aviv.s
כל מה שפורסם על ידי aviv.s
  1. שלום, פירקתי את האלטרנטור והרצועה יצאה . לא שמתי לב איך היא יושבת ועכשיו אני לא יודע איך היא צריכה לשבת ( טימטום אני יודע) ,אם מישהו יכול לשלוח לי סרטוט זה יעזור לי מאוד , תודה רבה.
  2. אני למדתי מאבא שלי שהיה מנהל מוסך בעבר שלו וכרגע רק בדברים שבאמת אין לי ידע או כלים הרכב מגיע לבעל מקצוע, ראוי לציין שזה מאוד מקל על הכיס ואני גם די נהנה מזה, אם זה באמת מעניין אותך תנסה להידבק לאיזה בן משפחה שיש לו ידע בעניין וכך תלמד, או שאחרי הצבא תירשם ללימודי מכונאות.
  3. אני הייתי דבר ראשון מעלה את המהירות בכבישים מהירים , ובכביש כמו כביש 6 שהמהירות המותרת תהיה לפחות 130. עוד חוק שהייתי מעביר הוא שאם יש פקק בדרך בין עירונית הרכב האחרון שבפקק חייב להפעיל איתות מצוקה כמו בגרמניה, למי מאיתנו לא קרה שפקק בכביש מהיר הפתיע אותנו ואם אתה לא עירני לחצי שנייה זה יכול להיגמר לא טוב . חוק שלישי הייתי עושה טסט מיוחד שהבוחנים בוא מומחים לשיפורי רכב, אין בעיה לשפר כוח אבל הבוחן יבדוק שהבלמים תומכים בכוח הזה וכך הלאה, כמובן להכניס לחוק את ענף השיפורים, זה החוק הכי מטומטם במדינה איסור על שינוי מבנה הרכב מפחד למרוצי רחוב שגם הרכבים החלשים היום מגרדים את ה200 קמש.
  4. מניסיון בסובארו שלי הבעיה היא במתג עצמו כי לי יש אותה תקלה בחלון של הנוסע, אני פשוט העברתי את המתג לחלון האחורי שהוא פחות חשוב לי .
  5. aviv.s
    עם ישראל גם יודע אנגלית:
    כוהל הצתה במקום כויל
  6. סתם שתדע awd ו4wd זה אותו הדבר.
  7. תאמת הדבר היחידי שלא בדקנו הוא רדיאטור חימום, אין נזילה זה בטוח אבל אם הוא סתום את זה צריך לבדוק, החלפתי כבר שני טרמוסטטים תוצרת יפן ושתיהם נפתחים ב78 מעלות הבעיה כמו שאמרתי לא נפתרה, תודה רבה אני יבדוק רדיאטור פנימי.
  8. שלום, החלפתי את כל מערכת הקירור, צנרת, רדיאטור , טרמוסטט. והייתה בעיה , בעצירות אחרי נסיעה ארוכה הרכב היה מתחמם מעל החצי , ובנסיעה חוזר לחום רגיל , בדקתי את המשאבה , עשיתי בדיקת לחץ לראות שאין פאקונג ראש, מרגיש כיאלו הטרמוסטט לא נפתח בזמן, עכשיו השאלה היא ממה זה נובע , אולי אני צריך טרמוסטט שנפתח ב65-70? תודה מראש.
  9. התפקיד של כויל הצתה הוא העלת המתח מהמצבר למתח מתאים להצתה, התפקיד של חוט הצתה הוא להעביר חשמל לפלאג( מצת), והתפקיד של הפלאג הוא לתת ניצוץ ובעזרת זה לשרוף את התערובת שבצילינדר. הכויל מתחבר לדיסרבוטור( מפלג) גם בעזרת כבל , החוט הצתה מחובר ולדיסטרבוטור ולפלאג וככה מגיע מתח לפלאג.
  10. אני מאמין שלא יגרם נזק לרכב אם תנתק את המצבר אבל מה התועלת בזה?
  11. קח עוד טיפ, אל תוציא את כל החוטי הצתה ביחד כי אם אתה מתבלבל זה מוציא את כל המערכת מהסדר ואז מה שנקרא סמטוחה בפלאגים, תוציא חוט אחד ופלאג אחד, תרכיב את שתיהם ורק אחר כך תעבור להבא.
  12. אוקיי תודה רבה על העזרה.
  13. החימום ברכב עובד , הוונטות שתיהם עובדות, בקשר למים יש איבוד אבל אני לא יודע מאיפה חיפשתי חצי יום נזילה ולא ראיתי, הפקק חדש , מה שכן הברז של הרדיאטור היה פתוח וסגרנו אותו אבל הוא התחמם עוד פעם( אחרי מילוי מים כמובן).
  14. בדרך כלל בעמידה, אבל גם קורה שבנסיעה הוא מתחמם.
  15. קודם כל שלום, הסובארו התחילה להתחמם לפני שבועיים , החלפתי טרמוסטט הכל היה בסדר ואחרי יום הבעיה חזרה, יום ראשון החלפתי רדיאטור כי הוא היה סתום האוטו שוב נסע עד היום רגיל ועוד פעם מתחמם , אני על סף ייאוש אם מישהו יכול לעזור לי לקבל כיוון מזה יכול להיות אני אשמח, תודה
  16. יותר חשוב לבדוק מים ברדיאטור עצמו ולא במיכל עיבוי, אם הרדיאטור מלא אין לך מה לדאוג( אבל כמובן להשלים את החסר במיכל העיבוי).
  17. aviv.s
    גם גרמנים גונבים גלגלים
    בברלין זה לא היה קורה.... אהה אופס.
  18. 70-80 קמ חמישה ימים בשבוע , ובסופש בערך 200-250 קמ.
  19. aviv.s
    מתקשה עם ידני
    אני לא מזמן סיימתי את שיעורי הנהיגה ( רישיון שנה), והדבר היחיד שיש לי להגיד לך זה תחליף מורה, למורה אסור להוריד לך את הביטחון ובטח לא בשיעור השלישי שיש לך שעתיים וחצי של נהיגה על ידני, אני עד שיעור 6-7 לא הסתדרתי עם הידני פיקס, וגם אחרי זה נכבה הרכב לפעמים או שאתה פשוט עושה שטויות מתוך חוסר ביטחון ולחץ,אל תוותר על ידני כלכך מהר, עכשיו אחרי שיש לי רישיון ואני נוהג מידי פעם על ידני אני יכול להגיד לך שאין על רכב ידני וחבל לוותר על האופציה הזאת.
  20. לא יודע מה איתך אני אתמול החלפתי פלאגים בסובארו שלי היה מאוד פשוט...
  21. ראיתי איזה חומר ביוטיוב של דיפ יור קאר , שפשוט ממיס את הפלסטיק ואז שוטפים אותו עם מים, תכתוב ביוטיוב רמוב פלסטידיפ אני מאמין שזה ימצא לך.
  22. aviv.s
    סגרתי 200 אלף!
    אני עם סובארו 99 עוד מעט סוגר 350k ואני יכול להגיד לך שהיא הרבה יותר חזקה ושמורה מהרבה מכוניות חדשות יחסית ( לא מדבר על 2013-14)
  23. תשמע היום שראיתי את זה צעקתי עליה צעקתי על בעלה והתגובה הייתה לא מעניין אותי תפנה לטביעות קטנות זה לא אני, תכלס אני בטוח ב1000 אחוז שזאת היא אבל אין לי אף הוכחה , אז טביעות קטנות היא לא אופציה , הדבר היחיד שיש לי זה לבוא אליה מחר ולהגיד לה שכדאי לה להביא לי 400 שקל ( יש לי חבר פחח) ולסגור את זה , יכול להיות שהיא שרטה לי את האוטו ולא קלטה אבל אני לא מאמין שהיא עד כדי כך מפגרת כדי לא להבין שזאת היא ועוד להאשים אותי. והבעל שלה לא פחות גרוע , אנשים כאלה צריכים לקום בבוקר ולגלות שמישהו מעך להם את האוטו ולנסות להוכיח מי, אני מאוד מקווה שביום מן הימים זה יקרה , אם אפשר לשתיהם.
  24. לדעתי אני יספוג את ה300-400 שקל האלה וימשיך לקוות שיום אחד מישהו יעשה לה טוטאלוס ויברח.
  25. קצת קשה להיפתר מזה אחרי מקרה כזה ש בחורה חונה ככה ועוד אומרת לך אתה הזזת את האוטו
