Fraysa
    12
כל מה שפורסם על ידי Fraysa
  1. הפיוזים ברוב רכבי הקונרצן הם מסוג Mini. אני חושב שבאליאקספרס בלינק ששלח @FiS זה נראה כמו ATS, אך ATS זה סוג Blade לפיוזים מסוג סטנדרטי. משהו מוזר שם.
  2. ברור שזה חשש לא מוצדק. יש לי חבר עם מצלמה שלא מחוברת עם Hardwire Kit מתוחכם שמודד את מתח המצבר, אלא פשוט מחובר בצורה קבועה. אלא אם כן הוא ישאיר את הרכב שלו ללא נסיעה במשך חמישה ימים, הוא יכול להיות רגוע וכך זה היה.
  3. הכוונה שלי הייתה שאתה יכול להשתמש בפלסטיק הקיים (שכבר עוברים בו חוטים לטובת החיישן של המראה) כדי להעביר את החוטים בצורה מוסתרת, כאן:
  4. מגניב! מעניין אם יש עוד הגדרות מעניינות שם, האמת שטרם עברתי על זה בכלל. בסופ"ש אני מתכוון לחבר את המצלמה האחורית ולסדר את החוטים בצורה מושלמת. אני הולך לעשות משהו מגניב ולקדוח חור קטן בפלסטיק שמכסה את הכבלים של המראה כדי להעביר את הכבל בצורה 100% מוסתרת. ממליץ לך להעביר אותו גם דרך שם. הנה תמונות של מה שעשיתי ב-Audi A3 שלי לפני כשנה, אני מתכנן לעשות משהו דומה בגולף:
  5. צודק לגמרי. לצערי מפאת חוסר בזמן, עשיתי סיבוב קצר רק כדי להדגים עבורי את היכולות. אני אעלה בתקווה היום סיבוב יום/לילה עם המון רכבים כדי שתוכלו להתרשם מיכולות זיהוי הלוחיות.
  6. Fraysa
    לא ניתן לערוך הודעות
    פייר אינף, אך קרה לי מצב שרציתי להוסיף משהו לפוסט (תמונות) ולא יכולתי לערוך, אז פרסמתי תגובה מיד אחרי התגובה שלי בלית ברירה. האם יש אפשרות להוסיף שהתגובות יתאחדו, מאשר שיהיה דאבל-פוסטינג?
  7. Fraysa
    יש סיבה לכך שזה חצי שעה? קורים לי המון מקרים שאני רוצה לערוך הודעות כדי להוסיף תמונות לדברים קיימים שפרסמתי מפאת חוסר בזמן וכו'.
  8. משום מה, לאחרונה איני מצליח לערוך הודעות לאחר זמן מסוים. הכפתור נעלם לאחר מספר דקות. יש סיבה לכך? את ההודעה הזו הצלחתי לערוך, אבל הכפתור כנראה ייעלם בקרוב :-(.
  9. אכן מקליטה סאןנד, לא עשיתי שום הגדרה מיוחדת, זה בא ככה. לגבי החיבורים - זה נורא פשוט. ACC+ (אדום) הולך לפיוז constant - זאת אומרת פיוז שדלוק בצורה קבועה גם כשהרכב כבוי. ACC- (צהוב) הולך לפיוז switched live - זאת אומרת פיוז שדלוק כשהרכב דלוק. GND (אדמה, שחור) אתה יכול לחבר לאחד הברגים שיש לך מסביב לתיבת הפיוזים בגולף. יש אחד מצד שמאל ואחד מצד ימין. הברגים הם בגודל Torx-30. ממליץ לך לקנות טבעת כזו שאפשר לחבר לה חוט ואז להבריג עליה את הבורג כדי שיתפוס (לא זוכר את השם המקצועי של זה).
  10. ייצאתי סרטון סיבוב שכונה קצר להראות את היכולות של ה-70mai A800 4K בלילה. כנראה שיוטיוב לא ישימו את זה ב-4K, אך אני מקווה שעד שמישהו יראה את התגובה שלי, זה יסיים לבצע processing ביוטיוב.
  11. היום חיברתי את ה-A800 בעזרת קיט ה-Hardwire שקיבלתי. אכן לאחר כיבוי הסוויץ', המצלמה מציגה הודעה של "Enter Park Surveillance Mode In 5 Minutes". ניסיתי להישען על הרכב מעט כדי להזיז אותו לאחר 5 דקות, אך לא ראיתי שהמצלמה מתריאה לי שקרה משהו בהנעה לאחר מכן. @FiS אני מניח שהמצלמה מצלמת רגיל, וה-Park Surveillance Mode הכוונה שהיא שומרת את הקטעים שקרו בהם התחרשויות להגנת מחיקה? @eitanuch אם תצטרך עזרה בחיבורים, תגיד לי. זה מאוד פשוט.
  12. יש לי חבר שחיבר ddpai mini3 במצב קבוע למצבר עם hardwiring kit שמנתק את הסיגנל ברגע שהוא מזהה שהמתח של המצבר עומד להיות נמוך מדי (לא אמור לקרות כלל אם אתה נוסע כל יום). כך המצלמה מצלמת עבורו קבוע, וזה מספיק ל-8 שעות שהוא ישן.
  13. BlackVue רק הכריזה על המוצר לפני כשבוע, אני לא יודע להגיד אם הוא נכנס ל-Production. קח בחשבון ש-Blackvue זו המצלמה הכי High End שיש בשוק, הגרסה הכי יקרה שלה כיום (dr900s-2ch) שמצלמת באיכות 4K ותומכת במצלמה דו כיוונית עולה כ-1,600 ש"ח לפני מסים, אז כנראה שגרסת ה-Cloud תעלה לפחות פי 1.5. אלא אם יש לך רכב ששווה את זה, הייתי ממליץ לך להשקיע בכל מצלמה אחרת שתומכת ב-Parking Mode ומזהה פגיעה ברכב ומתחילה צילום שישמר מקומית, מאשר אופציה של Cloud וצפייה מרחוק.
  14. 1. הקישורים עובדים לי, נסה דרך המחשב ולא מובייל. אם זה לא עובד, כנס ל-aliexpress.com ואז תדביק את הלינק, זה בדרך כלל עובד. 2. אני מכיר את ddpai mini3, יש לה WiFi. 3. אם אתה משאיר את המצלמה מחוברת למתח קבוע, אז בתאוריה אתה יכול להתחבר אליה ב-WiFi אך משום שאין להן אנטנה ומדובר במודול קטן, אתה חייב להיות ממש בקרבת הרכב או אפילו בתוכו. מעבר לכך, תצטרך מצלמה שתומכת ב-SIM לשידור אלחוטי קבוע.
  15. הסיבה שכפתור הוא נוח הוא כי אתה יכול למקם אותו בקרבת ההגה, כך שאתה לא צריך להתעסק עם המצלמה בזמן שאתה בנהיגה וקורה משהו שאתה רוצה לתעד. אני לא מדבר על מקרי חירום, אך בעיקר על מקרים שאתה רוצה לשמור לעצמך (ולפרסם בשרשור הייעודי של האידיוטים בפורום). התדירות שלהם כל כך שכיחה, שזה נוח שיש כפתור זמין ללחיצה אחת.
  16. יפה מאוד! מוזמן לפנות אליי בפרטי אם תצטרך עזרה להבין כיצד מפרקים דברים בגולף, פירקתי אותה אין ספור פעמים.
  17. תודה רבה. זה בהחלט פיצ׳ר שימושי ודי מבאס שזה לא סטנדרט ואין אלטרנטיבה טובה.
  18. מעניין. טרם שמעתי על שבר שקרה לשמשה בגלל דבק דו צדדי. אני בטוח שהדבק הזה לא ישרוד, כי המצלמה די כבדה והחום הישראלי מאוד קשוח. נחכה למבחן התוצאה. מעניין אותי לדעת אם יש ל-70mai פיצ'ר שאני מאוד מתגעגע אליו ב-ddpai וזה כפתור שליטה מרחוק. זה הדבר הכי שימושי שיש. ברגע שחלילה אתה רוצה לשמור חצי דקה אחרונה בעת תאונה או מקרה חירום, אתה פשוט לוחץ על כפתור בשלט רחוק וזה ושלח פקודה למצלמה לעשות זאת. אולי @FiSידע לענות.
  19. טוב, אז מספר רשמים לגבי ה-70mai a800. כאמור, מצלמת 4K דו כיוונית שנמכרה כחלק מגיוס ב-indiegogo לפני כחודשיים. החבילה הגיעה כך; מצלמה, מצלמה אחורית, וקיט חיבור hardwire. החבילה הייתה ארוזה מאוד יפה ומסודר. ניכר שהאיכות של הסיניים השתפרה מאוד בתחום הזה ובכלל. המצלמה מרגישה מאוד סולידית ואיכות החומרים מאוד מבטיחה. לצערי טרם חיברתי אותה באופן קבוע לרכב, משום שהיו לי פרויקטים אחרים לבצע בו, אך התקנתי אותה עם המדבקה הדו צדדית. כך זה נראה מבחוץ: את ההתקנה בפנים הרכב ביצעתי מימין למראה. למרות שיש למצלמה מסך, אני לא רואה את עצמי משתמש בו לכן העדפתי לשים אותה במקום שאני לא אראה אותה מהזווית שבה אני נוהג כדי לא לפגוע בשדה הראייה שלי. כך זה נראה מצד הנוסע: וכך זה נראה מצד הנהג - ניתן לראות שלא ניתן להבחין במצלמה כלל - בדיוק מה שרציתי: המצלמה הגיעה עם דבק דו צדדי וכרטיס פלסטיק "אלקטרוסטטי" שאמורים לשים עליו את הדבק ואז אותו על השמשה. אני מניח שהם עשו את זה כדי שלא שאריות דבק במידה ומוציאים את המצלמה, אך משום שהוא לא כל כך חזק בחום הישראלי, החלטתי להדביק אותה ישירות על השמשה. האפליקציה של 70mai סבירה. אני אף פעם לא הייתי חסיד של שום אפליקציה, ואני בטוח גם שהאפליקציה של BlackVue לא נוחה. כאמור, הם יצרנים של מצלמות דרך - לא של אפליקציות - לכן אני לא מצפה הרבה מהאפליקציות האלה. העיקר שזה מצלם ויש תיעוד. כשאבצע התקנה ברכב באופן קבוע, אעלה סרטון דוגמה קצר והסבר על התפעול שלה. סופ"ש נעים!
  20. גם לי כמוך יש גולף ואני מתכוון להתקין אותה שם בקרוב. אם תרצה, אקח מספר תמונות לחיבור החניה. לגבי Add-A-Fuse, ממליץ לך לקנות עשרה שיהיה לך תמיד. מאוד שימושי.
  21. חדשות טובות - המשלוח של 70mai a800 הגיע ליחידת הדואר שליד ביתי והיום אני הולך לאסוף אותה. מחר כנראה ארכיב אותה ברכב ואעלה לכאן רשמים. מזכיר - מדובר במצלמה חדשה שמצלמת במערך של אחורה וקדימה באיכות 4K שגייסו לה כסף באמצעות Indiegogo.
  22. לדעתי https://www.autodepot.co.il/8252188.html יכול להיות פתרון טוב עבורך ליישום ידני.
  23. חבל על הכסף שלך, עבודה בעיניים. מדובר בדרך כלל בפוליש נוזלי ברמה מאוד ירודה שהקשר בינו לבין הסרטון הוא מקרי מאוד. ככלל לחיים: א. אין "קסם" בשום דבר. ב. אל תאמין לפרסומות בפייסבוק (ומשפטים כמו "Limited Time Sale", "FREE but only pay shipping" וכו').
  24. הוא התכוון שהתיקון לטעות שציינתי שהוא נמצא ברח' ישראל ב"ק 18 ולא 17 הוא קטן . רון הוא מומחה לרכבי הקונצרן, מעל 20 שנות ניסיון עבודה בתחום. לא תצא חסר תשובות אצלו. בהבטחה.
  25. נראה שהתקלה קשורה בעיקר למדחס. ממליץ לגשת למוסך מומחה לקונצרן פולקסוגן - מוסך רון ברח' ישראל ב"ק 17 בתל אביב. שם תקבל אבחון מדויק.
