כל מה שפורסם על ידי Talgaz
אף אחד לא פקפק במורכבות של זה, אלא רק בצורך לציין את זה שעשית משהו הרבה יותר מורכב ויקר בתוך פוסט שמישהו מבסוט משתף על פרויקט שהוא עשה (ועוד עם אשתו! זה בכלל מוריד רמת קושי!)
איזה פרויקט מגניב! רמה גבוהה מאוד. כיף שאתה עושה את זה עם אשתך, נראה לי כמו אחלה חוויה.
לפחות בתחושה כן. אפילו ספוטיפיי פתוח על המסך עצבן אותי. אבל לא עשיתי השוואה ראש בראש, וראיתי את המחשב על המסך אחרי שראיתי תכני 4K... לסטנדרט גבוה מתרגלים מהר 🤷♂️ @m3x7r3m3האפסקיילינג קורה אוטומטית? זה משהו שאפשר לשלוט בו? (qled - q80r ולפי מה שאתה אומר הוא לא אמור להיות מאכזב כל כך) הוא עובד גם על תכנים שעושים להם קאסט מהטלפון למשל?
גם אני במשך השנים הייתי עם לפטופ מחובר לטלוויזיה. זה עבד סבבה עם טלוויזיה ישנה (FHD). קניתי עכשיו 4K, ואני כבר לא מסוגל לחבר את המחשב לטלוויזיה. הוא לא מוציא פלט 4K ופשוט רואים מבאס. אחרי יומיים קיפלתי את המחשב מהסלון ונשארתי עם הסמארט. חוץ מזה אפשר לעשות קאסטינג סופר בקלות מכל טלפון או מחשב, אז אם אני רוצה איזשהו תוכן שאין לי באפליקציות של הטלוויזיה זו לא באמת בעיה.
כשאתה אומר שבארץ דוחסים המון אתה מתכוון שירותי סטרימינג וכאלה? כלוצר, מעבר לדאון-סקייל אוטומטי במקרה של חיבור גרוע יש ל(למשל) נטפליקס רמת דחיסה שונה לכל איזור?
עדכון! לקחתי רב מודד, מסתבר שהתרמוסטט היה דפוק. החזרתי את התרמוסטט של הפלאנג הישן ובינתיים הכל עובד 😀
מפסק רגיל לא בדקנו עם טסטר, אלא עם שני שלקלקים כאלה שמחוברים ביניהם עם חוט, אחד נוגע באפס ואחד בפאזה. אבל לא רב מודד (או הזה שיש לו מסך דיגיטלי איך שלא קוראים לו) אלא רק נורה שנדלקת. החלטתי שגוף החימום נשרף כי בהתחלה הדוד קיצר, ואז כשהחלפתי פלאנג הוא הפסיק לקצר אבל גם לא חימם מים (וגם לא השפיע על מהירות הסיבוב של שעון החשמל) אבל *כן* היה חשמל בחיבור של גוף החימום. תודה על הפירוט על בדיקת גוף החימום 🙏
חמי חשמלאי, היינו על הגג, ראינו שיש מתח בכניסה לדוד (במחברים של גוף החימום). חשבתי שהתכוונת שאולי המפסק גורם לשריפה של גופי החימום. הוא מעביר חשמל כשהוא דולק, ולא מעביר כשהוא כבוי. @ירחמיאל בפעם השניה אפילו לא היה צורך לרוקן את הדוד. בהחלפה של גוף חימום לא צריך להוציא את כל הפלאנג, אז זה ממש החלפה זריזה. קצת מים נשפכו אבל בקטנה. ובכל מקרה, חוץ מבדיקה קצרה לראות עליה בצריכת החשמל - הדוד לא דלק. לא רואה סיטואציה שבה הבוילר דלק בלי מים.
יש לי דרך לבדוק את זה? יש מנורה על המפסק והיא דולקת 🤷♂️ מה שכן, בגשם הראשון נכנסה כמות לא זניחה של מים והקיר בצמוד למפסק נרטב, יכול להיות שזה קשור? שני גופי חימום בהפרש של יומיים, ממקומות שונים. לא חושב שהם היו הבעיה
זה "רדיאטור" ללא שמן, למעשה קונווקטור. יש ל morphy Richards כזה, הם יחסית יקרים (700-800 שקל). יש לי נסיון מאוד טוב (אבל של לילה אחד) עם אחד כזה (טרמוסטט דיגיטלי, חימום מאוד מהיר וגם נעים להבדיל ממזגן, לא שוקל כמעט וקל להזיז אותו מחדר לחדר)
לפני שבוע הבוילר (דוד שמש) התחיל לקצר (בהתחלה אחרי הפעלה ממושכת ואחכ כל פעם שמדליקים). עליתי לגג החלפתי פלאנג, גוף חימום, תרמוסטט ושרוול חימום מהיר. ישר יצאתי מהבית ולא בדקתי אם עבד. בערב חזרתי, הדלקתי דוד, ואחרי שעה לא היו מים חמים. בדקתי את שעון החשמל, כיביתי הדלקתי כיביתי הדלקתי - לא משנה מהירות סיבוב. הנחתי שהגוף חימום שקניתי היה פגום, יום אח"כ החלפתי אותו באחד אחר. הפעם בדקתי שעון חשמל, מגיב. היו מים חמים אבל הייתה גם שמש. הבוקר שוב לא עובד. אין מים, והשעון לא מגיב. יש למישהו מושג מה יכול לגרום לזה? הדבר היחיד שאני יכול לחשוב עליו הוא בעיה באספקת חשמל, אבל אני לא מבין איך ולמה או איזו עוד אופציה יש. אשמח לרעיונות, אני מעדיף להמנע מ4000 שקל הוצאה על החלפת דוד 😔
זו שאלה די כללית, בינתיים אני ממש מרוצה ממנה. גיליתי שאם מנסים לחבר אליה מחשב בHDMI (מחשב בן 7 שהפך אחרי התואר למחשב מולטימדיה...) אז רואים חרא ממש. אבל גיליתי עולם שלם כשהבנתי שאני יכול לעשות קאסט מהטלפון תוך שניה לכל דבר שאני רוצה. לקח לי כמה ימים עד שמצאתי קונפיגורציות שלא נראות מלאכותיות מדי מבחינת צבעים. איכות התמונה טובה מאוד, אבל לא משתקת מרוב שהו כמה שהכל נוצץ וחד וחלק. מתמודדת יפה מאוד עם סלון מואר, ועושה עבודה נהדרת כשהכל חשוך. יש לוקאל דימינג (לדעתי FULL ARRAY), לא ראיתי הילות סביב כתוביות וכאלה. אפילו הסאונד שלה לא רע. הדגם שלי ספציפית הגיע עם קופסת חיבורים (one connect), שזה מפתיע כי הQ80R אמורה להגיע בלי. תת דגם Q80RA מגיע עם, מסתבר 🤷♂️ המערכות מגיבות מהר ולא לאגיות וזה טוב, כי הייתי משתגע מזה. השלט לא רע, למרות שיש שם כמה כפתורים נחוצים ממש שאני לא מבין איך חסרים. (למשל +\- 10 שניות או משהו כזה) אבל המקלדת פשוט טמטום שאין דברים כאלה. ראיתי מסכי OLED בתצוגה והם נראים יותר טוב. אם יש משהו שלא עניתי עליו אני אשתדל להשתפר להבא!
זה נורא תלוי מה סגנון הצילום שלך, ועל מה אתה מוכן להתפשר. בטיול עם האישה והילדים, להתחיל להחליף עדשות, לבנות קומפוזיציה, לבחון את הפריים, לקחת מחדש, ולהתעכב 3-4-10 דקות על כל משהו שתופס לך את העין זו בעיה. מצד שני, האיכות האופטית והצמצם של עדשות פריים זה משהו שברגע שנגעתי בו פעם אחת לא יכלתי להמשיך עם עדשות זום. 40-150 היא עדשה שאני חושב שאפשר לוותר עליה. זה חתיכת טלה נחמד, בעיקר עם המכפיל והקרופ, והצמצם הפתוח עוזר. אבל חוץ מזה אין פה איזה משהו. אגב, אני לא מכיר את העדשה עצמה, אם היא פנומנלית אז זה משהו אחר. קניתי 50-150 2.8 של סיגמא והיא הייתה מדהימה, אבל בסוף מכרתי אותה בגלל משקל וחוסר שימושיות. על ה7-14 אני לא מבין איך אתה יכול לוותר, בעיקר אחרי שדברת על התמונות המרתקות שאפשר להוציא איתה. זו עדשה מושלמת לצילומי נוף, שמיים וכו, עם פרספקטיבות מגניבות לאללה. לדעתי הגיוני לבחור אחת מבין ה1.2. באופן אישי תמיד אהבתי פורטרטים יותר צפופים מה-50מ"מ הקלאסי, וקניתי 85 1.8 בשבילם. אז אם אתה שואל אותי, תמכור את ה25 ותשאיר את ה45. לגבי ה12-100 - היא לא ברמה של השאר מבחינת צמצם וכנראה גם מבחינת אופטיקה, אבל הוורסטיליות שלה מעולה והיא סוגרת לך טווחים שחסרים לך. עדיין, הנוחות שלה יכולה למנוע ממך להחליף לעדשות אחרות, ואז לדעתי אתה מפספס. אז אני לא בטוח מה הייתי עושה לגביה. אם לסכם, הייתי מעביר הלאה את 3 ואת 5, ומתלבט עוד קצת לגבי 6.
אני חושב שתצליח למצוא 75 ב4K. אבל באמת סדרה נמוכה מאוד. השאלה היא אם אתה מעדיף גודל או איכות. הייתי בדילמה זהה וקניתי 65. אם אתה רוצה להוריד במחיר עוד, תסתכל במושב יגל על חנות אאוטלט 54, שם קניתי את שלי, יש שם עודפים עם אחריות יבואן רשמי. לצורך העניין, קניתי 65Q80R ב4200. חנות נוספת שהייתי אמור לעבור בה אם לא הייתי סוגר את הטלוייזיה היא "חשמל עודפים" במושב אורה ליד ירושלים. שתי החנויות יודעיות להגיד לך טלפונית בגדול איזה דגמים יש ומה המחיר, ועל זה יש גמישות מסוימת לפעמים. חייב להגיד שאחרי שבוע וקצת עם הטלוויזיה, אני שמח ממש שבחרתי אחת איכותית ולא סתם גדולה, אבל בקלות אפשר היה לשים שם 75 וגם יותר. הסלון אצלי מלא אור במהלך היום, אז חייבים מסך בהיר מאוד שמתמודד טוב עם השתקפויות, מה שאין בסדרות הבסיס. זה הקל עלי בבחירה... לא קל אבל אפשרי
אז הדגם שמומלץ למתחילים הוא A129 DUO? קבל ולא סוללה, התחלת צילום אוטומטית, איכות צילום, צילום בחושך וכל זה? ובמחיר שפוי?
כל חגי הקניות בפתח! אני בשוק לכל מני דברים, ואשמח להמלצה על מוצר + מקום טוב לקנות ממנו 😁 1. מצלמה לרכב! הגיע הזמן, זה לגמרי חוסר אחריות שאין לי. לא מבין בתחום, חשוב צילום חוץ+פנים? הבנתי שעדיף מבוסס קבל ולא סוללה? לא אכפת לי לא לצלם כשהרכב חונה. 2. שואב-שוטף רובוטי. יש את רובורוק 5/6 וכו ויש xiaomi vaccum mop pro שממעט הביקורות שמצאתי נראה לא רע. יש למישהו אינפוט? 3. תאורה לבית, מישהו יודע אם יש חלופה עדיפה על עליאקספרס?
אני לא יודע להגיד בינתיים 🤷♂️ בטוח יכול להיות נחמד 75, אבל הפרשי המחיר היו גדולים מדי. ראיתי מסכי 65 מ4 מטר וזה היה סבבה, מקווה שאני לא אתבאס על זה בעתיד.
יש שם בעיקר מקררים, מדיחים, תנורים. קצת טלוויזיות. לא ראיתי שם בכלל 75, אבל יכול להיות שיש ופספסתי. זה האנגר כזה. ממה שהבנתי הרוב דברים מתצוגה. לדעתי על הכל יש אחריות יבואן. אבל המחירים שם היו מעולים ממש. יש גם אאוטלט באורה (ליד ירושלים), נקרא "חשמל עודפים", אמורים להיות מחירים מעולים. תכננתי להגיע לשניהם, אבל סגרנו הכל בחנות הראשונה.
מעדכן שבדיוק קניתי טלויזיה! יש במושב יגל מקום שנקרא אאוטלט 54, מחירים מעולים. קניתי סמסונג 65 Q80R מתצוגה ב4200 (מחיר רגיל 6300, והדגם שהחליף אותה עוד יותר יקר. מקווה שלקנות מתצוגה לא הייתה שטות, ביום רביעי מגיע טכנאי של היבואן הרשמי להתקין ואז נדע הכל. מה שמוזר, זה שהטלוויזיה מגיעה עם חיבור OneConnect, והדגם הזה אמור להגיע בלי... אז אני תוהה אם אולי איכשהו יצא שקבלתי דגם יותר מתקדם או משהו בסגנון. בכל מקרה - לא קניתי OLED כי יקר מפחיד. ולא הלכתי על סדרות נמוכות יותר כי הסלון שלנו מואר בטירוף במהלך היום וצריך מסך עם בהירות גבוהה. וגם כי היא קצת חירמנה אותי, אין מה לעשות.
פותח השרשור לא קנה עדיין טלויזיה. הוא עוד עסוק בללקק פצעים מהשיפוץ... אבל אני הולך ונסגר על qled 65, בתקווה אצליח למצוא q70r/q80r ולדחוף לתקציב. ואני עדיין לא מאה אחוז סגור על ההחלטה ללכת על 65 ולא 75. וגם, עכשיו הסריטו אותי עם ענייני לוקאל דימינג, בלידינג, בלאבר או איך שקוראים לזה עם הכתוביות ומה לא. כל מני בעיות שלא היו לנו פעם.
אני חושב שאת ד' הייתי מוריד מהרשימה ראשון. יש הבדל רציני באיך שמעסיקים פוטנציאליים תופסים לימודים אקדמיים לבין קורס ייעודי. לא חושב שפגשתי בתעשייה אנשים שעשו כזה מסלול, למעט של מטריקס (והוא מסלול הסבה אינטנסיבי של 8 חודשים לאנשים עם תארים, לא "לימודי הייטק!!11!"). הגיל הוא לא אישיו פה. אולי תרגיש את זה מבחינה חברתית בלימודים, כי הרוב יהיו צעירים ממך, אבל תמיד יש שכבות גיל שונות, וכשכולם באותה סירה קל לשכוח מזה. ברגע שתסיים את הלימודים לא תהיה לזה שום השפעה. לגבי ב, אני חושב שיש ערך מוסף ללימודים במכללה האקדמית, אבל לא מכיר מספיק כדי לעשות השוואה אובייקטיבית. ההתלבטות בין א' לבין ג' היא דבר שאתה יכול לעשות מול המכללה. אני לא יודע מי הגורם לזה, לנו היה יועץ אקדמי שכנראה אמור להיות הכתובת, או מזכירת פקולטה או משהו כזה. חשוב במצבים כאלה להיות כמה שיותר אותנטי ולזכור שההתלבטות שלך היא אמיתית ולגיטימית.
זה נשמע כאילו המצוף לא מכוון טוב והוא ממלא יותר מדי מים, יכול להיות? אם כן זה ממש פשוט. אם הבעיה היא לפתוח את המכסה של הניאגרה אז אין לי רעיון לפתרון. אבל! בגלל שזו דירה שכורה אתה תמיד יכול להגיד לבעל הדירה שיביא איש מקצוע. אתה אפילו יכול להגיד שניסית לתקן בעצמך כדי לחסוך להם כסף ולא להטריח, אבל לא הצלחת לפתור את הבעיה, כי עם כל הרצון הטוב אתה לא אינסטלטור.
הייתה לנו ניאגרה בעייתית. הפכה להיות נמסיס. בהתחלה נזילה מהמנגנון של הניאגרה. אחרי שפירקתי והרכבתי חזרה והמשיך לנזול - החלפתי מנגנון. המנגנון החדש הגיע עם מצוף תקול. אז אחרי שהרכבתי הכל, הייתי צריך להחליף חזרה למצוף הישן. אחרי שהכל היה מורכב, גיליתי שלא חיזקתי מספיק את החיבור בין הניאגרה לבין האסלה. חיזקתי אותו. ואז הייתה לי נזילה מהחיבור בין הצינורית מילוי לברז ניל. החלפתי גומיה בצינורית, שמתי טפלון, ניסיתי להדק. אח"כ התחילה נזילה מהחיבור בין הצינורית לבין המצוף. קניתי צינורית חדשה. בגלל שהניאגרה עשויה חרסינה (זו טעות, אל תעשו את זה, לכו על פלסטיק, לא סתם מתחבאת המילה חרא בתוך חראסינה), החיבור שלה קטן (3/8" ולא חצי), אז הצינורית שהבאתי לא מתאימה. ניסיתי לחבר תותב כדי לתאם ביניהם.לא הצלחתי למנוע נזילה. אחרי שבוע של מלחמה, הבוקר הבאתי בבושת פנים איש מקצוע שיעשה את זה. עכשיו האסלה תקינה, והאגו שלי נוזל.
מסכים עם מה שליביו אמר. שולחן לא עמוק מספיק יוצר תחושת עומס וחוסר שקט, כמעט בלתי אפשרי לשמור עליו מסודר, כל דבר שאתה רוצה להזיז אתה צריך לשחק rush hour. הרבה פעמים מתווספת מחברת לפני המקלדת, ולפעמים אפילו יש שם צלחת...
