GREEN.
כל מה שפורסם על ידי GREEN.
  1. שלום וברכה המדובר: שיפוץ / החלפה מנוע 2400 סמ"ק כבר התייעצתי בקשר לרכישת מנוע בפורום, כרגע אני רוצה להתייעץ בקשר לשיפוץ והתחיל מהתחלה למה התחלתי לחשוב על שיפוץ. המנוע התחיל לתקתק עצרנו וגררנו למוסך, במוסך אמרו שכנראה לא עשו טיפולים בזמן לפי איך שהשמן היה נראה על המדיד. שני מוסכים ניסו לאתר מנוע ולא הצליחו, במקביל אני גם חיפשתי, לאחר כמה ימים מוסך אחד חזר עם תשובה שזה מנוע נדיר וקשה למצוא השני מצא אצל מישהו כולל התקנה ב-13,000 שזה כמעט השווי של כל הרכב. אני מצאתי לאחמ"כ שני מנועים שירדו מהפרק אחד רצה 5,000 והוא לא מתקין ולאחר התייעצות בפורום הבנתי שלא כדאי לקנות אצל מישהו שלא מתקין והשני רצה 10,000 שזה מעבר לתקציב שלי. אתמול מישהו מצא לי אחד מייבוא כולל הרכבה במוסך מורשה עם אחריות 3 חודשים מאחד מבני דודנו ב5000 ₪ ואני קצת חושש. רציתי להתייעץ על שיפוץ שמשום מה המוסכים לא ממליצים, חפרתי קצת בפורום וראיתי בעיקר התייחסות על שיפוץ לאחר התחממות ולא שיפוץ ממנוע מתקתק מזלזול בטיפולים בזמן (מה לעשות, לא חבר קארספורום). 1. רציתי להיעזר בכם האם שווה/כדאי/מוצלח לשפץ, וכמה בערך העלות? 2. דבר נוסף אני לא מבין למה אם המוסך מביא מנוע מיבואן אז הוא לוקח על עצמו את כל האחריות על המנוע כולל פרוק והרכבה פעם שניה אם המנוע לא תקין, ואם אני מוצא מנוע ומביא למוסך אז יש לי אחריות רק על המנוע מהיבואן ולא מהמוסך ואז אם זה לא תקין אני משלם פעמיים על הרכבה, מה זה משנה מי התקשר ליבואן אני או המוסך? סליחה על האריכות
  2. לגבי ק"מ כמה עבר המנוע, האם יש משהו רשמי או שמי שאומר לא תמיד "מדייק"
  3. שלום וברכה בשעה טובה הצלחתי לאתר 2 מנועים מתאימים, אחד רוצה 5000 ש"ח והשני 8000 ש"ח ללא הרכבה. רציתי את עזרתכם קודם איך אני בוחר/בודק את המנוע. בנוסף דיברתי עם מי שרוצה 5000 ונאמר לי שהמנוע מייבוא וא"א לדעת כמה ק"מ, האם זה נכון וזה מראה על אמינות או שזה התחמקות. כמו"כ הוא לא מרכיב מנועים שזה מינוס גדול, האם יש מוסכים שמוכנים להזמין מנוע ממי שאני יגיד להם ולקחת אחריות על הכל או שהם נותנים אחריות רק אם הם מזמינים בלי התערבות בעל הרכב.
  4. 1.אני רוצה להבין נקודה שלא ברורה לי ולא רק בסיפור המדובר. האם זה חוקי לתת אחריות בהתאם לתקנון מסויים ואח"כ לשנות את התקנון? הבן אדם קיבל אחריות לפי 72% איך הם יכולים לשנות זאת לאחר הקניה? אם מותר להם לשנות אחוזים כמה שבא להם ומתי שבא להם זה כאילו שאין אחריות. 2. במידה ונגיד שיש להם את הזכות לשנות % מתי שהם רוצים אז הם יוצאים בסדר כל זמן שיש % רשום אבל ברגע שלא רושמים כלום אז המדד הוא הפסקת פעילות הרכב. זו דעתי אם הבנתי נכון. נ.ב. גם אם אתה צודק וישנם פה לא מעט כאלו שמצדיקים אותך אבל לדעת רובם תשקול את ההצעה שלהם ברצינות לקחת את ה35,000 ולהגיד להם...
  5. שלום לכולם מישהו מכיר את המוצר הזה (מחזיק עם וואקום) האם זה מתאים ל DDPAI MINI
  6. בדרך כלל הסטיה בוויז היא 5% ללמטה. ושל הרכב מדוייק יותר.
  7. אני ניסיתי שבועיים לנהוג עפ"י השיטה שלא רואים את צידי הרכב במראות ואחר שקראו לי כמעט... עם אופנועים חזרתי לשיטה שרואים את הרכב. לדעתי הסיבה שזה לא מוצלח ואפילו מסוכן זה בגלל שכל פעם תנוחת הישיבה קצת שונה (לפעמים נשען אחורה ולפעמים עם הראש קצת רכון קדימה) ואז משתנה כל פעם גודל השטח שלא מכוסה בין הרכב למה שרואים במראה ולפעמים עד כדי מרווח שלא רואים אופנוע. בכל מקרה בשבועיים שנהגתי כך קראו לי כמעט מקרים שלא קראו לי שנים. אני בכל מקרה יש לי לנוחות מראה גדולה יותר מהמקורית אבל לא פנורמית שהיא מאוד עוזרת עם קצת תזוזת ראש לראות דרך החלונות האחוריים בצדדים.
  8. המנוע התחיל להרעיש בגלל בוצה במוסך אמרו שעדיף להחליף ולא לשפץ ניסו להשיג כזה מנוע ולא הצליחו. רציתי לדעת איך זה עובד, האם אפשר להזמין ולהמתין וכן מי לוקח את האחריות על המנוע ומי סופג את העלות של ההתקנה אם המנוע לא תקין.
  9. הרכב עבר טיפול 10 (הוחלפו גם פלגים לבקשתי לאחר שבשני הטיפולים הקודמים לא הוחלפו) כשהגעתי למוסך לקחת את הרכב נאמר לי שהיה קצת שמן על הפלאגים. שאלתי למה יש שמן אם החלפתי גומיות לפני כ30,000 ק"מ וענו לי שיכול להיות שלא ניקו בהחלפת הגומיות. כמו"כ בשביל לנקות הוא שפך לי תוסף חלק למיכל הדלק וחלק ישירות למנוע. מיד לאחר הטיפול בקילומטר הראשון קרה לי 3 פעמים שהרגשתי כשתי שניות שהרכב לא סוחב והבעיה הפסיקה לאחמ"כ הרכב נסע כ200 ק"מ מצויין ללא בעיות, אחרי יומיים מהטיפול קרו לי פעמיים אחת אחרי השניה שהרכב ניכבע מיד בהתנעה. רציתי לשאול האם יכול להיות שיש קשר לתוסף או לטיפול או שזה לא קשור וזה במקרה יצא אחרי הטיפול וזה משהו אחר? אשמח מאוד להבין ממה זה יכול להיות מושפע תודה!
  10. מצטרף גם עם אותה בעיה בשני כריזמה אייר. כרגע מותקן מעקף.
  11. שלום וברכה לגבי הרעידות גם אני סובל מזה בכריזמה שלי וכן מכיר עוד שסובלים מאותה בעיה בכריזמה. לפי מה שראיתי מדובר כתוצאה מסל"ד נמוך. מצ"ב קישור לדיון בנושא (הפתרון בעיקר בסוף הדיון)
  12. גם לי יש כריזמה שהיתה עם הבעיה ופה בפורום אמרו לי לנסות להחלף את הממסר וזה פתר את הבעיה. תנסה דבר ראשון להחליף ממסר, קח לדוגמה את הממסר של הצופר אם אין לך אחר ותחליף עם של המזגן לנסיון, הממסר של המזגן נמצא בקופסה קטנה נפרדת בצד שמאל ולא בצד ימין איפה שכל הממסרים והפיוזים. נ.ב. זה רק במידה וזה שזה מקרר בסרק היתה חד פעמית באופן מקרי כי הממסר לפעמים משחק ולא שובת לגמרי.
  13. תודה אלכס על הרצון לעזור ועל האיכפתיות. אני רוצה לדעת אבל איך מעדכנים עם הכרטיס של המצלמה ולא דרך האפליקציה כי האפליקציה בכלל לא מתקשרת עם הפלאפון.
  14. אני רוצה לנסות לעדכן גירסה במצלמה ולא כל כך יודע איך עושים את זה, אשמח בבקשה אם מישהו יוכל לעזור. קישור לדף שמסביר איך עושים זאת
  15. זו האפליקציה שהתקנתי. למישהו יש עוד רעיונות?
  16. שלום אלכס המשתמש השני שהתלונן על זה נמצא על גירסה 8.0 יכול להיות שצריך להוריד עידכון למצלמה?
  17. מצטרף גם לבעיה, ניסיתי עם של חבר ועובד, אצלי עם S7 לא עובד. נשמח לדעת אם אצל אחרים עובד וא"כ אולי זה תלוי בגירסה? אצלי יש גירסה 7.0 הוזמן באתר הסיני שהעלו כאן.
  18. [h=1]איך עובדת מצלמה עם WIFI מדליקים את הנקודה חמה או שרק מחפשים WIFI כמו בבלטות, אני מתכוון למצלמה DDPai mini2[/h]
  19. שלום לכולם עם יד על הלב קראתי עשרות עמודים והסתבכתי , הבנתי שממליצים על ה 119, אבל גם הבנתי שיש בזה כמה גירסאות. אשמח לקבל קישור של המצלמה המדוברת מאתר מומלץ. לא קריטי לי עם GPS העיקר שלא תעלה יקר ושתוציא לי וידאו איכותי.
  20. על כמה הסל"ד בעמידה?
  21. מישהו מכיר איזה שהוא אתר בהולנד (שם הרכב מיוצר) שמוכר חלקים לרכב הזה? אני רוצה לקנות כמה חלקים לרכב וקשה למצוא חלקים בשבילו בEBAY הרכב לא קיים. וכן איך אני יכול לבדוק מק"ט לחיישן שבבית מצערת תודה לכם!
  22. המוסך לא פירק את הבית מצערת יכול להיות שניקוי של החיישן יעזור? בנוסף איך הסל"ד יציב אם הוא לא תקין?
  23. רק לעדכן הבעיה נפתרה. היתה בעיה בזיהוי המפתח
  24. שלום לכולם עשיתי ניקוי בית מצערת ולאחמ"כ הטורים ממש מסודרים ויציבים אבל בN זה על 1200 שזה גבוה ובמצב D זה על 750, ובנוסף נדלקה מנורה שמראה שגיאה P0505. רציתי לשאול 1. האם אפשר לסדר את המצב שיהיה ב N יותר נמוך 2. מה הפתרון לתקלה. במוסך רצו להחליף לי בית מצערת בגלל השגיאה P0505. רציתי לדעת האם אפשר להחליף רק את החיישן או שצריך איזה שהוא כיול ולא חייבים להחליף לפני שבודקים עוד כמה דברים. אשמח לעזרתכם מאוד!
  25. נהגתי על פריוס דור 3 מיבוא מקביל של אלבר ונהגתי על פריוס + אחד ההבדלי ששמתי לב הוא שבפריוס+ מיבוא רגיל מה שאני רק לא יעשה תמיד בכביש ישר כשאני מאיץ אפשר להשיג נסיעה על חשמל לבד רק עד 30 קמ"ש. בפריוס הרגילה יכולתי להגיע ליותר. כפי שהבנתי יש הבדל בין היבוא המקביל ליבוא הרגיל. טוענים שיש הבדל גם באיכות ההרכבה, מישהו יודע?
