כל מה שפורסם על ידי amitt
שלום , יש לי מחשב נייד עם 20 גיגה בכונן הקשיח, אני מנסה להתקין את תוכנת7 MATLAB כבר הרבה זמן, והגעתי למסקנה שהדיסק של התוכנה שיש לי, לא פועל רק בשני המחשבים שלי, שניהם עם כוננים קשיחים עם FAT32 . ייתכן שבגלל זה אני לא מצליח להתקין את התוכנה, ועל כן אני מעוניין לפרמט את כונן C של המחשב הנייד, ע"מ להפוך אותו לNTFS בתקווה שזה יפתור את בעיית התקנת התוכנה. השאלות שלי בנושא הן: 1 האם ניתן להפוך רק את כונן C לNTFS ואת כונן D להשאיר ב FAT32 דרך דיסק התקנת XP? 2 מה אני אמור לעשות במקרה שחס וחלילה וירוס יגרום להשבתת המחשב ול XP לא לעלות, כיצד תהיה לי גישה להצלת הקבצים שבו ,כמו שהייתי עושה עם FAT32 דרך הדוס הישן והמוכר, שכידוע לי לא עובד ב NTFS ? אני מזכיר שזהו מחשב נייד ואין לי אפשרות להכניס כונן קשיח אחר ולהציל את הקבצים בעזרתו. תודה רבה.
מה שלא תעשה אל תשתול ברוש לימוני, יש לם מין כינמת שאוכלת אותם , וצריך לפזר כשזה מתחיל מין חומר יקר שנקרא קונפידור אם אני לא טועה. אם לא מטפלים בזה הם מתים אחד אחרי השני, ומדובר בעצים בני כמה שנים בגודל ענקי,לא נעים לראות חור ענק בגדר חיה שאמורה לחסום את הצד של השכן. אם הם לא היו מתים באופן פתאומי, אז הם גדר טובה.
במקום בו אני גר צריך להגיד תודה שיש סופר מרקט, אז לא בא בחשבון לנסוע כמה עשרות ק"מ בשביל מברג. בקשר לסוג הכביסה- כנראה ששמתי יותר מרכך מאשר אתה וKD שמתם, אם הייתי יותר עדין עם החומרים, ייתכן שהמסך שלי עוד היה פועל לפחות שלי יותר נקי. עלה לי 29 ש"ח בחודש הנבלה הזה, ויש עוד תשלום או שניים
תודה רבה לך סלבה על הסרטון המפורט, הצלחתי להגיע לפירוק כמעט זהה למה שמצויין שם, חוץ מהשקע של המטען והמנוע של הרטט, אבל הם עובדים בסדר אז אין טעם לגעת בהם. הכי מצחיק שהבחור בסרטון כל כך עדין, ואני פתחתי את הברגים עם פלייר כי אין לי מפתח כוכב במידה הזו יש למישהו מושג מדוע המסך לא עובד, והאם יש סיכוי שיתעורר לחיים מעצמו.? תודה רבה!
טוב ניקיתי עם אלכוהול ומברשת שיניים, המכשיר עובד טוב ,גם הספיקר חזר לעבוד, אבל המסך עדיין לא עובד KD האם בכל הפעמים שכיבסת קרה לך שמסך לא עבד וחזר לפעול אחרי כמה ימים? עוד רעיונות יתקבלו בברכה. תודה רבה
סביר להניח שידעו להגיד לך במכון אבל לא בוודאות, וגם אם הוחלף מנוע,כי יש עוד חלקים מתבלים ברכב חוץ מהמנוע.
אני לא שובר ראש, אני אוהב לתקן. אם לא יצליח אקנה חדש.
המתדלק מקבל הנחיות למכור מספר מסויים של שמנים בכל משמרת, אל תתרגש.
באמת? קרה לך מצב שהמסך לא היה פעיל וחזר לפעול לאחר מכן? ייבשת את המסך בצורה כלשהי? תודה רבה
דיברתי עם חבר שהיה טכנאי במעבדה של אורנג', התגובה הראשונית שלו הייתה -הפלאפון גמור. אבל כשהוא שמע שהוא עוד תיפקד, הוא אמר לי לנקות אותו אך ורק עם אלכוהול ומברשת שיניים, כי אלכוהול לא מוליך ולא יכול ליצור קצרים. אז ספריי מגעים שאין לי , לא בשלב זה יש מצב שאני רואה לחות כלשהי בתוך המסך? למה זה לא יוצא משם , עברה כבר יממה מאז כובס המכשיר. לפחות יש לו ריח של משהו נקי יש למישהו מושג האם יש כרטיס מודפס נוסף גם בגב המכשיר בין פלטות ברזל, או שאמור להיות רק כרטיס אחד במכשיר הזה?
תודה יבין, ומה לגבי חומר הניקוי? האם ספרי מגעים גם משמן? ואם כן האם WD40 יעשה את העבודה גם כן, או שמסוכן להשתמש בו במצב זה. בינתיים ניקיתי מעט עם אלכוהול.
תודה רבה לך! שלחתי לך ה"פ. אני חושב שהמסך שלי מלא לחות אבל אי אפשר לדעת אם הוא יעבוד בעתיד. יש למישהו תחליף לספרי מגעים? אולי סוג של WD40 בשכבה דקיקה עם מקלון לניקוי אזניים יעשה את העבודה?
הי תודה רבה לכולכם על העזרה, הצלחתי לפרק את הברגים של המכשיר בעזרת קומבינות שונות ומשונות, על הלוח יש סימני קורוזיה רבים , על הרגליים של הרכיבים השונים כפי שניתן לראות בתמונות. עלה כאן רעיון לנקות עם ספרי מגעים, אין לי ספריי כזה, וגם אם היה, איך ניתן לנקות רגליים בגודל מיקרוסקופי של ג'וק? . עד כמה שידוע לי ניתן לעצור קורוזיה בעזרת שימון כלשהו, יש לכם מושג במה ניתן לשמן כשמדובר ברכיבים אלקטרוניים עדינים? אני אנסה להחיות אותו רק לשם האהבה שלי לתיקון מכשירים גוססים, אם לא ילך אני ארכוש יד שניה ואולי אשדרג. מה הם עושים שם בניקוי במעבדה? איפה קאררה שעובד בסלקום? איפה הרכיב שאחראי על המסך? תודה רבה.
פלאגים לא מתאימים יכולים להוביל לצריכת דלק גבוהה לדעתי, אני עדיין זוכר שהמרצה מלמל על זה משהו בהרצאה ואמר לגבי פלאגים ששדה חשמלי ,מתח חלקי מרחק, לכן אם אתה מגדיל את מרחק האלקטרודות, השדה שלך קטן בצורה משמעותית. מוש אתה לא מבזבז זמן , רק שאלתי אם אתה בטוח שהפלאגים מתאימים, פירקת אחד מהם או שבדקת בחשבוניות? לא בטוח שזאת הבעיה שלך , כי אם כן אז ייתכן שהיו רואים את זה בבדיקה שביצעת במוסך, וגם דני היה מפנה אותך לכיוון הזה , אבל שווה לנסות להחליף , לפעמים יש הפתעות בחיים, סט פלאגים של צ'מפיון יעלו לך 50 ש"ח והם מצויינים ומומלצים בהיינס.
הדגם של הפלאגים מתאים ב 100 אחוז למנוע? לגבי מה ששאלת, אכן מד הק"מ יראה כאילו נסעת מרחק קצר אם הוא לא תקין וזה יכול לשבש את החישוב של צריכת הדלק. הכי טוב שתבדוק את זה לאורך מסלול ארוך, כדי ליצור דיוק גדול בבדיקת התקינות של המד.
בדקת שמד ק"מ לא מזייף? גם זיוף קטן יראה לך תוצאות כאלה.
רועה גרמני מעוך יוצא מחלון הנהג?
אתה מחליף אותם בעצמך? כמה ק"מ הרכב עבר ?
שלום למומחים, כמן שרשום בכותרת, סלולרי 3100 של נוקיה כובס דקות ארוכות במכונת הכביסה, לאחר ייבוש כזה או אחר, הודלק המכשיר והוא עובד ואף מחייג ומקבל שיחות, אך המסך שחור(לא רואים כלום), והספיקר לא פועל, ונוצר כנראה בילבול בין כמה מקשים, למשל לוחצים על 2 וזה בעצם 3. שאלותי בנושא: 1 האם מוכרים לכם מקרים שלאחר כמה ימים המסך התחיל לעבוד (למרות שכרגע הוא שחור ולא פעיל).? 2 הבנתי שהקורוזיה עומדת להחריב את המכשיר בימים הקרובים, יש דרך למנוע זאת? 3 עם מה פותחים את הברגים הקטנים האלה שמחזיקים את לוח המקשים והברזל שמסביב למסך? בינתיים הצלחתי לסובב אחד מהם ע"י תפיסת הבורג מסביבו עם פלייר קטן, יש ברגים שאין גישה לבצע את זה. למען הסר ספק, אין למכשיר ביטוח, האם יש טעם לבקש יפה שינקו לי אותו במרכז שירות.(סלקום)? תודה רבה למי שיכול לתרום מידע על מה אפשר לעשות במקרה של מכשיר שטבע.
יש מוכרים שמראש יגידו לך שהם לא מורידים לך שקל ,גם אם הבדיקה תצא גרועה. צריך לבדוק גם את זה.
בגלל ההודעה הזו צביקי רשם שהכל בסדר. לא הייתה שום סתירה במשפט שלו, הוא אולי חזר על אותו מסר פעמיים אבל ללא סתירה.
נזילת מיים ברדיאטור 205 97 1.4 ( זיהוי חלק)
amitt פרסם הודעה בנושא של igi2000 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
נדמה לי שלחבר הפורום לוקי נשבר פקק ריקון ורותך, שאל אותו איך זה מחזיק. בהצלחה. -
זה לגבי הרכב הספציפי הזה. תוריד גם מחיר פלאגים שאתה משלם במנוע בנזין, אבל גם מחירי חלפים מעט יקרים בדיזל. לפי דעתי רכב דיזל משתלם, אבל ההיצע הוא לא גדול, ובנוסף לכך מכוניות דיזל משומשות בעלות ק"מ רב בדרך כלל.
מוש אני הייתי הולך על הכיוון שצביקה פיק נתן, לגבי מד ק"מ שמראה על נסועה קטנה ממה שקיימת בפועל, נסה לבדוק מרחקים עם רכב אחר ועם שלך. לא רוצה לבאס או משהו , אבל אולי זה יסביר את הק"מ הנמוך יחסית של הרכב. בהצלחה!
