davidmzr
כל מה שפורסם על ידי davidmzr
  1. הגיוני ביותר מה שאמר לך המוסך השני. הקשאפט הוא גל הזיזים שפותח את השסתומים. טוב עשית שברחת מבעל המוסך שקבע ללא בדיקה, שיש להחליף מנוע. ידידי שמוליק, כתבת "לשלוח אותך למוסך אחר זה קצת בעייה מצידך" אין שום בעיה לעבור למוסך אחר, גם כאשר הרכב כבר שם. ראה מה עשה בעל הרכב, "הבוקר הכנסתי את הרכב למוסך (לא לזה שאמר לי שנקרעה הרצועה וחייבים להחליף מנוע)" לא לזה שקודם לכן חשב שהוא "המוסכניק שלו". בהצלחה דוד.
  2. שלח לו מכתב מעורך דין. דוד.
  3. צודק, הרי הקובץ המובטח. דוד. מוגזם.doc
  4. חפש באופן דחוף מוסך אחר. רק מצחיק אותי שאתה עוד מכנה אותו, "המוסכניק שלי". דוד.
  5. ענה על השאלה של אלקס, תקבל סירטוט והנחיה כיצד להרכיב. בכל און אם המנוע שלך הוא 8 שסתומים, פעל לפי הקובץ המצורף. דוד. טיימינג.doc
  6. כמות המים במע' הקירור בפאסאט 1.8Tהיא, 7 ליטר. דוד.
  7. "גם אני בעד שיפוץ כשיש תקלה." מי לא. דוד.
  8. אתה אלוף. זה מה שעשה בדיוק בעל מכון "משאבות דיזל המרכז" לרכב הנ"ל. עוד אמר שהמנוע עובד יפה ואין שום בעיה במערכת ההזרקה. כאשר המומחה למשאבות הדיזל אומר שהכל בסדר, מי אנחנו המכונאים שנחשוב ההיפך. מה הוא לא רוצה לקבל עבודה ?. אגב לא לקח כסף עבור הכיוון. דוד.
  9. עידכון. קניתי את הסנדל במקום שהמליצו רפי ו ssc הרכבתי אותו. לאחר מיקוח שילמתי עבורו 530 ש"ח. אבל אני לא רגוע, יש רווח גדול בין הפלטה המשושת לבין האומים של הגלגל.ניתן להכניס רינג ולשחרר את הברגים. כבר שם ראיתי שיש את הרווח, המוכר אמר לי שאין ברירה , הרווח 5 ס"מ (מדוד)הוא בגלל שהג'נטים מגנזיום. התמונות להמחשה,השאלה אם זה ירתיע את הגנבים, מעוניין לשמוע את דעתכם, תודה. דוד.
  10. רפי ידידי תודה על התגובה המהירה. אכן כן, כפי שפעם עשו בת"א הפקחים. אני מתכוון לקניה לא מכוונת, אלא לשלם מזומן ולקחת. תודה דוד.
  11. היכן לקנות סנדל רכב לטנדר איסוזו 4*4 שלי, לאחר נסיון גניבה שנכשל ?. דוד.
  12. הרכב רנו קנגו מודל 99 נפח 1.9 דיזל. סיבובי הסרק עולים ויורדים במחזור של כ 2-3 שניות. הרכב נוסע וסוחב מצויין. טיפול שמנים מסננים והוצאת אוויר לא הועילו. מה יכולה להיות הסיבה ?. תודה דוד.
  13. פנה אל חבר הפורום יוגב "שירותי רכב", שלח לו ה"פ. דוד.
  14. "בכסף שתחסוך עד אז" עד אז לא יחסוך שקל, הכל יבלע האוטו. דוד.
  15. הבעיה שלך אינה נובעת מאי בידוד הצינורות. להיפך החום על צינור היניקה עוזר לגז שלא התאייד מספיק במאייד להגיע למדחס מאוייד. הדבר קורה כאשר אין עומס על המערכת. "בנסיעה במהירות 70-100 הוא מקרר טוב" כלומר בעיית אוורור המעבה. דוד.
  16. את הסיליקון לא מורחים, אלא מתיזים לתוך מסילות החלון. דוד.
  17. "יכול להיות שהחלפה לפולי הזה תפתור את הבעיה?" כן. דוד.
  18. שטוף במים רגילים, יבש ומרח גריז. דוד.
  19. אני נוסע בהונדה אקורד מודל 98, מנוע 3000 מונעת בגז (כך קניתי), לא מצאתי שום חיבור למים. מבקש לשאול, יש לי בתא המנוע קופסה עם ברז, נאמר לי שיש למלאה בשמן מיוחד , כדי לשמן את השסתומים כאשר אני נוסע על הגז. ראיתי ברכבים אחאים שאין את המתקן הנ"ל. בתחנת מילוי הגז מבקשים 100 ש"ח לחצי ק"ג שמן. האם השמן חובה ?.ואם כן, אפשר לשים שמן אחר ?. בינתיים אני נוסע בלי שמן בכלל. דוד.
  20. davidmzr
    מכירת רכב לפירוק
    כן, צור קשר בה"פ, אקשר אותך עם בחור שמתעסק בברזל ומתקן אצלי את האוטו. דוד.
  21. מה שאתה אומר נכון, אבל אין זה מתפקידו לייצר חום(לא לזה הוא נועד). החום הוא פועל יוצא של פעולת שיכוך התנודות . ברור לי שאתה יודע את זה, אבל הניסוח שלך לא היה מדוייק. דוד.
  22. יש לבדוק תחילה אם הדוד או הממיר סתומים. אצלי החלפת דוד אחורי באותו סוג רכב, פתרה את הבעיה. הבדיקה נעשת ע"י חיבור שעון לחץ במקום חיישן החמצן, עד כמה שזכור לי מעל 10 PSI האגזוז סתום. דוד.
  23. חנן אתה רציני ?. "תפקיד הבולם הוא להפוך את תנודות המתלה לחום" זה באמת תפקיד הבולם ?. תמיד ידעתי שתפקידו לבלום מכות/תנודות בין הגלגל לבודי. דוד.
  24. המחיר שאני מקבל. זוג בולמים לפיאט פונטו עד מודל 99, 440 ש"ח. זוג בולמים לפיאט ספייס ממודל 2000, 660 ש"ח. זוג כריות 400 ש"ח, המחירים כוללים מע"מ. בפונטו ספייס ממודל 2000 כמעט שלא מחליפים כריות. הבולמים תוצרת איטליה. אפשר להחליף רק בולם אחד, רצוי שלא יהיה חדש. דוד.
  25. לדעתי לא ניתן לבדוק תקינות בולם ע"י מד טמפ'. דוד.
