ariq13
כל מה שפורסם על ידי ariq13
  1. תחבר התקן obd ותבדוק את הטמפרטורה בזמן אמת, הסקאלה בפורד בלוח מחוונים שווה לתחת(מניסיון מר). Sent from my POCOPHONE F1 using Tapatalk
  2. עם כל הבעיות שתיארת, הטמפרטורה של הרכב בחניון היא הבעיה הכי קטנה שלך. תחליפי מוסך ותטפלי בנזילות. Sent from my POCOPHONE F1 using Tapatalk
  3. Remote זה כבל כחול שיוצא מהמערכת למגבר(יכול להיות שלמערכת שלך לא קיימת יציאה כזו), במקרה כזה אתה יכול להתחבר לכניסת מתח למערכת(יש שתיים כאלה, אחד תלוי סוויצ ואחד שמקבל מתח קבוע) הייתי נזהר עם הפיוז שאתה מתעלק עליו, שלא תתעלק על פיוז של כרית אוויר/בקר/מחשב. Sent from my POCOPHONE F1 using Tapatalk
  4. תנסה לחבר לפלוס שמגיע למערכת, אם זה רק למצלמה, אפשר גם להתחבר לרימוט של המערכת אם קיים,ככה אני עשיתי. אצלי בסקודה לא מצאתי פיוז לא חיוני שמחובר אחרי הסוויצ. Sent from my POCOPHONE F1 using Tapatalk
  5. תנסה לכבות את פונקציית ה TA וה AF Sent from my POCOPHONE F1 using Tapatalk
  6. הדלק של כל החברות זה אותו דלק בדיוק, יש מיכל אחסון בגודל 50-40 מיליון ליטר וכל חברה קונה הקצאה לאותו חודש. הדלק נבדק מספר פעמים בחודש על ידי מכון הדלקים ולעיתים פוסלים מיליוני ליטרים בגלל זיהום ביולוגי/חריגה בצפיפות. כך שהדלק שמגיע למיכליות תקין. לנהגי מיכליות גם אין אפשרות לשחק עם הדלק מכיוון שישנן פלומבות ידניות ואלקטרוניות על הפתחים. היחידים שמקבלים דלק בנפרד מכולם זה משרד הבטחון ושלוחותיו. מה שקורה אחרי שנהג פורק את הדלק זה כבר עניין אחר. Sent from my POCOPHONE F1 using Tapatalk
  7. לא מצאתי מקט ספציפי לורסו אבל ראיתי שהחלק תואם להרבה דגמים תהפוך את החלק שלך, ותבדוק האם הכניסה זהה(מבחינת מספר פינים ומיקומם לחלק באתר. https://www.amazon.com/dp/B0167ZN756/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_gDkjFbWNN3F25 וזה מאמזון, יש יותר זולים באלי ואיביי Sent from my POCOPHONE F1 using Tapatalk
  8. שלושה פאנלים אצלי הלכו לעולמם בדרך הזו, ספריי מגעים עזר לתקופה קצרה(שבועיים-חודש). הפאנלים עולים גרושים. בפאנל האחרון הזמנתי ישר כשהפסיק לעבוד, הוא הגיע בדיוק כשהוא שבק חיים בפעם השניה. US $12.73 30%OFF | 84820-06100 84820-02190 Power Window Master Control Switch For Toyota Corolla Yaris RAV4 Prius Corolla Scion XB 2006-2015 https://a.aliexpress.com/_d8eqQEz עדיף לבדוק עם מקט אבל אלה המחירים פלוס מינוס שלושים שקל Sent from my POCOPHONE F1 using Tapatalk
  9. פירוקיה/אלי אקספרס לא שווה להתעסק עם זה יותר מדי. Sent from my POCOPHONE F1 using Tapatalk
  10. תבצע לימוד מחדש לגיר במוסך/חבר עם OBD ופורסקאן. עושה פלאים וחוסך שקלים Sent from my POCOPHONE F1 using Tapatalk
  11. הייתי מוותר עליו, נראה כמו תוספת שהרכיבו ולא משהו מקורי שבא עם הרכב, לא חושב שיש צורך באל חוזר/פילטר. Sent from my POCOPHONE F1 using Tapatalk
  12. הצינור שמגיע למתזים כנראה התקפל תוריג את הבידוד שצמוד למכסה מנוע מבפנים ותבדוק Sent from my POCOPHONE F1 using Tapatalk
  13. ariq13
    איך להוסיף מד סל"ד באלטו?
    קונה מסך חיצוני שמתחבר לשקע הדיאגנוסטיקה משהו כזה פלוס מינוס Sent from my POCOPHONE F1 using Tapatalk
  14. תעלה תמונה של הפקק, אין שום סיבה שהוא יתפרק לך. לגבי מיכל העיבוי, הוא אמור לעבוד בלחץ מסוים, כאשר הלחץ גבוה מדי, הוא פורק לחץ . 1. תבדוק שהפקק ששמת מתאים מבחינת לחצי עבודה(לפעמים יש מספר פקקים שמתאימים מבחינת קוטר ופסע אבל לחצי העבודה שונים) 2. תבדוק שהמיכל תקין ולא סדוק, אפשר לעשות בדיקת לחץ למיכל בכל מוסך. 3. אם כל הנ"ל תקין, יכולה להיות בריחה של גזי פליטה לתוך מערכת הקירור, מה שמעלה את הלחץ במערכת וגורם לפריקה מהמיכל. במקרה כזה מבצעים בדיקת לחץ הפוך לשלילת אטם ראש מנוע Sent from my POCOPHONE F1 using Tapatalk
  15. אם זה הכיוון אז הייתי משבית את הרכב מיידית כל נסיעה בו עלולה לגרום לעיוות בלתי הפיך בראש, כזה שהחלפת אטם וחריטה כבר לא יעזרו. תבדוק האם משתלם לך כלכלית לעשות ראש(יכול להיות שהחלפת מנוע יותר משתלמת כלכלית). ותתקין שעון חום חיצוני לאחר מכן. יש לי פורד והמחוג משקר גם כשהכל תקין Sent from my POCOPHONE F1 using Tapatalk Sent from my POCOPHONE F1 using Tapatalk
  16. אם זה הכיוון אז הייתי משבית את הרכב מיידית כל נסיעה בו עלולה לגרום לעיוות בלתי הפיך בראש, כזה שהחלפת אטם וחריטה כבר לא יעזרו. תבדוק האם משתלם לך כלכלית לעשות ראש(יכול להיות שהחלפת מנוע יותר משתלמת כלכלית). ותתקין שעון חום חיצוני לאחר מכן. Sent from my POCOPHONE F1 using Tapatalk
  17. עד כמה האוטו חשוב לך? אתה יכול להמשיך לנסוע עד שהאוטו ימות ומשם לפירוק, רק קח בחשבון שזה יקרה בצורת צינור מפוצץ/ פלאנג מפורק כתוצאה מהלחץ במערכת הקירור Sent from my POCOPHONE F1 using Tapatalk
  18. בעיה ידועה בפורד המחוג יושב על 90 גם ב60 וגם ב110 Sent from my POCOPHONE F1 using Tapatalk
  19. קומפיוטסט או מונדיאל Sent from my POCOPHONE F1 using Tapatalk
  20. בדיקת לחץ הפוך או בדיקת נוכחות גזי פליטה במיכל העיבוי. Sent from my POCOPHONE F1 using Tapatalk
  21. בשתי הסקודות שלי המצת היה מחובר קבוע. מטען מחובר קבוע בשתי הרכבים. אם אין צרכן שמחובר למצת הצריכה מזערית ולא מזיזה למצבר. תחסוך לעצמך את הכסף של החשמלאי Sent from my POCOPHONE F1 using Tapatalk
  22. לטיפול גדול/קטן, לחלוטין כדורי, קח בחשבון שרוב החלקים אצלו oem של חברות מוכרות, מקוריים קצת פחות. משאבות/ רצועות וכדומה בכר דוד לוי זה מצברים ופיציפקס מסביב(תוספים, נוזלים) Sent from my POCOPHONE F1 using Tapatalk
  23. חיבור פשוט לobd מראה עוד כמה נתונים פחות רלוונטיים(מהירות, טעינה וכו). עושה את העבודה שאמור לעשות אני אעלה תמונה כשאהיה ברכב. Sent from my POCOPHONE F1 using Tapatalk
  24. כדורי חלפים בכר חלפים דוד לוי Sent from my POCOPHONE F1 using Tapatalk
  25. AUTOOL OBD2 EUOBD Code Reader... https://www.amazon.com/dp/B07P37WY1R?ref=ppx_pop_mob_ap_share מותקן אצלי על הobd עקב שעון חום לא רלוונטי(מונדאו) כולל התראה על טמפרטורה גבוהה שנקבעת על ידך Sent from my POCOPHONE F1 using Tapatalk
