כל מתקין אזעקות יעשה לך את זה בפחות מ100 ש"ח
בעיקרון צריך לפתוח, להוציא את כל הלכלוך שהצטבר בפנים, לנקות טוב את הלוח עם אלכוהול ולהחזיר
אם כבר פותחים כדאי להחליף את הגומי.
כאמור, עולה פחות מ100 ש"ח
ועדיף מוקדם מאשר תתקע עם זה וילך לך חצי יום בזמן הכי לא נוח
בגלל שירד גשם חזק שירדתי מהאוטו כנראה שכחתי לסגור את הדלת עד הסוף
כתוצאה מזה המושב התרטב בגשם של הלילה
גם השטיחון התרטב
יש איך לייבש את זה?
אם היינו בקייץ הייתי משאיר את החלונות קצת פתוחים
והשמש הייתה עושה את העבודה
אבל לא מפסיק לרדת גשם!
האם אוויר חם מפאן של שיער יכול לעזור
או שהוא סתם ישרוף את הריפוד?
תודה
שלום, מפשיר האדים האחורי ברכב שלי לא פועל (אני חושד במדבקה שהיתה שם בעבר וקולפה בצורה לא מקצועית)
בבדיקה עצמית, מגיע זרם ויש התנגדות (לא זוכר כמה) במפשיר עצמו
יש מה לעשות בעניין חוץ מלהחליף שמשה (לא בא בחשבון, אטימה, מחיר וכו')
פונטו 2006
תודה
מועתק מפורום אחר שעדיין לא קיבלתי בו מענה:
שלום. ברשותי פונטו אקטואל 2006
עבר 140 אלף
ראיתי שמידי פעם חסר לי שמן מנוע
רציתי לבדוק את זה
מלאתי לפני 1000 ק"מ בערך עד פול את השמן
ב 1000 ק"מ הוא אכל בערך רבע מדיד שמן
שמן 10/40
האם זה תקין?
הרכב יעבור ככה טסט?
אם לא תקין, מה ניתן לעשות? מה יכולה להיות הבעיה? ומה עלות תיקון?
תודה
צריך להבין שסוחר זה אדם שהוא מומחה (או מנסה להיות כזה) בלמכור מכוניות שלא הצליחו להמכר בשוק הרגיל
בין אם יבואן שקיבל בטרייד אין אוטו ולא מעוניין בלהעסק בלמכור אותו (את הטובים הם מוכרים)
או מישהו בשוק הפרטי שמוכן שיכסחו לי במחיר כמה אלפים טובים רק שימכר האוטו
לא אומר שהאוטו לא טוב
אבל יש סיכוי טוב שיש משהו פגום באוטו אם הוא הגיע לסוחר
האם יש עניין להצמיד בין טיפול שנתי ולטסט?
או שכדאי לעשות את הטיפול לתת לפילטר ולשמן מנוע "לנקות ולרענן" קצת את המנוע כדי שבבדיקת גזים יהיה לו יותר קל לעבור?
ועוד שאלה
האם כדאי לשים תכשיר לניקוי המנוע במיכל דלק? זה באמת עובד? זה יוצר נזק ישיר או עקיף?
יש תכשירים מומלצים יותר?
פונטו 2006
אמרת תל אביב אמרת הכל
והוספת על זה גם נסיעות קצרות
גם צריכת דלק יותר גבוהה לא הייתי מתפלא
גם לא תמיד המנוע מגיע לטמפרטורת עבודה
והגורם העיקרי, הפקקים
תחשוב, למנוע לא אכפת אם הוא משייט במהירות 100 או שהוא מזדחל על מהירות 5-10 קמ"ש
זה הכל אחראית תיבת ההילוכים
כך שיכול להיות שתיסע שעה על טורים של 2000 במהירות 100 קמ"ש ותעבור 100 קילומטר
או שעה על טורים של 2000 במהירות 10 קמ"ש ותעבור רק 10 ק"מ
צריכת הדלק תהיה ממש ממש דומה בליטרים
אבל בחילוק קילומטר לליטר לשיוט במהירות 100 תצא תוצאה טובה פי 10!
אם אתה לא רגוע,
לפני שאתה הולך לפרק אוטו טוב
תשקיע תעשה בדיקה על כביש מהיר פתוח
לדעתי תראה שינוי משמעותי
בהצלחה
זה לא מסובך מדי אם יש לך את הכישרוים הטכנים
אבל לדעתי זה לא שווה
מדי פעם יש מבצעים של חיישנים+ התקנה ב100-150 ש"ח
שהתקינו אצלי נקרע לו אחד החוטים של החיישן
הוא פשוט הלך והביא חיישן חדש מקופסא
דבר שלאדם פרטי היה עולה עוד כסף
