TheWolf
כל מה שפורסם על ידי TheWolf
  1. לגבי הכבלים של אייפון 5, מגרסא ios7 כל החיקויים הסינים שווים ל#$% ולא מטעינים, או שמטעינים לאט, פעם מזוהים ופעם לא, גם אני בזבזתי הרבה כסף עד שפשוט חפשתי כבלים APPLE CERTIFIED ומאז נגמרו הצרות. הזמנתי כבלים ישירות מGriffin, כבלים מעולים, עבים וקשיחים בהרבה גם מהכבל המקורי שקבלתי עם המכשיר שעוד חודש חוגג איתי שנה. ניתן להשיג גם בבאג אם אני לא טועה, אני פשוט רציתי את הדגם הקפיצי אז הזמנתי מהאתר בחו"ל. קישור לאתר: http://store.griffintechnology.com/iphone/lightning-connector-cables
  2. הקפצה, מחשב טוב לשימושים משרדיים ועוד. יד ראשונה מרופא!!
  3. נסה להסיר את הדרייבר + תוכנה (אם מותקנת) של כרטיס הרשת האלחוטי, להוריד את הגרסא האחרונה מאתר היצרן ולהתקין מחדש.
  4. //up// 1000 ש"ח למי שלא שם לב לעדכון. מחשב מצויין לעבודה משרדית + בנוי טוב וחזק.
  5. זוכר את החידה ממת לחיות 3? [h=1]As I was going to St Ives[/h]
  6. כבר חפרתי את המדריך לנייד הזה, אין אזכור לקודים בצורת הבהובים.
  7. זכרון, חשמל.
  8. הי, בדוק עם מטען אחר, או וודא שמחבר הDC יושב כמו שצריך בלוח.
  9. -1, למה שיצטער עליה? מחשב למשחקים עם מעבד מרובע ליבות וכרטיס מסך חזק לא מספיק? יש גם תקציב לשקול. כמו שרשמו כאן לפני וגם אני, אפילו במקרים מסויימים שווה לשנמך מעבד לטובת כרטיס מסך חזק יותר. לגבי המפרט, הייתי מחזק את הספק, דרישות המינימום של הכרטיס הוא 500W, הייתי לוקח משהו קצר יותר חזק ליתר בטחון (למרות שגם המלצת המינימום זה בדר"כ עם טווח ביטחון גדול) רק למקרה שאולי תחליט בעתיד להחליף לכרטיס חזק עוד יותר. את הלוח הייתי מחליף לH87, ההבדלים המשמעותיים הם בכמות אפיקי הsata3 (בh81 יש רק 2), תמיכה בכמות זכרון גדולה יותר, התמיכה באפיק הPCIe לכרטיס המסך היא וורסיה 2 אל מול 3 (כרגע לא פוגם בביצועים לשאלתך שתבוא...) ועוד.
  10. מדובר בתקלת תוכנה, אחרי 11 שנה, הגיע הזמן להתחדש במערכת הפעלה חדשה, מה אתה אומר?! התמיכה לXP נפסקת באפריל. אם תשיג דיסק התקנה של XP אז אולי עוד יש מה לעשות. אבל ברצינות, תנצל את ההזדמנות להשתדרג.
  11. +1 הטעות אצלי, מדובר בדגם הEVO כמובן. מסכים עם ההערה לגבי המעבד. לגבי הספק, ישנם מספיק חברות שלא מוכרות אך מייצרות מוצרים מצויינים, ובטח ובטח ביחס למחירם. אני מוכר את הספקים האלה כבר תקופה ארוכה ללא שום תקלות, לעומת ספקים מחברות שציינת אשר כן חזרו אלי עם קבלים פרוקים וכו'. שם מוכר זה לאו דווקא ערובה למוצר טוב יותר מאחרים, כמו בכל חברה, יש מוצרים טובים יותר ופחות. אין לי שום בעיה גם לזרוק איזה CORSAIR נחמד למערכת, אבל העניין הוא שזה מעלה את המחיר.
  12. הי, קצת חרגתי מהתקציב כשהוספתי מערכת הפעלה אבל זה נתון לשיקולך, אתה יכול לבדוק גם בסביבתך הקרובה למישהו שעובד/עבד במשרד החינוך (מורה/גננת וכו') ותראה אולי תוכל לנצל מן ההטבות שלהם ברכישת תוכנות מיקרוסופט. זרקתי כמה רכיבים למיקס, זו מערכת אשר מורכבת למשחקים בתקציב שרשמת, אין לי בעיה להעלות את המפרט כאן, אני פתוח להערות.
  13. היי, עברתי על השרשור ובאמת שהרכיבו לך דברים טובים, כמובן שאפשר לחזק את כרטיס המסך אך זה יבוא על חשבון דברים אחרים, כמו תוספת הSSD לדוגמא. אני אישית מאד ממליץ להתקין SSD בכל מערכת חדשה, כי פשוט זה קיים וזה השיפור הכי טוב שניתן לעשות היום לכל מחשב. אם תרצה שארכיב לך משהו מקביל אעשה זאת ברצון. לגבי מערכת ההפעלה, אני חושב שבמחשב חדש היום אין שום סיבה להתקין מערכת הפעלה פחות מחלונות 8.1 לגבי המעבד, מה שרשמו זה נכון, אין סיבה רצינית לi7 לשימוש במשחקים, i5 זה יותר מדי והותר ואפילו אם משחקים זה ממש העיקר ויש תקציב שלא זזים ממנו כלל, הייתי מעדיף לרדת בסדרת המעבד לi3 אפילו לצורך שדרוג כרטיס המסך עוד יותר. אם יש שאלות תרגיש חופשי לשאול. ארז
  14. לפי דגם לוח האם שתמצא בלשונית ה MAINBOARD ניתן לבדוק לאחר פשפוש באתר היצרן מה כמות הזכרון המקסימלית האפשרית, סוגים נתמכים, מספר חריצי זכרון וכו. תתעלם מה 667 מגה הרץ שאתה רואה, תדר הזכרון 1333Mhz וזה מה שאתה מחפש, או גבוה יותר. אין זכרון DDR3 667Mhz.
  15. תתקין את CPUZ מהלינק הזה: http://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html תלחץ על לשונית MEMORY ותראה איזה סוג לפירוט מלא של סוג/יצרן/תדר הזכרון לחץ על לשונית SPD
  16. //up//
  17. //up//
  18. עדכון: מצ"ב תמונות של המחשב, הוא עבר ניקוי כללי מאבק ולכלוך, הסימן שיש מתחת למקלדת בצד שמאל זה מטיפת דבק שלוש שניות שטפטפה בזמן שהדבקתי משהו בצורה לא אחראית מעל המחשב. בתמונות ניתן לראות גם את מתאם הUSB 3 שמגיע עם המחשב. ברגעים אלה ממש הכונן הקשיח עובר LOW LEVEL FORMAT לפני התקנת חלונות 7 (יש מדבקה והכל), לי היה 8.1 מותקן עליו. עדכון למחיר - 1000 ש"ח, המחשב עובד מצוין!
  19. שלום לכולם, המחשב הנייד שלי כבר לא מתאים לשימושים שלי (ריבוי מכונות וירטואליות וכו') לכן החלטתי להשתדרג. אני מוכר אותו כאשר הוא במצב מצויין ומשודרג. מעבד (שודרג) - Intel C2D CPU 3.06GHz 6MB CACHE 1066 MHz זכרון (שודרג) - 4GB DDR3 1333MHz כונן קשיח - 250GB כונן אופטי צורב תקין מסך 15.6" LED ANTIGLARE מקלדת עם הפטמה המפורסמת של IBM ומשטח עכבר נוסף חלונות 7 כרטיס הרחבה USB3 - שתי חריצים למחשב יציאות VGA/HDMI 4 כניסות USB2, אחת מהם ESATA ועוד שתיים USB3 מכרטיס ההרחבה. המחשב עבר פירוק/ניקוי/חידוש משחות וכו' ועובד מצויין. מטען חדש, סוללה חדשה נרכשה לפני כ8 חודשים, מצב תקין ועובדת מצויין ללא אחריות - דגם ישן. מחיר מבוקש 1200 ש"ח. נמצא בחיפה. תמונות יעלו בהקדם.
  20. לירוי, זה כמו שאני אשאל אותך כמה עלתה לך הקרמיקה לבית
  21. התפתחה לי אדמומיות קלה וגרד. הקישור לא נפתח באייפון, הגעתי עכשיו הביתה והבנתי למה, כמות הפלאש כמעט סנוורה אותי. לג'ירף וטוקאי אני לא חוזר, יאן יאן לא הייתי, אולי אנסה, מה זה צ'יינה טאון? זה לא טאיפיי/טאיוואן לשעבר?
  22. בהחלט נחשב, הלינק לא עובד, המסעדה קיימת?
  23. תודה לכולם על הטיפים, בהחלט האוף טופיק כאן הוא בסיס נתונים נהדר. נרכש בסוף נקסוס 7 2013 עם סלולאר ואני מתחיל להתוודע לעולם האנדרויד, אני מוכרח לציין שאני מאד נהנה ממנו בינתיים ויש עוד המון דברים שאני לא יודע אפילו ברמת התפעול הבסיסי אבל לאט לאט אשלוט גם בזה. תודה לכולכם.
  24. שלום לכולם, בדר"כ אני פוקד את מסעדות הבשרים באזור באופן קבוע אך הפעם בא לי לגוון. מישהו מכיר מסעדה מומלצת באזור חיפה/צפון? תודה מראש! ארז
