LantraGLS
כל מה שפורסם על ידי LantraGLS
  1. כן לזה התכוונתי, החיווט מצויין והכל תקין מבחינת החוטים. הרדיו דיסק אשם ? תודה
  2. לאף אחד לא קרה את הבעיה הזאת? בבקשה?
  3. בתור אחד שהיה לו סאב כזה ועכשיו הוא עומד למכירה (אם אתה רוצה בפרטי) , לפניו היה לי רוקפורד HE2 דגם לפני כמה שנים שהוא מאוד מוצלח ובזמנו עלה הון תועפות, ההיפוניקס מאוד מזכיר אותו ואני אישית לא הספקתי להנות ממנו (3 חודשים ברוטו וחודש נטו). תחכה לעוד תגובות מאנשים שמכירים את הסאב ואם תרצה תפנה אליי.
  4. אהלן, יש לי שאלה בשביל חבר. חיברנו רמקולים 6X9 של קאדנס לרדיו דיסק השמאלני עובד מצויין והימני עושה רעשים, לפעמים שניהם עושים רעשים כאילו הם שרופים, הוצאנו אותם חיברנו לרדיו דיסק של חבר אחר שיש לו בלי קשר אותם רמקולים ברכב ושניהם עובדים מצויין. מה יכול להיות הבעיה? מגבר של הרדיו דיסק דפוק? מה עוד יכול להיות הבעיה? חשוב לציין שהם מקרקשים גם ביציאות הקדמיות של הרדיו דיסק.
  5. הבנתי אותכם, בכל מקרה את המערכת אני מוכר כי אני זקוק לכסף לפני הגיוס, האוטו אולי ישאר במשפחה או אצל אחי ככה שבנתיים אני לא יודע מה עם האוטו אולי בשלב מאוחר יותר אני אתחיל דף חדש עם כל מערכת החשמל והמערכת. תודה על העזרה !
  6. תודה רבה לך גלעד, בסוף הגעתי למסקנה שזה יותר מידי בשבילי ואין לי זמן להשקיע בזה, בזמן הקרוב אני בכל זאת עומד למכור את הרכב עקב גיוס ודברים כאלה אז פשוט הצעתי את המערכת שכל כך השקעתי בה זמן כוח וכסף למכירה . שוב תודה.
  7. בדקתי טעינה כשהאוטו מונע מראה על 13.8 - 14 וולט, כשהאוטו כבוי 11-12. נורית המצבר לא נדלקת, בעקרון הטעינה בערך בסדר אבל לדעתי יש נפילות מתח. חשבתי על קבל, השאלה אם הקבל יפתור את הבעיה כי אין לי כסף מיותר להשקיע במערכת הזאת השקעתי בה מספיק. המצבר תקין לדעתי הוא לא עושה בעיות בהתנעה והוא גם דיי חדש, אם אני זוכר נכון שנה וחצי בערך. לגביי בעיות נוספות בחשמל חוץ מהמערכת.. האם כשאני נגיד לוחץ בשביל להוריד חלון חשמל אז האור בסלון נחלש טיפה עד שאני עוזב את הכפתור, או כשאני מדליק אורות הטורים יורדים וכשאני שם אור רחוק אז הטורים נופלים עוד יותר למרות שזה נראה לי בסדר והגיוני, האם זאת נחשבת בעיה? תודה רבה על העזרה . --- עריכה: לא ראיתי את ההודעה מעליי: קבל נורמלי לא מתקרב ל120 שקל , קבל הכי פשוט שיתאים למערכת שלי צריך לפחות 1.5F וזה בסביבות ה400 שקל לחדש. אני מודע לזה שבפורום יד שנייה יש קבלים במחירים טובים אבל גם כן לא מתקרב ל120 שקל. אולי אתה מדבר על משהו אחר?
  8. אהלן חברס. יש לי הרגשה שהאלטרנטור שלי חלש מידיי , לפני מה שהבנתי 52.5A . כנראה שמערכת הסאונד קצת כבדה עליו כי המגבר תמיד מתנתק וכשאני עולה על טורים גבוהים יותר הוא חוזק לעבוד , אבל לא זה הקטע. השאלה שלי היא האם יש דבר כזה שאפשר איכשהו להוסיף לסליל שלו? או שפשוט להחליף ? יש בכלל דבר כזה אלטרנטור שמתאים ללנטרה 95 שהוא חזק יותר מהסטנדטי? יש לכם מושג נזק של כמה זה לכיס אם יש דבר כזה בכלל? נ.ב יכול להיות שקיימת בעיית טעינה בגלל אלטרנטור חלש מידי? מצטער שאני קצת מוזר פשוט אני לא מצליח לחשוב כי הראש שלי עמוס מידי בזמן האחרון. תודה רבה מראש ולילה טוב.
  9. אם היינו יודעים על כל מקרה כזה שנוגעים לנו בפגוש היינו מקבלים התקף לב כבר מזמן. מזכיר לי את הפרוסמת כשמורה נהיגה כמעט נכנס במישהי בגללה וצועק '' מי לימד אותך לנהוג יא פוסטמה???'' - ''אתה!''.
  10. 1. כמו שאמרו כוון הצתה 2. מומנט מירבי ב3750, הספק מירבי ב5750.
  11. רדיו יזיד ברגבה נהריה. יזייד אהלן יזייד
  12. LantraGLS
    הוצאת רשיון ג'
    18 שיעורים מינימום כשיש רשיון 02.
  13. לא קשור למגבר, קרה לי אותו הדבר בדיוק גם במגבר של JBL וגם LANZAR. עכשיו שעשיתי קומבינה קטנה וחיברתי רב מודד למצת בשביל שאני ידע מה הטעינה בד''כ, ומה הטעינה כשהמגבר נכבה כדי להיות בטוח בזה הבעיה ניפתרה וזה ממש מוזר לי.
  14. רק שתדע שאין לי מילים לתאר אותך ואני לא אגיד יותר מזה.
  15. ונניח שהיית עושה את זה ומישהו כזה היה מחזיר לך באותו מטבע לא הייתי מתפלא, אני לא חמום מוח, אני לא סכינאי ואני גם לא נוהג מתודלק אבל אני הייתי לוקח מדליק פחמים לבן מדליק אותו וזורק לך אותו לתוך האוטו בתקווה שישרפו לך העניינים. דבר שני אני לא יודע באיזה מסעדות אתה מבקר אבל במסעדות נורמליות יש מקום למעשנים ומקום ללא מעשנים, אתה לא רוצה שיעשנו לידך? תבקש מאותו בנאדם שלא יוציא עשן לכוון שלך זה הכל, לא חייב לחפש איך למרר לאנשים ולעצמך את החיים. ואני יגיד לך את האמת אני לא מופתע שזה כל כך מפריע לך, אין לך חברים, חברות שמעשנים? אתם לוקחים את העניין קשה מידי, לא מזמן עצרתי ברמזור סיימתי לעשן וזרקתי את הסיגריה מהחלון, (כן תרביצו לי אבל אני לא מאפר במאפרה של האוטו אני אוהב שהיא נקייה ויש לי שם שקלים ) , בנאדם מבוגר פותח את החלון ושואל אותי ''מתי היומלדת שלך'' , אמרתי לו ושאלתי אותו ''מה אתה רוצה לעשות לי הפתעה?'', הוא ענה לי '' כן, מאפרה, בגלל אנשים כמוך נשרפים הכבישים''. מה לעזאזל? אני מודה אני לא אוהב לזרוק סיגריות בקרבת אנשים אבל אני לא יכול שהאצבעות שלי ישרפו בגלל שיש אדום ארוך, אבל השאלה שלי היא מה זה הפריע לו? כמובן עדיף לזרוק טישו מהחלון, או שקית ניילון שתידבק לי לאגזוז או לרדיאטור, לא ככה? בקיצור לדעתי זה חוק הזוי מה גם שעכשיו השוטרים שמעשנים במזגן עם 4 חלונות סגורים ואז לא רואים כלום ולא רק בגלל שזה נכנס להם לעניים , לא יכלו לעשן.
  16. JBL CS2165 , באוטו דיפו 299 שקל.
  17. אני חושב שהסימון על הכביש הוא הקובע.
  18. אל תשכח שיש את לאס וגאס 4 שעות נסיעה ממך.
  19. אתה בטוח שיש יותר מ5 ליטר במיכל? כי כשזה קרה אצלי כמה פעמים אלו היו סימנים לאוטו לא יכול לנוע בלי דלק.
  20. אתה תמיד מוכן לבוא אליי ואני יפרק לך את הרמקול שעושה את הצליל המזורגג הזה . מה קורה כאן? =\ ד''א זה משתנה מאוטו לאוטו.
  21. מה לעזאזל ניסית להגיד בזה? ניסאן אלמרה זה גם אוטו של רוסים, אתה לא תקנה ניסאן אלמרה מרוסי? סקודה זה צ'כי ד''א. סלבה הרוסי.
  22. אני אישית הייתי משקיע עוד 50-100 שקל וקונה את הלייטנינג אודיו 400.4 שהוא כבר 75X4, אתה לא חושב כמוני?
  23. אם כבר ליקווי מולי, מישהו יודע במקרה למה ה10W40 הוחלף למיכל כסוף? לפניכן הוא היה במיכל זהב , האם יש הבדל או שזה פשוט עיצוב חדש? תודה
  24. אתה כנראה מתכוון לחוט ברזל שמתלבש על אחד הברגים של הג'אנט ועליו נועלים אותו. לדעתי לא שווה להשקיע בזה כי זה עולה כמו הטסות אם לא משיגים את זה בחינם, ואזיקונים מפלסטיק לא יעזרו כי הם מתייבשים בשמש ומתפוררים. אני בכלל בעד להשאר עם הטסות המקוריות ופשוט לצבוע אותם, עם ברגים והכל, מקורי הכי טוב לדעתי. אצלי יצא מכוער כי הספריי היה על הפנים בהזמדנות כשאני יחליף צמיגים אני יצבע עוד פעם. ד''א איך הקלבר יושבים על האוטו? איזה דגם זה? תתחדש.
  25. אני מעכו , היום הטוויטר השמאלי MK11 התחיל לצרום בזמן מוזיקה . מאוד אשמח אם תעזור לי אולי יש מפגש או משו בקרוב? תודה רבה
