TheWolf
כל מה שפורסם על ידי TheWolf
  1. תפנה שוב לIBM ותסביר להם את המקרה, על כך שיש רעשים בלתי סבירים מהכונן הקשיח שהתחילו לאחר שחזר מתיקון. תסביר להם שזו פנייה שניה מאז רכישת המחשב בקשר לאותה בעיה והמחשב אינו תקין, ותשאל אותם לגבי מדיניות החלפת מוצר בחדש ע"י היבואן במקרה של ריבוי תקלות בזמן כל כך קצר - שים דגש על כך כי פתיחת התקלה הראשונה הייתה במהלך 14 הימים הראשונים של השימוש במחשב. נסה לדבר עם אדם אחראי שם. אני מקווה שיצליח לך, היה לי מקרה דומה פעם, גם מחשב אסוס, אך נרכש מיבואן אחר (לא ויז'ואל ועם בעיה אחרת לגמרי) וקבלתי זיכוי מלא על המחשב כי לא היה להם פשוט דגם זהה במלאי להחליף לי ולא הסכמתי לחלופות. מקרה הכי גרוע, ישנו נותן שירות נוסף למחשבי ASUS, מעבדות SERVPRO *9770, אם לא מצליח עם IBM, נסה לשלוח אליהם.
  2. תודה רבה על העזרה, קבלתי גם הרבה פניות בפרטי מאנשים ללא גישה לאוף טופיק אשר עזרו לי להגיע להחלטה שאני אסתדר בלעדיו. אני אשיג מכשיר פשוט לקו השני בינתיים ושמתי עין על הNEXUS 7 החדש בתור טבלט ומכשיר אנדרויד ראשון (יש גם בגרסאת סלולר) שמחירו לא רחוק מהמחיר שחשבתי לקנות בו את הHTC.
  3. שלום לכולם, יש לי קו שני ואני מחפש מכשיר מסוג אנדרויד כדי להכנס קצת לענייני הרובוט הקטן.. יש לי הזדמנות לרכוש HTC ONE X 720SE במחיר טוב (נראה לי) של 1300 ש"ח. האם זה שווה את הקניה? אני לא מעוניין להמשיך ולהעלות את התקציב.. מחפש מכשיר אמין וחזק לצרכי עבודה. נא להתייחס למוצר הספציפי הזה, ולא המלצות על אחרים בבקשה. תודה,
  4. אף אחת מהם לא הבנת ואתה גם מטעה, אין רשיון לשלושה מחשבים, יש רשיון למחשב אחד או רשיונות עסקיים (סוגי volume license למינהם) אשר מיועדים למספר רב של עמדות, בכל אופן לא מדובר על בודדים. למידע נוסף ניתן לקרוא באתר הרישוי של מיקרוסופט בכתובת: http://www.microsoft.com/israel/licensing/default.htm
  5. נסה לגלוש דרך אתרי PROXY אמריקאיים, יש טובים ומהירים יותר ופחות. מצ"ב קישור לרשימה: http://www.usproxies.com/
  6. TheWolf
    בעיה במדפסת HP
    לא מוזר, מדפסות דיו של HP מגיעות בבסיס עם שנה אחריות במעבדה.
  7. TheWolf
    בעיה במדפסת HP
    נסה לבצע לה "ריסט" על פי ההנחיות האלו: If you HP 4600/4650 printer is giving you a bit of stick then it might be a good idea to perform a “cold reset”. This can be acheived by doing the following. Power off the printer (duh!) Press and hold the green checkmark button. Turn on the printer and continue to hold down the button. The printer should make its usual whirring sounds and will eventually come to a point where all three indicator lights are solidly lit up. When you reach this point release the button. Use the arrows to navigate down the menu to “cold reset” and press the green checkmark button. The printer will perform a “cold reset” and should hopefully be free from any minor glitches. ההנחיות לביצוע ריסט בסדרת 4500 שונות ושם לוחצים על #6 לריסט חלקי ו#9 לריסט מלא (במקום הכפתור הירוק ב4600). עזר לי הרבה פעמים בבעיות מוזרות של המדפסת.
  8. יש חנות גדולה לכסאות וריהוט משרדי בשד' ההסתדרות במפרץ חיפה, משהו 2000.... לא זוכר את השם המדוייק. הם מחזיקים כל מיני סוגי בוכנות לכסאות.
  9. במקרים של כשל פיסי אז כן.
  10. גם כונן קשיח תקול יכול לגרום לתופעות דומות, בעיקר בניידים של DELL.
  11. תודה על אזהרת הספויילר אחרי הספויילר!!!
  12. TheWolf
    חנות סלולר
    אתה מחפש חנות דרכה לקנות את המכשיר? מה בדיוק ההבדל אם אתה יודע בדיוק מה אתה מעוניין לרכוש ומי נותן האחריות?
  13. TheWolf
    התקנת OFFICE
    http://support.microsoft.com/kb/2739501/he תפעיל את הfixit מהקישור המצורף לאחר מכן תתקין מחדש את הגרסא שלך.
  14. אהבתי מאד, אבל דבר אחד הפריע לי. עריכה כזו מושקעת ויפה ובמשפט המסכם באנגלית יש לך שגיאת כתיב. prisoners, לא prisioners...
  15. TheWolf
    תקלת גלישה באינטרנט
    צודק לגבי הroute, לא שמתי לב שרשמת שבמכשירים אחרים גם אין גישה. אם כך, העניין בהחלט יותר מעניין. החלפת router, לכן אי אפשר להאשים אותו, מכל מחשב ברשת הביתית אותה בעיה לכן אי אפשר להאשים אותם, מלבד בעיה עם הספק/תשתית אני לא חושב שיש עוד מה לבדוק. תנסה להשיג איזה טכנאי בכיר/מומחה של ספק האינטרנט שלך שיבדוק את זה לעומק מהצד שלהם.
  16. TheWolf
    תקלת גלישה באינטרנט
    תפתח cmd במחשב ותרשום: route print תעלה צילום, אולי השתרבב לשם איזה ניתוב לא כשר. תריץ גם את פקודת: ping -t XXXXXX.co.il תראה אם הנתונים שאתה מקבל חוזרים על עצמם ואין לך איזה timeout בדרך.
  17. מוזמן לפנות אלי, אנסה לסייע, נמצא מחר בעסק שלי בחיפה, צור קשר אם אתה מעוניין.
  18. הכרטיס בדגם המחשב שלך מולחם ללוח, תיאורטית ניתן להחלפה, מעשית/כלכלית לא שווה אפילו את המחשבה על כך. כל שינוי לכרטיס חזק יותר יאלץ אותך לחשוב על ולבצע שינויים פיסיים בנייד לצורך מתן מענה לבעיית ההתחממות שתווצר לך בנייד שגם ככה חם. ישנם דגמי מחשב עם חריצי הרחבה שעליהם מותקן כרטיס מסך dedicated, בדרך כלל בגרסאות gaming של חברות המחשבים, אך זהו לא המקרה בנייד שלך.
  19. TheWolf
    מצלמת אבטחה IP לבית
    מי שהיה לו חינמי נשאר חינמי.. ובנוסף יש גם חינמי של no-ip, עדכון firmware אחרון למצלמה מאפשר חיבור לשירות שלהם.
  20. TheWolf
    מצלמת אבטחה IP לבית
    משתמש במצלמת IP של FOSCAM מספר שנים ללא בעיות כלל. ההגדרה הייתה קצת בעייתית בהתחלה אבל אחרי כמה ניסיונות כבר נהייתי משופשף.. לא הגדרתי להקלטה בוידאו, אלא לשליחת מיילים לכתובת דואר והעלאת תמונות לשרת FTP, כל זה כמובן מתוזמן לפי שעות וימים שבהם אני מעוניין שתהיה בעלת רגישות לתנועה. ניתן להשיג מצלמות דומות בארץ של כל החברות כמעט אשר מייצרות ציוד רשת וגם כאלה פחות מוכרות.
  21. על פי חוק אינך חייב לזכות עבור המשלוח.
  22. TheWolf
    שרת לעסק
    אני לא רוצה להתייחס כאן לכל תגובה בנפרד אבל בכללי אני ממש לא מסכים עם חלק מהתגובות לעיל. בא נעשה סדר לגבי נושא השירות והאחריות. בשרת, בדר"כ האחריות היא באתר הלקוח - NBD, כלומר יום עסקים למחרת יצירת הקשר. SBD - שירות באותו יום עולה תוספת יפה של כסף. בכל מקרה, אין בעיית זמינות חלקים, מי שנותן לך את השירות אלה מעבדות היצרן ובמידה ולא מדובר על איזה שרת בן מאתיים שאתה כל הזמן רוכש לו הרחבת אחריות אז לא צריכה להיות בעיית חלקים. בPC, לא מחכים שבועות לחלקים, במקרה הכי גרוע 10 ימי עסקים זה הזמן המקסימלי בו חייבים לתת לך פתרון חומרה, או שווה ערך או טוב יותר. למשרד עם 3 עמדות שיחוברו אליו להוסיף לו שרת זה כרוך בעלויות מאד גבוהות שלא נראה לי שהאנשים שרושמים פה בקלות "עדיף" שרת מודעים לכך, אם במחיר הברזל, השירות/אחריות, ובכלל בנושא הרישוי. פתרונות גיבוי יש בשפע, אם בצורת RAID במחשב עצמו, אם ברכישת NAS ייעודי לביצוע גיבוי, אם בצורת גיבוי ענן וכו'. ישנו פתרון לכל דבר, ולא כל PC הוא "דלי של חלקים" (עם כל הכבוד צביפר... מחשב מותג זה אותו "דלי של חלקים" רק שמחקו את הלוגו של היצרן ושמו לוגו של המוצג ברוב המקרים). לעניות דעתי, רכישת שרת למקרה כפי שמתאר פותח השרשור זה לא סתם OVERKILL אלא בזבוז כסף משווע.
  23. TheWolf
    שרת לעסק
    אפשר לדעת מה הייתה הטעות? לא כדי לצחוק, אלא כדי לחשוב איך אפשר למנוע הישנות שלה.
  24. TheWolf
    שרת לעסק
    אני חושב וירגישו חופשי לתקן אותי במקרה הצורך, אך ל4 עמדות אתה לא צריך שרת. ישנם הרבה הבדלים בין שרת למחשב PC רגיל ברמת החומרה אשר בגדול מתבטאות בנושא האמינות אך גם PC ניתן להרכיב לטובת אמינות מירבית במחירים נורמלים. האם כלל אתה צריך בתוכנת שרת אפילו ולא מספיק לך מיפוי הכוננים ותיקייה משותפת מרכזית על מחשב PC חזק עם מערך גיבוי כוננים בתצורת RAID? אל תשכח שבמקרה ותתקין תוכנת windows server לדוגמא, עלות הרשיון יקר, אתה תצטרך מישהו שיגדיר לך את הAD ושאר התוכנות מה שאוטומטית שאומרים "שרת" מחירי השירות וההתקנה עולים, אתה תצטרך להחליף את תוכנות ההפעלה בכל העמדות לגרסאות PRO למינהם כדי להתחבר לדומיין מה שמייקר עוד יותר את ההתקנות ועוד. האם ברגע זה חשוב לך להשקיע סכום כזה עבור 4 עמדות?
