Pontiac
כל מה שפורסם על ידי Pontiac
  1. להוריד את החלודה עם צמר פלדה ולראות איך זה ייצא...אם לא ייצא יפה אז צביעה .. עם ספריי אפילו...
  2. עד כמה שאני יודע יש פיוז שמתחמם וברגע שהוא מגיע לטמפ' מסויימת הפעולה מופסקת.. כדאי? לא נראה לי..אני לא שמתי את זה מסיבה מאוד פשוטה...אתה נוסע עם חלנות מגיע למקום מסויים לוחץ בשלט והולך... ראיתי הרבה מקרים שהחלון נשאר פתוח..עקב תקלה במערכת.. אבל מתוך הרגל כבר הולכים מהאוטו ולא שמים לב..ואז כבר יכולה להיות בעיה של גניבות וכד'..
  3. יכול להיות שאלו המייסבים של האלטרנטור אם יש לזה מין רעש טחינה עדין כזה...
  4. אני לא הייתי ממליץ על דבק מגע...עד כמה שאני יודע הוא עובר דרך הבד ומשאיר כתמים מגעילים.. לא מזמן ריפדתי את הגג אצל איש מקצוע...הוא השתמש בדבק שקוראים לו "פוליאסטיק" זה נראה כמו דבק מגע אבל עד כמה שהבנתי זה לא.. בכל מקרה זה מה שהוא השתמש ויצא יפה מאוד.. עצה קטנה שאתה מפרק את הריפוד של הגג ומתעסק איתו שים כפפות ..הגג עשוי מפיברגלאס ואחרי זה נתקעים מלא קוצים קטנים בידיים...
  5. אין לי מושג מה אני אומר בגלל זה שאלתי... אמרו לי במוסך שיש מין כזה דבר שמחזיר דלק שלא נשרף לתא שריפה ויחד איתו אויר שכבר נשרף .. ואם מנתקים את זה אז זה נותן יותר כח כי אויר נקי וחדש נכנס לצילנדר במקום האויר המשומש עם הדלק שלא נשרף.. אמרו לי שקוראים לזה משו כמו Egp
  6. זה הצינור שאמור להחזיר דלק לא שרוף מהאגזוז לקרבורטור או לתא שריפה ? ויחד עם זה לשמור על פחיתות זיהום אויר?
  7. חדש כולל עבודה 180 ש"ח..
  8. פשוט מאוד תקנה מפסק של אזעקה..כמו של המכסה מנוע או הבג'אז.. בית מנורה.. ומנורה.. זה יפעל שתפתח את התא ויכבה שתסגור..
  9. לדעתי יש 2 אפשריות.. או שהמנוע של הנעילה הלך.. או שאחד החוטים של המנוע עצמו התנתקו , או שבשלב יותר מאוחר בדרך למחשב של הנעילה החשמלית התנתק החוט..
  10. ככה זה אין מה לעשות.. רק תיזהר ממשטרות, לי הורידו את האוטו מהכביש בגלל דוד בלבד! עם הממרים עם הכל רק דוד הורידו אותי.. והרעש הבאסי מתחלף לרעש אחר בטורים הגבוהים אבל אל תדאג מבחוץ זה יפה וגם חזק..
  11. אני בעל גאה של אחת כזאת...מבחינת אמינות אם טיפלו בה ומטפלים בה כמו שצריך לא צריכה להיות בעיה.. לגבי הצריכת דלק אני לא יכול לענות לך במדיוק...האוטו שלי כרגע בן 13..קיבלתי אותו מאבא שלי לפני שנתיים.. אבא שלי טוען שהוא עשה איתה 1 ל 10 ובעיר 1 ל 8-9 אני שמתי אגזוז ופילטר על ההתחלה והצריכה שלי כרגע היא 1 ל 5 בעיר..יכול להיות שהצריכה עלתה בגלל הגיל ויכול להיות בגלל התוספות שלי.. מבחינת נוחות הכיסא של הפונטיאק הזאתי זה הכיסא הכי נוח שישבתי בו בחיים ... קצת קטן מבפנים אבל מסתדרים חוץ מזה מעוצב לדעתי יפה מאוד מבפנים מראה יוקרתי לפחות לשנתו...ההנדברקס קצת מתוסבך אבל מתרגלים אליו דיי מהר... חוץ מזה הסיעה איתו דיי חלקה לא מרגשים כל בוטן בכביש כמו היפניות.. לדעתי במחירים שהם נמכרים היום שווה..
  12. לקחת פטיש ולדפוק עם הידית עץ...ורק עם ידית עץ ולא חס וחליה הברזלל עצמו.. או לנסות לשים בדרייב ולדחוף את האוטו...לי זה עבד... בהצלחה
  13. לגבי צביעת טמבונים בצבע הרכב לא צריך להודיע למשרד הרישוי.. הצבע יצא אותו דבר רק אם תלך לפחח שיכין לך את הצבע..הוא מכניס למחשב נתונים כמו בן כמה האוטו קוד של הצבע והמחשב מחשב את גוון הצבע שלו כיום.. אם אתה לא יודע איך לפרק אני ממליץ לך כבר לתת לפחח לעשות את זה ייצא לך לדעתי יותר זול ויותר מקצועי.. עד כמה שאני יודע ממוצע לצביעת טמבון 300-350 ש"ח..אבל אז תצא לך עבודה כמו שצריך עם צבע מקשר(חומר ששמים שיקשר בין הפלסטיק ,לצבע, שהוא של פח) וע"י זאת הצבע לא יתקלף לך תוך שבועיים והמרקם שלו יהיה יפה יותר.. אבל זה לשיקול דעתך..
  14. יש מכוניות שגם לאחר כיבוי המנוע והסוויץ הונטה ממשיכה לעבוד עד קירור המנוע..
  15. Pontiac
    אגזוז קידמי
    אני עוד לא שמעתי על כזה דבר אגזוז קדמי.. אולי הוא התכון לדוד הכי קדמי באוטו שלך או לפי התיאור שלך שזה משהו עם קפיץ אני יכול להניח שזה החיבור למאניפולד (מה שמחבר אתה כל 4 פתחי היציאה של הגזים מתאי השריפה לאחד שהוא בעצם האגזוז) כמה עולה כזה אין לי מושג אבל תבדוק אולי הוא יכול להדק לך את הבורג בינתים או לשים שייבה על הקפיץ שייתן התנגדות יותר חזקה .. כל מה שאמרתי למעלה הוא פתרון זמני עד השגת החלק החדש..ותשאל אותו מה בידיוק הלך שם יכול להיות זה רק האטם ויכול היות שזה כל העסק שם.. תברר איתו בידיוק מזה.. מקווה שעזרתי.. יום טוב..
  16. ניקינו את הפילטר לפי הוראות היצרן רק פשוט היינו צריכים להשתמש בהרבה מיים עד שהגוש היבש יתרכך ויפול..
  17. כמו שקודמיי אמרו..אין על סיליקון רק לחכות לילה לפחות שיתייבש ..
  18. שלום. לחבר שלי יש סופה עם פילטר אוויר פתוח של K&N היינו יום שישי בשטח הג'יפ התלכלך ואיתו גם הפילטר... עכשיו באנו לנקות אותו והצלחנו להוריד 95% מהבוץ שהיה עליו.. בכל מקרה הגענו למסקנה שהפילטר כבר ישן ועכשיו גם מלוכלך אז זאת הזדמנות לקנות חדש.. אז אם יש לכם הצעות לחברות מסוימות ומוקומות לקנייה אשמח לשמוע..אם אפשר גם לפרט מחירים יהיה עוד יותר טוב.. תודה מראש לעונים...
  19. יש את רון-קאר באיזור התעשיה של הרצליה פיתוח לפי מה ששמעתי הוא קצת יקרן אבל אין כמו העבודה שלו...
  20. שלום. רציתי בבקשה לדעת מהו סדר המחירים של ייבוא רכב מארה"ב.. רכב בסדר גודל של עד 5000 דולר.. וגם מהו סדר המחירים של מס ההכנסה לגבי רכב בסדר גודל המחרים הנ"ל.. וכמה עולה להפוך את המספר שלו לישראלי... בקיצור כמה עולה לייבא רכב מאה"ב שיהיה רשום ושיהיה ניתן לסוע בו במדינתינו... תודה מראש לאל העונים והעוזרים.
  21. באלגד חפש בדפי זהב ותשאל אותם בידיוק אם הם עוד לא עברו... זה באיזור גלידת מונטנה..
  22. פוליאסטר זה הדבק שמורחים על דפי הפיבר... אפשר ליצור ממנו גם דברים רק שזה הרבה הרבה הרבה יותר קשה... זה כמו ליצור משו מדבק 3 שניות תכין תבנית שים בפנים יצא לך אבל לשייף את זה ולעשות את התבנית והכל קשה הרבה יותר מאשר פשוט למרוח אותו ולהדביק עליו את דפי הפיבר..
  23. אלגד בטיילת בת"א . חפש בדפי זהב..נדמה לי שהם עברו...
  24. דלק 95 שמן 20 50
  25. שלום. רציתי בבקשה לדעת איזה סדר גודל של מחירים נעים לקאמשאפט חם? וכמה אמורה לעלות ההרכבה..? תודה מראש לעזרים.
