avi333
כל מה שפורסם על ידי avi333
  1. שלום לכולם, עזרתכם בצמצום אופציות לבחירת רכב עבור בת הזוג. קצת נתונים: 1)אוטומט. 2)נוסעת בממוצע כ14K בשנה כשרובם עירוניים. 3)רכב קטן (האצב'ק ) 4)עד 30K (לא כולל ביטוחים ושאר ירקות). תודה לעוזרים .
  2. avi333
    מה אתם עושים בסוכות?
    כנראה שהולך לשם ,מחירים מאוד אטרקטיביים בשונה מאירועים אחרים שהיו לאחרונה.
  3. גם אני הייתי בכרתים אך בניגוד אליך אני חושב שהכבישים שם ברמה די טובה (כניראה זה תלוי באיזה איזור של האי נמצאים) ,סימונים על הכביש זה לא חובה אצלם והרבה פעמים מצאתי את עצמי מחפש את סימוני הכביש למרות שהכביש עצמו היה במצב טוב. לגבי הנהיגה שלהם,גם אני רוכב על דו"ג ביומיום וגם לי תרבות הנהיגה שלהם הייתה נראית סכנת נפשות. שכרתי טויוטה יאריס 2018 שהייתה מעט חלשה בעליות אבל זה היה סביר (נסענו זוג) . לסיום אציין את הנהיגה לאורך החוף ,נוף מדהים שבאמת לא נמאס לראות תוך כדי נהיגה.
  4. חיפשתי בספר רכב אך בספר אין פירוט טיפולים,המוסך בבאר שבע. יכול להיות שהמחיר הגיוני אך עצם ההתנהלות מדליקה לי נורה.
  5. הם אומרים שבקבלה אתה תיראה את הפירוט,אבל זה מעצבן כי זה פשוט שיטת לכבול את הלקוח הרי מה יעזור לדעת את מחירי החלפים לאחר שכבר שילמתי והטיפול בוצע זה לא ישיש אופציה להחזיר..
  6. שלום, ברשותי יונדאי ix35 שנת 2013 שעומד על כמעט 85K והגיע הזמן לעשות טיפול,ניגשתי למוסך יונדאי בבאר שבע שם נתנו הצעת מחיר של 1800 ש"ח ,כשביקשתי פירוט של מה בדיוק מחליפים בטיפול שהגיעו למחיר כזה,במוסך אמרו שהם לא מספקים את המידע ללקוח אלא רק הצעה עבור המחיר,ובקבלה יפורט מה הוחלף בטיפול . מישהו יכול להגיד לי מה בדיוק מחליפים בטיפול הזה שהוא מגיע לכזה מחיר? תודה לעוזרים.
  7. שלום, הבעיה מצויינת בכותרת,התקנת המערכת נעשה ע"י יונדאי בזמנו (הרכב נרכש לפני כשבוע ביד 2..) והמצלמת רוורס עובדת אך רואים בה ריצודים ממש מעצבנים (ניקיתי את העדשה כמו שצריך) . בנוסף המיקרופון של הדיבורית לא עובד כלל. יש כיוון לעזרה? או לבעל מקצוע אמין בבאר שבע?
  8. שלום, מחיפושי ברשת בעקבות רכב נתקלתי ברכב הזה,חוץ מהעובדה שהוא לא בדיוק מפואר וברמת גימור גבוהה הוא ניראה אחלה רכב (אני מעדיף אוטומט) והוא ישמש אותי ככלי שני (בתוך העיר אני מתנייד בקטנוע וצריך את הרכב לנסיעות לעבודה בעיקר) שמתי לב שהשוק שלו ממש חלש מה שגורם למחיר לצנוח,השאלה היא האם מבחינה מכנית הדגם הוא מוצלח או שישנן "מחלות" שבגללן הרכב פשוט נשחק ממש בשוק מבחינת המחיר? תודה לעוזרים.
  9. כן,גם לאחר שהמשאבה פורקה ראיתי אותה והיא הייתה במצב ממש גרוע. לאחר מכן הוחלפה משאבה וגם רצועה על הדרך (גם ככה הוא פירק את הקודמת בשביל הטיפול ואמר לי שפשוט אביא לו רצועה הוא ירכיב ללא הוספת עלות כי זה גם ככה על הדרך..) יומיים לאחר מכן ראיתי שהרעש עדיין קיים וחזרתי אליו והוא אומר שזה מתוך המנוע. איך אני יכול למתוח את המותחנים ואז לבדוק אם זאת הבעיה?
  10. אני חושב שעכשיו הסרטון ציבורי. הרעש היה גם לפני אבל הייתי בטוח שזה קשור למשאבת מים שעמדה להחזיר את נשמתה לבורא. ולגבי המותחנים,יש להחליף אותם ? (לדעתי זה יעלה לי בעוד פירוק של הטיימניג שזה בסביבות ה500 ש"ח) עכשיו עם הסרטון אני מקווה שתוכלו לעזור לי יותר. תודה.
  11. שלום, ברשותי קיה ריו 2005 עם 130K מטופלת כמו שצריך והרכב נוסע מצוין.לאחרונה היו רעשים שהתגברו מכיוון משאבת המים ולאחר בדיקה הוחלט להחליף אותה ועל הדרך גם הוחלפה רצועת טיימינג לחדשה. מאז יש לי רעש מסוים המנוע שאני לא מצליח לאתר את המקור שלו,במוסך בדקו את הטיימניג ובעל המוסך אומר שהרעש לא משם אלא מתוך המנוע. יש לציין שהרכב מגיב ונוסע מצוין ללא שום דבר מיוחד למעט השריקה המרגיזה הזו. בסרטון משום מה שומעים את זה ממש חזק אך במציאות השריקה הרבה יותר חלשה. לינק לסרטון הממחיש את הבעיה. תודה לעוזרים.
  12. אם יש לך גישה לפרק את המיכל בקלות אז פשוט תפרק אותו,תניח בברז ותבדוק אם הוא מתרוקן. במידה ואין גישה קלה למיכל פשוט תמלא אותו ותניח קרטון מתחת לאזור שבו הוא נמצא (הקרטון על הרצפה ולא בתוך תא המנוע),אם הקרטון נשאר יבש זה אומר שהנזילה היא לא מהמיכל ויש לבדוק את הצינורות.
  13. גיר אוטומט,שאלתי כי אני פשוט יודע שהיו דגמים של קיה עם מנועי מאזדה. הגיר מגיב טוב ואין "מכות" מכיוונו או דברים כאלה,אני פשוט שואל כדי להחליף ליתר ביטחון.
  14. שלום, לפני כמה ימים קניתי קיה ריו 2005 מאוד שמורה עם קצת פחות מK130,לרכב בוצעו כל הטיפולים בזמן(מגובה בקבלות) ואתמול דלקה לי נורית abs בשיחה עם המוכר הוא אמר לי שהוא החליף לפני כמה חודשים את אחד החיישנים שהיו תקולים (כך נאמר לו במוסך) ומאז הכל היה בסדר עם הרכב. אני יודע שנורת abs היא מערכת שמתאפסת בכל התנעה מה שאומר שיש בטח תקלה באחד החיישנים,כיצד אני יכול לבדוק כשל באחד החיישנים בבית? (אני בעל ידע טכני..),פשוט ראיתי שהמחיר של חיישן כזה עלה לו עם עבודה יותר מאלף ש"ח. דבר נוסף ששמתי לב זה שמעולם לא הוחלף ברכב שמן גיר (בכל זאת הרכב יותר מ10 שנים על הכביש) האם יש טעם להחליף כדי למנוע תקלות עתידיות או שכמו שהאגדה אומרת ששמן גיר זה דבר שלא מחליפים (לי אישית זה נשמע לא הגיוני). דבר נוסף לפי מה ששמתי לב זה שהחלפים שהחליפו לו בטיפולים הם של יונדאי מה שמוביל אותי למסקנה שמדובר במנוע של יודנאי אקסנט או שאני טועה? תודה מראש לכל העוזרים.
  15. הרכב היה יומיים במוסך והיום הוצאתי אותו,גם בעל המוסך חשב שזו הבעיה ולאחר שהניקוי לא עזר הוא עבר על כל החיישנים שברכב בכדי שלא להחליף אותם סתם לבסוף הוא התקשר ואמר שזה חיישן בית מצערת כי הוא לא מוצא משהו אחר,לאחר ההחלפה הרכב שב לעבוד כמו שצריך. תודה לעוזרים בכל אופן.
  16. avi333
    תקלת יצור מאליבו 2014
    קצת מבאס,תנסה לבקש מהיבואן הרחבת אחריות על הגיר ופיצוי כלשהוא כמו טיפול חינם וכדו' אין לך מה להפסיד,תקלות קורות גם ברכב חדש ולכן ישנה אחריות ההבדל הוא שאם זה היה רכב ללא אחריות זה היה עולה לך לא מעט כסף+באסה.
  17. צנרת האוויר נבדקה ונמצאה תקינה,ניקוי למצערת זה דבר שניתן לעשות בבית?,ואם לא כמה העלות צריכה להיות?
  18. שלום, ברשותי יונדאי 1998 ידנית,לפני יומיים הרכב סירב להניע,לאחר כמה הנעות הרכב הניע אבל הוא עומד על טורים גבוהים שפשוט לא יורדים גם לאחר המתנה,החלפתי פלאגים וחוטי הצתה,יש לציין שלרכב אין איבוד מים או שמן בכלל ועד לפני השבוע הוא נסע מצוין,יש למישהו כיוון מה אני מפספס פה? תודה לעוזרים.
  19. כבעלים לשעבר של c200 2005 אני יכול להגיד דבר כזה,ב3 שנים הרכב עשה טיפולים תקופתיים בלבד שאין בהם הבדל מבחינת המחיר לגבי כל רכב אחר (טיפול בסביבות 700 שקל כמובן חלפים מקוריים בלבד) הדברים היקרים ברכבים האלה הוא ברקסים ורפידות שעלות של כל ה4 היא קצת מעל 3000 שקל אבל אני עשיתי זאת פעם אחת ב3 שנים (והרכב נוסע בממוצע משהו כמו 23k בשנה) אבל! אם מתקלקל לך משהו אחר ברכב תהיה מוכן לעלות חלפים מוגזמת בארץ (מדחס מזגן עלה לי 3000 שקל) אבל אם אני מחלק את זה לתקופת הזמן שהרכב היה איתי,זו התקלה היחידה שהייתה לי ברכב במשך 3 שנים,שזה לא מעט זמן והשנתון הוא לא בדיוק מהחדשים,אז בהחלט זה שווה את הכסף,דבר נוסף לרכב אין רצועת טיימיניג ככה שאם נתקזז על עלות טיפול טיימינג שהייתה אמורה להיות כמעט בכל רכב אחר אז סכום התקלה שנשאר הוא ממש מינורי יחסית. אני יש לציין לא טיפלתי במורשה כיוון שאחרי טיפול אחד הרגשתי שאני לא סומך עליו ועברתי למוסך שבאמת מבין ברכבים האלה,קח לתשומת לבך שלא כל מורשה באמת מכיר את הרכבים וכתוצאה מכך עלות הטיפול תופחת במאות שקלים.
  20. אזעקה של קוברה?
  21. שלום,קניתי יונדאי אטוס והבוכנות הטלסקופיות מאחור לא עובדות,זאת אומרת שכשפותחים את הבגז' חייב להישאר עם יש למעלה כדי הדלת לא תנחת.חיפשתי בכל מיני מקומות אבל לא מצאתי תחליף שמתאים,מה ניתן לעשות? תודה לכל העוזרים
  22. כן חשוב לי בכמה הרכב נמכר כיוון שבד"כ אני מחזיק רכב לתקופה של שנה,שנה וחצי בערך ואז מחליף. המרצדס הייתה הרכב הראשון שהחזקתי לתקופה של שלוש שנים.
  23. מנוע, מערכת קירור,מערכת דלק, הצתה: בלאי פנימי, רעש מערכת תיזמון ושסתומים, שריפת שמן, קורוזיה וסימני נזילה בחיבורים. וגם בלאי דיסקיות של הגיר זה דבר שרושמים בכל בדיקה,יש לי הרגשה שגם אם יכניסו לבדיקה רכב חדש מהחברה יכתבו את הדברים האלו. על פניו הבדיקה נראית בסדר גמור.
  24. לסופרב אני לא אתקרב פשוט כי הסיכוי שתהיה לי תקלה ברכב היא גדולה יחסית,אז מהעדיף לא להיכנס למיטה חולה למרות הפיתוי. הטויוטה יכולה להיות מעניינת,לגבי המונדיאו ההתרסקות שלה במחירון היא ממש גבוהה ואני לא מחזיק רכבים הרבה זמן,בד"כ שנה,שנה וחצי.חוץ מהמרצדס שאיתי 3 שנים פשוט כי היא רכב טוב. מה לגבי מזדה 6?
