RedR
כל מה שפורסם על ידי RedR
  1. RedR
    AX GT VS 106 RALLYE
    אין מה לעשות ... הראלי פשוט לוקחת אני כבר מחכה לתשובה של DAVID ....
  2. RedR
    לחובבי הוולקן
    אתה צודק לגבי הקליפרים , שמתי לב לקליפרים אדומים באמת ... בהחלט רכב מדהים .. נ,ב : מה הוא עשה בתערוכה ? ( רק אם אתה יכול לספר ) .
  3. הייתי היום בבוקר בתערוכת IT4IDF וראיתי בחנייה וולקן די מיוחדת ( יכול להיות שרק לי כי אני לא מבין במיוחד בוולקנים ) .. מה מיוחד בה : 2 מפלטים ( אחד בכל צד עם 2 יציאות בכל צד ) ... > > > 4 יציאות מדהימות וסקסיות למראה. ג'נטים לפחות 16 '.... בהחלט מחזה יפה .. מישהו יודע במה מדובר ?
  4. RedR
    אני מתגייס!
    לאיפה אתה מתגייס ?
  5. עוד סיפורים מצחיקים אני מביא לכם מכביש החוף , אני כהרגלי חוזר מהצפון עם החברה , היא ישנה כמובן .... כביש החוף , בערך חצות . אני נוסע לי כהרגלי איזה 120 דרומה ומזהה ניידת רגילה , מצובישי גאלנט , " משטרת תנועה " כתוב עליה מכל צד ... אבל מה : מספר צהוב , עם סיומת 36 ( לא משטרתית ) וצ'קלקה לא דלוקה ... כמובן שאחרי איתות חזרתי ימינה ונסעתי מאחורי 110 כל הדרך ... ורוב התנועה שהגיעה מאחורי גם ראתה את הניידת ( אל תשכחו שזה ניידת ... לא קארינה סמוייה אלא ניידת גלוייה לגמרי ) ... טוב ... לאחר שמתקרבים לאזור הרצליה איזה דפוק בשכל עם דייהו מגיע באיזה 150 ( עניין מצחיק כי כל מי שנהג בדייהו יודע שהרכב לא יציב בטירוף במהירות הזאת , כמו שיכור רוסי יום שישי בערב שהולך הבייתה .. ) , עוקף את כולם וכמובן שכל השיירה עושה לו אור רחוק ומצפצת לו כדי שלא יעקוף את הניידת והוא המשיך תוך כדי שהוא חותך את כולם בלי איתות על איזה 150 ... ותנחשו מה : .... הוא לא קלט את הניידת ואפילו חתך אותה לגמרי והמשיך ב - 150 ... פה גם הראדר שלי ( הייתי מאחוריו ) התחיל לצעוק KA , KA , KA והניידת כמובן הדליקה את הצ'קלקה ולאחר מרדף קל עצרה את המטומטם ... בהחלט היה מחזה מצחיק .. אבל כל ארס יומו מגיע . הלקחים : כמישהו שמבלה בכביש החוף לפחות פעמיים בשבוע בשעות הלילה תמיד תשימו לב למכוניות סמויות עם 00 , או ניידות ... ותמיד תחשדו בכל רכב שנבדק אליכם מאחורה... תנסו לזהות על פי הפנסים אם זה קרינה או ניידת אחרת . נ, ב: גם רדאר פשוט של קוברה 9200 תופס KA של ניידת .
  6. שלום לכולם , מזה זה השם האלקטרוני המדובר הזה ? יש לי גם קפיצות קטנות במד מהירות בסביבות ה -80 , האם זה יעזור במקרה הזה ? ואם כן אז איפה אפשר לקנות אותו ובכמה ? תודה רבה.
  7. איזה כיף לכם ... אני מת לעשות את הנסיעות האלו אבל יש צבא על מהבוקר עד הלילה ... רוצה להשתחרר כבר
  8. שלום לכולם , יש לי פילטר פתוח של KD ... האם צינור של אוויר קר יעזור במקרה הזה , כי הרי הצינור יהיה קרוב מאד לפילטר אבל לא יהיה מחובר פיסית לפילטר כי זה פילטר פתוח , שווה להשקיע על זה אתם אומרים , ואם כן אז איך בדיוק ? תודה .
  9. RedR
    דוושות
    לאחר פיקשוש של סיפוק הדוושות ע"י מישהו מהפורום שלא נציין את שמו אני ימשיך בשרשור הנ"ל ... אני רוצה דוושות שמחברים אותם עם קדיחה כדי שיחזיק , על איזה סדנא אתם ממליצים שתעשה את זה , אצל FAST AUTO זה 250 כולל התקנה וזה קצת יקר יותר מדי בשביל דוושות שעולות איזה 100 ולא יותר לדעתי . מה אתם אומרים .
  10. זה דוד בהתחלה שנדלק על הראלי , היה הייתה של שכן שלו ... ואני תכננתי למכור את הג'ונייר המסריחה שלי גם ככה , ולאחר אישור של דוד וקצת כאבי מצפון שאני "גונב" לו את האוטו קניתי אותה ... נ,ב : האוטו הנחית עלי הפתעה ולאחר חודש עשיתי ראש מנוע + החלפת רדיאטור . אבל היה שווה את זה והאוטו נוסע מדהים .
  11. RedR
    שאלה לגבי שלילה על תנאי
    בגלל הודעה פרטית שמישהו שלח לי שרצה לקנות את הראלי כי הוא חושב שאני בשלילה ! אז רק כדי להדגיש : אני לא בשלילה ואני לא מוכר זה שלילה על תנאי במקרה ואני נתפס במהירות של 40 קמ"ש מעל המותר בכביש מהיר . איזה חוצפה .... מישהו שואל אם אני בשלילה ורוצה לקנות ממני את הרכב .... אלוהים !!!!
  12. RedR
    מע"צ מטפלים בשלטים ?
    זה כמו אנשים מפגרים שרושמים SMS באנגלית בתרגום עיברי Az ani kofez hayom elyah lo ? אף פעם לא הבנתי את זה ולא יבין ... או שתרשמו באנגלית או שתרשמו בעברית ... למה לערבב ?
  13. הייתה לי פעם ג'ונייר 1100 ... ובזמנו הערכתי מאד הליאונה 1.6 ... בזמנו ! .
  14. RedR
    דוושות
    אחלה אני יבדוק את זה ... כבר הציעו לי הצעה בסכום דומה , אני יראה איך הם ואז נחליט .. לי חשוב שהם לא יפריעו למהלך הנהיגה כמובן ולא יהיו צפופים מדי . תודה חברה.
  15. גם לי היה סיפור דומה ומצחיק ... הייתה לי 205 מעצבנת שנזל לה שמן מכל חור ... אבל פיסית מכל חור ... ופתאום בפוקס חבר שלי אומר לי שיש ראלי אדומה שמורה ומדהימה אצל שכן שלו ... דיברנו אתו והתברר שהוא מוכר .. וכך שבועיים אחרי זה , לאחר שה - 205 נמכרה באיזה 5 אלף הראלי בבעלותי ....
  16. RedR
    106XSI יקרה יותר מראלי (?!?!)
    אל תשכחו שיש גם ראלי מאובזרים : ח"ח , נעילה מרכזית , מזגן , אזעקה > שאפילו בלחיצת כפתור הכל נסגר מעצמו ... נכון שזה עולה בתקלות אין ספור והחלפת פנל לחצני החלונות ב - 300 ש"ח כוס אמא שלהם ... אבל יש גם אבזור בראלי !!!! . אני מתכוון לדור ראשון .
  17. RedR
    זה גם מה שאני הבנתי , העבירה שעליה התנאי שלי 54/א - 26-40 מעל המותר בכביש מהיר לא מצריכה בית משפט לכן האופציה היחידה שלי לקבל את הפסילה זה נסיעה של 41 + בכביש מהיר .
  18. RedR
    דיברתי עכשיו עם בית המשפט , עם איזה פקידה מפגרת והינה המסקנה : התנאי מתייחס רק לעבירת המהירות שלי : 54/א ... זאת אומרת שאני יגיע עוד פעם לבית משפט עם אותה עבירה אני צפוי לשלילה של 3 חודשים . זה לא מתייחס לעבירות אחרות כי אני בעצם ביקשתי את המשפט וזה לא משפט שנכפה עלי .
  19. RedR
    תודה רבה עמית ( או כל אחד אחר ) , אבל השאלה היא האם זה חל על כל עבירה או רק על עבירה שבגללה אני יצטרך להגיע לבית משפט ? תודה רבה .
  20. RedR
    אף אחד לא עונה לי ... ????? עצוב מאד .
  21. עוד שאלה לא קשורה ( מצטער ) , מה ההגבלה של הזמנות מחו"ל , מבחינת גודל ומחיר ... האם אני יכול להזמין אגזוז FREEFLOW מחו"ל לדוגמא ?
  22. RedR
    125 במקום 90 .
  23. RedR
    גשם.
    מזכיר לי שלפני כמה שנים חזרתי מיציאה והייתי מת לחרבן .. אבל פשוט מת .. .והייתי חצי שעה מהבית בערך אז עצרתי ליד איזה מלון בתל אביב , רצתי לכניסה ... שאלתי איפה השירותים , השומר ראה שאין סיכוי שאני חוזר אחורה ופשוט עשיתי "השחטת רכוש " רצינית . אבל בסוף יצאתי עם חיוך
  24. אני לא מבין אתכם , זה קלאצ' מחליק כולה , מחליפים את דיסקיות הקלאצ' והכל יהיה בסדר , נ,ב : לא תטפל בזה זה יעשה לך בעיות מאד רציניות בזינוק בעליה אם תצטרף איפשהו .
  25. RedR
    שיר אשיר בגשם
    אתה משרת בנצרת אולי ?
