ESTK
כל מה שפורסם על ידי ESTK
  1. אישתו שאלה אותו שהתקשרתי, שמעתי אותה מדברת איתו.
  2. ניסיתי להשתמש עם המזגן, זה לא כל כך הולך, אני אנסה שוב והפעם אני ממש אדביק את הנגד עם סלוטייפ לפתחים ואחבר לו את המד התנגדות, רכשתי אצל "א. אבן אלקטרוניקה'"
  3. אז בעצם אני צריך למצא מד חום כלשהוא, ולמדוד כמה הטמפ' בחדר , ואז לפי זה לחפש את ערך הנגד המתאים? מצד שני כמה כבר יכולה להיות הטמפ' פה , שעשיתי את המדידה היה סבבה לשבת בחדר, לא חם מידי ולא קר מידי או שיש לך עוד טבלאות שכן יכולות להתאים?
  4. מרק, אם היה לי את המק"ט אז לא היתה לי בעיה מלכתחילה , הבעיה היא שהמוכר אמר לי שיש לו את המידה של הרכיב, ולפי זה הוא מזמין ולפי זה אני אמור לחפש, בכל מקרה בדקתי התנגדות של הנגד בטמפ' החדר, ונגיד יש לי פה 25 מעלות, יצא לי התנגדות של 7.5K אוהם, אז הסתכלי בטבלאות ומה שהכי נראה קרוב והגיוני זו הטבלה בע"מ 20, אני צודק?
  5. הטבלה הזו מחולקת למס' טבלאות עם מס' סוגים של נגדים, איך אני יודע מה המתאים?
  6. תודה על העזרה, אבל באף קובץ מהקבצים האלו אין את הגרף של התנגדות כפונק' של טמפ', או איזכור כלשהוא לגבי זה.
  7. פיוז אף פעם לא שמים במידה גדולה ממה שכבר קיים, אם אין פיוז מתאים אז עדיף לשים פיוז קטן יותר, אם אמור להיות לך פיוז 15 אמפר, אז צריך להיות 15 אמפר, אם הוא נשרף אז צריך לבדוק למה הוא נשרף , זה ששמת פיוז גדול יותר אתה יכול לגרום לנזק, במידה ואכן הפיוז שצריך להיות שם הוא 15 אמפר.
  8. מצורפת תמונה של הנגד עם סרגל.
  9. הדגמים האלו לא נראה לי מתאימים, כי כשאני מודד התנגדות של הנגד בחדר, אז לפי הטבלה הטמפ' לא הגיונית,
  10. רכשתי כמה נגדים כאלו, למוכר לא היה דגם שלהם , וגם לא רשום עליהם כלום, הם פשוט עם ראש שחור קטנטן, ונראים כמו קבלים ממש קטנים, אני רק יודע שמתי שמתי שהסביבה מתקררת אז הטמפ' יורדת, NTC המוכר גם לא יודע את הדגם שלהם, והוא אמר לי שהם מבחינים בינהם לפי המידות ושלי הוא ברוחב 7מילימטר, ולפי זה לחפש. איך אני יכול לדעת את העקום הענות של הרכיב הזה , כלומר התנגדות כפונק' של טמפ'?
  11. יכול להיות שהרובה כבר נסדקת, אה יכול לעשות חידוש לרובה גם בעצמך. ויכול מאוד להיות שהצנרת בפנים שהיא עשויה מתכת, אבל כנראה היא כבר כולה חלודה, נאכלה והמים פשוט יוצאים מהצינור ונספגים בקיר, פיתרון הכי יעיל זה פשוט לחפור בקיר, לחתוך את שני הצדדים של הצינור ולהרכיב צינור מפלסטיק, זה יקר והרבה לכלוך ובלאגן, או שפשוט אפשר לעשות הדבקת קרמיקה חדשה על כל הרטיבות והנזילה, מניסיון אישי בעבודה בבתים ישנים ומתפרקים, זה הדבר הכי יעיל לעשות.
  12. חיים, מה הקשר לביטוח מקיף ולזה שהראדיאטור נוזל? וגרירה זה הביטוח הראשון שעשיתי אחרי שקניתי את הרכב.
  13. הבנתי, תודה רבה.
  14. לפני הקיץ אני משתדל לעשות ניקוי, אז כשעשיתי זה היה לפני מס' חודשים, האמת היא שהיה בו חתיכות לכלוך לבנות כאלו, אבל העניין הוא שבמכון ראדיאטורים אמרו לי שאני צריך ראדיאטור אחר, "כי זה כבר גמור" להגדרתם, ו"הוא לא מחליף חום כמו שצריך" "ובכלל הראדיאטור הזה לא מתאים..."
  15. האם ראדיאטור מאבד מיכולת הקירור שלו עם הזמן? עדיף להחליף ראדיאטור בן 5 שנים, לאחד אחר? או להישאר עם הנוכחי? כי כשעשיתי ניקוי לראדיטור שלי אמרו לי כבר שהוא לא נראה טוב הוא ישן , ועדיף לי להחליף, ושבכלל הוא לא מתאים לרכב , כי הוא חליפי או משהו כזה, ושעם הזמן הראדיאטור מאבד מיכולת שלו לקרר, הוא לא מחליף חום כמו שצריך עייפות חומר.... הרכב לא מתחמם עם הראדיאטור הנוכחי, הטמפ' עבודה תקינה,
  16. כלום, תיקח אחד אחר, זה בא ב2 קופסאות בחנויות טמבור, הפחית הכסופה, והקופסא הקטנה עם המקשה הלבן.
  17. במקומך הייתי בודק את הנעלי כבל שמתחברים למצבר, ואם הם ישנים מידי, הייתי משדרג לאחרים (זה לא סיפור יקר, כמה עשרות שקלים עולים 2 נעלי כבל חדשים).
  18. אם היה ללבנה את הצבע של הכחולה, הדגם של הלבנה תמיד היה המועדף עלי, אפילו ב2003 כשהוצאתי רישיון, אז רציתי להביא GLF זהובה שעמדה במגרש מוניות בת"א, אבל למרבה הביש מזל, היא נמכרה לבן דוד מיפו או טייבה תמורת 6000 ש"ח , יפה, אוטומטית (אם אני לא טועה) בלי רקבונות. ואז נכנס לי הג'ננה להביא סטיישן 4X4
  19. זו הבעיה, אתה מבין? לא הכל זה סתם כסף, חברה עם וותק של 50 שנה, ראוי שתפעל לשימור המוצרים שלה מהעבר, ולמעשה , רצוי שעוד חברות וותיקות יעשו את זה, כמו וולוו ,מרצדס, וכו'.
  20. אמור נא לי "אייל מסובארו", עלה לי בראש רעיון (הזוי לחלוטין , אבל רעיון) מדוע אתם (כלומר בתור נציג החברה) , לא פועלים לשימור הרכבים היותר וותיקים, כמו לאונות של שנות ה 70, 80? נגיד עושים "ריקול" או משהו כזה, לרכבים "וותיקים " בכל כמה זמן, בדיקה על חשבונכם, ו" עלות שימור" בא נרא לזה ככה, חצי חצי . כלומר חצי הבעלים וחצי אתם בתשלום? או אם חצי חצי זה מוגזם, אז בהשתתפות עצמית כלשהי מצידכם?
  21. כמה רמיקסים יש על השיר הזה, לדוגמה... http://www.youtube.com/watch?v=NN4ZkD0TB9A&feature=related
  22. אתה צריך להגדיר את הכרטיס ויזה הנטען בפייפאל, (אם תסתבך מקסימום תתקשר אליהם), וזה עובד, כמו שרשמתי, הזמנתי ככה מוצרים.
  23. תקנה ויזה נטען, אפשר לטעון אותו עד 1000 שקל, זה כרטיס אנונימי שמכובד ע"י פייפאל הזמנתי ככה כמה מוצרים בלי בעיות.
  24. למה מאיפה אני יודע?? מהאויר?? למדתי, הלכתי לשעורים במועדון, ואח"כ היה ריקודים אחרי השיעור, יש שם את כל הגילאים, אל תחשוב שאם אתה בן 26 אז זהו מת העולם ואתה חצי רגל בקבר, יש שם אנשים בני 20+, 30+ , אתה לא צריך להרשים אף אחת, זה פשוט מקום עם פוטנציאל להכיר , האמן לי אף אחת לא מתרשמת באמת ממישהו שהוא יודע לרקוד ממש ממש טוב, זה סתם חרטה, מצאת מישהי מוצאת חן בענייך, תזמין לרקוד, ישר יש מגע מה צריך יותר מזה? אם תדע לאחוז אותה נכון ונעים, היא תתחיל להמשך אלייך, תזרום בשיחה, טלפון, אולי כוס קפה אצלך \אצלה בבית ... תכיר כמה ידידות ואז תכיר גם את החברות שלהן, ולך תדע מה יצא לך מזה , גם להרחיב את המעגל חברים ידידות , ואולי יזיזות, למה לא?
  25. מעניין שאת הפעולה הזו עושים לא מעט אנשים עם רכבי שטח בעלי קרבורטור, אחרי שהם מתחפרים בדיונות, זה לא משתלם ולא כלכלי, על כל קרטוע ללכת ולפרק את הקרבורטור לגורמים, אחיתופל כן אחיתופל לא, אבל זה עובד.
