doom3
כל מה שפורסם על ידי doom3
  1. השאלה עד כמה המחפשים הציציות ברגע שמגיעים למעבדה. בואו נודה על האמת, למרות שטסט הוא היה עובר די חלק הרכב הוא שנת 97 הוא לא פרש מהמפעל. יש למשהו מושג כמה בדיקה כזאת אמורה לעלות?
  2. שלום לכולם . יש לי רכב מיושן שנת 1997 שעומד לי בחניה כבר יותר משלוש שנים ללא טסט הרכב עמד בגלל תקלה שלא היה לי זמן לתקן בגלל קורונה וכל השטויות האלה לא עשיתי שום דבר מבחינת הרשיונות פשוט לא שילמתי את האגרות ולא עברתי טסטים מאיזה מעבדות צריך להביא אישורים כדי להחזיר את הרכב לכביש כמו שהיה פעם? איפה יש מעבדות כאלה באזור פתח תקווה או כפר סבא? תודה.
  3. זה נשמע לי ממש מוזר , בכל הרכבים שנסעתי ישנים וחדשים כול עוד אין תקלה או שמאמצים את המנוע או מפעילים צרכנים החום נשאר קבוע בין 80-100 לאורך כך הנסיעה. מה מיוחד ברכב הזה, למה ברכבים אחרים עם מנוע זהה זה לא קורה? השעונים לניאורים ככה או ככה פשוט יש להם דיליי מסויים כמו שיש לשעון דלק . אם לא היה, כול האטה והאצה היו מקפיצים לך את מחוג דלק בין מלא לרק וככה גם השעוני חום . הגיונים שיש שינויי טמ"פ אבל לא של 20 מעלות זה מלא . נראה לי שמשהוא לא משתלט על הטמפ מספיק טוב.
  4. השאלה היתה כללית, לא לרכב ספציפי. עכשיו זה קרה לי בגולף, מחר זה בסמוראי של חבר (הוא מוכן לבעוט בי)
  5. ברור שאם יש לך אלטרנטור תקול בשלב כול שהוא המצבר יתרוקן והרכב יפסיק לעבוד מאיפה נראה לך שהרכב יקבל מתח? מה יטעין את המצבר? את זה אני אומר לך מנסיון שלי שנסעתי בלי מצבר עד לחנות וחבר בא רק להניע. ממה שאני יודע המצבר נועד להתנעה ושמירה על מערכות חשמל במנוחה (עלוקה ,אזעקה ,רדיו וכו') בכלל שהמצבר הוא 12.6V והאלטרנטור מספק 13.5V ומעלה תמיד יהיה מעבר מהאלטרנוטר למצבר (צרכן)
  6. אלפ הדונגל הזול מחייב גם תוכנה יעודית או שהטורק הרגילה גם מתאימה
  7. מרק תוכל בבקשה להרכיב איזה נזק זה יכול לגרום לרכב אני יודע שאחרי ההתנעה המצבר הופך לצרכן וכל המערכות מוזנות מהאלטרנטור ולא מהמצבר זאת דווקה נראת לי שיטה טובה למצוא קצה חוט ולבודד מה הבעיה (בהנחה שלא שתי המעאכות תקולות)
  8. גולף 2000 אבל זה כללי לכל מנועי בנזין שיש להם מצתים אני לא מחפש זליגה אני מחפש דרך לצמצם את סכנה של מכת מתח אם לדוגמה אני רוצה לבודד חוט מסוים או מצת אפילו לבדוק איזה צילינדר הכי פחות משפיע על פעולה עגולה של המנוע(מקור הבעיה)
  9. סליחה על ההיתעלקות אבל יש דרך לדעת שהמשאבה מסחררת בכלל מים
  10. האם משהוא מכיר שיטה לצמצם את הסכנה בקפיצה של ניצוץ ליד בזמן ניתוק חוטי הצתה בזמן שהמנוע עובד פעם קרה לי שהיה בריחה של ניצוץ מהחוט ומספיק שהיד היתה מספיק קרובה הניצוץ קפץ עלי אני רוצה לראות אם ההצתה קשורה למנוע מקרטע ואיזה צילינדר למי ששואל את עצמו למה לנתק שבמנוע עובד
  11. דיברתי עם חנות חלפים ביהוד הם רצו 570 בלי מעמ על מקורי אצלי הוא קצת עגול ליאור אתה זוכר מאיפה קנית??
  12. תודה רועי החיישן נמצא מתחת לתושבת המנוע בשביל לראות את המספר חייבים להשבית את הרכב , דבר שאני לא רוצה לעשות לפי חיפוש תמונה של החיישן זה לא נראה לי מתאים כי אין לא רתמה ואצלי יש וגם 3 חוטים אך הגעת לחיישן דווקא הזה?
  13. דגם: 1J12H3 רמת גימור: BASIC מנוע: AEH מרכב:הצ'בק
  14. שלום האם החיישן בקישור מתאים לגולף 1600 סמ"ק שנת 2000 https://www.ebay.com/itm/Auto-Transmission-Vehicle-Speed-Sensor-01M927321B-for-VW-Beetle-Golf-Jetta/222733302154?rt=nc&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D50527%26meid%3D3196df41ac3540cbbe62041223c7dd30%26pid%3D100005%26rk%3D3%26rkt%3D6%26sd%3D131203927529%26itm%3D222733302154&_trksid=p2047675.c100005.m1851 או למשהוא יש אתר עם שרטוטים ומק"טים לרכב הנ"ל
  15. מרק - יום שיש אני מתכנן ללכת למוסך רון בת"א ,ואת השרטוטים אני רוצה שיהיה לי באופן כללי לא רק למנוע (חשמן קליפסים פנלים באוטו וכו') ליאור - תודה היה ניתן לראות את הפגם באופן חיצוני או רק עם חפירות? יש דרך להתחבר ל VAG-COM\VCDS בלי מוסך
  16. כמה לדעתך אמור להיות ההבדל טמפ' בין הניסה והיציאה מהקולר?? יש לך אתר עם מק"תים וסרטוטים שמתאים לרכבים שיש בארץ(כמו התמונה דוגמה שנת)??
  17. לא נראה לי אף פעם לא בדקתי . במידה ואין קולר חיצוני ,השמן מתקרר עם הרדיאטור הראשי כמו כל הרכבים??
  18. מה יכול לגרום להתחממות של התיבה במיוחד בימים הקרים של השבוע לא אמורה להיות נורת אידיקציה על דבר כזה?? איפה מומלץ לבציע קריאת תקלות גיר האזור פתח תקוה ??
  19. שלום לכולם כמו שרשמתי למעלה הרכב מושך את ההליכים עד לטווחים של 5000 RPM ורק אז מעביר הילוך ככה על שלישי ושם הוא נתקע ניסיתי לראות עם הידית באיזה הילוך אני נמצא ושמתי לב שאין שינוי בין מספר 3 ו D ככה הבניתי שההילוך הרביעי לא עובד. אין מנורת תקלה ואין נזילת שמן וגם אחרי האחרי מילוי שמן לא עזר כלום יכול להיות שזה בעית מחשב ואיפוס יפתור או שזה משהוא כבר יותר רציני???? האם קורא תקלות רגיל יצליח להתחבר לרכב הוא שצריך חיבור מיוחד (רק לקרוא את התקלות)??
  20. ערב טוב היילקס 97 אטמוספרי יכול להיות שמנוע מגמגם בהנעה אחרי לילה בגלל אטם שסתומים (לא מכסה) ?? אחרי נסיעה של רבע שעה הוא יחסית יציב ולא קופץ אחרי הנעה של כמה ימים של מנוחה יוצא הרבה עשן לבן ואז ממש קצת חיברתי צינור שקוף בין המסנן למשאבה ואין בועות אויר, נכנס רק דלק ממה יכול להיגרם הגמגומים??
  21. אם אני לא טועה המנורה מצביעה על גובה נוזל קירור ולא על טמפ גבוה אצלי יש נזילה (מחכה לחלק) והטמפ תקינה (90) ושהמנורה נדלקת אני ממלא מים וממשיך לנסוע רגיל תנקה טוב טוב את האזור הרטוב ואז תוכל להסתכל מאיפה הנזילה
  22. תנסה לראות עם נורת ביקורת אם הסטרטר בכלל מקבל פקודה להסתובב
  23. ניתקתי את המצבר ללילה והחזרתי היום בבוקר ועדיין סל"ד גבוה ב D ו R וקפיצות כלפי מעלה ב P ו N אומנם הבעיה של תגובה מהירה של המצערת הסתדרה ,אבל זה נראה לי שבגלל שהסל"ד כבר גבוה בסרק עוד משהוא שחשבתי עליו ,מה גורם למנוע לקפיצות ב P ולהיות יציב ב D .בשתייהם הוא אמור להיות בסרק
  24. זאת אומרת חייב מוסך?! אין טריקים של ניתוק מצבר או משהוא בסגנון?
  25. נראה לי שניקיתי בשיטה הנכונה , קצת ספרי קרבורטורים וקצת אויר (עם הפה) לא הרגשתי שום שינוי אחרי זה היום פירקתי את הבית מצערת לניקוי, לא היה מלוכלך כול כך אבל בכל זאת ניקיתי והתחילו לי קפיצות בסל"ד ב P ו ב N מה 1000 סל"ד הוא קופץ ל 1500 סל"ד וחוזר חלילה ב R ו D הסל"ד יציב על 900 סל"ד יכול להיות שהמחשב ילמד לאט לאט את המצערת או שצריך לעשות ריסט כלשהוא???
