om2
    2
כל מה שפורסם על ידי om2
  1. om2
    קודן לא מגיב
    כל מתקין אזעקות יעשה לך את זה בפחות מ100 ש"ח בעיקרון צריך לפתוח, להוציא את כל הלכלוך שהצטבר בפנים, לנקות טוב את הלוח עם אלכוהול ולהחזיר אם כבר פותחים כדאי להחליף את הגומי. כאמור, עולה פחות מ100 ש"ח ועדיף מוקדם מאשר תתקע עם זה וילך לך חצי יום בזמן הכי לא נוח
  2. בגלל שירד גשם חזק שירדתי מהאוטו כנראה שכחתי לסגור את הדלת עד הסוף כתוצאה מזה המושב התרטב בגשם של הלילה גם השטיחון התרטב יש איך לייבש את זה? אם היינו בקייץ הייתי משאיר את החלונות קצת פתוחים והשמש הייתה עושה את העבודה אבל לא מפסיק לרדת גשם! האם אוויר חם מפאן של שיער יכול לעזור או שהוא סתם ישרוף את הריפוד? תודה
  3. שלום, מפשיר האדים האחורי ברכב שלי לא פועל (אני חושד במדבקה שהיתה שם בעבר וקולפה בצורה לא מקצועית) בבדיקה עצמית, מגיע זרם ויש התנגדות (לא זוכר כמה) במפשיר עצמו יש מה לעשות בעניין חוץ מלהחליף שמשה (לא בא בחשבון, אטימה, מחיר וכו') פונטו 2006 תודה
  4. מועתק מפורום אחר שעדיין לא קיבלתי בו מענה: שלום. ברשותי פונטו אקטואל 2006 עבר 140 אלף ראיתי שמידי פעם חסר לי שמן מנוע רציתי לבדוק את זה מלאתי לפני 1000 ק"מ בערך עד פול את השמן ב 1000 ק"מ הוא אכל בערך רבע מדיד שמן שמן 10/40 האם זה תקין? הרכב יעבור ככה טסט? אם לא תקין, מה ניתן לעשות? מה יכולה להיות הבעיה? ומה עלות תיקון? תודה
  5. צריך להבין שסוחר זה אדם שהוא מומחה (או מנסה להיות כזה) בלמכור מכוניות שלא הצליחו להמכר בשוק הרגיל בין אם יבואן שקיבל בטרייד אין אוטו ולא מעוניין בלהעסק בלמכור אותו (את הטובים הם מוכרים) או מישהו בשוק הפרטי שמוכן שיכסחו לי במחיר כמה אלפים טובים רק שימכר האוטו לא אומר שהאוטו לא טוב אבל יש סיכוי טוב שיש משהו פגום באוטו אם הוא הגיע לסוחר
  6. יש לי מצבר רטוב של שנפ כבר 5 נראהלי בנתיים מחזיק יפה פעם בשנה אני ממלא מים מזוקקים וזהו
  7. בכל זאת ממליץ לעבור לחזק את המגעים
  8. פתח מכסה מנוע תאתאר את הצפצפה ותוודא שמחוברים אליה שני חוטים. הרבה פעמים המגעים מתנתקים.
  9. נסה לקחת את ידית ההילוכים עד הסוף למטה ולהחזיר למקום. לפעמים הוא חצי יושב בהילוך וסה מונע התנעה
  10. האם כדאי להוסיף תוסף לדלק לניקוי המנוע אם כן.איזה מומלצים? ואם לא. למה? איזה נזק זה יוצר תודה
  11. אם כבר קרולה, עדיף לך 2005-2007 הן הרבה יותר אמינות מהגיר הרובוטי
  12. תודה, ומה בקשר לשאלה השניה בקשר לחומר לניקוי המנוע דרך הדלק האם כדאי או שיכול לגרום נזק?
  13. om2
    טסט מוקדם
    כמה זמן לפני טסט אפשר לגשת לטסט? אם הטסט הוא עד אמצע פבואר. מתי תאורתית הכי מוקדם 'ניתן לעשות לרכב טסט? נגיד ואת הרישוי אני משלם ברשיומט
  14. האם יש עניין להצמיד בין טיפול שנתי ולטסט? או שכדאי לעשות את הטיפול לתת לפילטר ולשמן מנוע "לנקות ולרענן" קצת את המנוע כדי שבבדיקת גזים יהיה לו יותר קל לעבור? ועוד שאלה האם כדאי לשים תכשיר לניקוי המנוע במיכל דלק? זה באמת עובד? זה יוצר נזק ישיר או עקיף? יש תכשירים מומלצים יותר? פונטו 2006
  15. בדיוק כמה שפחות לגעת בקלאץ' יותר טוב לא לעמוד כמה זמן עם דוושה לחוצה!
  16. אל תשכח שהוא אמר שהוא גר בת"א פקקים גורמים לצריכת דלק גבוהה יותר לקילומטר כי זה טורים רגילים לבקושי תזוזה
  17. אמרת תל אביב אמרת הכל והוספת על זה גם נסיעות קצרות גם צריכת דלק יותר גבוהה לא הייתי מתפלא גם לא תמיד המנוע מגיע לטמפרטורת עבודה והגורם העיקרי, הפקקים תחשוב, למנוע לא אכפת אם הוא משייט במהירות 100 או שהוא מזדחל על מהירות 5-10 קמ"ש זה הכל אחראית תיבת ההילוכים כך שיכול להיות שתיסע שעה על טורים של 2000 במהירות 100 קמ"ש ותעבור 100 קילומטר או שעה על טורים של 2000 במהירות 10 קמ"ש ותעבור רק 10 ק"מ צריכת הדלק תהיה ממש ממש דומה בליטרים אבל בחילוק קילומטר לליטר לשיוט במהירות 100 תצא תוצאה טובה פי 10! אם אתה לא רגוע, לפני שאתה הולך לפרק אוטו טוב תשקיע תעשה בדיקה על כביש מהיר פתוח לדעתי תראה שינוי משמעותי בהצלחה
  18. המיקרה חזקה יותר ומרווחת יותר ואמינה יותר
  19. זאת.ההבחנה שנתנו לך? הלך ראש מנוע? הרכב התחמם? כי בדרך כלל ראש מנוע הולך שהמנוע מתחמם בצורה משמעותית
  20. המצבר יגמור את חייו אחרי חצי שנה בערך
  21. האם יכול להיות שצמיג רזרבי יהיה קטן יותר מהצמיג הרגיל לדוגמה הרגיל ברדיוס 14 והרזרבי 13 האם האוטו לא יסע במשיכה לצד?
  22. זה קרה במקרה בסיבוב על הסוף של ההגה?
  23. מה הצורך ברחיצה? במנוע ולידו עוברים הרבה כבלי חשמל ורכיבים אלקטרונים שכדאי מאוד שלא ירטבו
  24. תריץ חיפוש בגוגל אני בטוח שתמצא לפחות 5 תוצאות כאלה
  25. זה לא מסובך מדי אם יש לך את הכישרוים הטכנים אבל לדעתי זה לא שווה מדי פעם יש מבצעים של חיישנים+ התקנה ב100-150 ש"ח שהתקינו אצלי נקרע לו אחד החוטים של החיישן הוא פשוט הלך והביא חיישן חדש מקופסא דבר שלאדם פרטי היה עולה עוד כסף
