koka
כל מה שפורסם על ידי koka
  1. לחפש גולף במשך שנה? וואלה יש לך סבלנות. המנוע הזה נחמד מאוד .אם זה במסגרת התקציב אני הייתי הולך על זה אבל תנסה להוריד במחיר. עם השוק של היום זה נשמע הרבה לומרות שהקמ נמוך
  2. לא חושב שזה מסוכן נראה לי דווקא פטנט מעניין . אבל בארץ יש איתה בעיה מסוג אחר לגמרי. מה קורה עם המזגן? הוא כמובן לא עובד כאשר המנוע כבוי וזה לחלק מהאנשים יהווה בעיה גדולה בקיץ.
  3. מסכים לגבי השירוקו. המיטו ו207 מתחרות בנישה כמעט זהה גם המחיר דומה מאוד ומעבר לזה זה כבר עניין של טעם .
  4. כן . לא משנים את הרכב כל שנה. לעיתים משנים כל מיני דברים קטנים כמו אבזור או ריפוד אבל לעיתים גם זה נשאר זהה לגמרי.
  5. ההמלצה היא לא אגדה אורבנית אבל היא לא מתייחסת לגיר הזה(לומרות שגם לגבי 01M יש ויכוחים מפה עד מחרתיים) ואני מצטער שהטעתי את השואל. (תודה על התיקון מרק) לא קראתי טוב את השאלה
  6. koka
    Audi A3 2.0 TFSI DSG
    כל מה שאמרת הוא נכון פחות או יותר ,אבל אתה כל הזמן יוצא מנקודת הנחה שכדי להנות מהנהיגה ברכב כלשהו אתה צריך לנהוג על המגבלות וזה לא נכון . ואני וגם כל אדם שפוי ממש לא אהנה מנהיגה על DL בכביש מפותל רק כי זה הרכב יאבד אחיזה ויצא מהמגבלות שלו. אפשר להנות מנהיגה מהירה גם ברכב עם אחיזה מעולה.גם כאשר אתה נשאר בגבולות האחיזה.
  7. הרכב עגלה ,באמת הוא איטי מאוד . יש לו 60 כ"ס למשקל של קצת מעל טון .כלומר היה לו כשהיה חדש .
  8. איך את המצפה מאיתנו שנדע אם יש על מה לדבר ? אנחנו לא המוכרים . אני בטוח שהמוכר יוכל לענות על השאלה הזאת טוב יותר. רק עוד הערה קטנה לדעתי ובניגוד למה שנאמר כאן -סקסו עם מנוע 1.4 דווקא אחת המכוניות הזריזות מבין אלה שהוזכרו כאן.
  9. עיצה מספר אחת כדי לשמור על הגיר הזה-אל תחליף שמן גיר.
  10. koka
    רכב למנעולן
    קטנוע
  11. עזוב זה ויכוח סתמי ,וזה ברור ששניהם נכונים .ולא צריךבשביל זה לצטט את הויקיפדיה, שאותה כותבים כמו שאתה יודע אנשים כמוני וכמוך.
  12. ואם כבר כתבת את זה אז אין שום טעות בלכתוב פביה בלי א' ואין שום קשר לאות A .כמו שאתה יודע עברית קצת שונה מאנגלית ששם לכל תנועה יש אות משלה ואצלינו זה ניקוד. ומי החליט שבארץ צריכים לקרוא לה סקודה ולא שקודה- אין שום קשר, ואם הצ'כים אומרים שקודה אז למה לא לקרוא לה שקודה. בקיצור אין כללים בעניין הזה .זה כמו הויכוח איך אומרים be em ve או be em double u .בגלל שאנחנו לא בגרמניה ולא באנגליה שכל אחד יבחר מה שבא לו.
  13. בשורה התחתונה אם זה שמן 20-50 מינרלי באיכות טובה אז כן הוא מתאים לחיפושית.
  14. ערכת עזרה ראשונה! חשוב גם לדעת ברמה בסיסית איך להשתמש בה. גם כדורי אקמול או דומיהם.
  15. זה הפורום שלנו לא? אז למה לא להחיל חובת פרסום מחיר לפחות פה אצלינו. גם בלוח הרגיל וגם בשרשור האספנות.
  16. הכל טוב, אבל למה לבן ??
  17. סכין יפנית מתחת לבסיס,בעדינות תשתדל לא לשרוט את הזכוכית
  18. יש זמן
  19. אם אתה רוצה פיאט בתקציב נמוך עדיף ללכת על הפונטו לדעתי.
  20. אם תפתח את המכסה יהיה רשום CALXXXXXX לפי המספר הזה יהיה ניתן לדעת מה שנת יצור פחות או יותר. או אם תשים תמונה של השעון.
  21. רכב עם חמישה מקומות? מותר 23 נוסעים זה ידע בסיסי.
  22. תפרט קצת יותר על איזה שנים אתה מדבר. נעיולות במקור אין לסמוראי חוץ מדיפרנציאל מרכזי שתמיד נעול כאשר הציר הקדמי משולב.
  23. להחזיק? למה מה הבעיה "להחזיק" אותו זה דווקא רכב חסכוני למדי יחסית לקטגוריה וגם ההוצאות האחרות(ביטוח,טיפולים) לא גבוהות מרכבים אחרים באותה רמת מחירים.
  24. אם אתה מחפש 5 דלתות לדעתי גולף 1.4 TSI זו אופציה טובה מאוד. מנוע חזק יחסית וחסכוני וגיר מצויין.
  25. מה עם הונדה וטיוטה תוצרת טורקיה?
