martines
כל מה שפורסם על ידי martines
  1. martines
    החיים בלי גוגל TAKE 1
    תודה על הקישור, באמת שאלתי את עצמי למה הם הוסיפו את הרכיב הזה לאחרונה. לפי מה שהבנתי הרכיב הזה הוא חלק מהתוכנית של גוגל להפטר מכל נושא הקוד החופשי שהיא נופפה בו עד כה. Google Play Services is packed with proprietary Google stuff, and as such isn't included in the Android Open-Source Project (AOSP). Like other Google apps, it's closed-source. Any "fork" of open-source Android released without Google's bits is on its own. במיוחד מטרידים אותי המשפטים האלה : First things first — what is Google Play Services? From the user's perspective it's an app, controlled by Google which updates automatically in the background through the Google Play Store. As a system-level "app," Play Services can run with elevated permissions and supersede anything and everything in the OS if it needs to, so Google can easily modify it do more in the future. במילים אחרות הרכיב הזה מהווה דלת אחורית לגוגל להכנס למכשיר ולעשות בו כרצונם. לא תודה. הוסר.
  2. martines
    האמת היא שהשרשור הזה פתח לי קצת את העיניים, איכשהוא פיספסתי את הרעיון שאפשר להשתמש במכשיר גם בלי כל ה OVERHEAD שגוגל העמיסו עליו. הסרתי כל מה שקשור לגוגל - כמו GOOGLE PLAY SERVICES, הסרתי את כל החשבונות, והמכשיר איזה פלא, הסוללה מחזיקה 30% יותר, והמכשיר עכשיו גם יותר מהיר בתגובות שלו. תודה !
  3. טוב, זה פוסט מבדר במיוחד עם מודעות בסגנון שמתאים לשירשור הזה [h=1] בעל הבית השתגע [/h] הגיהנום הוא דירה שכורה בתל אביב
  4. למה חזירות ?, יש הנחה לסטודנטים מצטיינים. חוץ מזה פעם היה הרבה יותר גרוע :
  5. לגבי הגרירה ,שום גרריסט לא יגרור בלי תשלום מראש,אז לא הבנתי מי ישלם על הגרירה הזו ? איך תודיע למשטרה ? בטלפון ? יגידו לך מייד להחזיר את הרכב למקום או שאתה מסתכן באישום פלילי. תיסע למשטרה להגיש תלונה ? אני לא מצליח להבין איך אתה יכול לגרור בפועל רכב לאדם.
  6. ככל שיש יותר דיירים בבניין יש סיכוי גדול יותר שחלק קטן מהם יהפכו את החיים לגיהנום לשאר. גם אם ביקרת בבוקר\בערב, בימי חול\סופ"ש, קולטים את האווירה, עוברים לגור והכל טוב, הכל יכול להתהפך תוך תקופה קצרה כשדיירים מתחלפים/עוזבים/שוכרים וכו.
  7. זה בדיוק, אבל בדיוק קולע גם למה שקורה בלוד וברמלה. יש שכונות מצויינות עם חתך אוכלוסייה סוציו אקונומי גבוה, רק שהשכונות האלה הרבה יותר זולות משכונות בערים אחרות במרכז רק בגלל התדמית שיצאה לערים האלה בתקשורת. וסתם ממהרים לפסול אותם.
  8. יש לי 2 שאלות - איך אתה מעביר מרכיבים מהפצה להפצה ? האם אתה מקמפל את הקרנל בעצמך במחשב שלך כדי להשיג תאימות ויעילות מקסימליים ? (אני זוכר שעשיתי את זה לפני שנים באוניברסיטה כדי להתאים גירסת לינוקס למחשב מבוסס 486 חחחחח) האם עדיין עושים את זה היום ?
  9. אני חייב לתקן טעות שלי - בראשון לציון הפשיעה נמוכה יותר מאשר בלוד ורמלה. לפחות לגבי 2013 אבל לוד ורמלה נמצאות באותו מקום יחד עם נתניה, באר שבע וקרוב לחדרה ובת ים. מה שמעניין שתל אביב היא העיר עם הכי הרבה פשע, רחוק רחוק למעלה מעל לוד רמלה ושאר הערים. נתוני פשיעה לגבי 25 הערים הגדולות
  10. גם תל אביב יפו עיר מעורבת, ואולי זה חדש לך אבל אחוזי הפשיעה בתל אביב גבוהים בהרבה (לפחות 50% יותר) ממה שקיים בלוד ורמלה. ועדיין זה לא מרתיע את העדר להדבק לשם. חידה .
  11. אתה מדבר מניסיוןן אישי או מקיבעון מחשבתי- ניזון מהתדמית שהתקשורת יוצרת.? הרכב האוכלוסיה בלוד וברמלה לא שונה מזו שבחיפה,באר שבע, ותל אביב יפו. ואם אתה רוצה אז תבדוק, סטטיסטית יש בלוד ורמלה פחות פשע מאשר בראשון לציון למשל.
  12. martines
    ידידי , וואטסאפ זה הדבר הכי גרוע שאתה יכול לשים במכשיר. אני לא יכול לחשוב על משהו גרוע מזה. וואטסאפ זה בעצם פייסבוק - אותה חברה היום, אם אתה מעיף את גוגל וממשיך להשתמש בזה כאילו לא עשית שום דבר.
  13. martines
    מה יש להרויח מצעד כזה ? אם הוא מתנתק מהחשבון של גוגל יש לו כבר מכשיר דומה לנוקיות של פעם עם יכולות חישוב וניווט ובלי יכולות המעקב של גוגל, שזה דווקא דבר כן מועיל. אם כבר הייתי אומר לוותר כליל על מכשיר סלולרי. או למי שרוצה סלולרי בדרך שיהיה רק למקרי חירום - להחזיק מכשיר פשוט עם סוללה מחוץ למכשיר.
  14. מעניין שאף אחד לא מזכיר את לוד ורמלה. מרחק של 20 דקות מתל אביב ראשון לציון ופתח תקווה. אפשר לקנות דירה במרכז במחיר סביר בערים האלה, אפילו דירות של 4 חדרים עם חנייה וממ"ד לא יקרות שם ואני מדבר על שכונות טובות בעיר.
  15. martines
    ממעיט בשימוש בכרטיס אשראי גם מנקודת מבט צרכנית של להרגיש כמה כסף אני מוציא, וגם בגלל הפרטיות, לעולם לא נרשם למועדונים (שופרסל וכו), לגבי קופת חולים, יש חוק סודיות רפואית, זה לא שהפרטים שלי מופצים לכל המרבה במחיר. איתוראן אין לי ואני גם לא אשתמש בעתיד. רשת סלולארית כן משתמש, אם כי גם הרשתות הסלולריות עובדות תחת תנאי רישיון ופיקוח, לא מבסוט מהעניין אבל בגלל סיבות אישיות (דרישה של האישה) אין לי אפשרות להפסיק את השימוש. לגבי החיפוש הברווזי - תקרא https://duckduckgo.com/privacy אם יהיה צל של ספק בעניין הפרטיות איתם גם זה ייפסק ברגע. אין לי שום נאמנות לגופים האלה. הייתי שואף להגיע לצורה שסטלמן חי : http://www.youtube.com/watch?v=ygujmUmiLpA
  16. martines
    אם אתה רוצה להמשיך לחיות באשליה נעימה אני לא אפריע לך. אם אתה רוצה להבין מה קורה מסביבך אז פשוט תחפש, זה לא קשה למצא. : http://gawker.com/5378101/any-data-you-give-to-google-can-and-will-be-used-against-you http://www.huffingtonpost.com/russ-warner/what-you-say-online-can-a_b_5236053.html http://singularityhub.com/2011/02/15/anything-you-search-for-can-and-will-be-used-against-you-in-a-court-of-law/ http://gizmodo.com/5895010/the-case-against-google
  17. אני מניח שאפשרות אחת שלך היא להשתמש בלינוקס - LIVE CD, ודרכה להכנס ולמחוק את הפקודות שמריצים את השידרוג בתהליך האיתחול. אין לי מושג איך בדיוק לעשות את זה. אפשרות אחרת שלך היא לראות בזה הזדמנות למעבר ללינוקס
  18. martines
    דוגמה ? אולי למשל בתחום הביטוח ? הם אלופות בדיוק בזה. תנסה להצטרף לחברת ביטוח ותקבל סירוב. הם לא יספרו לה מה הסיבה. תתבע חברת ביטוח בעקבות מחלה קשה, מספיק שהם ימצאו איזה פרט קטן שיכול להתפרש בסתירה למה שכתבת בהצהרת הבריאות שלך והם כבר יתחמקו מלשלם לך. תחפש טיפה ברשת ותמצא עוד הרבה דוגמאות. ושוב, תשאל את עצמך למה אתה מוחק את מספר הרכב שלך מהתמונות ? יותר נוח לפרסם בלי להתעסק עם המחיקה ובכל זאת אתה עושה את זה לא ? למה ? מה כבר יכולים לעשות עם המספר הזה ? ממילא אפשר לראותו אותו גם ברחוב כל מי שעובר ליד הרכב .
  19. martines
    כל הכבוד על היוזמה והאומץ לנסות לעבוד בלי גוגל. אני בעצמי בדרך לשם. עשייתי כמה ניסיונות וגילית שהמכשיר עובד הרבה יותר מהר וחלק כאשר אין ברקע את הפרוססים של גוגל רצים. לגבי מפות במקום WAZE יש מספר אפשרויות אני משתמש באפליקציות שעובדות עם open strees maps יש כאן רשימה של אפליקציות כאלה. עוד אפשרות היא להשתמש ב HERE המצויינת והחינמית (של נוקיה שעובדת יפה על אנדרואיד). יש גם גרסה של SYGIC חינמית. לוואטסאפ נדמה לי שיש גם תחליפים, התקנה של אפליקציות אתה יכול לעשות ישירות על ידי הרצה של קבצי ה APK שלהם, ויש אתרים שאפשר למצא בהם מאגרים של הקבצים האלה. לא זוכר כרגע אבל אנסה לחפש.
  20. martines
    ספאם ? , ופה נגרמו הרעיונות שלך לדרכים שאפשר לנצל מידע עליך לרעה ?
  21. martines
    מפתיע אותי כל פעם מחדש לראות איך אנשים מוכנים לוותר על הפרטיות שלהם, ולשים את כל החיים שלהם פתוחים לרווחה למספר מצומצם של חברות פרטיות שעושות הון מלקחת את הפרטים האישיים שלהם ולפרסם אותם לכל מי שרק מוכן לשלם. עבודה יפה של שיכנוע עצמי יש בציטוט הנ"ל למשל. דיזוננס קוגניטיבי במיטבו. רובם המוחלט של האנשים כאן מסתירים את השם האמיתי מאחורי כינוי, מוחקים בצורה אובססיבית את מספר הרכב שלהם מהתמונות, ומקפידים לא לשחרר שום פרט על מקום המגורים. SLOWRIDE למשל גר "אצל ההורים" לחברי הפורום הזה שהם אנשים נורמטיביים ברובם אתה לא מאפשר לראות באיזו עיר אתה גר אבל לגוגל אתה מאפשר לראות את כל האימיילים, את כל מילות החיפוש שלך, ובעצם להכניס לך יד לתוך הקיבה דרך הגרון כדי לראות מה אכלת בצהריים. גוגל פייסבוק ווואטסאפ יודעים מי החברים שלך ומי החברים שלהם, איך אתה מקושר אליהם ומה אמרת למי ואיפה הייתה כשאמרת את זה, מה צילמת, איפה אתה נמצא רוב הזמן, איפה אתה גם ואיפה אתה עובד, יש להם זיהוי ביומטרי של הפנים שלך, ואפשר למצא אותך בתמונות שאחרים פירסמו ושכלל לא ידעת שאתה מצולם שם. אלה חברות מסחריות שמחזיקות מאגר מידע אדיר וכל פרט שלך נרשם אצלהם לנצח. כל מה שכתבת, צילמת, שלחת, איפה היית ועוד ועוד, עד הפרט האחרון הכל נרשם מקוטלג ומאוחסן. בתשובה לשאלה שלך "איך זה שונה מלהיות מוצר של המדינה" תשאל את עצמך למה למדינה אסור לעקוב אחריך, איך היית מרגיש אם היו שמים לך GPS ברכב בשביל לדעת כמה קילומטרים נסעת ? ולמה הצעת חוק כזו ודומות לה לא יעבור מבחן בג"ץ המדינה מחוייבת לשמור על הפרטיות שלך, יש חוקים ויש בתי משפט במידה והיא לא עומדת בהם, ואסור לה להעביר הלאה את הפרטים. החברות המסחריות אין להם שום מחוייבות כלפיך רק כלפי עצמן, אותן מעניין שורת הרווח, והם ימכרו את הנתונים האלה לכל המרבה במחיר. ואתה גם מספק להם הרבה יותר מידע והרבה יותר פרטי על עצמך. מעניין שהאנשים כאן בפורום מוחקים באובססיביות את מספרי הרכב מהתמונות שהם מפרסמים, קוראים לעצמם בכינויים ולא בשמות האמיתיים, ומקפידים לאל לפרסם שום פרט על מקום המגורים שלהם. אבל אם זו חברה פרטית הם פותחים בפניה את השער לכל מה שבא לה לחפור עליהם ? ואיזה שימוש לרעה אפשר לעשות בנתונים עליך ? אני מניח שאדם אינטלגנטי כמוך יכול לחשוב לבד על כמה אפשרויות.
  22. חס וחלילה, זה היה מקשה על הסגירות של הגן.
  23. סוכני הביטוח הם אנשי שיווק של חברות הביטוח והם מרויחים הרבה כסף מביטוח המנהלים ותמיד ינסו לדחוף את המוצר הדפוק הזה למי שרק אפשר. החיסרון הגדול של ביטוח מנהלים הוא דמי הניהול המאד גבוהים שגוזלים הרבה כסף מהחיסכון שלך. ככלל אצבע הייתי אומר לך ללכת על קרן פנסיה, אבל כדאי לך לברר עם יועץ (בשום אופן לא סוכן) פנסיוני מה הכי טוב בשבילך. איזה דמי ניהול ? אתה יכול להסתכל באתר FEEX.CO.IL לראות מה הסכומים ההגיוניים לדמי הניהול .
  24. זה לא כל כך נעים לראות גן סגור.
