LantraGLS
כל מה שפורסם על ידי LantraGLS
  1. משיגינעח לגמריי, עכשיו תחסוך לעור תוף.
  2. קרה לחבר שלי בצומת של הקריון גם לפני כמה ימים, 99 אחוז שלא יגיע שום דבר אתה יכול להיות רגוע. ד''א הרמזור באחיהוד באמת מעצבן זאת ירידה והרמזור מתחלף תוך שנייה , אחי קיבל שם 10 נקודות ו1000 שקל קנס.
  3. אהלן, למכירה רדיו דיסק פנסוניק 5301, בן חצי שנה מצב חדש. 3 יציאות למגבר , שליטה מלאה על סאב, אקולייזר, פאנל חשמלי עם 3 מצבים של זוויות שונות, 2.5 וולט ביציאה וכו' וכו' וכו'. * כניסת AUX, אחד הראשים של אחד הכבלים נתלש בטעות. 600 שקל גמיש לבוא לקחת מהר מהר , עקב שידרוג. בנוסף רמקולים של דראגסטר 4'' 2WAY, 60 וואט, 20 אראמס תמורה גדולה ביחס ל4'' במחיר כזה. חדשים, 150 שקל לבוא לקחת גם כן. אני מצפון הארץ, עכו. 0547698486 - סלבה.
  4. את זה אני יודע, אבל הבעיה שהתדלוק עצמו נגמר ב55 ליטר , אחרי שראיתי את זה לא ניסית להכניס עוד קצת. =\
  5. מצטער שאני נדחף לשרשור שלך אבל חשבתי על זה ואולי זה טעות או בעצם ''טעות'' והמשאבה מעוותת קצת? לטובתה כמובן? כי איך אתם מסבירים את זה שבספר של האוטו (לנטרה 95' 1.6 ידנית) כתוב 52 ליטר והצלחתי להגיע לתנחת דלק בלי להתקע באמצע ונכנס לי 55 ליטר? חשבתי אולי צינורות, רזרבה, משו? בקיצור התחנות הדלק האלה לא מוצאות חן בעניי במיוחד - פז.
  6. היה לי 7750, הבעיה שאם אני זוכר נכון לא היה שם גם פאוז. ואם הזכרון שלי דובר אמת אז יש שם אפשרות כלשהי בתפריט כשהרדיו דיסק כבוי, שאני לא זוכר איך מגיעים אליו , זה משו כמו ללחוץ לחיצה ארוכה על DISP כשהמכשיר כבוי.
  7. לי אישית נראה שזה גיר רובוטי ולא רציף , כמו שפיאט אוהבים ונסעתי על פונטו 2004 וכשלוחצים על הגז האוטו מאיץ מ50 ל80 באותם 4000 טורים. לא יודע מה הטכניקה פה אבל אני שונא גירים כאלה מוזרים, שלא נדבר על הפנדה שכל פעם שהיא מעבירה הילוך זה כמו להקפיץ קלאץ' במכה ברכב ידני, או ידני או תיבה אוטומטית רגילה לא מבין למה צריך את השטויות האלה.
  8. למרות שהנורה אצלי לא עובדת, לפי הלנטרה הקודמת שהייתה לי הנורה הייתה נדלקת כשהיה נשאר בסביבות ה7 ליטר. אצלי 1.6 ידנית אוכל 1ל10 בנסיעה רגילה משולבת.
  9. http://www.bmf-gmbh.de/cgi-bin/borbet/fr_montage.pl?lang=2&PKWNr=0687&pkwMarke=Mitsubishi&pkwModell=Lancer&Bild=milan03l&BildText=&LK=18
  10. לפי יונדאי טיפול כל 15,000 קילומטר , וזה מה שאני עושה כבר 6 שנים.
  11. תודה רבה חברה, עזרתם לי המון אני יחשוב על האפשרויות. שבת שלום חברים.
  12. אני מצטער על החפירות אבל אני פשוט קצת מבולבל כי יש לי יותר מידי אפשרויות ואני לא רוצה לקנות משו ואחרי זה להתחרט עליו, בעקרון כמה מתקינים אמרו לי שהמגבר שלי לא תומך 2 אום אלא רק מונובלוק, ובגלל שהסאב שלי היה מחובר על סליל אחד אז הוא היה בדרך להשרף (זה אמרו לי לפני כמה חודשים). מה גם שאני לא יודע אם ללכת על רוקפורד כי לפי שמועות הם נשרפים מהר והרבה (אני לא יודע כי לי היה רק רוקפורד אחד בחיים). לגבי הפיניקס גולד, יש לו 2 סלילים לא? כי דווקא חשבתי על הכיוון שלו. תודה על התשובות המהירות ועל העזרה חברה.
  13. לאט לאט חברה לא חייב להתעצבן אז לא הבנתי ממש מה אתם מנסים להסביר כי אחד אומר ככה ואחד ככה, לגבי ה2 C12 חשבתי על משו מקורי אבל אם אתם אומרים שלא כדאי אז אני מבין שכדאי לרדת מהרעיון, לא? ואם כדאי לרדת מהרעיון אז איזה סאב 4 אום יכול להתאים? תזכרו שהיה לי HE2 ומאוד נהנתי ממנו למרות שהוא עבד על סליל אחד. תהיו בריאים, סלבה.
  14. אהלן חברה , אז אחרי שהסאב החמוד שבחתימה שלי נשרף ועלות התיקון גדולה מידי וגם בגלל שזה סאב ישן אז צריך לקנות משו חדש. את האמת אני דיי דל תקציב אבל חשבתי על איזה 2 C12, לפי מה שקראתי בפרטים שלו כתוב שהוא בא ב4אום וגם ב8אום שאת זה לא ממש הבנתי: -סאב בקוטר ''12 -הספק הסאב 300W 150W RMS -התנגדות: קיים ב- 4Ω וב- 8Ω -עובד בתדר נמוך של 27-500hz -מומלץ בתיבה אטומה 1.25 - 1.00 cu.ft. -מומלץ בתיבה פתוחה 1.75 - 2.25 cu.ft. -נצילות 89.1db עכשיו המגבר שלי הוא JBL 75.4 והיציאות הקדמיות תפוסות על ידי דוטק, אז השאלה שלי מה זה אומר שהוא קיים גם ב4 אום וגם ב8 אום ולפי מה שהבנתי אם אני לוקח 2 סאבים של 8 אום ומחבר ביניהם ההתגנדות הסופית תיצא 4 אום וככה אני יוכל לחבר אותם בגישור אחד ורגיל? האם אני צודק? ובכלל איך אתם חושבים שהרעיון של 2 C12 בתיבה כפולה, אטומה? פתוחה? תודה מראש וסופ''ש נעים.
  15. הגבהות מעץ לא עולות.
  16. תודה על העזרה חברה מקווה שזה לא יעבור תמחיר (=את המחיר) הזה.
  17. מזה משנה זה סה''כ לוחית רישוי באמת שאני לא מבין, למה סתם להוציא לשוטרים את עניים? כל ישראל נוסעת עם צהוב אתם רוצים עם לבן? נראה לי שאם זה היה מותר אז כל אחד היה נוסע בלוחית רישוי בצבע האוטו
  18. שלחתי אותו לתיקון כנראה הסליל נשרף איייי החיים בזבל. מה הטווח מחירים של דבר כזה?
  19. אהלן חברה מה נשמע? הבעיה שלי היא כזאת, נסעתי שמעתי מוזיקה בווליום מקסימלי כמעט, הסאב התחיל להתנתק ולהתחבר, המגבר שמחובר אליו מחובר גם לסט של דוטק, והם המשיכו לעבוד , וככה כמה פעמים הוא יתנתק ואז הוא חזק לעצמו ובנסיעה אחרת הוא פשוט הפסיק ולא חזר לעצמו, בדקתי את המגבר הכל מחובר טוב, הRCA תקין לפי דעתי(החלפתי בנתיים) והכל כמו שצריך, פתחתי את הסאב והחוטים שמגיעים לסאב מוליכים זרם לשני הסלילים, ההתנגדות היא 4 אוהם למרות שבמקור היא 2 אוהם. על הסאב יש מדבקה של תיקון. כרגע כשאני בודק התנגדות אין תגובה.. מה זה אומר? הסאב הוא יד שנייה והוא אצלי כבר כחצי שנה, היה לפני זה אצל עוד חבר כמה חודשים. הפריטים בחתימה. חברה תעזרו לי בבקשה אני מתחיל להתחרפן מכל הבעיות האלה, חוסר מזל אפילו המגבר יתנתק מהמושב כשקיפלתי אותו וסדק לי את הפלסטיק (JBL 75.4) של המקום לברגים. רדיו דיסק פנסוניק CQC5301U קומפוננט מורל דוטק MK22 סאב ROCKFORD HE2 12" (RFP3212) מגבר JBL 75.4. ובמטוטה ממכם אני פונה ללב שלכם תעזרו לי, למי מאיתנו אין סאב חוץ מאלה שאין להם כמובן, אני לא יכול לחיות בלעדיו. תודה ולילה טוב.
  20. א.ת עכו דרום, מוסך מורשה יונדאי ג.פ.י
  21. אני מכיר את הבעיה, כשאתה סוגר מתוך הדלת אתה צריך ללחוץ חזק בשביל שזה יסגר ? אם כן, אז המעגל בתוך המוח לא נסגר, אתה צריך לפתוח את הדלת להוציא את המוח לפתוח אותו, ואתה תראה כבר איך זה הולך שם, זה מן ברזלון כזה שמסתובב וסוגר את המעגל, מה שמפריע לו להסגר זה שהוא נהיה שחור שמה נראה שרוף כזה. אני אישית לקחתי ברזלון קטן ושטוח (כמו שיש בכל מפסק או כפתור לא משנה איזה) והלחמתי על החלק השחור. פתר את כל הבעיות ועכשיו זה כמו חדש, מנסיון בלנטרה הקודמת שהייתה לי וגם הנוכחית שיש לי עכשיו. או שיש אפשרות כמו שנאמר לקנות חדש ורק חדש, כי לפי איך שאתה רואה זה בעיה בכולם ואתה לא יכול לדעת אם אתה תיקח בפירוקיה וזה יהיה טוב לאורך זמן, וזאת האופציה היקרה , לדעתי תפרק ותתקן בעצמך. בהצלחה.
  22. דווקא ראיתי בסוזוקי ג'ימיני אצל חבר מהפורום דוטק 5.25 או 6 לא זוכר בדיוק, נראה לי 6 מותקנים עם הגבהה מעץ במקום המקורי שלהם, שם מעל הרגליים ליד התא כפפות לדעתי המקום לא רע בכלל וגם נשמע טוב.
  23. HU של פנסוניק דגם CQC8303U למכירה, חדש חדש חדש בקרטון, לא השתמשו מעולם. הובא מחו''ל והתגלה כחסר שימוש. http://www.pompa.co.il/Product.asp?Pid=CQC8303U&Cat2Cat1ID=61&Cat2ID=172&aff=Zap&lang=he# 1000 ש''ח. 0547698486, סלבה. אזור צפון (עכו).
  24. יצא מטורף פשוט מטורף, זה דייהו רייסר לא? תצבע את המשענת יד והידית בדלת באפור או שחור למה זה משופשף כזה ולא ממש מתאים לדלת עם ריפוד חדש . ושאלה קטנה, מזה האיטום הזה? למה הוא מיועד בתכלס וכמה עולה דבר כזה ואיפה ניתן להשיג? תתחדש נורא, ותודה מראש.
