כל מה שפורסם על ידי icefox
שלום לכולם אני צריך מספר חלק לשסתום ניקוז אוויר ממערכת קירור\רדיאטור חימום זה חלק מפלסטיק (עם בורג עם אטם גומי בתבריג ימין) שמסתעף לרדיאטור חימום ולמערכת הקירור רכב: דייהטסו טריוס 2004 (1300cc) כדי שיוכל לזהות ברשת. (על החלק עצמו אין רישום מס' חלק ובספר שירות אין איזכור: http://en.daihatsu-club.net/manual_download.php?id=133 ) תומר 050-3151715 תודה מראש לעונים
נורת check engine נדלקת המורה על חיישן חמצן[טריוס]
icefox פרסם הודעה בנושא של ETBK בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
שלום רב גם לי קפץ CHECK ENGINE בדש, ברשותי מכשיר בדיקה שהניב קוד P0141 שמדבר על אלמנט החימום בחיישן. מכיוון שהחיישן סגור הרמטית בהידוק לייזר אין אפשרות לפתוח ולנקות את אלמנט החימום ונשאר רק להחליפו. כדי להטיל אור על איך עובד החיישן צרפתי תמונה, וכן גם דף מ-הספר לטכנאי שהוציא היצרן שמראה את טווח ההתנגדות באומים למי שרוצה למדוד את תקינות החיישן על המגעים. תומר -
היי גיא דבר מחר עם התמיכה של פיקוק ב 09-7601346 יעזרו לך אונליין לקנפג מחדש או לעדכן גרסא, אם זה לא יצלח תבקש מהם שישלחו לבאג לסניף הקרוב לביתך מייל אישור החלפה עם אופציה לדגם חדש (בבאג כבר ידעו), זאת כמובן בהנחה שהמכשיר שברשותך אכן תקול. בהצלחה
איפה ברכב(מיצובישי סופר לנסר) נמצא שקע OBD/OBD2
icefox פרסם הודעה בנושא של Or05230 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
שלום אלברטינו יש לי מגוון של מחברים לשקעים ממודלים שונים, צור קשר, תוכל לעבור אצלי במעבדה ונתאים לך מחבר וסורק אם צריך. תומר 054-5360400 -
בכיף. תודה רק בוא נדבר בטל׳ במקביל. שלי 054-5360400 שלח לי את שלך בפרטי ואתקשר בתיאום. (אשלח לך קודם SMS) תודה מראש תומר
אני מבין מה אתה אומר דימה, הכנסתי אותו ל-PWNAGE DFU דרך redsnow, אבל כרגע טעון על המכשיר iOS 5.0.0 מ-IPSW מקורי. אני שואף לגרסא 4.3.3 ut או 5.0.1 tethered אבל בכל סיטואציה אני מקבל שגיאה 2005, הבנתי שזה ספציפית כשמנסים לעבור מ-5. תודה על הכוונה אבל אני צריך עוד הצעות אולי על כיוונים אחרים אם יש תוכנות נוספות וכו' אם יש תוכנה שיודעת לטעון את ה-iOS על המכשיר חוץ מאייטיונס זה היה מצויין.
לא משנה איזו גרסה אני מנסה לעדכן, במקרה הזה את 4.3.3 ACTIVATED עם 06.15.00 ל-BB חדש (נלקח מפה: http://mahmood1.com/jailbreak.php) עדיין אני מקבל הודעת שגיאה 2005, עם TU מריץ TSS ברקע.
שלום לכולם אני תומר ואני מוגבל אייפון שאלה מקצועית ליודעי דבר: מכשיר 3GS שהיה פרוץ בעבר בגרסה 4.1 עם baseband (קושחת מודם) של 06.15.00 מהדור של אחרי שבוע 45 (new baseband) היה מאבד סיגנל באופן קבוע ואפילו מדווח מדי פעם על חוסר קיום סים אפילו שהיה בפנים. כאמור, סיגנל זו אנטנה, וקורא סים זה רכיב אחר, לכן החשד היה בפריצה לא מוצלחת. הרעיון היה להעלות לגרסת tethered של iOS 5.0 הצלחתי לעדכן עם IPSW לגרסא 3.1.3 המקורית אבל עדיין הייתה בעיה של איבוד הקליטה\סים לכן החשד היה ב-baseband, קראתי שעדכון ל-5 מעדכן גם את ה-baseband ולכן המשכתי לנסות לעדכן ל-5 אחרי נסיון מוצלח של עדכון IPSW 5.0 מקורי דרך SHIFT+Restore באייטיונס המכשיר מבקש גם אקטיבציה, ניסיתי סים מקורי של המפעיל (USIM ישן לא פעיל של פלאפון בלי מספר עליו, לי יש מיקרוסים פעיל של פלאפון אבל המתאם תוקע אותו בפנים), אך ללא הצלחה. sn0wbreeze v2.8b8 יודע ליצור IPSW שגם מכיל hacktivation לדילוג על האקטיבציה. אבל אני עכשיו תקוע במצב שאני כן מצליח להכנס ל-DFU אבל כל נסיון עדכון של כל IPSW כלשהו (כולל 4.3.3 מקורי) מסתיים בשגיאה 2005 וזה על שני מחשבים שונים - xp ו-7. שמרתי SHSH של המכשיר כשהוא היה על 3.1.3 על TinyUmbrella. 1. האם יש דרך לעקוף את שגיאה 2005? - וניסיתי לעבור בין יציאות USB שונות ומחשבים שונים ללא הצלחה, גם אחרים בעולם דיווחו שזה לא עזר להם. 2. האם יש תוכנה שמאפשרת לעדכן גרסאת FW שלא דרך אייטיונס? רובן רק מנחות להכנס למצב DFU או מזריקות את סידייה אבל לא ממש מעדכנות מ"ה. מודה מראש על כל עזרה עבדכם הנאמן תומר
בדוק פה: http://www.obd.co.il
עד כמה אני יכול "למשוך" את הטנק דלק?
icefox פרסם הודעה בנושא של תימני אחלה! בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
מישהו הקים אתר במיוחד לזה: http://tankonempty.com -
אין מצב תבדוק טוב לפני שאתה משמיץ פה אתה גם מקבל אחריות והדרכה אל תשכח
נפתח אתר קניות חדש בארץ למכירה של ציוד OBD ויש להם גם מחברים ומתאמים כמעט לכל סוגי הרכבים יש באתר אפילו מערכת עגלת קניות ואפשר להוסיף שם מוצרים אחרים בכלל זו חברה מסודרת שגם נותנת הסבר והדרכה אם צריך שווה לבדוק: יסער טכנולוגיות http://www.obd.co.il
קשה לי להאמין מכיוון שזה צץ רק בשבוע האחרון ואני עושה לרכב דיאגנוסטיקה כל שבועיים בערך. תודה הייתי רוצה יותר מכל לדעת היכן ממוקמים רכיבי הבקרה על חימום הסלילים? אני רוצה לבדוק אותם בעצמי. תודה מראש
שלום לכולם אני בעל רכב מסוג פג'ו פרטנר HDI 2.0 מודל 2004 בדיאגנוסטיקה שביצעתי לרכב לאחרונה דרך שקע ה-OBD קיבלתי קוד תקלה P1351 למרות שלא נדלקה לי נורית ה-CHECK ENGINE הפיענוח לקוד הוא: IDM Input Circuit Malfunction/ Ignition Coil Control Circuit High Voltage עשיתי מחקר קטן וגיליתי ש-IDM זה בעצם Injector Drive Module ניגשתי לחשמלאי שהתברר שלא הבין מה זה אבל הוא אמר שזה כנראה האופציה הראשונה מכיוון שלרכב אין Ignition Coil שהוא טוען שאלו הפלאגים (אני לא בטוח שהוא עצמו הבין מה זה אומר כי לדעתי אלו סלילי הצתה). יש למישהו רעיונות מה זה יכול להיות ? האוטו עובד מצויין, אך יכול להיות שאני מפספס פה משהו שמורגש אבל בקושי. שאלתי היא: איפה נמצאים הרכיבים הללו ברכב ? ומה לחפש ? (נתק בכבל, רכיבים שרופים, מודול לא תקין, מזריק סתום...) המון תודה מראש תומר
מישהו ?
שאלה: האם נסיעה עם בוקסות פגומות פוגעת ברכב או מרעישה בלבד ?
וכמה זה עלה ? (החיישנים וההתקנה)
שלום לכולם רכשתי לאחרונה פג'ו פרטנר ואני מעוניין להתקין בעצמי חיישניי רוורס, הזהירו אותי חברים מחיישנים של חברות "אנונימיות" שכן הם עובדים בצורה צולעת אם בכלל. אז תרתי לחפש באיביי ובזאפ, וגיליתי שהחברה הפופולרית לדבר היא Pyle, למרות שאין להם אתר מסודר עם רשימת הדגמים. אני אתקין לבדי שכן יש לי ידע טכני טוב בחשמל רכב וידיים טובות. ראיתי שישנם גם דגמים אלחוטיים, אשמח לקבל עליהם פידבק ממי שעבד איתם. שאלותיי היא: מנסיונכם: איפה כדאי לקנות ? על איזה דגם את ממליצים ? האם ידוע לכם על איזשהו יצרן גדול מ-Pyle ואם כן מהו האתר שלו ? האם כדאי ללכת על דגם אלחוטי ? האם כדאי לקחת מסך פירמידה עם לדים, מראה פנורמית עם התראה בנויה או מסך ? או שמא עדיף ללכת בכלל על מצלמה ? אני בטוח שהשרשור הזה יתן מענה לא רק לי אלא גם יחתום את העניין עבור אחרים. תודה מראש תומר
כולכם צודקים לגבי איכות הסביבה וכן גם לגביי נושא הבטיחות בדבר. אגב, נעים מאוד, אני תומר, בעל המיצובישי עם ה"מנוע המנפח" עוד הערב בדקתי לגביי רכישת מסננים כגון זה שהוצע ע"י מארק, ואני מתכוון להרכיב אחד על הכניסה לפילטר והשני על הקו של הנשם.
http://www.icfn.net/external_use/Mitsubishi Colt Lancer 92 - 95 (ENG).zip יהיה מוכן להורדה בסביבות 11:30 שבת
מוניטור מתח למצבר הרכב והאלטרנטור - פרויקט עם הרבה תמונות
icefox פרסם הודעה בנושא של מרק10 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
מאוד מרשים גם עבודה איכותית כמו שאני מכיר אותך. תומר
