E_M777
כל מה שפורסם על ידי E_M777
  1. SOUNDMAN עם כל הכבוד,אם הבעיה הייתה מתרכזת רק במערכת הייתי פונה לכיוון הזה אבל ברגע שהבחור הסביר שהוא נותן גז (מעלה טעינה) הבעיה נעלמת + צרכני זרם בשאר מערכות הרכב לא יציבות בסל"ד סרק אני באמת חושב שדווקא האלטרנטור ברוב המקרים אחראי לכך אבל אשמח לשמוע שטעיתי אלעד
  2. נשמע לי כמו בעיית מצבר חלש\אלטרנטור לך לחשמלאי רכב ותבדוק טעינה ופריקה במצב רגיל ובעומס לא צריך לעלות יותר מ50 ש"ח (בהגזמה) לבדיקה מקיפה (כולל גובה וחומציות המים במצבר)
  3. +1 מסכים עם כל מילה!
  4. אני קניתי BERU חדש בזמנו לגולף בסביבות ה350 ש"ח היה בהחלט הבדל בתגובת הדוושה ועידון המנוע בסל"ד סרק שווה כול שקל - בייחוד כשמחליפים חוטי הצתה לעיתים רחוקות ממליץ בחום
  5. אל תתקרב לקומפוננט של פלאנט אודיו קומפוננט טוב במחיר זול זה JBL,MOREL,HERTZ
  6. אז הוא היה מעיף אותו בחזרה וגם מעיף לו את הראש
  7. זרקת כבר ZAPCO אז יש את היבואן - א.ק.א מערכות בפ"ת (רחוב רובינזון) חוץ מZAPCO מייבא ומתקין גם RAINBOW למי שמכיר,יש לו רכב בתהליך בניה אין סופי ומצוייד ברכיבים הנ"ל נשמע... חלום לבחור קוראים צחי אגב,תמסור לו ד"ש מאלעד
  8. הסיפור עם האור רוורס לא נשמע בעיה רצינית כל כך סה"כ מחברים את היוניט לחיווט אם אתה מאזור המרכז אני יכול להמליץ לך על "געש" באזור התעשיה מטלון פ"ת
  9. תריץ חיפוש על "רעש אלטרנטור" תמצא המון
  10. 200 ש"ח יקר? בוא בשביל ההמחשה תבין איך מתקינים מגבר http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=209428
  11. כמה יצא הכול אם מותר לשאול?
  12. E_M777
    משקפי שמש-איפה?
    אתה מחפש לקנות בשביל למכור או לקנות לעצמך? כי אם אתה מחפש בשבילך ראיתי מבצע באופטיקה הלפרין בפ"ת - קנה זוג קבל 2 חינם אני לא צוחק ויש מבחר גדול
  13. תפילת הדרך
  14. שיחקתי המון וניסיתי כמעט הכול המשחק שבאמת אהבתי מאוד זה CALL OF JUAREZ זה בין המשחקים הבודדים (מאוד) שבאמת יכניס אותך לעלילה שקשה מאוד לצאת ממנה אהבתי מאוד! אלעד
  15. גם אם הוא יעשה תאונה ב22.00 הוא יכול לטעון שהוא נסע למוסך להשאיר את הרכב בלילה שיכנס לעבודה על הבוקר
  16. לא קראתי את הכתבה אבל בעיקרון (לפחות בזמני) יש את ה"חמישייה" שהם החברה הרכובים עם האמרים כמו שיש מחלקה 7 לדוגמא שאלו המרגמות כלומר זו לא יחידה בפני עצמה אלא חלק מגדוד הכשרות לנהיגה מבצעית היו בבה"ד 20 בצריפין,ובבאליש בדרום אם אני זוכר נכון אח"כ אל"ת - הכנה לפני תעסוקה בצפון (לא אציין שמות של בסיסים) שמתרגלים בין היתר התקלות על גדר המערכת לדוגמא ואל"ת בשטחים אני לא רוצה לפרט כאן אבל זה בכללי מה שהיה אלעד
  17. תקציב,800 ש"ח גג השאלה שיותר מעניינת אותי זה איך יתפקד טוויטר של 4אום בקרוס של 2אום הקרוס משנה בכלל? ומה יעשה המגבר בחלוקת 2אום למיד ו4אום לטוויטר? אם מישהו יוכל להבהיר את עיניין ההתנגדויות השונות ואיך זה יתבטא אני אשמח להשכיל שבוע טוב ומבורך! אלעד
  18. ד"א המשכתי קצת לחפור באתר POLK AUDIO יש להם רק שני סוגי טוויטרים מסדרת DB (הנמוכה) הDB1000 והDB1001 ה"מחודש" ניסיתי לחפש טוויטרים מסדרה גבוהה יותר (MOMO\SR) אבל פשוט אין כלום הגיוני שלא מפרידים טוויטרים בסטים יוקרתיים יותר? זה הקישור http://www.polkaudio.com/caraudio/products/speakers/tweeters/?sort=series&d=up
  19. זה http://sonicelectronix.com/item_9329_Polk+Audio+db1001.html לא אותו הדבר כמו זה? http://www.pompa.co.il/Product.asp?Pid=DB1001&Cat2Cat1ID=61&Cat2ID=408 ומה אומר לגבי עיניין הקרוס שמתוכנן לעבוד בסט של 2אום (המיד נשאר) בעוצמה בנצילות וביחס למגבר (יחלק לאחד 4 ולשני 2?)
  20. מצטער להקפיץ (מה שאומר שעוד לא קניתי כלום ) אבל אחי הקטן כרגע בפילידפיה בארה"ב עוד בערך שבוע בעזרת השם הוא חוזר לארץ מישהו יכול להמליץ על טוויטר טוב שניתן לקנות שם במחיר טוב (הבנתי שזו לא בעיה להכניס למזוודה ואף אחד לא ידבר איתו) אני חייב לחזור אליו עם תשובה בימים הקרובים חשבתי על כמה חברות (שאני מקווה שיתאימו באופיים וישדרגו) אינפיניטי קאפה פרפרקט (בארץ רק זוג טוויטרים - 900 ש"ח) POLK AUDIO ETON הרץ (SPACE) זו חברה איטלקית כידוע,המחירים שם נוחים יותר? עוד הצעות יתקבלו בברכה אגב אלו נתוני החיתוך בקרוס המקורי של הקאפה 65.7cs Type: 165mm 2-Way Component Crossover Frequency: 3.5kHz Woofer Speaker Impedance: 2 ohms Power Handling: 90W RMS, 270W Peak Sensitivity: 95dB @ 2.83V, 1m Frequency Response: 45Hz – 25kHz Mounting Depth: 2-1/4" (58mm) Cutout Diameter: 5-5/8" (143mm) Tweeter Speaker Impedance: 2 ohms Power Handling: 50W RMS, 150W Peak Sensitivity: 94dB @ 2.83V, 1m Frequency Response: 3.5kHz – 25kHz Mounting Depth: 3/4" (19mm) Cutout Diameter: 1-7/8" (48mm) אם אני לא טועה התנגדות הטוויטר 2אום,מה זה אומר לגבי שידוך טוויטרים אחרים? בתודה אלעד
  21. תשכחו את כל המתיחות שראיתם... http://www.youtube.com/watch?v=bCI_p1rXtv4&NR=1 דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
  22. בדיוק באתי לשאול את אותה השאלה אצלי ברכב יש קונקטורים שמכוסים בצינור שרשורי גדול (מזכיר את הצינורות של המכונת כביסה) ומתברגים החוצה בהברגה זה לא פוגם באיכות הצליל העובר אליו?
  23. לדעתי עדיף להחליף מגבר או להוסיף מונובלוק איכותי וחזק כך תפתח את האופציה לסאבים ראויים יותר (מעל 300RMS) ולא תצטרך להתפשר ולהתלבט במצב הנוכחי הC12 יתן את התמורה הטובה ביותר לדעתי (ביחס למחיר) הP1 - סאב גרוע הP2 (כסוף) מצויין פאנצ'י מאוד מהיר וחד
  24. תמונה שווה אלף מילים כנ"ל שמיעה מספיקה דקה אחת מול JBL לדוגמא וכבר לא תוכל לחזור לפיוניר לא העוצמה (שגם שם הם מתעלים בזכות נצילות גבוהה יותר) האיכות והצליל המפורט והנפלא הם ליגה מעל כמו שאמרתי - תשמע תבין
