Turbulence
כל מה שפורסם על ידי Turbulence
  1. התמונה לא עובדת, תוכל להעלות שוב שאני אראה? מחר אבדוק איך הארון תקשורת נראה. לפני ההתחברות הבטיחו לנו בעצם עד 1G בכל חדר, אני מנסה להבין אם אני יכול לגרום להם לעמוד בהתחייבות ע"י סידור עניין הכבלים. לגבי הקרונה, זה אמור להיות בארון תקשורת? ממה שאני מצליח להבין מתמונות על הקרונה זה פשוט מפצל?
  2. ממה שהבנתי (ואני לא כ"כ מבין בכל הדברים שקשורים לנושא) יש את הארון תקשורת, ממנו רץ כבל טלפון אחד(!) לכל הבית. זאת אומרת שכל חדר מתעלק על האות, במקום לקבל כבל ישיר.הבית נבנה לפני 25 שנים בערך. אז פיזית אני לא חושב שזה אפשרי להשחיל כבל רשת או פייבר. או שאפשר אבל זה מסובר ממש כי צריך לעבור בכל הבית
  3. אני לא חושב שאני יכול להשחיל שום דבר, המתקין אמר לי שהבית נבנה עם חיווט של קו טלפון ואז כל חדר מתעלק על הכבל, אז פיזית אי אפשר להשחיל מהארון תקשורת\סלון לשאר החדרים.
  4. אז מה זה הכבל RJ11 שיוצא לי מהקיר ואז עובר דרך מתאם VDSL ומתחבר לBESPOT? אני מקבל 300-500 מגה דרך הכבל הזה, שהוא בוודאות לא ETHERNET ספיידרמן, אני חושב משהו כמו 193 ש"ח
  5. ארון תקשורת מוציא סיב אופטי לראוטר BE FIBER ואז האות נשלחת (אני מניח) על הקו טלפון לBE SPOT ומשם אני מוציא כבל רשת ETHERNET למכשירים שאני צריך (מחשב, טלוויזיה)
  6. הבנתי. אז בעצם הממיר אופטי הוא מודולרי ואז קונים SFP. יש לך המלצות לסט פשוט של אסוס? אני לא צריך פיצרים בכלל תאמת, רק חשוב לי כל עניין האבטחה. אפילו WIFI איטי אין לי בעיה לקבל כי אני הרוב על הקווי בכלל. או לחילופין, זה יהיה קריטי אם אני לא יחליף את שאר הBESPOTים? או שאני סתם יוצר weak link בשרשרת? כי ממש הייתי מעדיף לסכם את כל העניין בהחלפה של הראוטר הראשי ולא להתעסק עם כל חדר.
  7. אז מה אני שם במקום הBESPOT? להחליף את הראוטר הראשי אני הולך לעשות, אבל מה אם שאר הBESPOT שמחבר חדרים אחרים בבית? ולמה אני יצטרך SFP? ממה שהבנתי מחיפוש קצר בגוגל, זה פשוט רכיב שממיר אות אחת לאחרת? הרי בשביל זה אני קונה את הממיר האופטי.
  8. תודה לכולם על העזרה. מחר אבדוק את האופציה של נתב אסוס. הUI נראה מעולה. דרך אגב, למה התכוונת בלהתפטר מהמכשירים האלו (BESPOT) אם אני יעבור לכבל רשת? הרי אם היה לי כבל רשת אז הייתי פשוט מחבר את הBESPOT ישירות עם כבל רשת במקום המתאם של הקו טלפון. או שאני מפספס משהו? ועוד שאלה - בקשר לסוג חיבור, זה הגיוני שאין צנרת ראויה של כבל לכל חדר? המתקין סוג של אמר לי שאין כבל שעובר ישירות לחדרים שאני צריך, אלא שזה רץ בכל הבית וכל חדר מתעלק על האות (אז דמיין שהכבל מתחיל בסלון, עובר בכל קיר, במקום שלכל חדר תהיה תעלה משלו) ובגלל זה הוא לא השחיל שום דבר חוץ מהסיב בסלון. בגלל זה כל העניין היה נשמע לי מוזר, זה הגיוני? כי אם לא, עדיף לי לברר את העניין לעומק ולנטוש את הקו טלפון.
  9. תודה רבה! הבנתי שהBE FIBER הוא אכן מגביל אז אחליף אותו. הזכירו פה לקנות מתאם מפייבר לETHERNET אבל יש ראוטרים עם מתאם מובנה לא? ואני שוב שואל כי לא כ"כ הבנתי מהתשובה של כולם - הBE SPOT לא יהיה סכנת אבטחה כל עוד אני יחליף את הBE FIBER? ואם זו כן בעיה, יש בכלל משהו בשוק שדומה לBE SPOT שאני גם יכול לקנות ולהחליף? מאוד עדיף לי לסיים את העניין עם החלפה של רכיב אחד בלבד אבל אני לא מחפש קיצורי דרך.
  10. אחלה תודה רבה! רק שאני יהיה בטוח - בעצם מה שמסרס לי את כל הגישה (ובעצם נותן לבזק גישה מרחוק) זה הBE FIBER הראשי? ממש מוזר מה שאמרת מקודם לגבי זה שהם ידעו שיש X מכשירים וכו' (אני זוכר שראיתי את אותו ממשק כשעוד כן הייתה לי גישה ל10.0.0.138) ואיך קוראים בכלל לBESPOT בשפה המקצועית? חשבתי שזה wifi repeater אבל השימוש פה הוא שונה כי הוא מתעלק על הקו טלפון וגם יוצר נקודת וייפי משלו
  11. יש לי 0 נסיון עם התוכנות האלו אבל אני משאר שזה רק מה שרץ על הראוטר, אז עם כמה מדריכים אונליין אני יסתדר. הדבר היחידי שאני מסתבך איתו זה איך בדיוק לגרום לכל המכשירים לעבוד כי יכול להיות מצב שעצם העובדה שהBESPOT ברשת "מבטל" את כל הבטיחות בעצם, ואז לא עשיתי פה כלום..
  12. המטרה היא פחות ביצועים, יותר לאבטח ולתת לי שליטה על הרשת (יש להם באמת גישה מרחוק על הראוטר? נשמע מאוד מוזר..). אז בעצם אתה אומר שזה מספיק טוב רק להחליף את הBE FIBER הראשי במשהו איכותי, ואפילו לצרוב עליו איזה pfsense או openwrt ומשם רק לקנפג אותו בצורה בסיסית? כי בעצם הweak link זה הראוטר הראשי, ברגע שאני מחליף אותו אז הbespot יהיה תחת ההגנה של הראוטר החדש? בעקרון אני לא צריך יותר מדי פיצרים. התצורה הנוכחית נראת לי סבבה, חוץ מהעובדה שהראוטר הראשי הוא של בזק.
  13. הראוטר המרכזי מקבל אות אופטית, ואז ממיר את האות ושולח אותה על גבי הקו טלפון, ומשם הBESPOT מקבל את הקו. מהBESPOT אני מעביר כבל ethernet למכשירים שאני צריך אני מניח שבבית חדש פשוט יהיה אפשר להשחיל את הסיב האופטי לכל חדר, אבל המתקין אמר שאי אפשר
  14. תראה 1GB זה נחמד אבל אני יותר רוצה לשפר את האבטחה של הרשת, אולי כל מני הגדרות של חומת אש או אפילו לעדכן גרסא לראוטר עצמו, אבל אין לי אמון כ"כ חזק בציוד הזה שהוא גנרי מאוד ואני בספק אם הוא בטיחותי מהבחינה הזאת..
  15. אני לא חושב שזה MESH כי אני לא מדבר פה על וייפיי, וגם הציוד של הMESH נראה שונה בהרבה. גם בסטאפ הנוכחי הBESPOT כביכול מדבר רק עם הBE FIBER, ובתצורת MESH הוא אמור לדבר עם שאר המכשירים, מה שהוא לא עושה עכשיו הBE SPOT מקבלים חיבור של קו טלפון שיוצא מהקיר ואז יש מפצל כזה, ואני מחבר כבל טלפון RJ11 מהיציאת VDSL, ואז לתוך הBE SPOT לטענת המתקין בבתים כאלו אי אפשר להשחיל סיב עד לחדר למרות שהם מפרסמים את זה.. הבית נבנה לפני 28 שנים בערך, לא יודע אם זה בכלל נחשב ישן מדי לדברים האלו.
  16. לפני כשבועיים שדרגו לי את הקו אינטרנט לפייבר של בזק. קיבלתי ראוטר "ראשי" (BE FIBER) שמקבל אות אופטית מהארון תקשורת, ועוד 2 ראוטרים או מגדילי טווח, שנקראים BE SPOT. בשני הbe spot אני מוציא כבל Ethernet ומחבר אותם למחשב\טלוויזיה בכל חדר (הbe spot מקבל את האות מקו טלפון שיש בקיר) . בגלל שהבית ישן אז החדרים מקבלים 300-500 מגה בזמן שהראשי מקבל את מלוא הפס רוחב, 1000 מגה. עכשיו ממה שהבנתי, ההגדרות והציוד הבסיסי הוא זבל טהור מבחינת אבטחה. ניסיתי להכנס ל10.0.0.138 ושיניתי כל מני הגדרות כמו חומת אש וכו', מה שבכלל התברר כלא מצליח כי זה חסם לי גם את השירות של YES.. אז נאלצתי להחזיר לברירת מחדל. בכל מקרה, עכשיו אין לי גישה להגדרות האלו בכלל, כי בזק חוסמת את זה ע"י שירות בילט-אין שנקרא בזק סייבר.. מישהו יכול לעשות לי סדר - איך אני בעצם מאבטח את הרשת ומוודא שאני בטוח מכל הכיוונים של פרצות אבטחה או אפילו הגדרות שגויות שחושפות את הרשת? אין לי שום בעיה לקנות ציוד, אבל זה אומר שאני צריך לשדרג את כל המכשירים? קרי הBE FIBER הראשי + ה"מגדילי טווח" שנקראים BE SPOT? או מספיק רק את הראשי? איך אני מתחיל? עריכה: מצטער מראש אם יש פה טעויות באיך שקראתי למשהו כזה או אחר, אני noob מוחלט בעניין
  17. Turbulence
    רשמית: טסלה בישראל
    דרך אגב זה התברר כמידע לא מדוייק אז אני לא הייתי מסתמך על זה יותר מדי
  18. Turbulence
    רשמית: טסלה בישראל
    גם המשאבות דלק משתמשות בחשמל לא? אז אם תהיה תקלה גם דלק לא יהיה אפשר לשאוב
  19. Turbulence
    רשמית: טסלה בישראל
    לא אמרו שזה יוארך עד 2025?
  20. Turbulence
    גלאי רדאר - יונידן R7
    אנשים עדיין קונים פה מכשירים ב 2000 ש"ח ולא יודעים שגילוי לייזר הוא לא משהו שאפשר לסמוך עליו מגלאי רדאר?
  21. Turbulence
    קנית את המכשיר ספציפית להגנה מול לייזר? הR7 ממש לא טוב בגילוי לייזר. שום גלאי רדאר לא טוב בגילוי לייזר. בשביל זה יש לך פתרונות אחרים אבל הם לא חוקיים בארץ. אין לך מה למכור כי הR7 מצוין בתחום שלו לגילוי דבורה
  22. Turbulence
    רשמית: טסלה בישראל
    אבל זה כן מקור הבעיה. בחו"ל יש לך קנס מתמשך על כל דקה שאתה משאיר את הטסלה שלך מחוברת מעבר לאחוז מסויים (אני חושב 90 או משהו בסגנון, או אפילו 100) בישראל, אין. אז אני יכול להגיע לכל תחנה עם 80 אחוז ולהטעין את הטסלה שלי ללא דאגות עד 100%, ועל הדרך לשכוח מהרכב ולפנות את העמדה מתי שנוח לי, כי אין קנסות. התזכור של "תשלום" הוא לא בקטע של להרתיע אנשים מלהשתמש בטעינה, כי גם התשלום פה הוא יחסית זניח. הקטע הוא הקנסות על טעינה ללא התחשבות כשיש עומס. עכשיו תתאר לך מצב בו אומרים לך שתקבל קנס מתמשך אם אתה תופס עמדה? או אפילו תתאר לך מצב בו אומרים שהדלק בחינם, לא יהיה תור מטורף במשאבות?
  23. Turbulence
    רשמית: טסלה בישראל
    שים לב? בשרשור של טסלה? רוב הקוראים\נותני ביקורת פה לא תורכים לקרוא יותר מדי לפני שהם כותבים משהו או מבצעים השוואות למינהם.
  24. Turbulence
    רשמית: טסלה בישראל
    לא יקרה כשהטעינה תהיה בתשלום. אם אתה מטעין מעל 100% המערכת נותנת קנסות ומתריעה לבעל הרכב, כשיש עומס כמובן.
  25. Turbulence
    רשמית: טסלה בישראל
    עם כל המחקר שביצעת על הדגם, לא מצאת שהSR+ למעשה מצויד בבטריות שאין להם בעיה עם טווח טעינה של 100%? כי זה המקרה. בקשר לטווח, להבנתי מדובר באחוזים בודדים על גבי שנים, לא כמו שתיארת שהוא יורד משנה לשנה. בקשר לעניין העומסים, אני חושב שזה משהו זמני עד שיגבו תשלום. בצורה הנוכחית שהכל חינם, בעלי טסלות יבואו אפילו עם 80% רק כדי להטעין בחינם. ומכיון שאין "עונשים" על טעינת יתר, אנשים פשוט הולכים\שוחכים מהרכב, מה שיוצר עומס. לקרוא לזה בעיה רצינית אני לא חושב שזה הוגן, אלא אם טסלה מתכננת להשאיר את זה בחינם להמון זמן
