~shay~
כל מה שפורסם על ידי ~shay~
  1. ניסית לנקות את הרדיאטור?
  2. אורן צודק אם כבר התקנת, לפחות הייתה דואג שהמנוע ישאב אוויר "קר" מחוץ לתא המנוע . תמצא מקום שנכנס דרכו אוויר חיצוני(קריר יותר) ושם תתקין.
  3. אכן המנועים האלו רגישים למי ברז.
  4. ההונדה סיויק שבחתימה.
  5. יש איבוד של נוזל קירור או שמן?
  6. למה שלא תנסה למתוח את הרצועה ? תבדוק טעינה ,ותכתוב פה את הנתונים ככה תוכל לדעת אם יש בעיה או לא. אם בכל זאת אתה רוצה להחליף אלטרנטור , תשים משופץ עולה בערך חצי ממה שעולה חדש.
  7. אם אין לך בעיה (קידום או איחור הצתה),אל תגע במפלג! הכיוון מאוד עדין וקשה לחזור אליו, אם אתה בכל זאת רוצה לנסות ,תסמן לפני את מיקומו.
  8. אם אתה מפרק את הפילטר אין בק פאייר?
  9. יש מישהו שאוסף טרקטורים במושב צור משה שליד נתניה.
  10. עד כמה שהחיפוש עובד.
  11. תשים על חצי מיכל,תסע בטורים גבוהים, תגמור מיכל, תיגש לטסט. ואם יש לך ממיר באוטו אז כמובן להגיע כשהאוטו חם.
  12. יש לך את צביקה בנתניה תתקשר ותתייעץ איתו.
  13. אולי הרצועה מחליקה .
  14. בהגה כוח זה אותה רצועה עם האלטרנטור.(לפחות אצלי)
  15. אולי זה תקין כי המנוע הוא 4100 ,אמורים להיות 2 מצברים וכרגע יש רק אחד.(המצב ככה כבר שנה אם לא יותר)
  16. אם זה ווקס אז סבבה, אתה יכול כמה פעמים שאתה רוצה ,זה לא מזיק, זה רק עושה טוב לרכב. אם זה פוליש, אז כל פעם הוא מוריד שכבה מהצבע, ולכן הוא מזיק אם עושים יותר מדי.
  17. מעל 6 צילינדרים זה כבר מנוע ממש גדול, ולא נראה לי שיש מספיק מקום ,אז עשו אותו בצורת V ,ואז הרוויחו גם כוח(!).
  18. גם אצלי יש טעינה של 15V בסרק .(לא יצא לי לבדוק בטורים גבוהים)
  19. פילטר דלק לא קשור לצריכה !
  20. יש לי את זה בצע הירוק ,זה פוליש ווקס , מותר לעשות עד פעמים בשנה , ולעשות אח"כ ווקס.(אפשר גם של טרטל בקופסה הירוקה) דרך אגב, אתה יכול למלא שריטות גם עם החומר .(תוודא שזה אותו הגוון)
  21. מה שטענו מההתחלה רדיאטור סתום. שמח שנפתרה התקלה!
  22. תבדוק טעינה קודם כל! כמו שכתבתי לך מקודם, תבדוק טעינה בלי צרכנים בסרק, ואח"כ עם צרכנים בסרק . לאחר שתכתוב את הנתונים ,נוכל לקבוע האם זו בעיית טעינה או לא.
  23. עמית (KOMPY) גם עובד שם ,לא?
  24. באחד השירשורים צביקה כתב שבג'אסטי יש את הבעייה של ירידת סל"ד בגלל שהאלטרנטור מעמיס על המנוע.
