Dan-idin
כל מה שפורסם על ידי Dan-idin
  1. זה לא משנה אם את האזעקה הפעלת או לא...כי הניתוק שלה עדיין קיים ויכול לעשות בעיות ולכן כדאי לגשר כל ניתוק של מערכת מיגון.
  2. החליפו מנוע ותקלה לא נפתרה...או שאולי גם במנוע החדש הטיימינג לא במקום???
  3. סימנתי עבורך בתמונה את המנוע צעדים...
  4. קשקוש בגרוש!! כל הרכבים המיובאים לארץ מאירופה הם בתקינה אירופאית ומאוד חשוב שהדלק שאתה מתדלק יהיה נקי ואיכותי וללא שום שמן או כל דבר אחר בתוכו.
  5. במוסכי היבואן עברו לשמן 5W-40 ובעל תקן איכות גבוה יותר.
  6. לא!! אלטרנטור זה לא חלק אוניברסלי שיכול להתאים בין דגמים רק בגלל נפח המנוע... לכל רכב ודגם אלטרנטור יחודי לו!!!
  7. אם זה מסילה משותפת אז אין מצב שיש הזרקה עם תא שריפה מוקדם ואז למצתים יש רק ערך בהפחת זיהום אויר בהתנעה קרה..ותו לא!
  8. זה אומר שהשמן לא תקין כי אחד התפקידים החשובים של השמן הוא לספוח אליו פסולת ולכן הוא אמור להשחיר די מהר... אני ממליץ על שמנים של ARRAL ESSO AGIP ROYAL ועוד מותגים שיש בשוק
  9. המשפט הנשגב הזה תופס לבני אנוש ולא למוצרי צריכה.....עדיין לא הבנתי מה היה הפתרון בסופו של דבר ומי שילם על מסקנות האבחון השגוי?
  10. ברכבים עם תא שריפה מוקדם בהחלט מצתים יגרמו לתופעה של הנעה ארוכה.....לכן שאלתי מתי זה קורה?
  11. לא ברור לי כמה שמן המנוע אוכל...אז אם תואיל לספר לנו כמה ק"מ המנוע עבר ב 4 החודשים וכמה שמן הוספת כדי להגיע למקסימום במדיד???
  12. בעית ההנעה זה עם מנוע חם או קר?
  13. איך ביצעת תזמון ?
  14. לאחרונה השוק הוצף ברדיאטורים תחליפיים זבל שהרכבתם מסכנת את המנוע של הרכב בגלל התחממות או דליפות..רדיאטור סתום לרוב יורגש בנסיעה מהירה ולא בעמידה במקום בניגוד לשמה שנכתב פה קודם...אם זה הרדיאטור מקורי של הרכב ולא בוצע ניקוי קודם רצוי לבצע ניקוי ולא החלפה לרדיאטור זול.....! בהצלחה!
  15. Dan-idin
    ריקול שקט לסוזוקי SX4
    אכן..להעתיק אותם למקומות רגועים מבחינה טקטונית...
  16. Dan-idin
    מה בומבה, מה שקורה ביפן ובמדינות ערב לא מספיק?....כולה ריקול ויש כאלו מאות בכלי רכב וזה רק בגלל שכול היצרנים מפחדים ממה שקרה לטויוטה אז על כל בורג שאולי לא נסגר טוב במפעל יוצר ריקול!!!! לגבי איתור בעל הרכב....הסר דאגה מליבך.. משרד התחבורה יאתר את בעל הרכב במקודם או במאוחר....
  17. שאתה אומר שאתה מרוצה מהשמן מה זה אומר? שהוא נראה או מריח טוב או שמחירו זול?
  18. המחדס מזגן כנראה תפוס ואין בעיה לבדוק את זה..פשוט לסובב את הקלץ מדחס ביד.
  19. זו בדיקה חובבנית ולא מספקת כדי לדעת אם חסר מעט קרר במערכת...יש לגשת למוסך שימשוך את הקרר עם מכונת מחזור וימלא בעזרת משקל מדוייק...
  20. שיבדקו גם את כמות הקרר במערכת ויבצעו ניקוי למעבה..זה יעזור בודאות..
  21. מומלץ להחליף שמן כל 60000 ק"מ ולשם שמן גיר דקסטרון 3...
  22. קודם בדוק פילטר אויר ואם הוא נקוי אז מזרקים סתומים יכולים לגרום לבעיה!! מציע לך לעשות ניקוי מזרקים על הרכב.
  23. מיותר...אם כבר להתקין קולר יותר גדול ויש כאלו מקוריים...
  24. בדוק את הפילטר מזגן כי כנראה הוא סתום...
  25. צריך להחליף מנעול דלת!!
