Michael Yaacov
כל מה שפורסם על ידי Michael Yaacov
  1. +1 קל מת לישראל ג׳וניור שווה לך לקפוץ אליו לקבל הסבר על צורת ההתקנה ועל המחירים לכל תוספת. מעניין אותי באיזה מחיר בארץ מוכרים את המגבר הזה? עד עכשיו ראיתי רק מחירים בחו״ל
  2. יש את בר מבאר יעקב (באס מערכות) בטוח שהוא ימצא איזה פיתרון יצירתי!
  3. בכל מקרה לגבי בחירת המוצרים- עוד לא יצא לי לשמוע ולהתנסות במגבר של מורל או בכלל לראות עליהם חוות דעת ככה שאין לי מילה בעיניין. מה שכן לפי הנתונים המגבר יהיה חלש מדי בשביל למצות את הסט והוא פשוט לא יישמע טוב כמו שהוא יכול להיות אני אומר את זה מניסיון קודם עם סט הייבריד שישב על ערוץ 65rms! ככה שלדעתי כדאי או לשקול סטים עדינים יותר או להחליף למגבר 5 ערוצים ראוי יותר. דבר שני, אם הילדים לא דורשים ממך להשקיע בסט אחורי ואתה קודם כל דואג לשמיעהשלך מקדימה,תוכל להתקין סט יותר נחות וזול מאחורה ולהנמיך אותו לרמה שיוסיף נפח מאחורה אבל לא ישפיע על אופי הבמה הקדמית. ולדעתי אין צורך בקומפוננט הקואקסיאליים של מורל במחירים יותר טובים. לגבי בידוד באזור המידבאס מאוד מומלץ להוסיף כמה שייכנס לך בתקציב.
  4. מודה שלא ממש הבנתי את המשפט האחרון אבל אולי דוגמא תעזור
  5. אני מנחש שאותו אחד שאמר לך שזאת עבודה של 4 שעות גם נתן לך הצעה של 400 ש״ח התקנה..זו לא עבודה של 4 שעות יש פה לפחות 7-8 שעות לבנאדם יחיד שעושה התקנה ראויה. הפערים במחירים יכולים להיות מושפעים גם מאלה ששיקללו את מחיר הקיט התקנה והחיווט שיידרש. בכל מקרה התקנה כזאת אצל איש מקצוע ראוי כולל חיווט פלטה והכל לדעתי תצא לך סדר גודל של 1200 בערך..יהיה טוב אם תפרט מה המוצרים בדיוק שאתה רוצה להתקין אולי תקבל רעיונות יותר טובים וטיפים באיזו צורה לבקש מהמתקין לעשות את העבודה.
  6. עופר אשמח לחוות דעת חבר דרך אגב,באתי קצת בהתרעה מאוחרת אבל לפי מה שאני יודע ניתן להשיג בארץ ב99 יורו. אני לא יודע אם אותו בית עסק הוא יבואן רשמי אז אני לא רוצה להגיד סתם אבל אפשר לבדוק את העיניין.
  7. ניסיתי קטע שמשלב הרבה צלילים,זה מה שיצא.
  8. טוב אז אחרי תקופה של מילואים שלא היה לי אפשרות להתעסק באוטו,פיניתי היום זמן לשבת על העיניינים. דבר ראשון שעשיתי זה לנתק את אחד מזוגות הrca שהכניס קצת רעשי אלטרנטור בצד הימני. לאחר מכן עשיתי דה אקולציה מחדש ב-80% ווליום - כבר עם אותם כיוונים היה שיפור, העיוותים והרעשי מנוע נעלמו לחלוטין!(555) אחר כך עברתי לנקודות החיתוך-מסתבר שקצת הטעתי בפעם הקודמת,מה שהיה: טוויטרים 3500-16000 סלופ 24 מידבאס 80-2500 סלופ 18 סאב 20-80 סלופ 12 מה ששיניתי בעצת אדי זה להוריד את הטוויטרים ל-3250, ואת המידבאס העלתי עד 3250 שם זה נשמע לי הכי טוב! בהמשך גם התאמתי את החיתוכים שב דאבל דין כמה שאפשר לאלה בביט 1, הסתבר לי שגם כאשר האקולייזר על flat והחיתוכים על reset יש עדיין השפעה של המכשיר על נקודות החיתוך ככה שיוצא מצב של חיתוך על חיתוך שמחייב התאמה כלשהי בין הפרוססור למולטימדיה. חייב להגיד שאחרי עוד קצת משחקים בגיינים,הנחתות,טיים קורקשן-כל היום הזה נתן לי שיפור משמעותי בסאונד!! סופסוף אני יכול להגיד שאני נהנה לשמוע מוזיקה בסט-אפ החדש. ודאי שזה לא קרוב להיות הסוף לכיוונים אבל נכון לעכשיו אני מרפה קצת בעיניין עד שאני אביא לפטופ חדש שיהיה אפשר לעבוד עליו יותר מחצי שעה בלי שתיגמר הסוללה מחר מחרתיים אוסיף קישור לסירטון השמעה שאעשה,אשמח לפידבקים!
  9. וואו נשמע שאתה הולך להנות! תתחדש ושיהיה בהצלחה עם הכיוונים
  10. אהלן חברים מעוניין בהמלצה למצלמת דרך. חשוב לי שתהיה איכות צילום טובה ככל הניתן ושתהיה קלה לתפעול וידידותית למשתמש,התקציב שלי הוא בין 300-400 ש״ח- עדיפות לקניה בארץ (אילת), למרות שלא שולל הזמנה מחו״ל אם מדובר על פער מחירים רציני. אין צורך במצלמה דו כיוונית אלא רק קדמית. תודה מראש
  11. הדגם - jvc kw21bt החשד שלי הוא באחוזי עיוות הקלים אבל עדיין שמיעים שמופיעים בווליום גבוהה. ואם יש משהו שלמדתי מהמכשיר הזה זה שיש להיתייחס ברצינות לכל הוראה שאודיסון כתבו, ואתה צודק הם גם מציינים שאם לא ניתן לעשות בדיקה קודמת באיזה ווליום מתחיל לזייף יש להגביר 80% מהעוצמה האפשרית. מעבר לזה ברגע שהבנת את התהליך זה ממש כמה דקות, אחזור עם תוצאות בקרוב!
  12. אוקיי קודם כל טוב לדעת שהבנתי נכון את עיניין ה-input level כי האמת לא הייתי בטוח וחשבתי אולי לעשות דה אקולציה מחדש ולבחור low. בכל מקרה אני אעשה מחדש עכשיו כאשר המערכת תהיה על 32volume מתוך 35 אולי זה נותן חלק בעיניין באמת. אחרי שאני אעשה את זה ואת השינוי בחיתוכים אני אחזור לדווח מה העיניינים
  13. אוקיי אנסה לתת את השינויים בנקודות החיתוך ולראות אם יש שיפור. לגבי המערכת זה דאבל דין jvc שמחובר לביט עם 2 זוגות (rca (1-4 input signals כמובן שהכל מאופס מבחינת אקולייזר ובאלאנס רק תהיתי אם משהו בתהליך הסנכרון לא בוצע כראוי..למרות שכמו שאמרתי מבחינת הסט האחורי הכל נשמע פיקס. לגבי הדיבורית זה מיקרופון המתחבר לדאבל דין ומאפשר דיבורית כאשר הבלוטוס מחובר, לפני שהותקן הביט לא הייתה שום בעיה מהבחינה הזאת ככה שכרגע יש אי התאמה בין העוצמה של המוזיקה לבין השיחות, אבל מעדיף כרגע לעזוב את זה ולהתרכז בעיניין הסאונד.
  14. אדי ברשותך אני מקפיץ את הנושא ותופס את מקומו של הבחור כדי להמשיך בדיוק מאיפה שהופסק=) אז ככה: אני עובד עם הביט 1 על סט מורל הייבריד 602 בתצורה אקטיבית כאשר הוופרים מנגנים מ 80-2250 בסלופ 12 הטוויטרים מ3500-16,000 בסלופ 18 הסאב 20-80 בסלופ 12 כולם מוגדרים על band pass ועוד סט פרימה מאחורה מוגדר על full range טיים קורקשן נעשה לפי החישוב ולפי ההסבר שלך ותוקן מעט בבמה הקדמית-מספיק מרוצה כרגע. איקולציה -הדבר היחיד שנגעתי זה בסאב שהגברתי לו ב6 db את התחום שבין 40-60 וב3 db בין 20-40 ובין 60-80. (סתם אילתור שנשמע לי יותר טוב) עכשיו אני לא יודע אם הסאונד המוגבל שאני שומע הוא נטו בגלל שעוד לא התחלתי להתעסק עם האקולייזר או שיש בעיה קצת יותר עמוקה. קשה להסביר בדיוק מה העיניין אבל אני אנסה: הסאונד בבמה הקדמית נשמע מסורס חסר אופי וצבע ביחס לאיך שנשמע הסט על הקרוס המקורי,יש שיפור בגובה הבמה ובאיזון בין הטוויטרים לוופרים שבהחלט יותר מורגשים עכשיו אבל עדיין יש איזה תחושה שהאלמנטים מוגבלים. (במה אחורית 100%,שומעים את השיפור של הסט במיוחד עם המירכוז של הטיים קורקשן) עכשיו כרגע אני משחק עם האקולייזרים הקבועים שיש בדאבל דין(jazz,rock,classic,pop) ואכן זה משפר את העיניין אבל עדיין נשאר משהו חסר צבע בסאונד. אשמח אם תוכל להסביר קצת על העבודה עם האקולייזר לפני שאני ניגש לזה והאם אתה יכול לחשוב על סיבה שקשורה בחיבור או אולי בסינכרון למחשב שבגללה יכול לצאת ככה? כשביניתי את הסט-אפ בחרתי באופציה של high level input, הגברתי את הhu למקסימום ואת הגיינים במגברים השארתי יחסית סגורים לאפשרות הספיגה של האלמנטים(לא סגורים עד הסוף) ובהמשך הגברתי. בתוכנה מופיע לי input sensitivity על הכי נמוך בלי אפשרות להעלות את הסליידר למרות שאם הבנתי נכון זה אופציונלי רק במצב של aux1+2 או חיבור spdif. דבר נוסף הוא כאשר אני מקבל שיחה - עצמת המערכת יורדת משמעותית וכך גם הצד השני בקושי שומע אותי. יש לי תחושה שכמה מהדברים קשורים אחד בשני ולפני שאני חוזר לשבור את הראש מחדש ברכב אני אשמח לשמוע טיפים תודה!
  15. אתה אולי לא תנצל אותם למקסימום אבל הם כן ייפתחו גם בהספק הזה בגלל נתון הנצילות הגבוה,אלה רמקולים שפותחו כדי לתת מענה לחוסר במגבר. תחשוב שכל 3db זאת הכפלת עוצמה רוב הסטים בשוק בעלי נצילות של 89-90 db והאודיסון פרימה 93.5!! ויש לך גם את האח התאום של הפרימה זה hertz esk.
  16. תואם מקור כמובן. מכשירים יקרים עם תמורה נמוכה אבל לשיקולך.
  17. אתה מתכוון להשקיע על רמקולים חדשים ולהשאיר אותם על המגבר הישן? מספיק לך לדחוף את הסאב הזה בגישור שנותן לו 170 rms? נראה לי יותר הגיוני להתחדש ב6x9 ולשים אותם על המגבר 4 ערוצים,לחתוך אותם נמוך בינתיים בשביל לפצות בחוסר בסאב ואם תראה שחסר לך עדיין הבאס בשלב יותר מאוחר תוכל להוסיף מונו שידחוף את הסאב כמו שצריך!
  18. אדי עצוב שזה המצב שבעלי מקצוע בתחום לא עומדים בקצב של הטכנולוגיה,מדובר במוצרים שכבר איזה 10 שנים בשוק. לא הגיוני מצב שיש לכמה אנשים יחידים בארץ מונופול על הידע איך לכוון את המכשירים האלה. מה שזה גורם אחרי זה שאותם אנשים מנצלים את הסיטואציה ודורשים סכומים לא הגיוניים על כיוון שלדעתי אין מצב שיעלה על שעתיים שלוש עבודה. אני באופן אישי לא מוכן לשלם את הסכום הזה ובגלל זה התחלתי ללמוד לבד את ההתעסקות הזאת ואני יכול להגיד שאחרי כמה פעמים כבר הגעתי לתוצאה טובה-דרוש עוד התעסקות וליטושים אבל בסך הכל זה משהו שאפשר ללמוד ולא התורה מסיני שחושבים שזה וחבל שאנשים מפחדים ממשהו שיכול לתת להם שדרוג רציני במערכת. בהמשך שאני אלמד את התוכנה של הביט 1 יותר לעומק אני אגיש עזרה לאנשים שיצטרכו!
  19. ובתכלס במחיר של מנחת טוב אתה יכול לקנות מולטימדיה ברמת סאונד בינונית או מולטימדיה עם רמת סאונד וכיוונים איכותית יותר מיד שניה. אם התקציב שלך כרגע הוא 2000 בערך הייתי מציע לך לשדרג בשלבים-בתחילה מערכת מולטימדיה ורמקולים ובהמשך להוסיף הגברה. אל תשכח שגם התקנה עם מגבר כבר תדרוש ממך לרכוש קיט עם כבל מתח,הרצת חוטים,פלטה אז מה שיישאר לך זה 1200 בערך למוצרים-בתקציב כזה עדיף לשים טרנזיסטור על הדשבורד והסאונד שיהיה לך יישמע יותר טוב משל המערכת י
  20. יש מאמר ארוך וממש טוב פה בפורום נקרא המדריך לאודיופיל המתחיל-תוכל לקחת משם את הנושאים שמעניינים אותך
  21. אלה המחירים של מותגים איכותיים,זה כמו להגיד שמרצדס ובמוו נמכרים במחירים מטורפים. זה די נכון בהשוואה לפיג׳ו ורנו, אתה יכול ללכת על מותגים יותר זולים כמו סאונדסטרים,לייטינג אודיו,פיוניר,jbl , אבל קח בחשבון שהתוצאה לא תהיה זהה למותגים יקרים-בגלל זה חשוב להגדיר תקציב.
  22. יש הרבה מגברים שיוכלו להתאים לך,כל מגבר שמספק בין 80-120 rms יהיה לך מצויין. השאלה מה התקציב שלך למגבר? לגבי המגברים שהבאת הם מספקים 60 לערוץ ככה שהם בטוח לא יתאימו לך.
  23. +1 לטום. 6x9 בלי סאב וופר סביר להניח שתרצה אותם דומיננטים,במצב כזה הסאונד יהיה לא אחיד ועם אופי צליל שונה.
  24. גם לסאב כמו כל רמקול אחר יש אופי משלו,כמה הוא מהיר,פאנצ׳י,עמוק...אני לדוגמא מאוד אוהב את הjl שיש לו צליל מאוד עמוק והוא יכול לרדת נמוך, אבל בלי להסתבך יותר מדי פשוט תשמע כמה סאבים בכמה הזדמנויות ותראה מה אהבת. אל תצפה לשמוע בחנויות את החברות האלה אני לא מכיר מתקינים בארץ שנותנים את השירות הזה,בדרך כלל כל מתקין עובד עם כמה מוצרים קבועים שעליהם הוא ימליץ לך ככה שעדיף לחפש חבר׳ה שיש להם סאבים רציניים ולשמוע אצלהם-אם תרצה לשמוע את הjl12w3 שלי אתה מוזמן לאשקלון וגם את ההייבריד ואת הapk. בתיבה פתוחה הלחץ שבתיבה נפרק והסאונד יותר מרעיד-מתאים בעיקר לראפ והיפ הופ בתיבה סגורה הסאונד נשאר אטום ועמוק יותר. כן ברגע שתבחר סאב תוכל לדעת איזה מגבר אתה צריך בשביל לדחוף אותו כמו שצריך.
