it_amit
כל מה שפורסם על ידי it_amit
  1. דייהטסו שרייד 97 : קדימה - 6" אחורה - 6" ושיהיו רזים
  2. תנסה את רדיו וויליאם - בשורה ליד השוק, לא הכי זול אבל תוכל להיסגר על כיוון.
  3. לי יש 1300 97 ואני יכול להגיד עליה שהיא חסכונית - 1:15 נסיעות בעיקר מחוץ לעיר אפילו שהיא נוסעת 100 ב 3000 סל"ד כמו רוב היפניות. די אמינה (יש לי אותה סה"כ 10 חודשים). לגבי ביצועים - ברור שזה לא אוטו ספורט אבל גם לא חסר כח (היא יצאה עם 80 כ"ס מהחברה אני לא יודע כמה נשארו).
  4. מה לגבי שרייד שנת 99? אומנם לא רכב הכי מהנה לנהיגה והפוזה היא של סטודנטית, אבל כח יש ומבחינת אמינות ושוק היא אחת החזקות בשוק. לי יש 97 והיא עלתה בחצי שנה 2000 שקל במחירון.
  5. במחיר אטרקטיבי גם אני מצטרף.
  6. תחפש קודם אם ניתן לבטל את האופציה הזו. בעקבות הת'רד הזה אני התעסקתי אצלי במכשיר והתחרבנה לי כל השמיעה - רק RESET הצליח להחזיר את המצב לקדמותו. מה שמבלבל זה כשאתה נמצא על תדר מסוים המכשיר מגביר אותו כדי שתוכל לשמוע את ההבדל בכיוון אבל כשיוצאים מהאופציה ההגברה מופסקת אז כל השמיעה משתנה. הקטע המוזר הוא שבאקולייזר יש לי 3 ערוצים Low,Mid,High וב Q פקטור יש 12 אופציות עם תדרים מ 60HZ ועד ל 12KHZ (אם זכרוני אינו מטעני).
  7. היום התעסקתי קצת עם המכשיר וראיתי שהאופציה של AUX היא ב OFF וכשהפעלתי אותה אז כשלחצתי על SOURCE הוא עבר ל AUX זה לא אומר שיש כניסת AUX כלשהיא?
  8. תנסה את האתר הזה: http://www.hingi.net/default.asp?chanelCode=88 הוא נותן לך את השם של המבצע והשיר בכמה תחנות מובילות(גם 88FM)
  9. הכוונה שלך היא למתאם כמו בלינק שנתתי? וצריך גם להוסיף מתאם מ RCA לאוזניות, האם העוצמה של האוזניות תספיק? אני הייתי מעדיף להפוך את אחת היציאות RCA לכניסה בגלל שאני משתמש רק בשתיים מתוך שלוש, אין שום דרך לעשות את זה?
  10. עלה לי רעיון לצפייה בסרטים ברכב - מכיוון שיש לי לאפטופ ניתן להשתמש בו כנגן סרטים + מסך הבעיה היחידה היא שאת הסאונד אי אפשר לשמוע מהמחשב (חלש מדי) אז הפיתרון המיידי הוא חיבור למערכת ברכב. במחשב יש לי יציאת אוזניות קטנה רגילה. השאלה היא אם ניתן לשנות את אחת היציאות RCA ב HU מיציאה לכניסה? דרך פונקציה במכשיר או מתאם כלשהוא. אם לא, יש דרך אחרת בכל זאת לשמוע דרך המערכת ברכב? אולי: http://www.tomcar.co.il/index.php?PHPSESSID=cda9424f185af5d6586c6e8e97b589d3&productid=189 פרטים על המכשיר: http://www.pioneerelectronics.com/pna/v3/pg/support/details/0,,2076_310070339_34922,00.html מצורפים ה MANUAL תודה, עמית DEH-P740MP installation manual.pdf
  11. מתי התקפלתם סופית? ומתי הגיעו החברה עם המכוניות על שלט? (רותם ודודו) אני כבר לא יכלתי - השמש והבומים עשו לי כאב ראש.
  12. יש לי במועדפים את זה: http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=120288&pp=15 נראית לי עבודה יפה וגם ההסבר מעולה
  13. אולי אולי אולי אני אוכל להשיג מד דציבלים מהעבודה שלי. אבל אל תבנו על זה.
  14. כן ממש אמין, מר הודעה אחת.
  15. אין כ"כ הרבה ערסים בקרית גת ומה שיש זה בד"כ ערסים צעצוע, סה"כ כמה ילדים מתלהבים ולא מזיקים.
  16. אם הבנתי נכון הבחור הזה מנסה לעשות אותו דבר. http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=140186 אם זה עובד בשבילו, זה יכול לעבוד גם בשבילי?
  17. זה קורה לאחרונה בגלל שהאוזניים שלי השתפרו ובגלל ששמעתי עוד ועוד מערכות לא בגלל הטמפ'. בסופ"ש אני אנסה לשחק קצת עם פאזות קרוסים זוויות וכו' ואם זה לא יעזור גם האופציה של איזה ספוג על הטוויטר לא נשללת. תודה לכולם והמשך חורף מהנה
  18. איתמר תמכור לי את הרכב כשאתה מסיים, מדהים כמה שהוא דומה לשרייד שלי. ודרך אגב יכול להיות שיש לך שם HU של שקל עשרים?
  19. אז ככה: הטוויטרים יושבים על המשולש של המראה (בקצה התחתון של החלון) ומכוונים לכיוון מרכז הרכב. אולי לא הסברתי את עצמי נכון - זה לא שהטוויטרים ממש צורמים ולא מכוונים אלא שהם חזקים\דומיננטים מדי לטעמי. הכבלים מהמגבר לקומפוננט אומנם חסרי שם אבל חדשים וברמה טובה. אם אתם אומרים שלעובי הכבל יש השפעה אז כנראה שנגד יכול לעזור כי ככל שהכבל עבה יותר ההתנגדות שלו עולה. יש למישהו הערכה מבוססת איזה נגד יכול להתאים?
  20. שלום לכולם, לאחרונה הטוויטרים של הפולס חזקים לי מדי והורדה של Treble דרך ה HU מורידה את הצלילים הגבוהים גם לרמקולים האחוריים שמחוברים ישירות ל HU ואת זה אני לא רוצה. ניסיתי לשנות את הג'אמפר בקרוסים שאמור להשפיע על העוצמה של הטווירים אבל לא הבחנתי בשינוי כלשהוא. השאלה שלי היא האם יש דרך לרסן קצת רק את הטוויטרים? למשל לחבר נגד לכבל שרץ לטוויטר. אם זה אפשרי, איך לחבר את הנגד ואיזה נגד יכול להתאים? פירוט של המערכת לפי החתימה. תודה, עמית
  21. תודה על ההתענינות, אני עדיין קצת חלש אבל אני מגיע עם עוד חבר מהפורום.
  22. עכשיו דווקא די בהיר, אם יוחלט על ביטול כל מי שרשם את המספר שלו יקבל SMS
  23. מנואל, נראה לי שדבר כזה לא עושים לפי מדריכים, אין מה לעשות צריך מישהו שהתעסק עם זה. יש מישהו באיזור הדרום שיש לו ניסיון ומוכן ללמד איך עובדים עם פיבר?
  24. יש לי פיוניר ואצל ההורים שלי הרכבתי סוני - פחות או יותר באותה רמת מחירים, הפיוניר ותיק יותר בשנה בערך ועובד הרבה יותר והסוני נהנה מחיים די נוחים. אחרי 3 שנים של שימוש, הפיוניר בוודאות יותר אמין - לסוני יש כל מיני רעשי רקע והכפתורים של הווליום לא עובדים טוב - בעיה במגעים כנראה וכו'... לגבי הבדלים בשמיעה קשה להגיד כי כל הסט אפ והאקוסטיקה ברכבים שונה (A4 לעומת שרייד)
