Morde
כל מה שפורסם על ידי Morde
  1. אני רוצה לרכוש גגון - פסי רוחב לסנטה פה. בהמשך אני אצטרך גם עריסה בשביל להעמיס שם מזוודות לטיולים משפחתיים. ראיתי את הגגון הזה מה דעתכם? למה כדאי לשים לב? https://cbex.co.il/product/גגון-ליונדאי-סנטה-פה-2013
  2. בגלל שהאור ברכב לא נכבה, אני חושד שזה קדם להחלפה. (מה שגרם לריקון המצבר והחלפתו) איפה אתה מציע לרסס שמן?? לאחר ההחלפה נבדקה טעינה והיה תקין, לא יודע בכמות יחידות, אבל היה תקין
  3. מאוד מעניין מה שאתה אומר. לאחרונה ממש, לפני כשבועיים החלפתי מצבר כי הראשון התרוקן. גם לאחר התנעה עם כבלים המצבר לא נטען, והחלפתי מצבר.
  4. שלום למומחים, דלת הנהג, בעת לחיצה על שלט הרכב לשם נעילה, משמיע ניסיון נעילה ומיד פתיחה. (שאר הדלתות ננעלות) כתוצאה מכך, תאורת פנים הרכב לא נכבית. בנוסף, בזמן הנסיעה, תמיד מראה לי שהדלת פתוחה בלוח השעונים. הדבר המוזר, שאם אני לוחץ שתי לחיצות מהירות על נעילת הרכב, הדלת אכן ננעלת (אבל תאורה פנים הרכב לא נכבית) לפני שאזמין מנוע אקטואטור לדלת, האם ייתכן סיבה אחרת?? אולי חשמלית? אשמח לשמוע עצות ורעיונות.
  5. האם בדקת את המאזדה CX-5?? לא יודע אם זה עבר במסננת של האשה.. אבל בשאר הפרמטרים שציינת, נראה שעומדת יפה ואתה תהנה ממש
  6. מניסיוני, מדובר בסליל הגה תקול, וודא שאר לחצני ההגה ו/או נורית כרית אוויר. זה קורה, זה מצוי, דרך החברה יקרעו אותך במחיר, אם תחשוב על עבודה עצמית, ראה כמה סרטוני יוטיוב בנושא, ותשקול להזמין חלק מחו"ל. בזמנו החלפתי סליל הגה בטויוטה פריוס, בחברה רצוי 2100 ש"ח בלי מע"מ רק לחלק. הזמנתי מאליאקספרס ב60 ש"ח. כמובן חיקוי, מקורי מחו"ל היה עולה באיזור ה300/400 מניח
  7. שים לב שככל הנראה הוא ירצה להוריד לך ממש את המחיר, תהיה ערוך לכך, ותקבע לעצמך לימיט במחיר שאתה לא זז ממנו, כי השיטה של הסוחרים של התשה של הצד השני בדר"כ. הם ירצו להתפרנס על חשבון הרכב הזה, לכן הם יגזרו אותך, וירוויחו מלקוח הבא. בהצלחה
  8. היה לי מקרה דומה, והתייעצתי עם רב, תלמיד חכם שיורה לי מה דעת התורה וההתנהגות אמורה להיות על פי ההלכה. ברגע שגילית דעתך שאתה לא מכונאי, לא ביצעת בדיקה, כל הליקויים שידעת עליהם - הודעת לו מראש, לא הסתרת דבר. בנוסף, הוא שלח אדם מטעמו שיוודא ויבדוק את כדאיות הרכישה. כל מה שקורה לאחר מכן הוא לא עניינך, אין שום סיבה שעכשיו תתחיל לפצות אותו בכל מיני תיקונים שונים ומשונים. נשמע כמו עוד קצת ניסיון לגרוף עוד כמה שקלים. היה בטוח בעצמך ובישרותך, התנהגת בצורה עניינית ואמינה, הסיבה שהוא בחר להתרשל ושלח שלומפר לבדוק את הרכב , בעיה שלו, עד כמה שזה מבאס לומר עבורו, אבל זה באחריותו. מה גם שהעמדת את הרכב לרשותו לבדיקה ככל שיחפוץ. הייתי מציע השתתפות סמלית של כמה מאות שקלים בלבד, בשביל הפיוס והשלום ביניכם, לא יותר. דברים כאלה מתחילים להתנרמל וזה מאוד גרוע בתור חברה, לדעתי. כמובן שכל מה שאמרתי הוא נטו לתיאור המעשה כמו שסיפרת, ייתכן כי בשינוי פרטים בסיפור , התשובה שלי לא תהיה מתאימה, וממילא לא כדאי ללמוד מזה הלכה באופן כללי, אלא כך מקרה לגופו. אם תרצה, ממליץ להתייעץ עם רב שבקיא בדינים שכאלו. (תוכל לפנות אליי בפרטי אם תרצה שאקשר אותך לאחד כזה) בהצלחה
  9. סנטה פה / סורנטו מנוע דיזל בלבד. (לא לגעת בבנזין!) רכב חזק, מרווח , אמין ומפנק . יש לך גם אאוטלנדר, תהיה פחות חסכונית ופחות מפנקת. תחכה לרכב עם נתונים טובים ביד 2 ותרווה נחת. (נתונים טובים - ק"מ סביר באיזור ה-160/170 א', יד 2/3, מטופל בעקביות) בהצלחה
  10. בתור בעלים של רכב עם גג פנורמי וסאן רוף, לדעתי זה דבר מיותר, הילדים אולי מתלהבים מזה.. אבל בתכל'ס, רק בגלל שמצאתי רכב יד שנייה שהתאים לי מכל מיני פרמטרים קניתי אותו, לא הייתי מחפש במיוחד כזה, או אם היה מזדמן לקנות רכב חדש, לא הייתי מוסיף כסף על זה. כל הנ"ל במקורי מהיצרן, במקרה של שדרוג עצמאי, לא הייתי מעיז לחשוב על זה. הריזיקה לתקלות היא ענקית.
  11. בכל זאת מישהו? יש רעיון?
  12. נשמע מעולה, אחלה רכב, אמין ויעשה את העבודה. בדוק היסטוריית טיפולים שוטפים שנעשה כראוי, עבר ביטוחי באינטרנט בכמה שקלים וקח לבדיקת מוסך/ מכון בהצלחה!
  13. תודה על הקישור. בדקתי פיוזים, נראה שהכל תקין. מה יכולה להיות הסיבה?
  14. ראשית, אל ייאוש, כי אין מה להתייאש. לעתים צריך סבלנות. שנית, תקדיש איזה חצי דקה לאיזה אמירת פרק תהילים להצלחת מציאת הרכב, בטוח יועיל! שלישית, בתקציב כזה, לא הייתי פונה לסוכניות, רכבי 7 מקומות, בפרט אאוטלנדר קיימים בלוחות בשפע זמין, בנתונים טובים ושמורים. תמיד עדיף לקנות מאדם פרטי. בהזדמנות זו, אציע לך לבדוק גם סנטה פה / סורנטו במנועי דיזל בלבד (בנזין מועד לתקלה) אני בעלים של רכב כזה, רכב מרווח, חזק, מוניטין אמין. גמר חתימה טובה ושנה מבורכת!
  15. העתקתי את שאלתך כלשונה לצ'אט GPT. והנה התשובה שהתקבלה. (כמובן שהכי טוב מוח אנושי שיועיל וייעץ מניסיונו, אבל לא מזיק) כמובן! הנה פירוט מסודר של הנקודות החשובות לגבי מיצובישי אאוטלנדר 2013, במיוחד במקרה הספציפי שאתה מתאר: ✅ יתרונות של מיצובישי אאוטלנדר 2013 רכב מרווח מאוד – מתאים למשפחה. מערכת הנעה כפולה (בחלק מהדגמים) – נוח לנסיעה גם בדרכים משולבות. אמינות כללית טובה יחסית. חלקים זמינים – במיוחד בגרסאות הפופולריות. נוחות נסיעה – סבירה בהחלט ביחס לרכב בסגמנט שלו. ⚠️ אובדן להלכה – מה זה אומר ומה הסיכון? רכב שעבר "אובדן להלכה" הוא רכב שעלות התיקון שלו חצתה 50%-60% משווי הרכב (תלוי בחברת הביטוח), ולכן הוכרז ככזה אף שהוא תוקן וחזר לכביש כחוק. ההשלכות: ערך רכב נמוך משמעותית – גם אם תחליט למכור בעתיד, רוב הקונים יירתעו. קושי בביטוח מקיף – ייתכן שחלק מחברות הביטוח לא יסכימו לבטח מקיף, או ידרשו פרמיה גבוהה. חשש מתקלות נסתרות – למרות שהרכב תוקן, יש מקרים שבהם התיקון לא בוצע בצורה אופטימלית. מבחינה משפטית/חוקית – מותר לנסוע ברכב הזה, אבל חובה ליידע קונים עתידיים, אחרת זו עבירה על החוק. 💡 אם ביצעת בדיקה יסודית (שילדה + מכאנית) והתוצאה תקינה – זה מוריד הרבה מהסיכון, אבל לא מבטל אותו לגמרי. 🚨 נורת ממיר קטליטי דולקת – בעיה נפוצה? מה שאתה מתאר: נורת "Check Engine" דולקת, ונאמר לך שזה קשור לממיר קטליטי. טוענים שהממיר תקין, והבעיה רק אלקטרונית. האם זה נפוץ? כן – בלא מעט רכבי אאוטלנדר 2013-2015, יש תקלות חיישנים (O2 Sensor / Lambda) שגורמות לנורה להידלק, למרות שאין תקלה בממיר עצמו. זוהי תקלה מוכרת, בעיקר במנועי בנזין של הדגם הזה. ההשלכות: עלולה לגרום לרכב להיכנס למצב "חירום" (הגבלת כוח). עלולה למנוע מעבר טסט (במכון רישוי מחמיר). תיקון לרוב פשוט – החלפת חיישן או ניקוי. במקרים נדירים – כן יש בעיה בממיר, וזה יקר (אבל נדיר יחסית). 🔧 טיפ טכני: במוסך עם מחשב אבחון (OBD2) אפשר: לבדוק אם באמת מדובר בתקלה אמיתית או "false code". לאפס את הנורה ולבדוק אם היא חוזרת. לבדוק ערכים חיים מהחיישנים.
  16. הכוונה לא מוציאים זרם. מחבר מטען מצת, אין תגובה. מחבר כבל USB, אין תגובה. איך אני יכול לדעת מה הפיוז/ים שקושרים לשקעים האלה?
  17. שלום חברים, אשמח למענה מצדכם, שקעי החשמל / מצת וחיבורי USB וכו' (3 יציאות) לא תקינים ברכבי. יש למישהו רעיון מה יכולה להיות הסיבה? בגדול לא נראה לי שאני ישקיע יותר מדי זמן / כסף בתיקון של זה, אבל זה משהו בקטנה, יכול להיות אפשרי בהחלט. מצרף תמונה
  18. Morde
    אלימות בכביש
    ניכר שיש לך מידות טובות, חשוב לך ללבן דברים, חשוב להדגיש, ניכר היטב שלא עשית זאת מפחד או מחשש, אלא מתוך רצון אמיתי וכנה שלא תהיה הקפדה וצער בלב . תורתינו, תורת ישראל הקדושה מעודדת את אהבת הרעים וליבון המחלוקות. "לא תשנא את אחיך בלבבך" ישר כוחך! בעזרת השם, יהי שתזכו שניכם להיכתב ולהחתם לחיים טובים ולשלום. "לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה אלא השלום"
  19. אהלן אלי היקר, הבוקר קיבלתי מייל שקיבלו את הערעור. 112 ש"ח מתוך 160 שחייבו אותי. היתר זה קשור לעלויות שילוח מול דואר ישראל שאני אמור לפנות אליהם... תודה רבה על העזרה!! לא רק עכשיו , אלא גם בסרטונים המצויינים בכנופיה... מנצל את ההזדמנות להכיר טובה
  20. סנטה פה בצורה היותר מודרנית מתחיל מ-13 ולפי התקציב תוכל להגיע עד 16, אולי 17. סורנטו עד 15 בצורה ישנה ולאחר מכן בצורה חדשה, איפשהו תוך כדי 15 התחלפה, אפשר גם עד 16-17'. אבל, קח בחשבון, אלו רכבים שנמכרים מחירון ומעלה. אבל אפשר למצוא מי שמוכר במחירון וקצת מטה. צריך סבלנות, אבל הרכב שווה את זה. לגבי קרניבל, לא מכיר את הרכב כלל.
  21. ממליץ על יונדאי סנטה פה / קיה סורנטו במנועי דיזל בלבד. רכב מרווח, מאובזר, שורה שלישית ממש נוחה וממוזגת ( בניגוד לאאוטלנדר) יחסית חסכונית, 1/12-13 בגאז' לא גדול, כמו כל הרכבים בקטגוריה, אם תקפל מושב אחד מהשניים האחרונים, יהיה לך מקום לעגלה ו... לעוד שאלות, אשמח לענות, אני הייתי במצבך עד לפני חודשיים, וקניתי סנטה פה
  22. גרמת לי להיכנס ליד 2 לראות אם יש איזה אקזמפלר דומה... בהצלחה אחי!!
  23. כחלק מההתעסקות שלי עם הרכבים, אני נוהג לעשות טיפולים ותיקונים קטנים לרכב בעצמי. לאחרונה רכשתי סנטה פה דיזל, (רכב דיזל ראשון בחיי) ובדיזל מרגיש הכל שונה. שאלתי בנוגע לפלאגים, ראיתי שמדובר בסוג שונה, GLOW PLUGS, כמה זה יותר מסובך מפלאגים בבנזין להחליף לבד??
  24. Morde
    רכבים אמינים
    ממליץ על סוזוקי קרוסאובר, אם בדגמי מנוע 1.6 - אך ורק אם עבר תיקון גיר במוסך מורשה. עדיף מנועי 1.4 טורבו. רכב אמין וחסכוני.. נותן תחושה ג'יפונית קצת.. טויוטה אוריס גם יכולה להיות מעניינת, במידה וזה לא היברדית - אז פחות חסכונית מקורסאובר. אם תמצא היברדית במחיר טוב ולא שחוטה, תוודא שיש אחריות סוללה ביבואן בלבד.
  25. תודה אלי, הגשתי טופס. בעזרת השם, נראה מה יתגלגל מזה. תודה רבה!
