yigaljet
כל מה שפורסם על ידי yigaljet
עזרה בפיענוח מפרט של קאמשאפט
yigaljet פרסם הודעה בנושא של low rider בתוך שיפורים - כוח, אחיזה ומה שביניהם
שם המשחק במנועי בנזין הוא ,אויר ככל שתכניס יותר אויר ודלק לתא השריפה תקבל יותר כח ומהירות סלד המנוע תגבר ,באופן תאורטי עד אין סוף ,מעשית עד כשל מכני "חפיפת שסתומים" הזמן בו שני שסתומי היניקה והפליטה פתוחים ,בחלל הצילינדר ישנן שאריות גאזים שרופים חמים ,אשר נשטפים אל מערכת הפליטה ,וזאת כדי לטהר את תא השריפה לקראת מהלך היניקה קיצור זמן חפיפת השסתומים תפגע ביכולתו של של הצלינדר לייצר ואקום ,זאת עקב זמני פתיחה ארוכים יותר של השסתומים ,והקטנת הזוית בין שתי הפיקות זה על קצה קוצו של המזלג ,נושא התאמת גל הזיזים למנועי טורבו הוא נושא שאפשר לכתוב עמודים שלמים ללא קביעה מסוימת או חוקיות גורפת ,לכל מנוע יש את "המכסה " שלו לאחר שקראתי את מפרט גל הזיזים ,נראה לי שחלה טעות בהזמנת הגל ברוב מנועי הטורבו כחוק אצבע שסתום היניקה יפתח תמיד לאחר נ.מ.ע,כ15 עד 20 במנועים בעלי דחיסה נמוכה ,ואילו בגל שהזמנת מדובר על 20 מעלות לפני נ.מ.ע כל שאר הנתונים תקינים , איני מכיר את התנהגות מנוע הביג בלוק בשיתוף טורבינה עם פרופיל גל הזיזים שפרסמת ,יתכן כי אני טועה והניסיון מוכיח אחרת ,אך כדאי שתבדוק זאת ,גם על יד משלוח מייל לLUNATI ,שנחשבת לאחת החברות המובילות בעולם המרוצים יגאל -
נהנתי לקרוא מסכים עם הקביעה שהגיר מסרס את הרכב , אך אוסיף החרטום "מרגיש כבד" אינה אמינה ,כבר ב70000 משאבת מים ,מיכל עיבוי ,בית טרמוסטט, רעידות ,עקב מבנה ההנעה אשר משלב גיר ומנוע רוחבי ,ויציאה דרך תיבת ההעברה לדיפרנציאל האחורי ,גל הינע ארוך מאוד שקיעה של הקפיצים הקדמיים פנסים קדמיים מצהיבים במהרה 6 שנים ,מזכירה את האלפא דרך חוסר בידוד רעש המנוע והגיר אכות החומרים לדעתי אינה מצדיקה את עבר המותג ,ההרגשה הכללית "גריאטריה כפולת הנעה " יגאל
תשכיר מחסן באזורך עבור כמה מאות שקלים לחודש ,תחנה את הרכב שם עד יעבור זעם ,ראה זאת מעין תוספת מיגון לפוליסת הביטוח יגאל
רכוש כיסוי לרכב, והשתמש בו לחניית הלילה רחוק מהעין רחוק מהלב אגב הסנדל רעיון מצוין יגאל
Basic Operating RPM Range:תחום פעולה יעיל בסל"ד3,500-6,800Intake Duration at 050 inch Lift:זוית הגל במעלות ,כאשר השסתום מורם 1.25 ס"מ שסתום יניקה260Exhaust Duration at 050 inch LifT כנ"ל שסתום פליטה268Duration at 050 inch Lift:260 int./268 exh.Advertised Intake Duration:תחום זוית הגל בפתיחת שסתום היניקה במעלות 293Advertised Exhaust Duration:כנל307Advertised Duration:293 int./307 exh.Intake Valve Lift with Factory Rocker Arm Ratio:גובה פתיחת מקסימלי שסתום יניקה ,בשימוש בנדנדים מקוריים 0.639 in.Exhaust Valve Lift with Factory Rocker Arm Ratio:כנל שסתום פליטה0.636 in.Valve Lift with Factory Rocker Arm Ratio:0.639 int./0.636 exh. liftLobe Separation (degrees):הזוית בין פיקות הגל114Intake Valve Lash:מרווח שסתומים יניקה0.026 in.Exhaust Valve Lash:מרווח שסתומים פליטה0.028 in.Computer Controlled Compatible:אינו מתאים למנוע בעל ניהול מחשבNoGrind Number: -
בבקשה עזרה, פלאג נשרף כל שבועיים במיצובישי לנסר 90'
yigaljet פרסם הודעה בנושא של קרוק בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
תמונה של המצת הסורר תעזור מאוד באיבחון יגאל -
מנוע מתכבה בזמן נסיעה - איביזה טורבו (ההודעה מהמחשב רכב היא על אמוביליזר)
yigaljet פרסם הודעה בנושא של Paradoxx בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
לחבר בנוסף לשלל עצות החברים,ברשותך בדוק את תיבת הנתיכים מעל המצבר ,לחוטים מותכים או נקודות חיבור מותכות עקב מגע לקוי פרק את חובק ההגה וערוך בדיקה זהה לתיבת הנתיכים לצמת הסוויץ' יגאל -
כשלון בבדיקת מזהמים, מה לבקש מהמוסך לעשות ?
yigaljet פרסם הודעה בנושא של KoM בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
בנוסף לשלל העצות הטובות ,עוד כמה ברשותכם ב205 יש נטיה לחיישן הטמפ לזייף ,עקב חיישן או קונקטור תקול אם המנוע צורך שמן ,עשה פלאשינג למערכת השמן (חומר איכותי בלבד ),בצמוד להוראות ואינפוזיה דרך סעפת היניקה בלבד (כנל לגבי סוג החומר) הוצא את המצתים (אם תוכל צלם והעלה) נקה אותם בדוק את תקינות הטרמוסטט בהצלחה -
רק תבקש בצידו השני של רח סלמה ממש בתחילת הרח בסמטה ,ישנו בית חרושת לייצור מיטות הבחור אומן,תשאל את מוסכי האופנועים באיזור יגאל
שיפוץ מתנע BOSCH בגולף 1800 מודל 93 אוט'- דרוש עזרה
yigaljet פרסם הודעה בנושא של ToSToS בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
כן ,אתה בפירוש יכול אך אם ישנה תקלה והיא רגעית, אז יתכן שתקבל קריאת של מתח המצבר מה גילו של המצבר ,ואיזה חברה ? יגאל -
ברח סלמה מול פלאפל "תדמור" ,קרוב לפינת ש'ד הר ציון (רח חזנוביץ') שאל במקום על "זיקו" ,ממוקם ברח קטן מול הפלאפל אם לא תסתדר, תודיע יגאל
אגב ישנו בורג לניקוז אויר בסמוך לפתח המילוי ,בורג פלסטיק שטוח בצבע שחור ,פתח אותו בשעת המילוי וסגור לאחר יציאת כל הבועות ,ולאחר מכן בצע את שכתבתי התשובות בהמשך לשאלותיך ,צבעי הפונטים אינם עובדים אצלי משום מה
יתכן כי יש בעיה במצבר אך: יש לבדוק זליגה דרך אחד מצרכני הרכב תאורה פנימית מערכת אזעקה דיבוריות למינהן אור בתא מטען מטענים המחוברים למצית דרך קבע יש להעביר את תקע רב המודד ל שקע 10A ,להעביר את הבורר למיקום המציין 10A נתק קוטב חיובי מהמצבר ומדוד בין הכבל לקוטב המצבר זליגה כאשר האוטו נעול, אזעקה דרוכה, וכל מפסקי הדלתות והמכסה לחוצים יגאל -
הבוקסות הממרכזות את עוגן הסטרטר ,שחיקה שלהם תגרום לו להצמד לשדה ולהקשות על סיבובו אך אני חושד במנגנון הסוויץ' ,ערוך בדיקה זו בתחילה יגאל -
התשלום יתבצע בעזרת מערכת הדומה לכביש 6 נוהל זה הועתק מערים מרכזיות באירופה ,כולל שינוי כיווני התנועה בתוך העיר (תנועה מעגלית ללא יכולת לחזור ולתקן במקרה של טעות) לדעתי הרעיון יפול כמו שהוא קם ,מהסיבה הפשוטה שאין חלופות ראליות לנושא ,אל דאגה יגאל
אז איתרתי מאיפה הנזילה בבגאז' - איך סותמים אותה?
yigaljet פרסם הודעה בנושא של aa123 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
לאביב לחברת SIKA יש ליין מוצרים המקבילים לחברות האחרות בתחום חלקם טובים וחלקם פחות אגב החומר הטוב ביותר הוא בוסטיק לשימוש ימי של חברת 3M מספר 5200 ,או בוסטיק ימי SIMPSON MARINE ,כאשר החומר בא במגע עם עור כף היד לוקח שבועיים עד שהוא מתחיל לצאת,וחזק מאוד באוירה ימית כולל בשפולי הסירה ובתא מנוע הסירה -
נשמע כי תותבי הסטרטר בלויים ,או מגעי ממסר הסטרטר שרופים וזקוקים לניקוי אל תפחד ,המתנע פשוט מאוד פרק העלה תמונות ונעזור יגאל אגב יתכן כי היחידה החשמלית בסוויץ' פגומה , בדוק כי רגל מספר חמישים שהוא האות הבא מהסוויץ' תקין על ידי חיבור חוט קצר בין הקוטב החיובי של המצבר לרגל הפעלת ממסר המתנע ,סוף חוט מחובר לחוט הדק ביותר ,באם בעיה התקן ממסר על פי סרטוטיו של מרק יגאל -
המצב שבו אתה מוסיף נוזל קירור באופן קבוע אינו תקין. אפילו אם מדובר ב100 CC לחודש,גובה הנוזל אמור להיות יציב לכל אורך חיי המנוע יגאל
אם אני מבין נכון ישנן נקודות שמקורן בליכלוך ,בצבע ,או באקדח ההתזה,או בחדר שאינו נקי,כולל ליכלוך אשר נדבק לאחר הוצאת הרכב מהתנור ישנו פגם כתוצאה מלשלשת ,חומצות הלשלשת איכלו שכבה מהלכה ולכן נראה כמו קילוף אך למעשה זוהי שכבה מהלכה טקסטורת הצביעה אינה חלקה אלא מחוספסת כמו נייר אורז תתחיל ב"שלייף סבון " כהצעתו של דני (חייב להתבצע אצל הצבעי) אם התוצאה לא תהיה לשביעות רצונך עליך לבקש צביעה מחדש על פי הצעתו של בני ,למרות שיצרני הצבעים מאשרים עד 6 נקודות למכסה מנוע במערכות הצביעה הסטנדרטיות במוסכים יגאל
תנסה עידכון תוכנה דרך אתר החברה יגאל
לחבר קשה מאוד לבודד את בעייתך מכיון שאי אפשר לשמוע את הרעש על גבי הפורום ,ברשותך מספר הצעות חוסר שמן בדיפרנציאל חופשים כתוצאה מחוסר זה מיסבי אופן ,בדיקת חופשים מערכת פליטה ,פחיות הבידוד ,או צינור הנוגע בחלק אחר תושבות מנוע קרועות חדירת אויר בזוית מסויימת דרך ,קיר אש, דלתות קדמיות גמיות חלון ,המשמיעות אוושה הדומה לרעש דפרנציאל בדוק ועדכן יגאל
http://www.standox.com/portal/?page=GU-1.2.1_Chapter&category=Paint+Defects לחץ על הלינק ,ובחר את סוג הפגם והעלה אותו לכאן ,התמונה אינה ברורה
עם הזמן ,חומרי האיטום מאבדים מגמישותם ,בנוסף לעיוותי המרכב בשעת עליית מדרכות ,תקיפת פניות ,ומכות קלות בחנייה , תאונות קודמות ,כל אלה גורמים לאיטום הפח להקרע,שהוא נמרח בקמצנות על יד היצרן גם כך ,גם משיקולי משקל כן נתקלתי רבות בנושא יגאל -
אתה בטוח שבדקת את איטום הפנסים האחוריים? לגבי הפח ,עליך לגשת לחנות ממכר לחומרי צבע לרכב ולרכוש תרמיל איטום על בסיס פוליאוריטן (בוסטיק) ולא RTV סיליקון! ולמרוח על כל נקודות חיבורי הדופן האחורי ,גם בנקודה של חיבור הכנף האחורית לפח המשקפיים יגאל
