנית, מנוע 1.0 מנוע G3LA , עברה 157K ביום שישי האחרון התחילו נקישות ממהגה וסוג של רעידות מההגה בעת נסיעה על כביש משובש, ואתאר. הנקישה נגרמת רק בעת סיבוב ההגה במקום ולצד השמאלי כלומר בעת הטיה ימינה אין נקישה אלא במשחק של ההגה לכיוון צד שמאל. נוסף לזאת יש מן רעידות בהגה בלבד, לא משהו שמזכיר כיוון גלגלים או פרונט, כאילו רק מה שקשור להגה רועד ולא ההגה עצמו. הוחלפו המסרק ומוט הגה ועדיין הרעשים והסימפטומים ממשיכים. יש לציין שבפיקנטו אין את שינן ההגה המפורסם שמחליפים. אשמח לכיוון נוסף בכדי לחפש את הבעיה, רק לציין שה-I10 של יונדאי חולק את אותם חלקים, חוץ מהמנוע הגה חשמלי שהמבנה שלו שונה. מ
למכירה. פולסוואגן גולף שנת 2011 במצב מעולה. קמ 109K יד שניה פרטית שמורה מאוד ומטופלת - ללא תאונות כלל. צמיגים וג'אנטים חדשים - מידה מאושרת ברישיון 225\45\17 טסט 05-20 מחיר 34K מעט מאוד גמיש נייד 054-2033005 או בהו"פ
רוב הסיכויים חסר לך גז במזגן , מניסיון עשיר מאוד עם סיטרואן C3 מאותו דגם.
כנראה הסינכרון אבד , אם מדובר בשלט אוניברסלי גש לעסק לאביזרי רכב הקרוב לתיקון , אם מקורי גש לטויוטה (למרות שאני בטוח שאפשר לסדר מול עסק שמתעסק במפתחות והתקנת מיגון ואזעקה.
רביעיית צמיגם מהמותג של OHTSU ב900 ש"ח מחיר משתלם?
umardekar פרסם הודעה בנושא של pingvin בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אכן צמיג שמקורו בחברת פאלקן ומשווק לפי הרשת לכיוון השוק האוסטרלי, מורכב אצלי ברכב רביעייה כזו , אכן מספק את הסחורה צמיג בינוני וטוב בהרבה מהזבל הסיני שמסתובב בשוק. לאחרונה קניתי זוג צמיגים ב-400 אז מאמין שאפשרי יהיה לרכוש רביעייה ב-800 (המידה שלי 195-60-15) -
למכירה. סובארו B4 סטיישן מנוע 2000 גימור TOP STYLE שנתון 2012 שמורה ומטופלת במורשה סובארו בבאר-שבע (עברה טיפול לא מזמן- מתועד) 110 אלף ק"מ 4 צמיגים חדשים ברכב מערכת מולטימדיה טסט עד נובמבר 2019 מחיר :43000 גמיש מעט כפיר : 050-8929422
הייתה לי בעבר C3 שפעמיים מתוך ה-4 שנים הוחלפה יחידת מאוורר , מהפחד קניתי עוד מאוורר שיהיה ספייר מכיוון שקשה למצוא את הרכב הספציפי הנ"ל בפירוקיות. לפי מה שאני זוכר בגרסאת 2003-2006 יש 2 קונקטורים למאוורר ובגרסאת 2007-2008 - קונקטור אחד. אם תרצה אני אוכל לבדוק אם המאוורר עדיין אצלי ולמכור אותו תמורת סכום סימלי. (בהו"פ)
סיטרואן C5 שנת 2002 -וונטה לא נכנסת לפעולה
umardekar פרסם הודעה בנושא של aviram-047 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אני לא יודע איך זה ב-C5 אבל ב-206 יש גם ממסרים בתוך היחידה של המאווררים , שווה לבדוק את הנושא, לדעתי יש עוד חיישן שנותן נתונים למחשב, שגם הוא יושב על הטרמוסטט בדוק זאת. -
החלפת מצתים (פלאגים) כשיש פער בין הקילומטראז' לשגרת הטיפולים
umardekar פרסם הודעה בנושא של yair123123 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
עם טויוטה קורולה שברשותי החלפתי ב-105 אלף ק"מ מצתים (בעת הרכישה) והמצב היה סביר אני חושב שאין טעם להחליף עד שמגיעים קרוב לק"מ הנ"ל. בפולסוואגן של המשפחה 2 מוסכים אמרו להחליף ב-60 אף על פי שאנחנו בטיפול 4 עם 36 אלף ק"מ ולפי המפרט אנחנו אמורים להחליף בטיפול 4. לדעתי האישית אין טעם עד הק"מ הנדרש. -
סיטרואן c3 2009 , בעיה בתושבות ומיכל עיבוי
umardekar פרסם הודעה בנושא של Dany Tabakman בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
מניסיון עבר עשיר מאוד ברכב כמו שלך, קנה חלק תחליפי איכותי וגש להחליף. העבודה לא אמורה לעלות מעבר ל-150-200 שח. ב-C3 אם תשים כריות בולם מסוג סיני עלום שם אתה תחליף אותם כל 30 אלף, לכן עדיף לשים כריות בולם מסוג טוב ולשלם פעם אחת על העבודה. אם תרצה עוד פרטים עלהארות, תקלות שונות ומשונות אני כאן, היה לי רכב כזה במשך כמעט 4 שנים -
אהלן לכולם מעמיד את הרכב למכירה\החלפה ב-106 (או רכב צרפתי אחר בעל 5 דלתות וידני) פיג'ו 206 XS שנת 2003 ידנית טסט עד יוני 2019 הרכב עבר 231 אלף קמ טיימינג ומחזירי שמן וטיפול ענק בוצע ב-205 אלף קמ במוסך גבע - מתועד עם קבלות (טיפולים קטנים מבוצעים ע"י כל 10K) מצבר חדש באחריות לעוד שנה וחצי משאבת דלק חדשה לפני שבוע הוחלף אטם מכסה שסתומים חדש בגלל הזעה על הבית קאמשפטים. צמיגי GOOD YEAR EF.GRIP PERFORMANCE במצב חדש עברו 20K מזגן חימום קירור עובד ותקינים לחלוטין. עבר טיפול שמנים ופילטרים ב-225K הרכב לא מאבד טיפת מים וטיפת שמן. דבר הרעים : תפרים שנפרמו בכיסא נהג בחיבור לכרית אויר. יש הזעה שמן מאיזור הטרמוסטט ראש מנוע בפינה - נבדק ומכיוון שזה משהו מינורי ומדובר בהחלפת אטם בלבד, הרכב לא מתחמם ולא מאבד מים ולא שמן. לרכב יש סט ג'אנטים 15 מקוריים + סט של 307 XSI (בצד ולא יימכר בנפרד) מחיר : 8500 שח גמיש תמונות יישלחו בוואטסאם לכל דורש. נייד : אפס חמש שתיים 874 אחד אחד 78 איזור הצפון.
[למכירה] 307 XSI 2005 - לחלקים (ירד מהכביש)
umardekar פרסם הודעה בנושא של umardekar בתוך מכירה - חלקים, חלפים, אביזרים, שיפורים ועוד
מושבים קדמיים נמכרו. גאנטים נמכרו. מחיר עודכן 800 שח. הרכב מניע נוסע. -
"שוקי חלפים" בעיר יבנה לא בעיה למצוא את הטלפון שלו בגוגל , שיהיה בהצלחה.
אם אני זוכר ראית פירסום של חלקים ל-206+ כמו שלך בצבע שחור בשוקי חלקים ביבנה ברשת החברתית. תבדוק איתו אולי הדלת שאתה צריך תקינה ולא תצטרך להתעסק עם יותר מידי פירוק והרכבה.
למכירה. 307 XSI שנת 2005 לחלקים - הרכב ירד מהכביש. הכל קיים ברכב - הרכב שלם ללא מכות ותאונות. צבע שחור. הרכב מניע ונוסע. מנוע RFN עבר 250K ק"מ הכל שלם ותקין ברכב בפנים ובחוץ חוץ מגיר - לדעתי בעיה בסלקטור. וו גרירה 3 דלתות ג'אנטים נמכרו. מחיר 1100 שח גמיש. הרכב נמצא בצפון - באיזור נהריה. נייד : 052 שמונה שבע ארבע 11 שבע שמונה או בהו"פ
למכירה. הגה לוגיטק G27 כולל הגה דוושות וידית הילוכים הכל במצב חדש - שומש מספר פעמים ונארז לאיחסון. מחיר :800 גמיש מעט 052 שמונה שבע 411 שבע שמונה. או בהו"פ.
