liav12
כל מה שפורסם על ידי liav12
  1. מנקה לך 9 שקל לליטר בממוצע..אבל אומרים שזה בריא לשים כמה פעמים למנוע או לעבור לזה בלבד, שזה מוריד לפעמים צלצולים במנוע אבל הרוב ממה שהבנתי שזה יותר מועיל לרכבים עם מנוע חזק או טורבו.
  2. ואוו ואוו... תגיד, יצא לך לנהוג בסופרלגרה ?
  3. Alex - אני אוהב אותך.
  4. זה אוטו מדהים מכל הבחינות הנדסת אנוש מבחינת נוחות ומה שהולך בתוך המנוע בכלל מדהים. ומה זה משנה המשקל שלה? עם המשקל הזה ועדיין היא מקום ראשון במסלול. אבל משהו מצחיק שאמרו שם במבחן של הטופ גיר, 15 דק' והגלגלים במהירות הכי גבוהה מתפוצצים, אבל הדלק ייגמר מהמיכל תוך 12.
  5. אחחח...הלמבורגיני SV670...איזה רכב מדהים, רק הרעש שלו עושה לי רעד ב... למרות שהיתי לוקח דיאבלו VT6.0 בכל מצב כל הכבוד על העדכונים שאתה מביא פה...יופי של דבר!
  6. ניסית את החומר שמוריד לכלוך ממסכי LCD ומשקפיים?
  7. הבנתי. תודה רבה על התשובה.
  8. אהלן, השאלה בכותרת, שמתי לב שבהרבה מכוניות ישנות המד מהירות של הרכב רועד כזה כשהוא על 50-40 קמ"ש, אצלי זה גם וזה מפסיק במהירות גבוהה של 80-90 קמ"ש, אבל חוזר אם אני יורד למהירות הרגילה שוב. מה שכן יש לפעמים רעש מעצבן מהמחוג כמו של השעון שעושה "טוק טוק" כל שניה.. זו בעיה לסדר דבר כזה? משהו יקר? תודה.
  9. איזה יופי של עבודה כל הכבוד מדהים.
  10. וואלה? הטמפו עדיפים? אין לי בעיה על עוד 50 ש"ח... עדיף מהאתר הנ"ל? או שיש מקומות טובים יותר. אני גר בראשל"צ כרגע..במקרה מכיר חנויות באיזור? תודה על התשובה! ולגבי שימוש נכון..אני אוהב מוזיקה בווליום גבוה, אבל לא יותר מדי..רק להרגיש שאתה נוסע בכיף.
  11. אהלן אהלן, סופסוף מחפש להתקין את המערכת ברכב וחסרים רק הקומפוננט. הגעתי להחלטה שאני מעוניין במורל הנ"ל, יורכב עם מגבר וסאב וHU. ראיתי בזאפ את החנות הנ"ל http://www.alexsander.co.il/product.aspx?p_id=11019 שווה לקנות משם? תודה! אגב מצד שני שמעתי שהרבה פעמים הטוויטר שלהם נשרף, המגבר שיש הוא lightning audio 200rms עם 4 יציאות. עדיף אותם, או סט אחר?
  12. אני אישית משימוש עם הספריי הזה על רכיבים גם במחשב וגם ברכב ראיתי שהוא צובר מלא משקעים עליו לאחר מכן, כמו אבל או לכלוך שנדבק כי הספריי הופך להיות צמיגי כזה. אבל תמתין לעוד תשובות עם אנשים שניסו את זה למשך זמן.
  13. לא, התוספת על 250 היו על ממסר ועוד כמה שטויות מסביב לרכב ועל המצבר, שהייתי צריך גם ככה לעשות או במוסך אז על הדרך.
  14. הוא כבר היה אצלי ותיקן כולל ממסר סה"כ 950 ש"ח.. יש לומר שהשירות היה מעולה ומהיר, אני מרוצה, יש אחריות ל 3 חודשים. מקווה לטוב בע"ה נ.ב זה סטרטר משופץ כמובן...חדש היה עולה כפול ממה שבדקתי \=
  15. לנסר 97. היה חשש במצבר אבל לאחר התקנה של מצבר חדש לא עזר, גם לא האלטרנטור.
  16. אהלן, לאחר שהרכב שלי החליט לא להניע וגם מצבר חדש לא עושה כלום, כנראה שמדובר בסטרטר שנפטר. דיברתי עם נציג מחברת ברדלס ונאמר שישלח עד אלי לרכב להתקין סטרטר ברכב או לפחות לבדוק מה הבעיה תוך שעתיים. המחיר - 700 ש"ח. קצת הרבה בשבילי אבל מאשר לגרור את הרכב למוסך...ועוד לשלם על טיפול במוסך, נראה הגיוני?
  17. טוב, שמתי לב שאחרי כמה פעמים של נסיונות התנעה, הקודנית כאילו מצפצפת, אבל עדיין אין רעש התנעה, רק סיבוב הסוויץ' וקליק שמגיע לאחר מכן. (אני יוסיף גם שמדי פעם גם לאחר התנעה הרעש מהקודנית היה מגיע, מעין צפצוף שמפסיק רק לאחר חצי דקה ולא משנה אם אני לוחץ על מספר כלשהו, כמו כן הבהוב של הקודנית, אבל הרכב כן הניע). נתתי כמה מכות על הסטרטר עם מפתח ברגים של הגלגלים...לא יותר מדי חזק, אבל עדיין לא עבד. ייתכן שהקודנית עוצרת לי את הרכב? ממה שאני ידוע הקודנית בדרך כלל עוצרת את הרכב אחרי שהרכב מניע ואז מכבה אותו. גם היה רעש חרחור מהרמקולים כאילו רעש חשמלי לא טוב. (רמקולים ישנים ומערכת ישנה)
  18. איפה אפשר להשיג רב מודד? ומה זאת אומרת מאוורר רדאטור חשמלי? יש עוד מאוורר מלבד זה שפונה לכיוון המנוע והמזגן? כי הרעש חלש מדי בשביל מאוורר...זה קורה רק שאני מסובב סוויץ עד הסוף אגב יש לי קודנית ברכב ודיבורית, ייתכן שזה גורם למשהו? בכל מקרה כדאי ללכת לקנות מצבר חדש? יש מקום מומלץ בראשל''צ? אני מכיר את האוטו דיפו הזה.... אגב שמעתי על איזה שירות שבאים להתקין לך מצבר חדש, על מה מדובר? מישהו מכיר? תודה
  19. יכול להיות שאני סתם פרנואיד והמצבר פשוט מת? אוסיף בדבר שהמצבר התרוקן לי בעבר וחבר הטעין לי חזרה..רק שלקח המון זמן עד שהוא התניע לי. ובכלל עד שהגיב. אני מתלבט אם לקנות חדש או לקחת למוסך. אגב יש טעם לנסות להתניע או שאני עלול להרוס את הגלגל?
  20. אז רעש כזה אומר סטארטר?
  21. אני לא באיזור הרכב כרגע (נתקע לי איזה 500 מטר מהבית ) ולא ניסיתי לצפור, אם אתה מתכוון רעש של סטארטר שזה ה "קליק" הזה שמסובבים סוויץ', אז יש. ויש רעש כמו של מנוע חשמלי כזה..כאילו יש לי טורבו במנוע..נשמע מצחיק אבל ככה זה. האורות הגבוהים נדלקים המערכת האור ברכב, הכל עובד. אבל לפני זה בהתנעה הראשונית היה רעש מהרמקולים כאילו חרחורים כאלה...זה נשמע לי כאילו המצבר באמת מת..ייתכן? אגב, (מצטער על הידע הדל שלי ברכבים אבל מהאתר הזה אני לומד הכל) אבל אם אתה מתכוון לרעש ההצתה (קראנק?), היה בהתחלה, כרגע נשמע כאילו אין כוח לאוטו לעשות את זה בכלל
  22. שלום להיום הלכתי להוציא כסף, מסובב סוויץ המצבר עושה רעש של זקן. האוטו מניע. הגעתי ליעד וכיביתי את הרכב, ניסיתי לנניע שוב אחרי 2 דק ולפתע הרכב לא מניע. בא בחור טוב שרצה לעזור שם לי כבלים ועדיין הרכב כאילו לא מגיב, אז הוא בדק וראה שהפלוס בכלל היה משוחרר לגמרי, חיברנו חזק והוא שם בורג ברווחים שיתפוס את המגעים, ניסינו שוב לא הלך... הקטע הוא שיש אור ברכב, האזעקה עובדת, אורות גבוהים מערכת ללא קרטועים ,זרם החשמלי...משהו פה לא מסתדר לי. הוא אמר שיתכן והסטרטר רופף ולא מגיב. אני מסובב סוויץ הכל נדלק ברכב אבל יש רעש של כאילו מנוע חשמלי מנסה לעבוד, ואין רעש הצתה.. מה דעתכם? הרכב אחרי טיפול 10 אלף וראש מנוע, עד כה לא היו בעיות. חוץ מזו. תודה!
  23. איך הלחיצה שלך על הדוושה? רכב כזה לא צריך לחיצה כבדה מדי
  24. קודם כל רב תודות לכם על ההסברים המפורטים! אני יודע שהידע שלי לוקה בחסר ומעבר, כל הנושא הזה דיי חדש לי כיוון שעד היום היתי הילד שלוקח את הרכב של אבא ומחזיר לו כשצריך, הוא היה מטפל בו וכו' וכו', כשאתה בעל רכב השאלות האלו צצות בסופו של דבר. כנראה שעד שזה יוצא מהכיס שלך לומדים להעריך וככה זה נכון. הסברים מפורטים נתתם לי מעניין מאוד ותודה כמובן! בעיקר הסברתם לי על מה שרציתי לדעת שהאם המזגן קשור בעקיפין לקירור המנוע, עכשיו אני מבין טוב יותר את הנושא הנ"ל
  25. אז זאת אומרת, שברגע שהמזגן מופעל זה בעקיפין גורם לחימום של המנוע, או יותר נכון להגעת חום המנוע לטמ"פ עבודה מהר יותר? וקראתי פה כמה פעמים גם שהפעלת מזגן על חימום יכולה להוריד טמ"פ מנוע? איך זה קשור? תודה על התשובות!
