Dirty
כל מה שפורסם על ידי Dirty
  1. הכל כתוב לך מאחורה, אם ביצעת את נהיגה מונעת בצבא שיש לך וותק של 4 שנים רשיון לא תצטרך לעשות רענון נהיגה באזרחות, כי זה תקף לשנה ומקבלים רענון אחרי 5 שנים.
  2. יש אפשרות לראות דוחות שלא שולמו https://ecom.gov.il/Voucher/InputPage.aspx?vid=318 תעשה לפי רשיון נהיגה. אם זה כל הדוחות שרשומות על שמך למיטב ידיעתי אין אפשרות Sent from my MI 5 using Tapatalk
  3. קרה לי שנגמר לי המצבר לגמרי, כלום לא הגיב התחלתי לדרדר אותו במשך קילומטר וחצי וכלום, לא הצליח להניע, נתן קצת אור עשה רעש ונכבה. עצרתי בצד, וניסו להניע עם כבלים וגם אז לא הניע, רק אחרי 10 דקות שהכבלים מחוברים ונתנו למצבר קצת להיטען. הצליח בקושי רב להניע ומשם ישר להחליף מצבר
  4. +1 נכון מאוד, לדוג בmiui 8 היה אפשר לשים מצב נא לא להפריע בקלות דרך חלון ההתראות עכשיו שינו את זה למשהו מפגר. כנ"ל הוסיפו אופציה של משימות אוטומטיות ואז בבmiui 9 מחקו אותה. המכשירים של שיואמי מצויינים התוכנה שלהם פחות, וכל גרסה חייב חייב להיות באג ואז מסדרים אותו בגרסה הבאה אבל נוצרים באגים אחרים. בקיצור, הממשק יכול להביא עצבים לא קטנים Sent from my MI 5 using Tapatalk
  5. נקודת גישה עם ראוטר נוסף שמחובר עם כבל רשת לרואטר שנמצא בדירה של בעל הבית זה הפתרון הכי טוב. ריפטר שמגדיל את הטווח של הwifi מעין תחנת ממסר שימוקם 'באמצע הדרך' זה אופציה פחות מומלצת. אם יש בעיה בלהעביר כבל מהדירה שלו לשלך, אפשר לבדוק מתאם רשת על גבי רשת החשמל. לא בטוח שזה יעבוד בתלת פיזי או שיעבוד צולע. Sent from my MI 5 using Tapatalk
  6. Dirty
    תופעת חטיפת חניה
    קרה לי פעם מקרה כמו שלך רק שהנהגת שלקחה את החנייה ישר רצה מהחנייה לתוך איזה בית. שקלתי אם לרסס לה גז פלפל על הידית של הדלת בסוף ויתרתי קיללתי אותה בלב וחניתי במקום אחר. Sent from my MI 5 using Tapatalk
  7. לגבי bbgun / airsoft זה עם הכדורים הקטנים מפלסטיק אתה לא תפגע ברחפן מ100 מטר אלא אם אתה תקנה איזה צלף ב2000 שקל. דווקא הפתרון של רחפן מתאבד ב150₪ נשמע מעניין Sent from my MI 5 using Tapatalk
  8. לפי התמונה של המצלמה בגוגל ממאי 2015, המצלמה לא פעילה, הדברים המרכזי רואה שאין שם מצלמה בתוך הקופסא, ואין פסי דריכה, ויש עוד כמה 'אלמנטים' שחסרים ככה הלולאות נראות על הכביש.
  9. http://miil.co.il/מדריכים/miflash/ תוריד את הגרסא הגלובלית יציבה. וזה בסדר אם הורדת את הmiflash מהאתר של שיואמי לא צריך להוריד שוב מהלינק שנתתי. Sent from my MI 5 using Tapatalk
  10. דרך הmiflash אתה יכול לצרוב גרסא גלובלית רשמית יציבה בלי שום בעיה עם זה שהבוטלאודר נעול Sent from my MI 5 using Tapatalk
  11. פיאט פונטו ספייס 2001 ידני. כבר תקופה שיש לי רעשים מהגלגל השמאלי, התעלמתי מזה כי חשבתי שזה מהטסה. לפני כמה ימים נדלקה נורה של abs סרקתי במחשב והתקלה שיש תקלה בחיישן מהירות של הגלגל השמאלי הקדמי. (מצורף תמונה) פרקתי את הגלגל השמאלי, ושמתי לב שהכבל של החיישן לא יושב במקום ותלוי באוויר (מצורף תמונה שנייה). בדיעבד זה מה שעשה את הרעש מהגלגל. הכבל קצת נקרע ואפשר לראות שקצת מהגידים של הנחושת נקרעו גם אז הצמדתי אותם והדבקתי באיזולירבנד, והחזרתי למקום שלא יזוז. את החיישן עצמו פתחתי וניקיתי את סמרטוט יבש. עכשיו התקלה נעלמת מופיעה וכל מספר שניות. מה צריך לעשות? לחתוך את הכבל ללפף את הגידים ולהדביק באיזולירבנד​ מרגיש לי קומבינה מדיי. מה המחיר של החיישן? איך וכמה קשה להגיע לאיפה שצריך לנתק אותו ? Sent from my MI 5 using Tapatalk
  12. זה נראה שאתה רואה אותו וממשיך באותה המהירות ונשאר באמצע הנתיב, אולי בכוונה להפחיד אותו. (יכול להיות שאני טועה כי המצלמה רועדת ונמצאת בזווית) שמע הוא מטומטם פסיכי אבל אל תסכן את עצמך.
  13. אין אפשרות לא דרך שיואמי. מה שגם התהליך מאוד פשוט, פשוט לוקח טיפה זמן. אני אעזור לך קצת, תרשם פה, תתחבר את המשתמש שלך למכשיר. ופה אתה מגיש את הבקשה. לאחר שבוע - שבועיים , תקבל הודעת sms שאתה יכול לפתוח את המכשיר. אם יסרבו לבקשה - אפשר להגיש עוד פעם. מה לרשום בבקשה? (באנגלית) אפשר לרשום שהמכשיר בבריק ואתה לא מצליח להתקין רום ולא מצליח לפתוח אותו. / שיש לך דברים חשובים מאוד ואתה חייב לגבות הכל דרך ריקוברי twrp. / שאתה חייב רוט למכשיר בשביל אפלקציות מסוימות.
  14. פונטו 2001 המזגן הפסיק לקרר, לקחתי למזגנאי הוא הראה לי מאיפה יש דליפה. זה בצינור ברזל שמתחבר למאייד צמוד לראדיטור. המחיר שלקח על התיקון צינור אצל הרתך - 300₪ + וואקום ומילוי גז וזרחן 220₪ + קיבע את המאייד שהיה רופף עם פלאח ובורג + עבודה פירוק טמבון בשביל גישה למקום 200₪ 720 בלי מעמ. סה"כ 840₪ כולל מעמ. אחי אמר לי שזה יקר ורציתי להתייעץ פה אם באמת המחיר הזה יקר? Sent from my MI 5 using Tapatalk
  15. Dirty
    מחזיק למצלמת דרך A118C
    אייבי. http://m.ebay.com/itm/2pcs-x-3M-Adhesive-Holder-Mount-Bracket-for-B40C-A118-A118C-B40-Dashcam-Camera-/252513284197?nav=SEARCH Sent from my MI 5 using Tapatalk
  16. קנה מטען של Tronsmart או BlitzWolf מטענים וכבלים מאוד איכותיים במחירים טובים. לדוגמא מטען שלוש יציאות אחד מהם qc3 ב80 ש"ח http://m.geekbuying.com/item/Tronsmart-Quick-Charge-3-0-USB-Wall-Travel-Charger-42W-1-and-2-VoltIQ-Ports-Quick-Charge-Port-Compatible-With-Quick-Charge-2-0---EU-Plug-363290.html Sent from my MI 5 using Tapatalk
  17. זאת הצומת נסעתי בצומת הזאת לכיוון ישר, הייתי על הנתיב השמאלי להמשיך ישר (לא לפנייה שמאלה), והיה אור ירוק לפנייה שמאלה. אני הייתי צריך לפנות שמאלה , ולא שמעתי את הוויז ונזכרתי מאוחר מידיי, לא רציתי להידחף בין הרכבים אז אמרתי ניסע ישר ונעשה פרסה. נסעתי ישר תוך כדי שאני מסתכל על הרמזור לפנייה שמאלה, ואז קלטתי שאולי נסעתי באדום לממשיכים ישר. עכשיו אני באמת מנסה להבין מה קרה, כי לא הגיוני לי שיש ירוק לפנייה שמאלה ואדום לישר, אבל שאלתי חבר שמכיר את האזור קצת והוא אמר לי שזכור לו שיכול להיות מצב כזה. לא היה מאחוריי רכבים, רק מצד ימין שלי רכב ובצומת הבאה לקח לו זמן להגיע אחריי, כיאלו הוא 'התעכב' בגלל הרמזור. מה אתם חושבים? מי שמכיר את הצומת, אין שם מצלמת רמזור?
  18. יכולת לעצור כמה מטרים לפני, להבהב לו ו/או לצפור בשביל שהוא יעבור ולמנוע את הסיטואציה שקרתה. זה שנצמדת אליו והתחלת להתווכח איתו אתה סתם גורר את עצמך למצב שאתה תפסיד, למרות שאתה צודק. בכביש אתה לא יודע מי זה הנהג שעומד לפניך, אם הוא עבריין/משוגע/ערס/מישהו שלמד 10 שנים אגרוף ועכשיו יש לו הזדמנות להשתמש בידע שלו.
  19. אתה צריך שנאי שיוריד את המתח מ12V ל-5V יש באייבי בגרושים כבל מיקו/מיני usb עם השנאי שרק נשאר לחבר אותו לפיוז או למצבר
  20. לRedmi4 יש 3 דגמים, A, רגיל ו-Prime/Pro. שאתה כותב Redmi 4 אני מבין שאתה מתכוון לדגם הPrime. לדעתי ההפרש מצדיק את הMi5s , כי אתה מקבל מעבד יותר טוב , מעבד גרפי ,מצלמה יותר טובה , יש QC3 (טעינה מהירה) NFC , חיישן טביעת אצבע מהיר במיוחד כמו שאתה כותב, למעבדי MTK יש לפעמים בעיות עם הgps , אני אישית לא נתקלתי בזה , אבל אם אפשר ללכת על מעבד של קוואלקום אז עדיף. לגבי הסוללה,לפי gsmarena, הסוללה של הredmi 4 קצת יותר טובה מMi5s ואחריה בהפרש קטן הredmi pro. http://www.gsmarena.com/compare.php3?idPhone1=7260&idPhone2=8263&idPhone3=8233 לדעתי, הבחירה הכי משתלמת זה הRedmi 4 prime. ואם התקציב מאפשר אז ללא ספק הMi5s מצדיק את התוספת.
  21. הMi5 הוא מהמכשירי פרימיום שלהם, הוא מכשיר מעולה, והMi5s עוד יותר. המחיר שלהם יותר יקר במיוחד בגרסאות עם היותר זיכרון 64GB ומעלה, ואין אפשרות להוסיף כרטיס זיכרון. אם התקציב שלך מאפשר את זה, Mi5s מכשיר מעולה, שים לב לזיכרון שיספיק לך. לגבי האחריות, לא הייתי בונה על זה, מעדויות באינטרנט, הם לא ששים לממש את האחריות, והם ימצאו תירוצים איך ולמה לא לתקן לך. אני יותר משנה עם redmi note 2 , לא היו לי בעיות מיוחדות חוץ ממסך שנשבר, הזמנתי חדש מאייבי ב80 ש"ח והחלפתי לבד. תקנה מגן סיליקון + מגן זכוכית ויהיה בסדר. מקסימום יישבר / יתקלקל משהו תלך למעבדה ויתקנו, ההפרש במחיר של האחריות יהיה כמו עלות של תיקון אם יקרה משהו. המחיר בסין הוא יותר זול, אבל רוב הסיכויים שתזמין תצטרך לשלם מיסים (36% אם אני זוכר נכון), ככה שאין הבדל גדול בין להזמין מחול לבין לקנות מחנות זולה בארץ. המלצתי אליך, היא ללכת על הדגם של הRedmi 4 prime, זה בול בשביל מה שרשמת, מחיר+מסך+סוללה.
  22. Xiaomi redmi 4 / 4 prime מכשיר מצויין , סוללה ענקית מסך 5.0 אינץ Redmi note 4 - כנ"ל עם מסך 5.5 אינץ שני מכשירים מצויינים ובטווח מחירים שלך, ממליץ לך יותר על redmi 4 prime בגלל המעבד של qualqoom,המסך גדול אבל לא ענקי, סוללה מטורפת , בול מה שאתה מחפש.
  23. גם לי האזעקה בפונטו התחרפנה אם אני מבטל אותה אני מאבד את היכולת לפתוח את הנעילה עם השלט? Sent from my Redmi Note 2 using Tapatalk
  24. יש לי מערכת מחהחברה הזאת (סינגל דין) הזה שדחפו לי ב400 שקל, לא הייתי ממליץ לך לקנות מהחחברה פח הזאת. אבל בשביל דאבל דין עם מסך ו350 במקום 790 כמו שרשום בלינק זה משתלם מבחינת מחיר-תמורה
