Dor7
כל מה שפורסם על ידי Dor7
  1. Dor7
    סובארו BRZ החדשה בארץ
    אם בלוק המנוע מיוצר ביציקה (יציקת חול בעיקר) הטולרנסים בייצור לא משהו בכלל, ובגלל זה גם בעיבוד המשלים שעושים ליציקות כאלו לוקחים מקדמי ביטחון בגלל אותם ה"תזוזות" הלא רצויות במידות בין יציקה ליציקה. בהתחשב בזה, הדרך של דווקא לייצר מראש טולרנס מדחק קטן בין הבלוק לשאר החלקים הנעים הוא דווקא רעיון טוב כי אז אתה מייצר שחיקה בין החלקים ומקבל בסוף מצב אידאלי עבור החלקים הספציפיים שמורכבים באותו מנוע. וזה אחת מהסיבות שהרצה יכולה להיות משמעותית ובחלק מהמקרים גם להוביל למצב שבוא גם החלפה של השמן זה רעיון טוב (מצבים של טולרנסים כאלו שמייצרים לא מעט שחיקה בתחילת החיים עד מצב של שיווי משקל במידות של החלקים מול הבלוק). אני לא אומר שזה בטוח קורה ונדרש בכל רכב ובכל מנוע אבל בייצור בכמויות גדולות יש תזוזות בטולרנסים בייצור ועדיף ללכת על בטוח (לפחות לדעתי).
  2. Dor7
    אני ועוד אחרים עושים החלפה של שמן ופילטר שמן בסיום ההרצה (או בערך ב2000 ק"מ). להגיד אם זה מאד עוזר או לא, לא יודע להגיד, אבל ההיגיון אומר שבזמן ההרצה יש סבירות יותר גבוהה למזהמים כאלו ואחרים להיכנס למחזור השמן ולכן כדאי להחליף.
  3. Dor7
    אז גם אני התחדשתי רציתי להוסיף נקודה שהפתיע אותי לטובה. אני עברתי לרכב הזה מלאון cupra 280 שבנסיעה יומית היה לי מאד קשה (ברמת הבולמים, ג'אנטים גדולים ופחד מכל הפרעה בכביש). ובאופן מפתיע הסובארו דווקא הרבה יותר רכה וכרגע זה ממש מקל לי על הנסיעה היומית. בכל מקרה יש עוד זמן לסיים את ההרצה עד שאבין איך הרכב מתנהג באמת.
  4. עדכון מחיר - 133,000
  5. Dor7
    אני ממלא בדור אלון מול הגרנד קניון.
  6. למכירה סיאט לאון Cupra 280 Bucket שנת 2016. מחיר 140,000, גמיש מעט לרציניים. הרכב מקורי לחלוטין מבחינה מכאנית וויזואלית. יד שנייה (01 ברישיון), גם אני וגם יד ראשונה בעלות פרטית. 74,000 ק"מ. טסט עד מרץ 2024. הרכב אצלי כמעט 3 שנים. חונה בחנייה מקורה בבית ובעבודה. מטופל במוסך רון בתל אביב. בטיפול האחרון הוחלפו דיסקים ורפידות מקוריים מקדימה. בטיפול הקודם נעשה החלפת שמן גיר. הרכב שמור ואף פעם לא עשה לי בעיות. רכב כיף, חזק וגם פרקטי. Android auto / Apple car play לא היה במסלול. נמצא באזור חיפה. דור - 0525272888 אפשר להתקשר או לשלוח וואטסאפ.
  7. הדגמים עם מנועי 2000 מאד אמינים (יש מצב שמגיעים עם תיבת הילוכים רטובה ואז בכלל כל הסט אפ מאד אמין). לגבי השוואה בין לאון ללקסוס הרכבים מאד שונים אחד מהשני, הלאון תהיה הרבה יותר קשיחה על הכביש ואני מאמין שהלקסוס אמורה להיות קצת יותר מעודנת (אומר מניסיון רק עם הלאונים).
  8. בנוסף לחוות דעת שעוד יתנו לך, הייתי בודק קודם מחירי ביטוח עבורך לרכב הזה. יש מצבים שמחירי הביטוח מאד גבוהים לרכבי וואג לנהגים צעירים, ברמה שאולי יכולה להשפיע על ההחלטה שלך. בכל מקרה בהצלחה!
  9. Dor7
    פורד קוגה
    אם זכור לי נכון היה להם איזה עניין עם ריקול לגבי מערכת שמן. אני לא זוכר בדיוק מה היה העניין אבל במקומך הייתי קצת חופר לראות מה הסיפור.
  10. Dor7
    מנוע הוחלף
    הייתי בודק איפה נעשה החלפת המנוע ורק אם במקרה זה מקום שאני מכיר וסומך עליו הייתי הולך על זה. יש יותר מידי מקומות לא מקצועיים שעושים עבודות שאחרי זה אתה צריך להתמודד עם ההשלכות של הרכבה לא נכונה/לא מקצועית.
  11. עוד יעד מומלץ זה NC500 (סוג של סובב סקוטלנד). אבל כמו שאמרו לפני כנראה שצריך לכוון יותר לכיוון יולי אוגוסט.
  12. זה מה שאמרו לי ברוב המוסכים חוץ מסיידון. בגלל זה הייתי מנסה אצלם.
  13. קבעתי במוסך סיידון (כי זה אחד ממוסכי צ'מפיון היחידים שאני סומך עליהם שיגעו ברכב) וקבעו לי תור לשבועיים קדימה. אולי שווה לך לנסות גם כן.
  14. Dor7
    אם הבנתי נכון עד עכשיו את החוות דעת על הסובארו, המערכת שלה אמורה להיות פחות מוצלחת משל הלאון (שיחסית הפתיעה לטובה (הגרסה עם ה 8/9 רמקולים))
  15. Dor7
    גם לי הציעו את אותו מחיר. כמובן שההפרש בגלל החבילת השבחה ועם המצב של הדרישות של חברות הביטוח נראה שיהיה צריך את המיגונים.
  16. צודק, התבלבלתי עם הדגם zs ev
  17. אתה בטוח שהmg הזה לא חשמלי?
  18. לא מציעים אופציות של רכבים היברידיים כלשהם?
  19. הייתי ממליץ לך לבדוק אם יש אופציות השכרה מעניינות ברומניה כדי לצאת לנסיעה ב transfagarasan, נחשב לאחד מכבישי הנהיגה היפים בעולם. יצא לי לנסוע שם אבל לצערי הייתי עם רכב משפחתי. ככה או ככה, הנופים היו מדהימים ויש פוטנציאל גדול להנות שם ובסביבה.
  20. שרשור מאד מעניין והרכב נראה מדהים! אני בימים אלו מוכר את הרכב שלי (280 bucket מקורית לחלוטין) ומקווה שאמצא קונה כמוך. בהצלחה בהמשך ותמשיך לעדכן.
  21. Dor7
    Obdeleven עזרה עם
    גם לי ידוע שיש יותר גישה לקידוד ידני. אם יש לך קצת ידע בכתיבת קוד וזה מעניין אותך אולי שווה להשקיע. אם לא, תבדוק טוב אם יש עוד הבדלים כי אחרת לא שווה את ההשקעה הנוספת.
  22. לפי מה שהבנתי התהליך לא לוקח הרבה זמן, בערך חצי שעה. לא ידוע לי שצריך לפרק דשבורד אבל אולי אני טועה.
  23. Dor7
    I20N בדרך?
    גם לי זכור ברוב הכתבות שהזכירו מחירים של 50 אלף דולר.
  24. יכול להיות רכב אצל סוחר או מגרש ואז אין שינוי יד.
  25. גם כשאני הייתי במצב הזה (ביטוח ראשון על שמי) הוספתי את אחד ההורים כבעלים משניים ואז ניתן להתייחס לעבר הביטוחי שלהם ובמקביל לצבור היסטוריה ביטוחית על שמך ולקבל עלות סבירה ביותר.
