netanel1014
כל מה שפורסם על ידי netanel1014
  1. היי הרכב סיטרואן c4 spaceturer 2018. אני רוצה לקנות מצלמת רוורס . את המצלמה צריך לחבר למנורת רוורס ב2 חוטים אחד אדום והשני שחור (ארקה). הבעיה שהחוטים ברכב לא בצבעים האלו. לאן לחבר? הרוורס זה החוט הירוק והצהוב.
  2. אל תעשה פלאשינג לא לגיר ולא למנוע לרכב כזה שנסע מעל 300k זה יעשה לך נזקים. המנוע חייב איבחון. מוזר שיצא קומפרסיה טובה. צריך לאבחן למה הוא אוכל כ"כ הרבה שמן. האם אתה שם שמן לפי התקן הנכון?. לגבי הגיר - אל תחליף. השמן כבר ישן מידי להחלפה. אם אתה רוצה תוכל לעשות החלפה חלקית (להחליף 1-2 ליטר) כל שבוע עד שתחליף כ 10 ליטר (כל השמן שיש בגיר) אבל זה כרוך בעלות גבוהה. כי המחיר של השמן גיר של מזדה עולה כמו ויסקי.
  3. ליטר כל 2k המנוע חייב אוברול
  4. לא מסוכן. יש סיכון לגרימת נזילות.
  5. כן הוא מזהה. עכשיו שמתי לב שהוא עושה לי את ההתראה של אורות חניה רק כאשר אני מעביר להילוך p
  6. לא נדלקו.
  7. יש רכבים (כמו שלי לדוגמא) שהם מזהים את המתח המצבר אם הוא חלש או במתח הלא מתאים אז המערכת לא תעבוד. לדוגמא אם אני נוסע נסיעות קצרות ואין מספיק טעינה ארוכה למצבר אז הרכב שלי לא יעצור בעמידה. יכול להיות שאפשרי לשים מצבר רגיל. אבל קח בחשבון שיכול להיות לך שמח אחכ.
  8. יש לך רעש אופייני יחסית לגיל של הרכב. בטיפול הבא שים תוסף פלאשינג למנוע (כשהוא חם). תחליף שמן אחרי 10 דק עבודה ותראה שיהיה הבדל והמנוע יהיה שקט יותר.
  9. כלום. האיתות (הרגיל) ממשיך לעבוד גם כשהתא מטען פתוח .
  10. הפעלתי את המנורות ערפל קידמיות אחוריות + איתות. למטה יש 2 מנורות בכל צד. אחת בצבע כתום (איתות) ואחת לבנה. רק המנורה הלבנה בצד ימין למטה עובדת. השאר לא. זאת התקלה? למרות שהחלפתי את כולן לחדשות.
  11. הכל תקין חוץ מהמנורות למטה . חשמלאי רכב אמר שלא צריך שהן יעבדו. הבעיה שיש שם מנורות עם חשמל והכל והרכב מתריע. מוזר ביותר.
  12. יש את המנורות התחתונות שלא עובדות. החלפתי את כל הארבע עדיין לא עובדות. הלכתי לחשמלאי אמר לי שזה תקין. מה דעתכם?
  13. היי. נדלקו לי ההתראות (מצורף תמונה) לא מצליח להבין איזה מנורות, הכל עובד תקין.
  14. מה שקניתי גם בתקן api/sn האם אני יכול להיות שקט בנוגע לlspi במנוע הזה?
  15. היי תודה רבה על ההודעה. השמן בתקן של פיג'ו מצאתי רק טוטאל והמחיר שלו 250 שקל שזה המון.. השאלה אם זה ממש ממש קריטי התקן כי זה מנוע טורבו . שמן גיר הבנתי שזה תקן aw-1 מצאתי של יורול ב180 שקל ל3 ליטר. הבנתי ש3 ליטר זה מספיק. האם צריך לפתוח 2 ברגים כשמרוקנים אותו?
  16. קניתי את זה. האם זה מתאים או שעשיתי טעות? כי אני לא רואה עלעו את התקן של פיג'ו סיטרואן
  17. נכון לא מחליפים. אבל לפי מה שהבנתי אל רוצים לשמור על הגיר כדאי להחליף..
  18. שלום לכולם. סיטרואן c4 spaceturer מנוע 1.6 165 כ"ס 2018 אני צריך להחליף שמן מנוע וגיר. איזה תקן לקנות? גיר רשום לי על הפקק aw-1 . אבל כמה ליטר לקנות?. תודה לכולם
  19. שלום לכולם!. לא מוצא את הנתונים בספר רכב. איזה שמן מנוע מומלץ למלא וכמה ליטר נכנס?. האם מומלץ להחליף שמן גיר וכמה נכנס? . מה לעשות בכללי כדי לשמור על הרכב בריא?
  20. אני ממליץ לך בחום על שברולט סוניק סדאן (לא טורבו). הייתה לי 4 שנים. ללא תקלות!. תחזוקה אפסית. החלפתי תושבות מנוע , תרמוסטט , מצבר וצמיגים. מלבד זה כלום!. הייתה לי דגם סדאן. תטפל בה כל 10 אלף ותחליף גם שמן גיר . ביטוח זול , טסט זול , פגז' ענק. אוכלת 1-11 .
  21. בסוף הלכתי על זה. עשיתי בדיקה לרכב יצא נקי לגמרי. אין ירידת ערך. ברגע שהמוכר הבין את זה הוא לא התפשר במחיר כמו שרציתי אבל בסדר.
  22. 26 אלף. הרכב נוסע מושלם חוץ מיזה ואין פגיעה בשלדה
  23. חברים הרכב עבר תאונה. 20 אלף ירידת ערך. חוץ מיזה תקין עבר טיפול כל 20 במורשה בלבד. המחיר טוב. מה דעתכם?
  24. חוץ מיזה. למה עוד להתכונן?
  25. שלום לכולם! סיטרואן c4 2018 מנוע 1.6 165 כ"ס עשתה 150 אלף. האם צריך לבצע לה החלפת טיימינג יזומה?. האם עלולה להתפתח לה בעיה במערכת של הדלק? לאיזה תקלות עליי להתכונן ולרכוש חלקים מראש?
