כל מה שפורסם על ידי יוסי פרנקוס
"שיפוץ גיר לא הצליח". המכונאי שלי דביל? (וולוו 740 91')
יוסי פרנקוס פרסם הודעה בנושא של יוסי פרנקוס בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
תודה אגב, שכחתי להוסיף שהמכונאי כרגע היסטרי כי אנחנו עדיין חייבים לו 600 ש"ח והובהר לו שעד שהאוטו לו חוזר כמו שצריך הוא לא רואה גרוש. -
עכשיו אמא שלי מוכנה להחליף מוסך כי גם לה נשבר אבל עד עכשיו היא לא רצתה ולא השתכנעה. העניין הוא שאתה לא מחליף מוסך כשיש לך דברים יקרים (גיר) עדיין באחריות. עוד כמה שבועות אני מקבל פיאט 500 או משהו אחר מהעבודה (לא החלטתי עדיין) אז אני מכניס את שתי המכוניות לטיפולים רציניים אצל מישהו שאני סומך עליו, למרות שהוא רחוק יותר. -
טוב, סיכום בעיות עם המכונאי הזה ועם הוולוו: הבאתי לו את האוטו כשרק קניתי אותו כדי שיבצע טיפול. הוא חזר מקרטע והייתי צריך להגיד לו שיבדוק אם הוא שם את הפלאגים הנכונים כי זה הרגיש בדיוק כמו שהרנו שלי הרגיש כששמו לו פלאגים לא נכונים. אני צדקתי. הבאתי לו אותו עם בעיה חשמלית פשוטה יחסית והוא "פתר" אותה, עד שנתקעתי ב6 בבוקר עם האוטו בתל אביב כי הוא לא התניע. הבאתי לו אותו בגרר הפעם אז הוא חשב שאלו חוטי ההצתה. פשוט ניתקו את כל החוטים ולא חשבו שאולי צריך לזכור את הסדר, אז לקח 3 שעות של עבודה עד שאני החלטתי לבדוק באינטרנט מה הסדר הנכון ולעשות את זה בעצמי. אותה תקלה לא הייתה קשורה לחוטי ההצתה אז פשוט המשיכה כמה פעמים כי יש מודול שמחליפים לי כל פעם והוא נשרף תוך יומיים. זה משפיע על מערכת ההזרקה והם לא מבינים את זה, אז כל פעם אמא שלי נתקעת מחדש עם האוטו ופשוט מפחדת לזוז איתו. אחרי שתיקנו את זה (בערך) ביקשתי שיכוונו את הטורים לרמה סבירה כי כל האוטו רועד. ההסבר שקיבלתי הוא שזה כבר ייתייצב במהלך הימים הקרובים. התוצאה היא שאני לא יכול להעלות אף אחד לאוטו כי כולם מתלוננים שהאוטו מקרטע. הבעיה בסוף "נפתרה" כמה פעמים, כשכל פעם הוא ניסה משהו אחר. כל הבעיה הזו עלתה לי בסוף 3500 ש"ח ואני לא בטוח ב100% שהיא נפתרה לגמרי. בנוסף הגיר מחליק ועושה בעיות והוא כמעט בוכה לי שהוא לא מרוויח שום דבר מכל זה. אם הוא היה אומר לי שהוא לא מצליח לתקן, אין בעיה. אני פשוט לוקח את האוטו למישהו אחר ואומר לו לתקן. הבעיה היא שהוא מתעקש שהוא יכול לתקן ורק עושה הכל יותר גרוע. והנה סיכום קצר של הבעיות איתו ועם הטמפרה: לטמפרה הייתה בעיה עם ריח של דלק טרי (מה שמעיד שהבעיה היא לפני הכניסה לקרבורטור ולא אחריו). הוא לא מצא את הבעיה וחיפש בכל המקומות הלא נכונים במשך 3 שבועות, כל פעם שחזרתי אליו. בסוף התעצבנתי, לקחתי פרוז'קטור והייתי מוכן להשקיע כמה שעות טובות בפתירת הבעיה. לקח לי בדיוק 3 דקות למצוא שאחד הצינורות פשוט השתחרר טיפה ולקח עוד דקה וחצי לתקן את זה. בנוסף לקח לו יומיים לעשות לי טיפול 7000. יש עוד המון בעיות איתו אבל בגלל שאמא שלי משלמת על התיקונים ואני רק משקיע את הזמן שלי, היא מפחדת למצוא מישהו אחר שיתקן הכל. הפעם אפילו לה נשבר מזה. כמו שאמרתי, אם אתה עושה משהו כל החיים שלך, תעשה אותו לפחות טוב ובצורה מסודרת. עכשיו אני צריך להתמודד עם אמא היסטרית שמפחדת לעלות על כל אחת מהמכוניות כי פשוט היא מרגישה שהיא לא תגיע לאן שהיא צריכה ותיתקע בדרך. -
לפעמים זה 0 סל"ד. פיאט טמפרה 91'.
החלטות של אמא שלי, אני לא קשור לזה. זה מה שהכי מעצבן אותי, שאני יכול להתמודד עם זה בלי בעיה אבל היא לא. זה הרכב היומיומי שלה עד שאני אקנה לה משהו אחר ואסב את הגיר לידני בכל מקרה. לפי מה שאמרו לי הגיר נקנה ויהיה מותקן ביום ראשון. עדכונים בהמשך, נקווה שלא אצטרך לעדכן. -
עדי, זו הפעם השנייה שאתה מעיר לי על צורת ההתבטאות שלי. יש אנשים שמתבטאים בצורה מסוימת כשעולה להם 6500 שקל ועדיין דופקים אותם אל תעיר לי בבקשה על זה כי אתה ממש לא מכיר אותי ולא מבין את ההקשר של צורת הדיבור שלי. מבחינתי מישהו שעובד במשהו כבר 30 שנה אבל עדיין לא יודע את העבודה שלו הוא דביל או מפגר. אם אתה עושה משהו אחד בחיים שלך, לפחות עשה אותו טוב. אני ממש לא רוצה להתחיל קונפליקט אתך כי זה ממש לא אישי אבל תעזוב אותי בשקט. מותר לי להגיד מה שאני רוצה כל עוד זה לא עובר על כללי הפורום. -
זה השיפוץ השני שהם עושים לי. הם עשו לי כל כך הרבה תקלות כבר שאני לא יכול אפילו להתמודד עם זה. אני לא אחזור למוסך הזה והוא אמר שהוא לעולם לא יקבל עוד וולוו כזה לעבודה כלשהי, אלא יפנה אותו למוסך אחר. זה רק הקש ששבר לי את הגב. היו עוד בעיות לפני כן. -
לא שכחתי לשניה! אתה צודק ב100%. אני רק מקווה שיסללו אותו מחדש ואז גם נרגיש את השינוי ונראה שהכסף שלנו עובד ואנחנו מקבלים את מה שאנחנו משלמים עליו.
נראה לי דווקא הגיוני. מישהו צריך לתחזק את המסלולים ומישהו צריך גם להרוויח. אני שמח שאין לנו אלפי ילדים שמשלמים גרושים והורסים לכולנו את המסלול. טוב שיש סינון מסוים. ספורט מוטורי הוא יקר בכל העולם אבל אני מבזבז יותר דלק בהגעה לשם מאשר על תשלום ליום מסלול. אין יותר מדי על מה להתלונן.
לפני חודש מסרתי את הוולוו לשיפוץ גיר. אחרי שבועיים בערך הוא התחיל להחליק שוב אז חזרתי את המכונאי שיתקן שוב, באחריות. היום הוא התקשר אלי בבוקר ואמר לי שהאוטו מוכן, אבל שעה אחר כך, כשהגעתי אליו, הוא אמר לי שהוא עדיין עושה רעש קטן אז עומדים להחליף לו את כל הגיר כי השיפוץ "לא הצליח" ונמאס לו מהגיר הספציפי הזה. (הכל באחריות, בלי קשר). האם זה אמור לקרות לפעמים שהשיפוץ לא מצליח או שהוא סתם אומר לי שהוא לא יודע להשתלט על התקלה? מישהו שמע על מקרה כזה פעם? זה ממש עצבן אותי היום להסתובב בכל גוש דן עם עוד 3 אנשים באוטו בלי מזגן (של הטמפרה נדפק ואני מחכה שיחזירו לי את הוולוו כדי לתקן אותו) ועם איחורים רציניים כי הייתי בטוח שאני מקבל את הוולוו.
לא אמרתי שאנשים הם מפגרים כי הם נוהגים על אוטומט, אלא שהם מפגרים כי הם חושבים שאנחנו נוהגים על ידני בגלל פוזה ולא מנסים אפילו להבין את הסיבות האמיתיות. צורת החשיבה שלהם היא לקויה ומתעלמת מעובדות. במלים אחרות, מפגרים אל תיקח את עצמך כל כך ברצינות, זה לא עושה טוב.
סליחה, אבל איזה סוג של מפגר אומר משהו כזה? יש לי ידידות שצוחקות עלי כי אני נוהג על ידני ושואלות אם אין לי כסף לקנות אוטומט, ככה שזה ממש לא יכול להיות עניין של פוזה. אם כבר אז להיפך. הן גם תמיד משתתקות מהלם כשאני מספר להן שאני עומד להפוך את הוולוו לידנית
נכון ניסית להכנס עם הדפדפן של המחשב ולא עם הבלאקברי? נסה שוב. אצלי אני מתקין ברגע זה. דיווחים מחר אחרי נסיעה למרכז וחזרה.
שרשור סרטונים ותמונות מצחיקות (זה לא שרשור תגובות או דיון)
יוסי פרנקוס פרסם הודעה בנושא של ^The_ScorpioN^ בתוך אוף-טופיק
http://www.youtube.com/watch?v=ML42XOMyMVY&playnext_from=TL&videos=pg-Cp9FYpJs&feature=sub דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. -
http://www.youtube.com/watch?v=LYXKiusYhCs&playnext_from=TL&videos=kbFDCTgva9k&feature=sub דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. -
מעולם לא היה רכב חוקית על שמי. אני תמיד קונה רכבים על שם אמא שלי, גם כשהיא גרה בחו"ל. עם זאת, מכרתי כבר 8 רכבים בלי שיעשו לי בעיות.
אחת ולתמיד, האם שמים סודה במטבח צבאי לשם הורדת רמת חרמנותם של החיילים?
יוסי פרנקוס פרסם הודעה בנושא של easyrider0 בתוך אוף-טופיק
אני די נוטה לחשוב שזה בולשיט אבל מכמה סקרים שעשינו כשהייתי בטירונות זה יכול להיות. היו ימים שכולם היו מתעוררים עם זקפות מטורפות והיו ימים שכולנו היינו ממש בלי חשק או יכולת לכלום. דווקא אלו שלא היו אוכלים מה שאנחנו היינו אוכלים לא היו מושפעים מזה. -
אמריקאיות זה למי שאוהב אמריקאיות במיוחד רכבים כמו הפארק אווניו. לא נראה לי שאתה יודע למה אתה נכנס. ההוצאות של הדלק, התיקונים לרכב שהוא לא סטנדרטי והעובדה שכל החלפת חלק מרכזי עולה יותר מהאוטו יגרמו לך לאבד את השיער מהר מאוד. אני הייתי הולך על משהו פשוט יותר ויותר סטנדרטי (אני נשרפתי המון פעמים, אל תעשה את אותו דבר). יש סיבה שבגללה הרכב במחיר כל כך זול. ועכשיו לשאלותיך: 1) למיצובישי L300 של אבא שלי הייתה ידית הילוכים מאחורי ההגה, עד כמה שזה מעיד שהיא אמריקאית וכן, הביואיק היא הנעה קדמית. 2) לא יודע 3) האמינות הכלליות של החשמל לא אמורה להיות בעיה. לפי הניסיון שלי הרכיבים החשמליים של ביואיק ימשיכו לעבוד המון שנים, למרות שיש אחרים שאומרים בדיוק ההיפך. 4) לא יודע. 5) השאלה היא לא כמה הרכב שווה בשוק, אלא כמה אתה מוכן לשלם עליו. במחיר הזה יש לך כמה אלטרנטיבות יותר שפויות.
פרנקוס בפעולה או למה התערוכות רכב שלנו נראות כמו שהן
יוסי פרנקוס פרסם הודעה בנושא של dabab בתוך אוף-טופיק
בגירה, למה ללכלך? את הביריות האדומות ברור ששמים עם בגדים אדומים ולא עם חולצה לבנה -
לי יש בלאקברי ואני משתמש בו רק לעבודה. זה הדבר הכי נוח שיכול להיות לך, במיוחד אם אתה לא רוצה להתעסק בכלל עם הטלפון למשחקים ושטויות, ורק לעבוד. הסוללה סופגת עד 5 שעות של דיבור רצוף אז אתה צריך 4 מטענים (בבית, בעבודה, בתיק, באוטו) אבל מבחינת נוחות שימוש יומיומי, זה הכי טוב שקיים. אתה יכול לעדכן בו את הפייסבוק, טוויטר, היי פייב, ג'ימייל וכל רשת חברתית אחרת. לי יש גם המון חברים עם בלקברי אז אנחנו מתקשרים עם צ'אט של בלקברי שמובנה בכל מכשיר.
1) זה שעשה את זה הוא זבל ואת זה אני לא מכחיש. 2) שוטרים דבילים לחלוטין. התפקעתי מצחוק מרמת השיחה שלהם
בתוך MG דווקא היה מותר. הם הרשו לאנשים להיכנס ופעלו כמו שיבואן צריך לפעול. דווקא כלפיהם אין לי טענות. -
זה נראה כאילו שאני עומד לתת לו בעיטה בראש, וזה ממש לא רחוק מהמציאות. -
